  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    habe ein problemchen:
    mein proxmox server (nuc73) crashed alle paar stunden - völlig unregelmäßig
    das problem: kein log weist irgendwas auf - er geht einfach aus - ohne runterzufahren. bum - und schluß
    hat jmd eine idee, wie ich rausfinden kann, was da los ist evtl. @Thomas-Braun
    H Thomas BraunT SegwayS crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      homecineplexx
      @liv-in-sky said in Proxmox crashed:
      hast du dir schon mal den DiskSpace angeschaut? Hats da vielleicht was`?
        @liv-in-sky Von proxmox hab ich keine Ahnung. Aber das so gar nichts in den logfiles erscheint kann ich mir nicht vorstellen. Da ruft der Kernel eigentlich schon um Hülfe, wenn da irgendwas wegkippt.
        /var/log/messages
        sagt nix?
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @liv-in-sky
          ALLE Logs bereits angeschaut ? Kann ich mir nicht vorstellen, dass da nix drin steht !
          Output von:
          free -m
          df -h
          Gruß Dirk
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @liv-in-sky du hast unter anderem in
            var/log
            • daemon.log
            • dpkg.log
            • kern.log
            • user.log
            • syslog
            bzw mal die alten syslog.x.gz durchsehen ob da was auffälliges zu finden ist
              liv-in-skyL Offline
              oh - kein proxmox - kein pihole -kein forum :-(
              ist kein proxmox thema - wenn ich mit ubuntu statt debin-proxmox starte - passiert das selbe - einfach aus
              hab mal die usv abgesteckt - nicht das die noch probleme macht
              muss die log weiter checken - finde aber nix
              muss jetzt zum weihnachtsessen - melde mich später wieder
                liv-in-skyL Offline
                und wieder passiert - um 18:00 war der server weg. danach neustart und alle mögl. logs kontrolliert zwischen 17:00 und 18:00 habe ich nichts mit dem server gemacht - um 18:00 haben dann alle sonoffs zu blinken begonnen und die vis drehte den kreisel
                iobroker log: startet um 18:08 mit eintragungen - davor ist nichts mehr
                proxmox server:
                was völlig unklar ist, sind die einträge in message und syslog. zeile 15658: um 17:58 geht es mit 17:18 weiter am selben datum - ich check das nicht in zeile 17192 kommt dann plötzlich ein sprung
                Dec 26 17:58:01 beelink systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                Dec 26 17:58:01 beelink systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                Dec 26 17:58:01 beelink CRON[15364]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                Dec 26 17:58:01 beelink CRON[15365]: (root) CMD (/usr/local/bin/tempcpu)
                Dec 26 17:58:21 beelink NetworkManager[734]: <info>  [1609001901.7687] device (wlp58s0): set-hw-addr: set MAC address to 8E:94:F8:10:8E:66 (scanning)
                Dec 26 17:58:21 beelink NetworkManager[734]: <info>  [1609001901.7744] device (wlp58s0): supplicant interface state: inactive -> disabled
                Dec 26 17:58:21 beelink NetworkManager[734]: <info>  [1609001901.8233] device (wlp58s0): supplicant interface state: disabled -> inactive
                Dec 26 17:58:21 beelink wpa_supplicant[721]: wlp58s0: Reject scan trigger since one is already pending
                Dec 26 17:59:00 beelink systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                Dec 26 17:59:00 beelink systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                Dec 26 17:59:00 beelink systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                Dec 26 17:59:01 beelink CRON[16119]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                Dec 26 17:59:01 beelink CRON[16120]: (root) CMD (/usr/local/bin/tempcpu)
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'vfio_pci'
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'coretemp'
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'iscsi_tcp'
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:1] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher → /run/speech-dispatcher; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:2] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/.cache → /run/speech-dispatcher/.cache; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:3] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/.speech-dispatcher → /run/speech-dispatcher/.speech-dispatcher; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:4] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/.cache/speech-dispatcher → /run/speech-dispatcher/.cache/speech-dispatcher; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-tmpfiles[365]: [/usr/lib/tmpfiles.d/speech-dispatcher.conf:5] Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/speech-dispatcher/log → /run/speech-dispatcher/log; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'ib_iser'
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd-modules-load[343]: Inserted module 'vhost_net'
                Dec 26 17:18:34 beelink systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
                Dec
                syslog
                in messages ist das genauso:
                messages
                  liv-in-skyL Offline
                  und noch syslog vom iobroker container:
                  dort ist bis 17:58 alle soweit normal - dann nix - und um 18:10 hatte ich wieder gestartet
                  ec 26 17:45:01 iobroker59 CRON[32534]: (root) CMD (/usr/local/bin/mountstatus)
                  Dec 26 17:46:01 iobroker59 CRON[32606]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:47:01 iobroker59 CRON[32659]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]: Error: Encoding not recognized: 'ISO-8859-1 CONTENT-TRANSFER-ENCODING: QUOTED-PRINTABLE' (searched as: 'iso88591contenttransferencodingquotedprintable')
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:104:23)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:125:23)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at Object.decode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:38:25)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at convertIconvLite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/lib/encoding.js:59:26)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at Object.convert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/lib/encoding.js:35:22)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._convertString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1358:25)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._convertStringToUTF8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1370:18)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._finalizeContents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:975:50)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:247:18)
                  Dec 26 17:47:03 iobroker59 bash[282]:     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]: Error: Encoding not recognized: 'ISO-8859-1 CONTENT-TRANSFER-ENCODING: QUOTED-PRINTABLE' (searched as: 'iso88591contenttransferencodingquotedprintable')
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:104:23)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:125:23)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at Object.decode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:38:25)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at convertIconvLite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/lib/encoding.js:59:26)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at Object.convert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding/lib/encoding.js:35:22)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._convertString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1358:25)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._convertStringToUTF8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1370:18)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._finalizeContents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:975:50)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at MailParser._process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:247:18)
                  Dec 26 17:47:04 iobroker59 bash[282]:     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  Dec 26 17:47:06 iobroker59 dhclient[157]: PRC: Renewing lease on eth0.
