    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DNC74D DNC74
    @Slowman nicht wirklich, ich bin zurück auf die v2.0.0 per
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
    habe aber gerade gesehen, dass @Zefau gerade vor ca. 20 Minuten die v2.1.0-beta.11 veröffentlicht hat. Vielleicht ist das der Fix?
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #2288
    @DNC74
    Danke, ja ist der Fix 😀
    • Z Zuki
      Ich hab heute Mal unser altes iPad Mini Gen.1 rausgesucht um zu schauen ob es vielleicht als Wand-Tab für Jarvis taugt.
      Leider bleibt die Jarvis Seite einfach weiß.
      Hab nun gesehen das der Admin Adapter z.B. die "alten" iPads inzwischen nicht mehr unterstützt. Gilt das für Jarvis auch?
      Lucifus
      #2289
      @Zuki said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Mit dem iPad3 ist es das gleiche :(
      Habe 8 Posts vorher mal mein Problem mit der leeren Seite beschrieben.
      • ZefauZ Zefau
        @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Hallo zusammen, ich habe einen Shelly 2.5 mit dem ich zwei Deckenlampen in einem Zimmer schalte. Jetzt wollte ich über Jarvis die beiden Relais 0 & 1 als Gruppe schalten. Leider schaltet die Gruppenfunktion immer nur den ersten Eintrag. Hat jemand einen Tipp für mich?
        Probier mal v2.1.0-beta.8, ob es damit geht. Es gibt nun auch weitere Optionen im Widget zur Konfiguration der Gruppen-Aktionen.
        M Online
        M Online
        MCU
        #2290
        @Zefau v2.1.0 beta.11Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
        Man kann leider die Datenpunkt-Bezeichner nicht ändern, was aber wichtig ist , da man bezogen auf die Objekte in ioBroker den Bezug erhalten sollte.
        • M mpl1338
          Ist versuche mich gerade am Rollladen.
          Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
          Meine Datenpunkte:
          level:
          Anzeige:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_status_aktuelle_position
          Trigger:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position
          activity:
          Anzeige:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_in_fahrt
          Trigger: knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop
          Rollladen geschlossen = 100%
          Rollladen offen = 0%
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2291
          @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          min/max umkehren sollte klappen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
          • J james4711
            Hallo!
            Vorweg mal: Der Jarvis-Adapter ist echt super, weil einfach zu bedienen, um einen ansprechende Visualisierung zu erstellen.
            Nun zu meinem Problem.
            • Ich habe eine Menge an Becker Rollladen-Antriebe.
            *Diese werden über das script centronic-stick.py angesteuert.
            • Ich habe für jeden Rolladen 3 Datenpunkte angelegt. Einen für runter ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down), einen für rauf ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Up) und einen für Stop ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Halt).
            • Hinter all diesen Datenpunkten stehen Javascripts der Form (hier z.B. für Down):
              var result, error;
            on('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', function (obj) {
            if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
            exec(sCommand_Becker_Centronic+ " DOWN --channel 2:1", function (error, result, stderr) {
            setState('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', false );
            In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
            Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
            Danke für eure Hilfe!
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2292
            @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
            M J 4 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              M Online
              M Online
              MCU
              #2293
              @Zefau https://materialdesignicons.com/ nicht mehr erreichbar. Gibt es eine andere Möglichkeit an die Liste der Icons zu kommen?
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #2294
                @MCU
                Es wird schon dran gearbeitet, mal schauen wann sie wieder on sind.
                • S smarteshome2020
                  @Zefau Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
                  Update 21.12.20: Ich habe jetzt ein zweites Gerät für Relay0 angelegt. Damit geht die Gruppenfunktion. Aber es darf nichts dazwischen sein. Ich wollte eigentlich die Verbrauchanzeige gleich unter dem Schalter haben.
