Test Adapter TrashSchedule
da brauchst du ein script, welches einmalig auf daysLeft reagiert und einen datenpunkt hochzählt. diesen dann über das widget legen und den datenpunkt anzeigen
ich versteh zwar den sinn nicht - die mülltonne ist alle 2 wochen fest bestellt - egal ob leer oder voll oder ob ich sie überhaupt rausstelle - ist das bei dir anders - zahlen muss ich immer den selben betrag
@liv-in-sky
wir haben 7 Leerungen frei also die sind von der Grundgebühr abgedeckt und jede weitere zahl ich und deswegen möchte ich diese zählen.
Wie mach ich das jetzt am einfachsten? -
@liv-in-sky
Wie mach ich das jetzt am einfachsten?@moppel2810 Datenpunkt, Button und Number Widget
@liv-in-sky
Wie mach ich das jetzt am einfachsten?@moppel2810 z.b. wie oben beschrieben. ein extra script und ein extra datenpunkt
getriggert wird auf :
wenn der 0 ist wird der eigene datenpunkt gelesen, 1 addiert und wieder gespeichert
@liv-in-sky
Manuell:Datenpunkt anlegen
mit Widget "icon increment" hochzählen
mit beliebigen Widget "number" anzeigen -
@da_Woody immerhin hast du einen ical import- unsere gemeinde hat das einmal vor jahren gemacht - als ich das nächstge mal angerufen habe, ob das wieder erstellt wird, war die antwort: das soll sich jeder selbst erstellen :-( - also von hand in den calender eintragen
@liv-in-sky said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
nennt sich dann bürgernähe... erschütternd...
bei und kann ich mir noch aussuchen, ob ich den kompletten haben will, oder nur die daten die für genau meine adresse gelten. gemeinde besteht aus 5 dörfern und die schaffens, das wir, für 1139 bewohner uns das von deren homepage laden können. wenn ich mir da so den altersschnitt anschau, werdends vllt 50 verwenden. -
@da_Woody
Nein, das heißt das der unbezahlte Praktikant der das in seiner Freizeit reingeklopft hat nicht mehr da ist und sich sonst keiner auskennt.
Als ich bei uns angefragt habe kam als erste Frage "Was bitte ist ical?"
(Können sie aber mittlerweile) -
@SBorg musst du dann termine mit denen ausmachen ? wie kannst du das den im kalender pflegen ? oder kommen die fix jedes monat einmal und den rest musst du bestellen
@liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Nene
Es gibt einen ical, PDF etc. für alle Abholungen und Abfallsorten. Ich zahl pauschal 96,- €, darin sind 12 Leerungen der Tonne mit 50l inbegriffen. Abfuhr ist dann alle 14 Tage. Wann und wie oft du sie raus stellst ist dann dir überlassen.
Hab schon über einen kleinen Hardwarehack nachgedacht, der automatisch erkennt wann die Tonne raus gestellt wurde und ob sie schon geleert wurde
Nene
@SBorg du meinst einen kleinen wemos unter der mülltonne, der einen orietierungssensor hat - würd ich dir zutrauen :-)
ps: und die müllfahrer müssen das notieren, wenn sie die tonne leeren oder haben die einen barcode
@liv-in-sky Jupp, dazu noch einen Gyro für die Leerung (Tonne steht dann ja fast Kopf). Sollte aber in den hohlen Griff :)
Dann vergisst man auch nicht eine Leerung zu notieren oä....und ja, seitlich sind Barcodes die beim leeren vom Fahrzeug erfasst werden.
@SBorg In letzter Konsequenz müsstest du dann den noch verbauen:
https://www.banggood.com/200KG-Weighing-Sensor-Electronic-Scale-Cantilever-Force-Sensor-Aluminium-Alloy-p-1283526.html?@Chaot Ich brauche kein Gewicht, bei mir zählt nur die Leerung + es dürfen nur 50l sein. Das Teil müsstest du dann schon unter eine Platte auf den Stellplatz der Tonne montieren und dann vom Gesamtgewicht das Leergewicht der Tonne/Konstruktion abziehen.
...aber es wird jetzt doch "etwas" OT hier ;)
Aber weiß jemand wie man eine SVG "füllt" ? Bei dem ganzen Geschreibe kam mir die Idee, dass eine (Rest-)Anzeige der verfügbaren Leerungen nicht die dümmste Idee wäre. Das wäre in der SVG schöner als ein Overlay darüber.
@moppel2810
mit beliebigen Widget "number" anzeigen@Chaot
wie lege ich einen Datenpunkt an und was stell ich da ein? Ich hab das erst einmal gemacht und das ist 2 Jahre her, ich weiß es nicht mehr
@Chaot
@moppel2810 Du gehst auf Objekte.
Oben sollte ein Ordner 0_userdata.o sein. Den markierst du und gehst dann oberhalb auf das Plus Zeichen.
Dann gibst du den Datenpunkt einen Namen und stellst ihn auf Zahl. -
Dann gibst du den Datenpunkt einen Namen und stellst ihn auf Zahl.@Chaot das ist alles?
@moppel2810 Ja.
Den Rest machst du in der VIS das du 2 Widgets verwendest. Eines zum hochzählen (irgendwas mit + was dir gefällt ) und eines zum Anzeigen. Einmal Jährlich musst du in den datenpunkt eine 0 schreiben, aber dazu benötigst du ja keine VIS -
@moppel2810 Ja.
Den Rest machst du in der VIS das du 2 Widgets verwendest. Eines zum hochzählen (irgendwas mit + was dir gefällt ) und eines zum Anzeigen. Einmal Jährlich musst du in den datenpunkt eine 0 schreiben, aber dazu benötigst du ja keine VIS@Chaot Danke hat funktioniert
@Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
Einfach mit den Entwickler-Tools vom Browser. Damit findet man super schnell die aktuellen CSS-Klassen und deren Definition heraus.
@haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
Auch ein sehr guter Tipp! Danke Dir!
Kurze frage ob ich ein verständnis Problem habe, einen Konfigurationsfehler oder ob es eventuell ein Bug ist.
Meine VIS Zeigt mir aktuell 6.1.2021 um 21:45Uhr das an:
Heute wurde Papier abgeholt und morgen ist Biomüll dran allerdings bekomme ich bei nächster Abholung immer noch Papier angezeigt.
Im Adapter habe ich eigentlich ab 18 Uhr ausgewählt:
Danke für eure Hilfe.
@wendy2702
Der Trasher hängt sich meines Wissens an die zugehörige iCal Instance. Die sollte dann 18:00 (oder kurz danach) gestartet werden
