  4. ioBroker als Standard User anmelden
userbenutzer
56 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Habedere Ich würde gar keine Images nehmen. Ich kenne die Situation bei den Orangenhaut-Pi jetzt nicht, das Raspberry OS installiere ich immer 'zu Fuß'.
    Ich würde dann auch was auf Debian Buster basierendes nehmen, Stretch läuft aus.
    Ist hier nichts passendes dabei?
    http://www.orangepi.org/downloadresources/
    Habedere
    @Thomas-Braun
    Ja auf Debian habe ich was gefunden...
    "OrangePi_zero_debian_stretch_server_linux5.3.5_v1.0.tar"
    Sorry dass ich wieder mal so blöd Frage, aber sofern ich da ioBroker drauf bekomme, kann ich trotzdem das letzte Backup einspielen?
    • H Habedere
      @Thomas-Braun
      @Habedere sieh mal ob du da was findest:
      https://www.armbian.com/download/?tx_maker=xunlong
      Ich kenne deinen OPi nicht - welcher genau das ist
      • H Habedere
        @Thomas-Braun
        @Habedere Das ist doch auch Stretch.
        Einem sauberen Backup ist es egal auf welchem System es wieder eingespielt wird. Sollte nur möglichst die gleiche nodeJS-Laufzeitumgebung sein. Kann auch auf deiner Kaffeemaschine laufen, solange da auch node drauf läuft.
        • H Habedere
          @Thomas-Braun
          Nehme ich am besten wieder das ursprüngliche Image, damit das Backup klappt?
          Wobei ich für den OrangePi Zero im Netzt eh keines mehr finde...
          Habe das "Armbian_5.69_Orangepizero_Debian_stretch_next_4.19.13"
          @Habedere sagte in ioBroker als Standard User anmelden:
          was?????
          Was ist denn das hier?
          https://redirect.armbian.com/orangepizero/Buster_current
            was?????
            @Homoran Das sieht schon besser aus.
              @Thomas-Braun sagte in ioBroker als Standard User anmelden:
              Ich weiß aber immer noch nicht welchen OPi er genau hat.
              Lt- Armbian gibt es mindestens 5 unterschiedliche Zeros
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Habedere
                @Homoran
                Tja man tut sich wohl schon leichter wenn man weiß wo man suchen muss ;)
                Sollte ein Orange Pi Zero H2+ sein bzw. der "normale"
                @Thomas-Braun
                Hmm du hast recht, aber lt. der HP war von Debian die Rede - steht ja zusätzlich im Dateinamen. Seltsam...
                • H Habedere
                  @Homoran
                  @Thomas-Braun
                  @Habedere Stretch und Buster sind die Releasenamen für Debian 9 (Stretch) bzw. Debian 10 (Buster).
                    Habedere
                    @Thomas-Braun
                    Da soll mal einer durch blicken...
                    Also ich hab mir jetzt das oben verlinkte Image gezogen...
                    Mittels der Anleitung Armbian Quick Start Guide flashe ich das Image auf die SD-Karte.
                    Anschließend mache ich Updates und installiere ioBroker mit der Anleitung - KLICK
                    NPM etc. auf neuesten Stand prüfen...
                    Dann auf jeden Fall wieder Standard User einrichten.
                    Backup erstellen
                    Altes Backup einspielen...
                    Annähernd richtig?
                    Ist schon etwas her wie ich den alten aufgesetzt habe. Und selbst da von Anleitung zu Anleitung gehangelt. ioBroker ist von Noobs recht gut zu bedienen - solange es läuft! Wenn nicht gehts schon ans Eingemachte...
                    • H Habedere
                      @Thomas-Braun
                      Backup erstellen
                      Annähernd richtig?
                      @Habedere Mit ioBroker hat das doch noch gar nix zu tun. Du installierst da gerade nur das Betriebssystem.
                        Habedere
                        @Thomas-Braun
                        Servus,
                        also System ist neu aufgesetzt und ioBroker läuft soweit...
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                                500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                        Node und NPM ist selbige wie oben. Allerdings bin ich mir nicht 100% sicher ob die gesicherte aus BackItUp die selbe ist...
                        Auf jedenfall findet der BackItUp Adapter die Sicherung nicht auf dem NAS.
                        EInstellungen müssten passen, da ich diese vom Raspi exportiert habe.
                        Hast eine Idee was ich noch probieren könnte?
                        Drag&Drop im Browser wäre natürlich auch top ;)
                        Mfg
                        • H Habedere
                          @Thomas-Braun
                          Servus,
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/bin/node
                          v12.20.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Mfg
                          Backitup sichert kein node oder npm.
                          • H Habedere
                            @Thomas-Braun
                            Servus,
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.0
                            /usr/bin/node
                            v12.20.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Mfg
                            die konfig von backitup zeigen?
                              Habedere
                              @Homoran
                                Habedere
                                @Thomas-Braun
                                Meinte nodejs
                                • H Habedere
                                  @Homoran
                                  @Habedere Bist du sicher, dass das ein shre ist, der da eingetragen ist?
                                  /volume1 ist doch garantiert nicht der Sharename
                                  • H Habedere
                                    @Homoran
                                    @Habedere
                                    SMB1 ist eigentlich nicht mehr üblich. Stell das auf den Dialekt ein, den auch der SMB-Server spricht.
                                      Habedere
                                      @Homoran
                                      Habe gerade eine Sicherung über den Raspi (nicht über den o.g. Orange) erstellt mit SMB3 und hat geklappt.
                                      Also Ordnerfreigaben stimmen und Zugangsberechtigungen auch.
                                      Die einzelnen Sicherungen findet er auch wieder bei "Wiederherstellen"
                                      Im Orange findet er da nix...
                                      Ich mach mal fix eine Sicherung und guck mal ob er das finden würde.
                                      • H Habedere
                                        @Homoran
                                        Bei mir steht nur der Sharename (ohne den Pfad mit /volume) und auch kein führendes /.
                                        Damit funktioniert es.
                                        Ist denn in dem Pfad für den Orange überhaupt schon ein Backup drin?
                                          Habedere
                                          schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                          @Homoran
                                          Mit (fast) den selben Pfad klappts am Raspi auch.
                                          Hmm... beim Erstellen der Sicherung gabs schon eine Fehlermeldung - scheinbar hat er dann lokal gespeichert, denn wiederherstellen könnte ich diese Sicherung.
                                          Im Log hab ich folgendes gefunden:
                                          backitup.0	2020-12-28 17:26:52.797	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          backitup.0	2020-12-28 17:26:52.797	error	mount error(13): Permission denied
                                          backitup.0	2020-12-28 17:26:52.797	error	(3048) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/OrangePiHeiz /opt/iobroker/backups
                                          backitup.0	2020-12-28 17:26:01.298	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          backitup.0	2020-12-28 17:26:01.298	error	mount error(13): Permission denied
                                          backitup.0	2020-12-28 17:26:01.298	error	(3048) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/OrangePiHeiz /opt/iobroker/backups
                                          Glaub da liegt der Hund begraben...
                                          EDIT: ich habs... Für den OrangePi habe ich extra Zugangsdaten zum Server. Kann garnicht funktionieren....
                                          Danke schon mal!!
