  4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
119 Beiträge 48 Kommentatoren 44.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BluefoxB
    @hobbyquaker: Ich sehe, dass du grafana verwendest. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man Grafana aktivieren konnte.
    Ich habe extra influxdb wegen grafana eingebaut, aber grafana ist immer noch nicht da. ;)
    • HomoranH
      Vielleicht kann auch apollon77 weiterhelfen
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p37118
      Ich bin noch nicht dazu gekommen. :oops:
      • M
        M
        mctom
        so ich habe mich noch einmal ein wenig mit der Google API auseinandergesetzt.
        Ich habe nun ein Script zusammengeschustert mit Informationen aus anderen Beiträgen bei denen auch JSON Files auseinander genommen werden.
        Hier nun das Script:
        var request = require('request');
        var logging = true;
        createState('Verkehr.Fahrtzeit', 0, {
        		type: "number",
                unit: "min"});
        function datenlesen() {
            var link = 'HIER DER GOOGLE LINK';
            log('Google Daten einlesen');
            request(link, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                    var result;
                    try{
                        result = JSON.parse(body);
                        if (logging) log('Kein Fehler beim Einlesen Google Daten');
                    } catch (e) {
                        log('Parse Fehler (Roofi Modul):' + e);
                    if (result) {
                         var dauerStau_s;
                         var dauerStau_m;
                         if (logging) log(result.routes[0].legs[0].duration.text);
                         if (logging) log(result.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.text);
                         dauerStau_s = result.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.value;
                         dauerStau_m = dauerStau_s / 60;
                         log(dauerStau_m);
                        setState("javascript.0.Verkehr.Fahrtzeit"/*Verkehr.Fahrtzeit*/,dauerStau_m);
                } else log('Fehler (Google Daten Abfrage: ' + error);
            });   // Ende request
            log('Google Daten eingelesen');
        schedule("*/5 * * * *", datenlesen);
        datenlesen();
        Da Script tut zur Zeit das was es soll.
        Vielleicht kann der ein oder andere Experte mal drüber schauen ob hier noch Dinge verbessert werden können.
        Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
        • Die Zeiten mit Stau weichen minimal von der Webseite ab.
        • Die Zeiten ohne Stau die Ausgegeben werden weichen deutlich ab. (35min Webseite / 42min über die Schnittstelle) Die Routen habe ich schon kontrolliert hier gibt es keinen Unterschied.
        • Im täglichen Gebrauch ist schwer zu erkennen welche Route Google nutzt.
        So das wars fürs erste. Danke schon einmal für die Hilfe bis hierher.
        Michael
        • S
          S
          stephan61
          Hallo Michael
          wollte den Script testen bekomme aber folgende Fehlermeldung
          Gruß Stephan
          • M
            M
            mctom
            Hi Stephan,
            welche Daten hast du denn in deinem Google Link stehen ?
            Wenn du den Google Link direkt in den Browser eingibst bekommst du dann Json Daten angezeigt ?
            MIchael
            • S
              S
              stephan61
              Hallo Michael
              bekomme im Browser folgende Datei
              "destination_addresses" : [ "Darmstadt, Deutschland" ],
              "origin_addresses" : [ "~~[b]~~Heimatadresse, Deutschland" ],
              "rows" : [
              "elements" : [
              "distance" : {
              "text" : "32,8 km",
              "value" : 32764
              "duration" : {
              "text" : "34 Minuten",
              "value" : 2013
              "duration_in_traffic" : {
              "text" : "36 Minuten",
              "value" : 2151
              "status" : "OK"
              "status" : "OK"
              Gruß Stephan
              EDIT: Privatadresse unkenntlich gemacht. Homoran
              • M
                M
                mctom
                Komisch deine JSON Datei sieht ganz anders aus.
                Machst du das auch über die Google API ?
                Ich habe das Script mal auf deine JSON versucht anzupassen.
                Probier es mal so:
                var logging = true;
                      type: "number",
                        unit: "min"});
                            var result;
                            try{
                            } catch (e) {
                            if (result) {
                                 var dauerStau_s;
                                 var dauerStau_m;
                                 if (logging) log(result.rows[0].elements[0].duration.text);
                                 if (logging) log(result.rows[0].elements[0].duration_in_traffic.text);
                                 dauerStau_s = result.rows[0].elements[0].duration_in_traffic.value;
                                 log(dauerStau_m);
                    });   // Ende request
                datenlesen();
                • S
                  S
                  stephan61
                  Hallo Michael
                  dein Scipt geht jetzt
                  ich habe folgende api /maps.googleapis.com/maps/api/distancematriX
                  du hattest die API maps.googleapis.com/maps/api/directions
                  werde jetzt mit Notepad ++ und Json viewer die Ausgaben und Scripte vergleichen
                  gibt es eine einfache Lösung das script nur wischen 5 Uhr und 8 Uhr alle 6 Minuten zu starten?
                  hallo Jeeper .at mit welchem Widget hast die Die karte in Vis eingebunden
                  Gruß Stephan
                  • P
                    P
                    Phantomio
                    @alle Beteiligten vielen Dank für diese Idee / Infos / Script … funktioniert echt super :D
                    @stephan61
                    evtl. so:
                     schedule("*/6 * * * *", function () {
                        if (isTimeInRange("05:00:00", "08:00:00")){
                          // hier das Script rein
                    function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                        var now = new Date();
                        var lower = addTime(strLower);
                        var upper = addTime(strUpper);
                        var inRange = false;
                        if (upper > lower) {
                            // opens and closes in same day
                            inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                        } else {
                            // closes in the following day
                            inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                        return inRange;
                    Phantomio
                    Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                    Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                    • Jeeper.atJ
                      Jeeper.atJ
                      Jeeper.at
                      Ich verwende das IFrame Widget.