                  • Gruppe geht nicht wenn zwei "switch" auf dem gleichen Gerät sind (relay0 & relay1)
                  • Gruppe geht nicht wenn ein anderer Wert z.B. Verbrauch zwischen den einzelnen Schaltern ist
                  • wie hast du den Action Button farbig bekommen? Geht das mit den normalen Action Button auch?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2295
                  probier bitte nochmal die v2.1.0-beta.12. Damit sollte nun auch das gleiche Gerät mit mehreren (unterschiedlichen) Datenpunkten durch die Gruppenschaltung geschaltet werden.
                  sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    james4711
                    #2296
                    @Zefau Welche Videos meinst du konkret?? Danke!!
                    • J james4711
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2297
                      Die, die im ersten Beitrag verlinkt sind. Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
                      • ZefauZ Zefau
                        james4711
                        #2298
                        @Zefau Und wieder bewahrheitet sich: Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😂 .... ich geh mal die Videos durch ..
                        • ZefauZ Zefau
                          mpl1338
                          schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                          #2299
                          @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Leider nicht.
                          weder {"min":100,"max":0} noch {"min":0,"max":100}
                          Fährt nachwievor in die entgegengesetze richtung
                          edit: Funzt nun doch, Danke!
                          • ZefauZ Zefau
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #2300
                            @Zefau
                            Läuft ewig so:
                            v2.1.0-beta.12
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:56.946	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:48.383	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.361	info	(23644) Backup devices..
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.354	info	(23644) Backup layout..
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.324	info	(23644) Backup settings..
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:31.398	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                            jarvis.0	2020-12-22 15:31:23.296	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                            jarvis.0	2020-12-22 15:31:04.909	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                            • ZefauZ Zefau
                              smarteshome2020
                              schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                              #2301
                              @Zefau jetzt geht es gar nicht mehr. Der Gruppenschalter bewegt sich nicht, aber die Lichter (getrennte Geräte) schalten sich ein. Der Gruppenschalter bleibt aber "aus" und ich sehe auch keine Daten bei der Verbrauchsanzeige. Wollte ins Layout rein, bekomme aber beim Auswählen des Widget eine leere Browserseite. Auch deine jetzt neuen Infomeldung kommt bei jedem Aufruf. Den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                              Update: sehe gerade i Log das Jarvis die Shelly Datenpunkte nicht mehr findet. Ging alles noch mit Beta 8 :-(
                              • DNC74D Offline
                                DNC74D Offline
                                DNC74
                                schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                                #2302
                                @Zefau seit 2.1.0-beta.10 habe ich noch folgende Issues festgestellt:
                                1. die standardmäßig hinterlegten Labels in den Geräten berücksichtigen die deutsche Sprach-Einstellung nicht, d.h. aus z.B. "erreichbar" wurde "reachable"
                                2. im Widget "DisplayImage" wird die Einstellung "zentriert/mittig" nicht berücksichtigt, das Bild wird linksbündig dargestellt.
                                Mit 2.1.0-beta.12 kamen folgende Issues hinzu:
                                3. Beim Versuch ein Widget im Layout zu editieren, kommt nur eine weiße Seite
                                Edit: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
                                Fehlermeldung in der Konsole:
                                react-dom.production.min.js:209 Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                    at ki (react-dom.production.min.js:139)
                                    at f (react-dom.production.min.js:143)
                                    at p (react-dom.production.min.js:145)
                                    at react-dom.production.min.js:149
                                    at To (react-dom.production.min.js:173)
                                    at gs (react-dom.production.min.js:262)
                                    at lu (react-dom.production.min.js:246)
                                    at su (react-dom.production.min.js:246)
                                    at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                    at react-dom.production.min.js:123
                                es @ react-dom.production.min.js:209
                                i.componentDidCatch.n.callback @ react-dom.production.min.js:227
                                ci @ react-dom.production.min.js:131
                                is @ react-dom.production.min.js:212
                                hu @ react-dom.production.min.js:255
                                t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                                Br @ react-dom.production.min.js:122
                                fu @ react-dom.production.min.js:248
                                Qs @ react-dom.production.min.js:239
                                (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
                                Vr @ react-dom.production.min.js:123
                                Ur @ react-dom.production.min.js:122
                                N @ react-dom.production.min.js:287
                                $t @ react-dom.production.min.js:68
                                Log.js:56 Connection # Connection closed!
