  • J james4711
    Hallo!
    Vorweg mal: Der Jarvis-Adapter ist echt super, weil einfach zu bedienen, um einen ansprechende Visualisierung zu erstellen.
    Nun zu meinem Problem.
    • Ich habe eine Menge an Becker Rollladen-Antriebe.
    *Diese werden über das script centronic-stick.py angesteuert.
    • Ich habe für jeden Rolladen 3 Datenpunkte angelegt. Einen für runter ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down), einen für rauf ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Up) und einen für Stop ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Halt).
    • Hinter all diesen Datenpunkten stehen Javascripts der Form (hier z.B. für Down):
      var result, error;
    on('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', function (obj) {
    if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
    exec(sCommand_Becker_Centronic+ " DOWN --channel 2:1", function (error, result, stderr) {
    setState('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', false );
    In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
    Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
    Danke für eure Hilfe!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2292
    @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
    M J 4 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      MCU
      #2293
      @Zefau https://materialdesignicons.com/ nicht mehr erreichbar. Gibt es eine andere Möglichkeit an die Liste der Icons zu kommen?
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #2294
        @MCU
        Es wird schon dran gearbeitet, mal schauen wann sie wieder on sind.
        • S smarteshome2020
          @Zefau Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
          Update 21.12.20: Ich habe jetzt ein zweites Gerät für Relay0 angelegt. Damit geht die Gruppenfunktion. Aber es darf nichts dazwischen sein. Ich wollte eigentlich die Verbrauchanzeige gleich unter dem Schalter haben.
          • Gruppe geht nicht wenn zwei "switch" auf dem gleichen Gerät sind (relay0 & relay1)
          • Gruppe geht nicht wenn ein anderer Wert z.B. Verbrauch zwischen den einzelnen Schaltern ist
          • wie hast du den Action Button farbig bekommen? Geht das mit den normalen Action Button auch?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2295
          @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          probier bitte nochmal die v2.1.0-beta.12. Damit sollte nun auch das gleiche Gerät mit mehreren (unterschiedlichen) Datenpunkten durch die Gruppenschaltung geschaltet werden.
          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            james4711
            #2296
            @Zefau Welche Videos meinst du konkret?? Danke!!
            • J james4711
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2297
              Die, die im ersten Beitrag verlinkt sind. Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
              • ZefauZ Zefau
                james4711
                #2298
                @Zefau Und wieder bewahrheitet sich: Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😂 .... ich geh mal die Videos durch ..
                • ZefauZ Zefau
                  @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
                  min/max umkehren sollte klappen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                  mpl1338
                  schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                  #2299
                  @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Leider nicht.
                  weder {"min":100,"max":0} noch {"min":0,"max":100}
                  Fährt nachwievor in die entgegengesetze richtung
                  edit: Funzt nun doch, Danke!
                  • ZefauZ Zefau
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #2300
                    @Zefau
                    Läuft ewig so:
                    v2.1.0-beta.12
                    jarvis.0	2020-12-22 15:33:56.946	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                    jarvis.0	2020-12-22 15:33:48.383	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                    jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.361	info	(23644) Backup devices..
                    jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.354	info	(23644) Backup layout..
                    jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.324	info	(23644) Backup settings..
                    jarvis.0	2020-12-22 15:33:31.398	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                    jarvis.0	2020-12-22 15:31:23.296	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                    jarvis.0	2020-12-22 15:31:04.909	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                    • ZefauZ Zefau
                      smarteshome2020
                      schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                      #2301
                      @Zefau jetzt geht es gar nicht mehr. Der Gruppenschalter bewegt sich nicht, aber die Lichter (getrennte Geräte) schalten sich ein. Der Gruppenschalter bleibt aber "aus" und ich sehe auch keine Daten bei der Verbrauchsanzeige. Wollte ins Layout rein, bekomme aber beim Auswählen des Widget eine leere Browserseite. Auch deine jetzt neuen Infomeldung kommt bei jedem Aufruf. Den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                      Update: sehe gerade i Log das Jarvis die Shelly Datenpunkte nicht mehr findet. Ging alles noch mit Beta 8 :-(
                      • DNC74D Offline
                        DNC74D Offline
                        DNC74
                        schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                        #2302
                        @Zefau seit 2.1.0-beta.10 habe ich noch folgende Issues festgestellt:
                        1. die standardmäßig hinterlegten Labels in den Geräten berücksichtigen die deutsche Sprach-Einstellung nicht, d.h. aus z.B. "erreichbar" wurde "reachable"
                        2. im Widget "DisplayImage" wird die Einstellung "zentriert/mittig" nicht berücksichtigt, das Bild wird linksbündig dargestellt.