                      • B
                        B
                        Brati
                        @mctom
                        Das Skript läuft auf Anhieb. Ich runde im letzten Schritt noch auf volle Minuten.
                        dauerStau_m = Math.ceil(dauerStau_s / 60);
                        Den tatsächlichen gewählten Weg zu erkennen ist wirklich schwierig. Kann man auch mehr als einen Wegpunkt einfügen?
                        Und wenn es mal länger dauert lasse ich den Wert rot anzeigen (bei Color eintragen):
                        {v:javascript.0.Verkehr.Fahrtzeit; (v>35) ? "red" : "green"}
                        Brati
                        • P
                          P
                          Phantomio
                          Hey,
                          hat jemand hierzu eine Idee?
                          2016-10-31 13:00:01.195 - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
                          2016-10-31 13:00:01.213 - ^[[31merror^[[39m: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                          at Request._callback (script.js.common.GoogleMaps:514:75)
                          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:187:22)
                          at emitTwo (events.js:87:13)
                          at Request.emit (events.js:172:7)
                          at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1048:10)
                          at emitOne (events.js:77:13)
                          at Request.emit (events.js:169:7)
                          at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:969:12)
                          at emitNone (events.js:72:20)
                          at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                          Das folgende Script (GoogleMaps) läuft seit ein paar Tagen alle 5 Minuten (bislang gab es nur diesen einen Fehler):
                          var logging = false;
                          schedule("*/5 * * * *", datenlesenB75);
                          datenlesenB75();
                          schedule("*/5 * * * *", datenlesenA1);
                          datenlesenA1();
                          schedule("*/5 * * * *", datenlesenB75Zurueck);
                          datenlesenB75Zurueck();
                          createState('Verkehr.FahrtzeitB75', 0, {type: "number", unit: "min"});
                          createState('Verkehr.KilometerB75', 0, {type: "number", unit: "km"});
                          createState('Verkehr.FahrtzeitA1',  0, {type: "number", unit: "min"});
                          createState('Verkehr.KilometerA1', 0, {type: "number", unit: "km"});
                          createState('Verkehr.FahrtzeitB75Zurueck', 0, {type: "number", unit: "min"});
                          createState('Verkehr.KilometerB75Zurueck', 0, {type: "number", unit: "km"});
                          function datenlesenB75() {
                              var link = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=***&destination=***&waypoints=via:***&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=AI***';
                                      var result;
                                      try{
                                      } catch (e) {
                                      if (result) {
                                          var dauerStau_s;
                                          var dauerStau_m;
                                          var KilometerB75;
                                          var KilometerB75Neu;
                                          KilometerB75 = result.routes[0].legs[0].distance.value / 1000;
                                          KilometerB75Neu = parseFloat(KilometerB75.toFixed(1));
                                          dauerStau_m = dauerStau_s / 60;  //var res = num.toFixed(2); // gibt 10.00 zurück  //parseFloat(newvalue.toFixed(2));
                                          dauerStau_m1 = parseFloat(dauerStau_m.toFixed(2));
                                          setState("javascript.0.Verkehr.KilometerB75",KilometerB75Neu);
                                          setState("javascript.0.Verkehr.FahrtzeitB75",dauerStau_m1);
                              });   // Ende request
                          function datenlesenB75Zurueck() {
                              var link = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=***&destination=***&waypoints=via:***&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=A***';
                                      var result;
                                      try{
                                      } catch (e) {
                                      if (result) {
                                          var dauerStau_s;
                                          var dauerStau_m;
                                          var KilometerB75Zurueck;
                                          var KilometerB75ZurueckNeu;
                                          KilometerB75Zurueck = result.routes[0].legs[0].distance.value / 1000;
                                          KilometerB75ZurueckNeu = parseFloat(KilometerB75Zurueck.toFixed(1));
                                          setState("javascript.0.Verkehr.KilometerB75Zurueck",KilometerB75ZurueckNeu);
                                          setState("javascript.0.Verkehr.FahrtzeitB75Zurueck",dauerStau_m1);
                              });   // Ende request
                          function datenlesenA1() {
                                      var result;
                                      try{
                                      } catch (e) {
                                      if (result) {
                                          var dauerStau_s;
                                          var dauerStau_m;
                                          var KilometerA1;
                                          var KilometerA1Neu;
                                          KilometerA1 = result.routes[0].legs[0].distance.value / 1000;
                                          KilometerA1Neu = parseFloat(KilometerA1.toFixed(1));
                                          setState("javascript.0.Verkehr.KilometerA1",KilometerA1Neu);
                                          setState("javascript.0.Verkehr.FahrtzeitA1",dauerStau_m1);
                              });   // Ende request
                          Ist im Prinzip ja nicht weiter schlimm. Es ist glaube ich nur nicht so gut, da der Javascript Adapter komplett neu startet und dementsprechend alle Programme ausgeführt werden.
