  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    und wieder passiert - um 18:00 war der server weg. danach neustart und alle mögl. logs kontrolliert zwischen 17:00 und 18:00 habe ich nichts mit dem server gemacht - um 18:00 haben dann alle sonoffs zu blinken begonnen und die vis drehte den kreisel
    iobroker log: startet um 18:08 mit eintragungen - davor ist nichts mehr
    proxmox server:
    was völlig unklar ist, sind die einträge in message und syslog. zeile 15658: um 17:58 geht es mit 17:18 weiter am selben datum - ich check das nicht in zeile 17192 kommt dann plötzlich ein sprung
    Dec 26 17:58:01 beelink systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
    Dec 26 17:58:01 beelink systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Dec 26 17:58:01 beelink CRON[15364]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
    Dec 26 17:58:01 beelink CRON[15365]: (root) CMD (/usr/local/bin/tempcpu)
    Dec 26 17:58:21 beelink NetworkManager[734]: <info>  [1609001901.7687] device (wlp58s0): set-hw-addr: set MAC address to 8E:94:F8:10:8E:66 (scanning)
    Dec 26 17:58:21 beelink NetworkManager[734]: <info>  [1609001901.7744] device (wlp58s0): supplicant interface state: inactive -> disabled
    Dec 26 17:58:21 beelink NetworkManager[734]: <info>  [1609001901.8233] device (wlp58s0): supplicant interface state: disabled -> inactive
    Dec 26 17:58:21 beelink wpa_supplicant[721]: wlp58s0: Reject scan trigger since one is already pending
    Dec 26 17:59:00 beelink systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
    Dec 26 17:59:00 beelink systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
    Dec 26 17:59:00 beelink systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Dec 26 17:59:01 beelink CRON[16119]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
    Dec 26 17:59:01 beelink CRON[16120]: (root) CMD (/usr/local/bin/tempcpu)
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'vfio_pci'
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'coretemp'
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'iscsi_tcp'
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:1] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher → /run/speech-dispatcher; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:2] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/.cache → /run/speech-dispatcher/.cache; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:3] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/.speech-dispatcher → /run/speech-dispatcher/.speech-dispatcher; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:4] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/.cache/speech-dispatcher → /run/speech-dispatcher/.cache/speech-dispatcher; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:5] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/log → /run/speech-dispatcher/log; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'ib_iser'
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'vhost_net'
    Dec 26 17:18:34 beelink systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
    Dec
    syslog
    in messages ist das genauso:
    messages
      liv-in-skyL Offline
      und noch syslog vom iobroker container:
      dort ist bis 17:58 alle soweit normal - dann nix - und um 18:10 hatte ich wieder gestartet
      ec 26 17:45:01 iobroker59 CRON[32534]: (root) CMD (/usr/local/bin/mountstatus)
      Dec 26 17:46:01 iobroker59 CRON[32606]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:47:01 iobroker59 CRON[32659]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]: Error: Encoding not recognized: 'ISO-8859-1 CONTENT-TRANSFER-ENCODING: QUOTED-PRINTABLE' (searched as: 'iso88591contenttransferencodingquotedprintable')
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:104:23)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:125:23)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at Object.decode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:38:25)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at convertIconvLite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/lib/encoding.js:59:26)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at Object.convert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/lib/encoding.js:35:22)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._convertString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1358:25)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._convertStringToUTF8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1370:18)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._finalizeContents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:975:50)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:247:18)
      Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]: Error: Encoding not recognized: 'ISO-8859-1 CONTENT-TRANSFER-ENCODING: QUOTED-PRINTABLE' (searched as: 'iso88591contenttransferencodingquotedprintable')
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:104:23)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:125:23)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at Object.decode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:38:25)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at convertIconvLite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/lib/encoding.js:59:26)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at Object.convert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/lib/encoding.js:35:22)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._convertString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1358:25)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._convertStringToUTF8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1370:18)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._finalizeContents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:975:50)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:247:18)
      Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      Dec 26 17:47:06 iobroker59 dhclient[157]: PRC: Renewing lease on eth0.
      Dec 26 17:47:06 iobroker59 dhclient[157]: XMT: Renew on eth0, interval 9410ms.
      Dec 26 17:47:06 iobroker59 dhclient[157]: RCV: Reply message on eth0 from fe80::9ec7:a6ff:feff:a078.
      Dec 26 17:48:01 iobroker59 CRON[601]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:48:15 iobroker59 nmbd[194]: [2020/12/26 17:48:15.072240,  0] ../source3/nmbd/nmbd_namequery.c:109(query_name_response)
      Dec 26 17:48:15 iobroker59 nmbd[194]:   query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.178.59 for name HOME<1d>.
