  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @liv-in-sky Images machen genau das. Allen Kram in ein Image kloppen, egal ob der krumm ist oder nicht. Ein Image kann nur so gut sein wie das Original, nie besser.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #69
    @Thomas-Braun sagte in Proxmox crashed:
    das dachte ich mir - wenn dann: neu installation :-(
    Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #70
      @liv-in-sky
      Hängst du beim abendlichen Herunterfahren die Dateisysteme auf der externen Festplatte nicht vorher aus? Das könnte nämlich die Hilferufe bzgl. der Inodes erklären.
        @crunchip
        ich habe kein proxmox-iso genommen. über die jahre ist das ganze so gewachsen.
        mein proxmox ist ein buster system, auf das ich proxmox dazu installiert habe. meine ganze radio sache läuft über mpd server, welcher auf dem buster installiert ist. der läuft auch den ganzen tag - hatte da bisher kein problem - es ist sogar so, dass ich den ausfall meines servers dadurch mitbekomme, weil der radio ausgeht - dann weiß ich- der proxmox server ist down. ich denke mal der fehler kommt daher, dass der proxmox server dienst die netzwerkkarte übernimmt. radio mpd funktioniert aber trotzdem.
        wo du aber einen guten punkt hast, ist die temp. das ist eine externe usb platte mit 4TB von WD Elements. sind daten drauf - weiß nicht, ob diese usb den server in die knie bringen kann, wenn sie einen fehler hat. die container und das root system leigen auf der ssd.
        der letzte punkt ist ein dienst, den ich installiert habe (bash script). mein system wird am abend runtergefahren bis ich morgens aufstehe bzw. wird über bios der rechner um 6:30 eingeschaltet. damit das runterfahren gut funktioniert. wird dieser dienst gestartet und wartet darauf , dass iobroker im etwas schickt - erst dann werden alle container beendet und der server schaltet sich aus - ist also so gewollt von mir. "weiter gehts" bedeutet: es ist kein signal von iobroker da und der server soll weiterlaufen. dieser service schaltet aber das system nicht ab, denn das wäre dann ein shutdown und das würde ich sehen kennen
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #71
        @liv-in-sky ok, das du kein Proxmox image benutzt hast weiss ich ja.
        mit dem bash script...start 6.30 ist mir dann auch aufgefallen,
        ich blätter mal weiter durch, vllt finde ich noch was brauchbares/seltsames
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #72
          @liv-in-sky Du hast ja jetzt schon mehrere Stunden mit dem anderen Netzteil.
          Ist der mittlerweile nochmal ausgefallen?
          @Thomas-Braun Ist es denkbar das die Festplatte so aussieht weil sie ständig "hart" abgeschaltet wurde?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #73
            @Thomas-Braun das ganze ist über ein image installiert worden.
            der server lief auf einer anderen hardware und wurde von mir in die neue hardware geklont - zusätzlich auf eine größere m2 ssd. - da wird das wahrscheinlich herkommen
            ich war damals eh erstaunt, dass ich das system von einem beelink mit intel processor direkt in den nuc klonen konnte - ein paar einstellungen gemacht und es lief. das debian system hat viele einstellungen und es wäre viel arbeit, dass alles wieder bei einer neuinstallation so einzustellen.
            im moment ist halt doof, weil ich nicht weiß, ob die hardware einen fehler hat. ansonsten könnte ich ein proxmox iso nehmen und alles neu installieren - aber die arbeit könnte auch umsonst sein, bei einem hardware fehler. außerdem bräuchte ich dann eine andere lösung für den mpd server, denn die audiokarte wird dafür genutzt und die müßt dann in proxmox durchgereicht werden - im moment ist der proxmox selbst der mpd server und die hardware kann direkt angesprochen werden.
            nein - der service ist nur ein
            /sbin/shutdown -h 6
            es wird nur iobroker container runtergefahren, der vorher aber dem service mitteilt, dass er aktiviert ist- dann prüft der service ob der iobroker container noch läuft und wenn der nicht aktiv ist, wird der shutdownausgeführt
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #74
              @crunchip danke dir, bin um jede hilfe dankbar
              @Chaot bis jetzt läuft es. aber das war die letzen 3 tage auch so. es kann innerhalb einer stunde passieren, direkt nach dem neustart noch bevor der erste container läuft oder auch bis nachmittag dauern, bis er ade sagt.
              erst wenn es einen tag durchgelaufen ist, glaube ich an eine besserung
              • ChaotC Chaot
                #75
                @Chaot sagte in Proxmox crashed:
                Logisch. Das hat kein Dateisystem gerne. Wenn da noch Vorgänge 'in der Luft hängen' und dann wird das Medium da weggerissen kommt es auch zu den beobachteten Meldungen. Deswegen sollte man ja auch USB-Sticks immer per Software 'entfernen' und nicht einfach herausrupfen. Ich weiß, das machen die wenigsten...