                        Mit 2.1.0-beta.12 kamen folgende Issues hinzu:
                        3. Beim Versuch ein Widget im Layout zu editieren, kommt nur eine weiße Seite
                        Edit: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
                        Fehlermeldung in der Konsole:
                        react-dom.production.min.js:209 Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                            at ki (react-dom.production.min.js:139)
                            at f (react-dom.production.min.js:143)
                            at p (react-dom.production.min.js:145)
                            at react-dom.production.min.js:149
                            at To (react-dom.production.min.js:173)
                            at gs (react-dom.production.min.js:262)
                            at lu (react-dom.production.min.js:246)
                            at su (react-dom.production.min.js:246)
                            at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                            at react-dom.production.min.js:123
                        es @ react-dom.production.min.js:209
                        i.componentDidCatch.n.callback @ react-dom.production.min.js:227
                        ci @ react-dom.production.min.js:131
                        is @ react-dom.production.min.js:212
                        hu @ react-dom.production.min.js:255
                        t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                        Br @ react-dom.production.min.js:122
                        fu @ react-dom.production.min.js:248
                        Qs @ react-dom.production.min.js:239
                        (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
                        Vr @ react-dom.production.min.js:123
                        Ur @ react-dom.production.min.js:122
                        N @ react-dom.production.min.js:287
                        $t @ react-dom.production.min.js:68
                        Log.js:56 Connection # Connection closed!
                        Log.js:56 Connection # io client disconnect
                        value @ Log.js:56
                        a @ App.js:142
                        s.emit @ events.js:153
                        (anonymous) @ Socket.js:43
                        a.emit @ index.js:145
                        h.emit @ socket.js:138
                        h.onclose @ socket.js:214
                        h.close.h.disconnect @ socket.js:409
                        value @ Socket.js:129
                        value @ App.js:74
                        (anonymous) @ react-dom.production.min.js:209
                        os @ react-dom.production.min.js:214
                        ds @ react-dom.production.min.js:221
                        hu @ react-dom.production.min.js:253
                        n.callback @ react-dom.production.min.js:226
                        react-dom.production.min.js:139 Uncaught Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                        1. beim Page-Reload kommt jedes mal der "Getting Started"-Hinweis. Wäre gut, wenn das abschaltbar wäre.
                          marcbroe
                          #2303
                          Wie kann ich auf eine "ältere" Beta Version "downgraden"? Also irgendwie fehlt mir da der Link z.B. zur Beta9 :-)
                          Kann man zwei Instanzen installieren von "Jarvis" und in den Versionen unterschiedliche "Beta-Versionen" testen?
                          Danke schon einmal.
                          DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M marcbroe
                            Danke schon einmal.
                            DNC74D Offline
                            DNC74D Offline
                            DNC74
                            #2304
                            @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
                            @Zefau wäre es mit für dich vertretbarem Aufwand möglich, die Tar-Balls der alten Betas auch im Github zur Verfügung zu stellen?
                            So könnten wir bei nicht nutzbaren Betas auf den letzten Stand zurück, das wäre schon was feines.
                            Ich behelfe mir aktuell so, dass ich auf das letzte Release der 2.0.0 zurück gehe:
                            Adapter über die Katze aktualisieren > URL: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                            Dann fehlen mir zwar die ganzen Leckereien seit der 2.1.x aber immerhin läufts.
