  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @MichMein stimmt ja garnicht - ist eine ssd m2 - da hab ich keine zweite
    @liv-in-sky
    Da hast du aber mit wurmstichigen Dateisystemen zu tun.
    dmesg | grep -i ext4
    Gelöschte inodes sind alles andere als gesund.
    Und deine Echtzeituhr würde ich auf UTC Zeit betreiben.
    liv-in-skyL MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Thomas-Braun
      kann man das reparieren ?
        @Thomas-Braun
        @liv-in-sky Nee. Nicht seriös.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Thomas-Braun
          zuviele schlechte nachrichten für heute - ich mach morgen weiter, heute geht eh nichts mehr
          erstmal danke
            @liv-in-sky
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            @Thomas-Braun sagte in Proxmox crashed:
            Was genau heißt das, kannst Du das etwas näher ausführen?
            [    1.700986] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
            [    1.710273] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
            [    1.710304] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MichMeinM MichMein
              @MichMein Am besten mal bei der wikipedia reinschauen:
              https://de.m.wikipedia.org/wiki/Inode
              Inodes sind jedenfalls die Grundpfeiler eines Unix-Dateisystems. Wenn die kaputt sind, dann wird es höchste Zeit das sinkende Schiff zu verlassen. Das kann man nicht mehr dauerhaft heilen.
              Ein gesundes Dateisystem meldet sich so:
              Last login: Sat Dec 26 15:55:01 2020 from 192.168.178.21
              pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
              [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:3840x2160M@30,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [    1.563700] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [    1.565813] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
              [    3.687357] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
              pi@raspberrypi:~ $
              Hier eine der vielgescholtenen SD-Karten in meinem Raspberry Pi 4.
              Alles in Ordnung.
                @Chaot
                da hängt ein sonoff pow dazwischen - aber der kann es auch nicht sein, da es auch mit der usv passierte
                @liv-in-sky sagte in Proxmox crashed:
                das Netzteil hängt doch sicher hinter dem POW und vor dem NUC
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Homoran moin - zuerst der pow, dann die usv und dann der nuc
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Alles in Ordnung.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Thomas-Braun
                    habe heute deinen befehl ausgeführt
                    [    3.604722] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [    4.275473] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    [    5.517729] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [    5.523751] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [   21.165868] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [   23.993197] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [   87.654904] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [  134.698412] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [  166.735413] EXT4-fs (loop5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    habe keine ahnung warum das jetzt so aussieht - habe
                    touch /forcefsck
                    ausgeführt - so sollte es doch sein ?
                      @Thomas-Braun
                      touch /forcefsck
                      @liv-in-sky Die als defekt gemeldeten inodes werden jetzt ausgeklammert. Ob die dort enthaltenen Daten erfolgreich gerettet werden konnten weiß man allerdings nicht. Würde ich mal ganz kritisch weiter beobachten.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Thomas-Braun
                        nur mal theoretisch - wenn ich die ssd als image speichere und auf eine neue platte zurückspeichere - werden diese fehler dann beseitigt oder würde das image den selben müll eins-zu-eins kopieren und erstellen?
                        wenn ja: müßte ich eine neue ssd nutzen und auf dieser proxmox ganz neu installieren?
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Aber das potentiell defekte Netzteil fehlt in der Liste?
                          könnte dann ggf. due USV noch spinnen?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Homoran
                            im moment hängt ja ein anderes netzteil dran (von meinem 2ten nuc). dieses ist im moment direkt am strom - usv ist nicht angeklemmt (um die als fehlerquelle auszuschliessen)
                              @Thomas-Braun
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @liv-in-sky Moin Armin,
                              blätter grad dein Log erneut durch um irgend welche Hinweise zu finden.
                              aber irgendwie kommt mir das so vor, das du mehr Baustellen hast.
                              gestern hab ich irgendwo gelesen, das die System Zeit nicht synchronisiert werden kann, find aber grad die Zeile nicht
                              aber nun ist mir z.b. die Zeile aufgefallen, ist die Temperatur nicht etwas hoch?