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #76
                  @Thomas-Braun normalerweise wird ja ein shutdown ausgeführt - da sollte es keine probleme geben (und das nut system mit usv soll ja auch verhindern helfen) . aber dieses ausschalten hier ist definitiv eine gefährliche sache. nur eine frage der zeit, bis das dateisystem größere macken haben wird.
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #77
                    @liv-in-sky Hattest du den NUC eigentlich schon mal offen seit er das macht?
                    Mein NUC6CAYH sah nach 6 Monaten aus als wären da 5 Leichen zu Staub zerfallen.
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #78
                      ach ja, warum ich das proxmox-iso ungern installieren würde:
                      der beelink war durch die hardware nicht fähig, grup richtig zu installieren. die hardware war zu neu für debian. dadurch mußte ich den "refind boot manager" installieren. dieser ist auch noch auf dem nuc aktiv und hat den vorteil, dass ich ein mult-boot system habe, auf dem ein punkt zum booten clonezilla (ohne usb-stick) ist. dadurch kann ich schnell ein backup von der proxmox partition machen und auf eine usb-harddisk speichern. der restore wäre dann über einen usb-stick möglich. dachte - das ist eine gute diesaster-recovery-startegy
                      • ChaotC Chaot
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #79
                        @Chaot da ich ein alugehäuse - ohne lüfter - habe, gib es da keinen staub mehr. habe aber trotzdem mal geöffnet, um nach den kabeln zu sehen. das alugehäuse bringt die temp gut nach unten. was mir aber aufgefallen ist: die m2 ssd , die drin steckt, ist halt ungekühlt
                        die temp - weiter oben - von @crunchip erwähnt ist aber die externe platte (sdb) - die ssd ist sda.
                          liv-in-skyL Offline
                          #80
                          temp ssd:
                          hddtemp /dev/sda
                          /dev/sda: TS240GMTS420S: 48°C
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #81
                            @crunchip
                            die temp der externen platte kann mit hdtemp nicht gelesen werden - vielleicht kommt daher ein falscher wert
                            4TB HD
                            hddtemp /dev/sdb
                            /dev/sdb: WD Elements 25A3: S.M.A.R.T. nicht verfügbar
                            2TB HD
                            hddtemp /dev/sdc
                            /dev/sdc: ASMT 2105:  Laufwerk unterstützt, aber es hat keinen Temperatur-Sensor.
                              liv-in-skyL Offline
                              #82
                              habe mir zur sicherheit mal die ssd temp als datenpunkt zum kontrolllieren eingerichtet - 48°C sollte ok sein
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #83
                                @liv-in-sky sagte in Proxmox crashed:
                                daher kommt wahrscheinlich auch die Meldung aus deinem log, was google ausspuckt,
                                Received SIGRTMIN+20 from PID 265 (plymouthd).
                                ich weiss/wusste doch gar nicht, ob du ne externe Platte dran hängen hast😁 bin nur nach deinem log gegangen
                                Dec 26 00:17:33 beelink smartd[724]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 117 to 116
                                Dec 26 00:17:34 beelink smartd[724]: Device: /dev/sdc [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 66 to 63
                                Dec 26 00:17:34 beelink smartd[724]: Device: /dev/sdc [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 34 to 37
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #84
                                  @liv-in-sky Ja, mein Gedanke war eigentlich eher die Temperatur die du nicht auslesen kannst. Also die Spannungsregler auf dem Board usw.
                                  Wenn die zugestaubt sind dann geht deren Temperatur auch nach oben bis sie einknicken.
                                  Was auch gerne vergessen wird ist, dass Wärmeleitpaste altert. Ist das Chassis alt genug gibt es oft Probleme mit der Wärmeableitung.
                                    #85
                                    @liv-in-sky Warum läuft da überhaupt plymouthd? Entbehrlicher Blingbling-Kram.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #86
                                      @Thomas-Braun bin gerade dabei herauszufinden, was das ist - kann ich das abschalten ?
                                        #87
                                        @liv-in-sky Das ist ein bootsplash. Der überdeckt die Meldungen beim booten mit einer hübschen Grafik.
                                        • ? Offline
                                          #88
                                          Läuft evt. conbee-Stick mit deconz auf einer VM?
                                          Bei mir hat sich zwar nur die iob-vm verabschiedet und nicht proxmox komplett. Conbee + deconz auf ne extra vm und dann war Ruhe.
                                          Vielleicht hilft das...