      Dec 26 17:48:15 iobroker59 nmbd[194]:   This response was from IP 192.168.178.10, reporting an IP address of 192.168.178.10.
      Dec 26 17:49:01 iobroker59 CRON[907]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:50:01 iobroker59 CRON[982]: (root) CMD (/usr/local/bin/mountstatus)
      Dec 26 17:50:01 iobroker59 CRON[983]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:51:01 iobroker59 CRON[1131]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:52:01 iobroker59 CRON[1833]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:53:01 iobroker59 CRON[1965]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:53:15 iobroker59 nmbd[194]: [2020/12/26 17:53:15.532571,  0] ../source3/nmbd/nmbd_namequery.c:109(query_name_response)
      Dec 26 17:53:15 iobroker59 nmbd[194]:   query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.178.59 for name HOME<1d>.
      Dec 26 17:53:15 iobroker59 nmbd[194]:   This response was from IP 192.168.178.10, reporting an IP address of 192.168.178.10.
      Dec 26 17:54:01 iobroker59 CRON[2060]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:55:01 iobroker59 CRON[2119]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
      Dec 26 17:55:01 iobroker59 CRON[2120]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:55:01 iobroker59 CRON[2121]: (root) CMD (/usr/local/bin/mountstatus)
      Dec 26 17:56:01 iobroker59 CRON[2461]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:57:01 iobroker59 CRON[2892]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:58:01 iobroker59 CRON[2956]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 17:58:16 iobroker59 nmbd[194]: [2020/12/26 17:58:16.031931,  0] ../source3/nmbd/nmbd_namequery.c:109(query_name_response)
      Dec 26 17:58:16 iobroker59 nmbd[194]:   query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.178.59 for name HOME<1d>.
      Dec 26 17:58:16 iobroker59 nmbd[194]:   This response was from IP 192.168.178.10, reporting an IP address of 192.168.178.10.
      Dec 26 17:59:01 iobroker59 CRON[3013]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
      Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd-sysctl[52]: Couldn't write '1' to 'fs/protected_hardlinks', ignoring: Read-only file system
      Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd-sysctl[52]: Couldn't write '1' to 'fs/protected_symlinks', ignoring: Read-only file system
      Dec 26 18:10:04 iobroker59 keyboard-setup.sh[51]: Dateideskriptor, der auf die Konsole verweist, konnte nicht gefunden werden.
      Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
      Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd[1]: Started Create System Users.
      Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
      Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
        liv-in-skyL Offline
        ach ja - ich hatte noch die console offen: mit tail -f /var/log/syslog - ist dort stehen geblieben:
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky Da hämmert ja auch stundenlang ein Prozess im Sekundentakt auf das System. Das mag das halt irgendwann nicht mehr.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Thomas-Braun was meinst du ?
              @liv-in-sky Dieser Proxmox replication Kram. Was auch immer der tut. Aber das sieht für mich so aus, als wenn das nicht so sein sollte.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Thomas-Braun sagte in Proxmox crashed:
                Proxmox replication
                du meinst das:
                @Segway @crunchip @homecineplexx
                habt ihr das auch? im proxmox forum steht, dass kann ignoriert werden
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  Proxmox replication
                  du meinst das:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @liv-in-sky ja das ist so normal, hab ich bei all meinen drei Rechner
                    Proxmox replication
                    du meinst das:
                    @liv-in-sky Ich hab ja keine Ahnung von Proxmox, aber ein Start von dem Dienst im Sekundentakt kann aus meiner Sicht nicht normal sein.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Thomas-Braun das ist doch minütlich oder meinst du was anderes
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky ist in der Regel minütlich, immer ein block
                        started..
                        starting..
                        pvesr....
                          @liv-in-sky Ja, minütlich. Find ich immer noch ungewöhnlich, aber wenn das normal sein soll...
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Thomas-Braun lt proxmox forum - ist normal - habe es aber auf monthly geändert - ich weiß nicht mal, was das genau ist
                            https://forum.proxmox.com/threads/replication-runner-syslog.35600/
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Thomas-Braun
                              kannst du dir den zeitsprung irgendwie erklären
                              bis 17:58 alles ok - plötlich ist im log von 17:18 die rede - dann passiert da nichts- um 18:00 ist der server down und die zeit stimmt wieder
                                @Thomas-Braun
                                @liv-in-sky Nee, keine Ahnung, aber das ist auch mehr als merkwürdig.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Thomas-Braun hardware kaputt ?
                                    @Thomas-Braun
                                    @liv-in-sky Das klingt für mich danach, dass da ggf. etwas neu startet und sich dann die Systemzeit holt und korrigiert
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Homoran und dann so durcheinander kommt, dass es einfach abschaltet
                                        @liv-in-sky
                                        date && date -u
                                          @liv-in-sky
                                          date && date -u
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Thomas-Braun
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
