  4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controlleradminwebfehler
96 Beiträge 21 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @Homoran @ErRi
    Sehr komisch, jetzt hat es bei mir mit dem downgrade auf 3.1.6 funktioniert.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      @Homoran sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      Das funktioniert bei mir leider nicht
      wo bist du denn da?
      Wenn du vorher nicht ins Installationsvereichnis (üblicherweise /opt/iobroker) wechselst kann es nicht helfen, eher noch weiteren Schaden anrichten
      ich bin hier
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.10
      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.20.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
      Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
      No package 'pixman-1' found
      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
      gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      gyp ERR! node -v v12.20.0
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.0
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
      node-pre-gyp ERR! not ok
      > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
      object system.certificates updated
      The following notifications happened during sync:
      - Ignoring Directory "admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "coronavirus-statistics.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "energymanager.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "lovelace.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "mobile" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "mobile.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "weishaupt-wem.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/canvas):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      + iobroker.js-controller@3.1.6
      updated 2 packages in 45.689s
      12 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Danach bleibt alles beim anderen, leider.
      Wie komme ich zurück auf 3.1.6?
      Jan1
      @MichMein
      nein bleibt es nicht, es wird schlimmer ;)
      falsches Verzeichnis, da NPM nix im IOBroker Verzeichnis zu suchen hat.
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @MichMein
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @Jan1 wie geschriebn es läuft aber jetzt
        Gruß Michael
          Jan1
          @MichMein
          Man weiß auch nicht was da jetzt noch alles versaut wurde und wann sich das dann negativ auswirkt ;)
          NPM ist Bestandteil von Node und Node eben kein Bestandteil von IOBroker. Somit ist alles was Du dann im IOBroker Verzeichnis macht falsch.
          • J Jan1
            @MichMein
            @Jan1 Sorry - mein Fehler!
            Bin von einer iob Installation über npm ausgegangen 😕
            Aber bitte auch kein sudo bei npm nutzen, wie von @barney_b vorgeschlagen!
            zuviele Baustellen heute morgen :-/
              Jan1
              @Homoran
              deshalb schrieb ich ja auch "unter root oder besser mit su" ;)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Homoran
                ErRi
                @Jan1 Was muss man tun damit es wieder läuft?
                MfG Erhard
                Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
                Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
                • E ErRi
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @ErRi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                  Bei mir hat es damit geklappt
                  allerdings irgendwie nicht beim ersten mal und dann auch noch fälscherweise im /opt/iobroker Verzeichnis. Dies soll man nach Aussage von @Jan1 aber NICHT machen.
                  Gruß Michael
                    nein, das ist genau das, was ich falsch gelesen hatte!
                    Befehle um über npm etwas bei iobroker zu installieren müssen im ioBroker-Verzeichnis ausgeführt werden
                    Befehle um npm zu installieren jedoch nicht
                    E MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                      ErRi
                      @Homoran Vielen Dank, läuft wieder😊
                      MfG Erhard
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @Homoran ah,ok dann habe ich ja Glück gehabt.
                        Gruß Michael
                        • R Offline
                          Rushmed
                          Ich bin jetzt ganz durcheinander von wegen was in opt/iobroker gehört und was nicht.
                          Bei mir sieht der Ordnerinhalt so aus, ist das ok?
                          F J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Offline
                            Flopsi
                            Wie kann ich den prüfen wo was ist installiert ist und ob alles an seinem richtigen Ort ist ? Bei mir geht aktuell gar nix mehr ich weis auch leider nicht was ich weiter machen muss.
                            Da aus irgendewelchen günden meine Backups bis auf das was heute morgen gemacht worden ist weg sind.
                            Und das an Weihnachten.
                            Wer kann mir weiter helfen ??
                            • R Rushmed
                              Flopsi
                              @Rushmed
                              Ich weis auch nix mehr wo was sein soll :(
                              • F Flopsi
                                @Rushmed
                                Jan1
                                @Flopsi
                                Na das Backup von heute morgen ist doch auch genau das richtige. Warum machst nicht damit einfach ein Restor.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @Flopsi
                                  Flopsi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                  @Jan1
                                  habe das durchlaufen lassen selben problem wie vorher deswegen wunder ich mich ja
                                  oder ich mache was falsch
                                  oder meinst du alles neu machen !
                                  • R Rushmed
                                    Jan1
                                    @Rushmed
                                    Es ist relevant von wo man was aufruft und hat mit den Ordnern erstb mal nichts zu tun ;)
                                    • F Flopsi
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @Flopsi
                                      Die Frage ist wie hast das durch laufen lassen?
                                      • J Jan1
                                        @Flopsi
                                        Flopsi
                                        @Jan1
                                        So.....
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker restore 0
                                        sudo iobroker start all
                                        sudo iobroker start
                                        sudo iobroker upload all
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                          Folgendes hat bei mir letztlich zum Erfolg geführt,
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          Eventuell muss noch ein
                                          npm update
                                          npm upgrade
                                          und ein
                                          sudo npm install -g npm
                                          durchgeführt werden.
                                          Eventuell müssen noch weitere Fehler im npm beseitigt werden.
                                          Gruß Michael
                                          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