                  Dec 26 17:47:06 iobroker59 dhclient[157]: XMT: Renew on eth0, interval 9410ms.
                  Dec 26 17:47:06 iobroker59 dhclient[157]: RCV: Reply message on eth0 from fe80::9ec7:a6ff:feff:a078.
                  Dec 26 17:48:01 iobroker59 CRON[601]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:48:15 iobroker59 nmbd[194]: [2020/12/26 17:48:15.072240,  0] ../source3/nmbd/nmbd_namequery.c:109(query_name_response)
                  Dec 26 17:48:15 iobroker59 nmbd[194]:   query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.178.59 for name HOME<1d>.
                  Dec 26 17:48:15 iobroker59 nmbd[194]:   This response was from IP 192.168.178.10, reporting an IP address of 192.168.178.10.
                  Dec 26 17:49:01 iobroker59 CRON[907]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:50:01 iobroker59 CRON[982]: (root) CMD (/usr/local/bin/mountstatus)
                  Dec 26 17:50:01 iobroker59 CRON[983]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:51:01 iobroker59 CRON[1131]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:52:01 iobroker59 CRON[1833]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:53:01 iobroker59 CRON[1965]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:53:15 iobroker59 nmbd[194]: [2020/12/26 17:53:15.532571,  0] ../source3/nmbd/nmbd_namequery.c:109(query_name_response)
                  Dec 26 17:53:15 iobroker59 nmbd[194]:   query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.178.59 for name HOME<1d>.
                  Dec 26 17:53:15 iobroker59 nmbd[194]:   This response was from IP 192.168.178.10, reporting an IP address of 192.168.178.10.
                  Dec 26 17:54:01 iobroker59 CRON[2060]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:55:01 iobroker59 CRON[2119]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                  Dec 26 17:55:01 iobroker59 CRON[2120]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:55:01 iobroker59 CRON[2121]: (root) CMD (/usr/local/bin/mountstatus)
                  Dec 26 17:56:01 iobroker59 CRON[2461]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:57:01 iobroker59 CRON[2892]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:58:01 iobroker59 CRON[2956]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 17:58:16 iobroker59 nmbd[194]: [2020/12/26 17:58:16.031931,  0] ../source3/nmbd/nmbd_namequery.c:109(query_name_response)
                  Dec 26 17:58:16 iobroker59 nmbd[194]:   query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.178.59 for name HOME<1d>.
                  Dec 26 17:58:16 iobroker59 nmbd[194]:   This response was from IP 192.168.178.10, reporting an IP address of 192.168.178.10.
                  Dec 26 17:59:01 iobroker59 CRON[3013]: (root) CMD (/usr/local/bin/cpualarm)
                  Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd-sysctl[52]: Couldn't write '1' to 'fs/protected_hardlinks', ignoring: Read-only file system
                  Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd-sysctl[52]: Couldn't write '1' to 'fs/protected_symlinks', ignoring: Read-only file system
                  Dec 26 18:10:04 iobroker59 keyboard-setup.sh[51]: Dateideskriptor, der auf die Konsole verweist, konnte nicht gefunden werden.
                  Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                  Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd[1]: Started Create System Users.
                  Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                  Dec 26 18:10:04 iobroker59 systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
                    liv-in-skyL Offline
                    ach ja - ich hatte noch die console offen: mit tail -f /var/log/syslog - ist dort stehen geblieben:
                      @liv-in-sky Da hämmert ja auch stundenlang ein Prozess im Sekundentakt auf das System. Das mag das halt irgendwann nicht mehr.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Thomas-Braun was meinst du ?
                          @liv-in-sky Dieser Proxmox replication Kram. Was auch immer der tut. Aber das sieht für mich so aus, als wenn das nicht so sein sollte.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Thomas-Braun sagte in Proxmox crashed:
                            Proxmox replication
                            du meinst das:
                            @Segway @crunchip @homecineplexx
                            habt ihr das auch? im proxmox forum steht, dass kann ignoriert werden
                            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Proxmox replication
                              du meinst das:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @liv-in-sky ja das ist so normal, hab ich bei all meinen drei Rechner
                                Proxmox replication
                                du meinst das:
                                @liv-in-sky Ich hab ja keine Ahnung von Proxmox, aber ein Start von dem Dienst im Sekundentakt kann aus meiner Sicht nicht normal sein.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Thomas-Braun das ist doch minütlich oder meinst du was anderes
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @liv-in-sky ist in der Regel minütlich, immer ein block
                                    started..
                                    starting..
                                    pvesr....
                                      @liv-in-sky Ja, minütlich. Find ich immer noch ungewöhnlich, aber wenn das normal sein soll...
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Thomas-Braun lt proxmox forum - ist normal - habe es aber auf monthly geändert - ich weiß nicht mal, was das genau ist
                                        https://forum.proxmox.com/threads/replication-runner-syslog.35600/
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Thomas-Braun
                                          kannst du dir den zeitsprung irgendwie erklären
                                          bis 17:58 alles ok - plötlich ist im log von 17:18 die rede - dann passiert da nichts- um 18:00 ist der server down und die zeit stimmt wieder