                            Beim Update eines Adapters in ioBroker werden immer alle Instanzen auf den gleichen Stand gebracht. Ergo: da kann Zefau wenig dran ändern ;-)
                            Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege.
                            • DNC74D DNC74
                              marcbroe
                              #2305
                              @DNC74 ahhh ok - Danke
                              War ein Versuch wert :-)
                              • DNC74D DNC74
                                value @ Log.js:56
                                a @ App.js:142
                                value @ App.js:74
                                marcbroe
                                #2306
                                @DNC74 Mit der Beta 2.1.0-beta.12 habe ich ebenfalls das gleiche Verhalten. Ich sende später auch noch mal ein paar Meldungen :-)
                                • L Lucifus
                                  bei meinem iPad 3 wird Jarvis nicht richtig geladen. Ich erhalte nur die beigefügte Ansicht. Hin und wieder zeigt er dann alles komplett an, kurz darauf ist aber wieder alles weg.
                                  Bei dem iPad 3 ist die letzte mögliche iOS .Version 9.3.5 installiert und somit auch der Safari 9.
                                  Es funktioniert aber auch mit dem FireFox 8.3 nicht.
                                  Hoffe es liegt nicht an der alten Version, sondern an einer Einstellung.
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuh
                                  #2307
                                  @Lucifus das liegt wohl leider am iPad. Hatte ebenfalls ein 3er, das hier bis vor einiger Zeit klaglos seinen Dienst verrichtet hat. Es gab dann ein Update von Socket.io, welches das iPad von der weiteren Nutzung ausgeschlossen hat. Aus der Nummer kommt man aber leider nicht raus, wenn man ioBroker weiterhin einsetzen möchte.
                                  Beste Grüße
                                  dabbeljuh
                                  NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                                  • dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuh
                                    #2308
                                    Die Beta 12 scheint leider tatsächlich ein paar gravierendere Probleme zu enthalten. Es gibt das reproduzierbare Verhalten, dass seit dem Update jeder Reload wieder das Intro einblendet und mir angeboten wird, automatisiert eine erste Visualisierung zu erstellen. Auch ändern, speichern ... ändert leider nichts.
                                    Wenn ich der autom. Erstellung zustimme, läuft anschließend die Suche scheinbar endlos durch. Das Log wirft mir einen Error (8672) IMPORT_DEVICES: e is undefined
                                    Ein paar Minuten später folgt ein IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                                    Leider erkenne ich auch in der Konsole nicht, woran er da genau scheitert.
                                    Beste Grüße
                                    dabbeljuh
                                    • M MCU
                                      @Zefau v2.1.0 beta.11Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                                      Man kann leider die Datenpunkt-Bezeichner nicht ändern, was aber wichtig ist , da man bezogen auf die Objekte in ioBroker den Bezug erhalten sollte.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2309
                                      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Kannst du das mal giffen / videoen? Bekomme das (wie leider so viele Sachen) nicht nachgestellt. Ich kann problemlos ein Gerät kopieren und im neuen wie im alten Gerät steht der Datenpunkt drin.
                                      • dabbeljuhD dabbeljuh
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2310
                                        @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Sollte mit v2.1.0-beta.13 nun wieder passen.
                                        Hierbei handelt es sich um ein Feature, welches sich noch in der Implementierung befindet und zu früh freigeschaltet wurde. Sollte sich mit v2.1.0-beta.13 nun wieder verstecken.
                                        dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuh
                                          #2311
                                          @Zefau danke für die Info. Dann warte ich mal auf die v13.
                                          Was mir während des Testens der v12 eben noch aufgefallen war: Sobald ich ein Widget hinzufügen wollte, blieb der Browser weiß. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt oder ein eigenständiges Problem ist, ich wollte es aber zumindest mal erwähnt haben. ;)
                                          Beste Grüße
                                          dabbeljuh
