  4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controlleradminwebfehler
96 Beiträge 21 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    @Bluefox @Dutchman
    Ich ziehe meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil:
    Last login: Fri Dec 25 10:57:39 2020 from 192.168.178.201
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
            throw e;
    ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
        at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
      command: {
        args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
    pi@raspberrypi:~ $
    Last login: Fri Dec 25 11:01:41 2020 from 192.168.178.201
    pi@raspberrypi:~ $ redis-server -v
    Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
    pi@raspberrypi:~ $
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @All
    Bitte auf 3.1.6 bleiben, 3.1.7 wird aus dem Verkehr gezogen wegen inkompatiblen object-Redis.
    Entschuldigt bitte diese Bescherung !
      @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      Das funktioniert bei mir leider nicht
      wo bist du denn da?
      Wenn du vorher nicht ins Installationsvereichnis (üblicherweise /opt/iobroker) wechselst kann es nicht helfen, eher noch weiteren Schaden anrichten
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      @Homoran sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      wo bist du denn da?
      ich bin hier
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.10
      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.20.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
      Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
      No package 'pixman-1' found
      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
      gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      gyp ERR! node -v v12.20.0
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.0
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
      node-pre-gyp ERR! not ok
      > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
      object system.certificates updated
      The following notifications happened during sync:
      - Ignoring Directory "admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "coronavirus-statistics.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "energymanager.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "lovelace.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "mobile" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "mobile.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "weishaupt-wem.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/canvas):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      + iobroker.js-controller@3.1.6
      updated 2 packages in 45.689s
      12 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Danach bleibt alles beim anderen, leider.
      Wie komme ich zurück auf 3.1.6?
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      E HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        wo bist du denn da?
        ich bin hier
        gyp ERR! not ok
        ErRi
        @MichMein Bei mir auch der Fehler
        MfG Erhard
        Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
        Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
          wo bist du denn da?
          ich bin hier
          gyp ERR! not ok
          No package 'pixman-1' found gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error
          Dann fehlt dir das Paket!
          Such mal bitte nach der Meldung (pixman) und der lösung - ist mehrfach hier im Forum vorhanden
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @Homoran @ErRi
            Sehr komisch, jetzt hat es bei mir mit dem downgrade auf 3.1.6 funktioniert.
            Gruß Michael
              wo bist du denn da?
              ich bin hier
              gyp ERR! not ok
              Jan1
              @MichMein
              nein bleibt es nicht, es wird schlimmer ;)
              falsches Verzeichnis, da NPM nix im IOBroker Verzeichnis zu suchen hat.
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @MichMein
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @Jan1 wie geschriebn es läuft aber jetzt
                Gruß Michael
                  Jan1
                  @MichMein
                  Man weiß auch nicht was da jetzt noch alles versaut wurde und wann sich das dann negativ auswirkt ;)
                  NPM ist Bestandteil von Node und Node eben kein Bestandteil von IOBroker. Somit ist alles was Du dann im IOBroker Verzeichnis macht falsch.
                  • J Jan1
                    @MichMein
                    @Jan1 Sorry - mein Fehler!
                    Bin von einer iob Installation über npm ausgegangen 😕
                    Aber bitte auch kein sudo bei npm nutzen, wie von @barney_b vorgeschlagen!
                    zuviele Baustellen heute morgen :-/
                      Jan1
                      @Homoran
                      deshalb schrieb ich ja auch "unter root oder besser mit su" ;)
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Homoran
                        ErRi
                        @Jan1 Was muss man tun damit es wieder läuft?
                        MfG Erhard
                        • E ErRi
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @ErRi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                          Bei mir hat es damit geklappt
                          allerdings irgendwie nicht beim ersten mal und dann auch noch fälscherweise im /opt/iobroker Verzeichnis. Dies soll man nach Aussage von @Jan1 aber NICHT machen.
                          Gruß Michael
                            nein, das ist genau das, was ich falsch gelesen hatte!
                            Befehle um über npm etwas bei iobroker zu installieren müssen im ioBroker-Verzeichnis ausgeführt werden
                            Befehle um npm zu installieren jedoch nicht
                            E MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                              ErRi
                              @Homoran Vielen Dank, läuft wieder😊
                              MfG Erhard
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @Homoran ah,ok dann habe ich ja Glück gehabt.
                                Gruß Michael
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  Ich bin jetzt ganz durcheinander von wegen was in opt/iobroker gehört und was nicht.
                                  Bei mir sieht der Ordnerinhalt so aus, ist das ok?
                                  F J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    Wie kann ich den prüfen wo was ist installiert ist und ob alles an seinem richtigen Ort ist ? Bei mir geht aktuell gar nix mehr ich weis auch leider nicht was ich weiter machen muss.
                                    Da aus irgendewelchen günden meine Backups bis auf das was heute morgen gemacht worden ist weg sind.
                                    Und das an Weihnachten.
                                    Wer kann mir weiter helfen ??
                                    • R Rushmed
                                      Flopsi
                                      @Rushmed
                                      Ich weis auch nix mehr wo was sein soll :(
                                      • F Flopsi
                                        @Rushmed
                                        Jan1
                                        @Flopsi
                                        Na das Backup von heute morgen ist doch auch genau das richtige. Warum machst nicht damit einfach ein Restor.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @Flopsi
                                          Flopsi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                          @Jan1
                                          habe das durchlaufen lassen selben problem wie vorher deswegen wunder ich mich ja
                                          oder ich mache was falsch
                                          oder meinst du alles neu machen !