                                Log.js:56 Connection # io client disconnect
                                value @ Log.js:56
                                a @ App.js:142
                                s.emit @ events.js:153
                                (anonymous) @ Socket.js:43
                                a.emit @ index.js:145
                                h.emit @ socket.js:138
                                h.onclose @ socket.js:214
                                h.close.h.disconnect @ socket.js:409
                                value @ Socket.js:129
                                value @ App.js:74
                                (anonymous) @ react-dom.production.min.js:209
                                os @ react-dom.production.min.js:214
                                ds @ react-dom.production.min.js:221
                                hu @ react-dom.production.min.js:253
                                n.callback @ react-dom.production.min.js:226
                                react-dom.production.min.js:139 Uncaught Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                1. beim Page-Reload kommt jedes mal der "Getting Started"-Hinweis. Wäre gut, wenn das abschaltbar wäre.
                                  marcbroe
                                  #2303
                                  Wie kann ich auf eine "ältere" Beta Version "downgraden"? Also irgendwie fehlt mir da der Link z.B. zur Beta9 :-)
                                  Kann man zwei Instanzen installieren von "Jarvis" und in den Versionen unterschiedliche "Beta-Versionen" testen?
                                  Danke schon einmal.
                                  DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M marcbroe
                                    Danke schon einmal.
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74
                                    #2304
                                    @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
                                    @Zefau wäre es mit für dich vertretbarem Aufwand möglich, die Tar-Balls der alten Betas auch im Github zur Verfügung zu stellen?
                                    So könnten wir bei nicht nutzbaren Betas auf den letzten Stand zurück, das wäre schon was feines.
                                    Ich behelfe mir aktuell so, dass ich auf das letzte Release der 2.0.0 zurück gehe:
                                    Adapter über die Katze aktualisieren > URL: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                                    Dann fehlen mir zwar die ganzen Leckereien seit der 2.1.x aber immerhin läufts.
                                    Beim Update eines Adapters in ioBroker werden immer alle Instanzen auf den gleichen Stand gebracht. Ergo: da kann Zefau wenig dran ändern ;-)
                                    Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege.
                                    • DNC74D DNC74
                                      marcbroe
                                      #2305
                                      @DNC74 ahhh ok - Danke
                                      War ein Versuch wert :-)
                                      • DNC74D DNC74
                                        value @ Log.js:56
                                        a @ App.js:142
                                        value @ App.js:74
                                        marcbroe
                                        #2306
                                        @DNC74 Mit der Beta 2.1.0-beta.12 habe ich ebenfalls das gleiche Verhalten. Ich sende später auch noch mal ein paar Meldungen :-)
                                        • L Lucifus
                                          bei meinem iPad 3 wird Jarvis nicht richtig geladen. Ich erhalte nur die beigefügte Ansicht. Hin und wieder zeigt er dann alles komplett an, kurz darauf ist aber wieder alles weg.
                                          Bei dem iPad 3 ist die letzte mögliche iOS .Version 9.3.5 installiert und somit auch der Safari 9.
                                          Es funktioniert aber auch mit dem FireFox 8.3 nicht.
                                          Hoffe es liegt nicht an der alten Version, sondern an einer Einstellung.
                                          dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuh
                                          #2307
                                          @Lucifus das liegt wohl leider am iPad. Hatte ebenfalls ein 3er, das hier bis vor einiger Zeit klaglos seinen Dienst verrichtet hat. Es gab dann ein Update von Socket.io, welches das iPad von der weiteren Nutzung ausgeschlossen hat. Aus der Nummer kommt man aber leider nicht raus, wenn man ioBroker weiterhin einsetzen möchte.
                                          Beste Grüße
                                          dabbeljuh
                                          NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