                              ist Zeile 388
                              Dec 26 00:17:33 beelink smartd[724]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 117 to 116
                              was ist das für ein Music Player Daemon....der nicht gestartet werden kann...ab Zeile 425
                              oder all die mpd Meldungen
                              Dec 26 00:24:01 beelink mpd[3752]: config_file: config parameter "id3v1_encoding" on line 399 is deprecated
                              Dec 26 00:24:01 beelink mpd[3752]: Dec 26 00:24 : exception: Failed to bind to '[::]:6600'
                              Dec 26 00:24:01 beelink mpd[3752]: Dec 26 00:24 : exception: nested: Failed to bind socket: Address already in use
                              Dec 26 00:24:01 beelink systemd[3717]: mpd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Dec 26 00:24:01 beelink systemd[3717]: mpd.service: Failed with result 'exit-code'.
                              was ist denn das ???? ab Zeile 954
                              Dec 26 00:39:28 beelink systemd[18809]: Startup finished in 247ms.
                              Dec 26 00:39:28 beelink shutdownschlafen[18263]: weiter gehts1
                              Dec 26 00:39:58 beelink shutdownschlafen[18263]: weiter gehts1
                              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                ist Zeile 388
                                #66
                                @liv-in-sky
                                @crunchip sagte in Proxmox crashed:
                                Das wäre meine nächste Frage gewesen. Habe diese Info nicht gesehen.
                                Der nuc sammelt gerne Unmengen von Staub im Lüfter.
                                Dann wird es ziemlich warm
                                  @Thomas-Braun
                                  #67
                                  @liv-in-sky Images machen genau das. Allen Kram in ein Image kloppen, egal ob der krumm ist oder nicht. Ein Image kann nur so gut sein wie das Original, nie besser.
                                    ist Zeile 388
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #68
                                    @crunchip
                                    ich habe kein proxmox-iso genommen. über die jahre ist das ganze so gewachsen.
                                    mein proxmox ist ein buster system, auf das ich proxmox dazu installiert habe. meine ganze radio sache läuft über mpd server, welcher auf dem buster installiert ist. der läuft auch den ganzen tag - hatte da bisher kein problem - es ist sogar so, dass ich den ausfall meines servers dadurch mitbekomme, weil der radio ausgeht - dann weiß ich- der proxmox server ist down. ich denke mal der fehler kommt daher, dass der proxmox server dienst die netzwerkkarte übernimmt. radio mpd funktioniert aber trotzdem.
                                    wo du aber einen guten punkt hast, ist die temp. das ist eine externe usb platte mit 4TB von WD Elements. sind daten drauf - weiß nicht, ob diese usb den server in die knie bringen kann, wenn sie einen fehler hat. die container und das root system leigen auf der ssd.
                                    der letzte punkt ist ein dienst, den ich installiert habe (bash script). mein system wird am abend runtergefahren bis ich morgens aufstehe bzw. wird über bios der rechner um 6:30 eingeschaltet. damit das runterfahren gut funktioniert. wird dieser dienst gestartet und wartet darauf , dass iobroker im etwas schickt - erst dann werden alle container beendet und der server schaltet sich aus - ist also so gewollt von mir. "weiter gehts" bedeutet: es ist kein signal von iobroker da und der server soll weiterlaufen. dieser service schaltet aber das system nicht ab, denn das wäre dann ein shutdown und das würde ich sehen kennen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #69
                                      das dachte ich mir - wenn dann: neu installation :-(
                                      Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #70
                                        @liv-in-sky
                                        Hängst du beim abendlichen Herunterfahren die Dateisysteme auf der externen Festplatte nicht vorher aus? Das könnte nämlich die Hilferufe bzgl. der Inodes erklären.
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #71
                                          @liv-in-sky ok, das du kein Proxmox image benutzt hast weiss ich ja.
                                          mit dem bash script...start 6.30 ist mir dann auch aufgefallen,
                                          ich blätter mal weiter durch, vllt finde ich noch was brauchbares/seltsames