                          Kann der Fehler im Script abgefangen werden?
                          Phantomio</anonymous></anonymous>
                          • ruhr70R
                            ruhr70R
                            ruhr70
                            @hobbyquaker:
                            @ruhr70:
                            früher konnte man mit dem kostenlosen api key von google über die Webschnittstellenicht die Stauzeiten abfragen. Habe es vor ein paar Wochen wieder versucht (per Script). Die Zeiten wechseln zwar, aber nur leicht und nicht so, wie bei Google Maps `
                            ich frag die Fahrzeiten nach wie vor bei Google ab. Gibt bei mir realistische Ergebnisse aus. Man muss nur eines beachten: Es reicht nicht aus einfach nur Origin und Destination in die Abfrage zu packen, dann wird der Verkehr nicht (richtig?) berücksichtigt. Man muss eine Zwischenstation ("waypoint") mit einbauen, diese kann aber die gleichen Koordinaten haben wie die Destination. Warum auch immer, das weiss wohl nur Google ;-) `
                            Danke!
                            Funktioniert jetzt auch. Zwischenstation habe ich eingefügt, allerdings nicht getestet, ob der Schritt notwendig ist.
                            Grundlegender Fehler bei mir war, dass ich duration.text verwendet habe und nicht duration_in.text :shock: :oops:
                            Die Zwischenstation habe ich mittendrin gewählt, damit auch immer die gleiche Route ausgewertet wird. Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation.
                            Danke noch einmal :-)
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              @ruhr70
                              kannst du mir mal sagen wie du das mit den datenpunkten gemacht hast?
                              filename="bild1.jpg" index="0">~~
                              Danke.
                              • ruhr70R
                                ruhr70R
                                ruhr70
                                komme heute aus dem Urlaub zurück. Dann poste ich die Infos
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  @bahnuhr:
                                  @ruhr70
                                  bild1.jpg `
                                  Anbei das Skript, mit dem die Datenpunkte abgefragt und erzeugt werden:
                                  // Stauberechnung per Google Maps
                                  // Beschreibung der API: https://developers.google.com/maps/documentation/directions/intro?hl=de#traffic-model
                                  // API-Key: https://console.developers.google.com/apis/dashboard?project=iobroker-privat&duration=PT1H
                                  ! //Infos : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=4019&p=38235#p38226
                                  ! // Koordinaten für Zwischenpunkte/Waypoints:
                                  // "Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation."
                                  ! // verwendet globale individuelle globale Funktionen:
                                  // arbeitstag()
                                  // urlaubstag()
                                  // isTimeInRange()
                                  ! var ldebug = false; // lokale Debugausgabe des Skripts true/false
                                  ! var pfad = "Google_Maps.zur_Arbeit."; // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte
                                  ! var stauStufe1AbMinuten = 5;
                                  var stauStufe2AbMinuten = 8;
                                  var stauStufe3AbMinuten = 12;
                                  ! // Standardzeit in Minuten je Route
                                  //var standardMinuten0 = 25;
                                  ! var origin = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Startadresse
                                  var via = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                  var destination = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Zieladresse
                                  ! var apikey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                                  ! var request = require("request");
                                  var myJson = {};
                                  ! var idUrl = pfad + "skript.url";
                                  var idJson = pfad + "skript.ergebnis_json";
                                  var idStatus = pfad + "skript.status";
                                  var idMinuten_0 = pfad + "Minuten_0";
                                  var idMinuten_0_durchschnitt = pfad + "Minuten_0_Durchschnitt";
                                  var idMinuten_0_delta = pfad + "Minuten_0_Deltazeit";
                                  var idRoute_0 = pfad + "Route_0"; // Routenbezeichnung von Google Maps
                                  var idStau_0 = pfad + "Stau_0"; // boolean
                                  var idStaustufe_0 = pfad + "Staustufe_0"; // Wert von (0-3)
                                  var idAnzahlWaypoints = pfad + "Anzahl_Wegpunkte_0"; // ANzahl der Wegpunkte der aktuellen Route
                                  ! function createAllStates(){
                                  ! createState(idMinuten_0, 0, {
                                  name: 'Route 0 Minuten aktuell zum Ziel',
                                  desc: 'Route 0 Minuten aktuell zum Ziel',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'min'
                                  ! createState(idMinuten_0_durchschnitt, 0, {
                                  name: 'Route 0 Minuten im Durchschnitt zum Ziel',
                                  desc: 'Route 0 Minuten im Durchschnitt zum Ziel',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'min'
                                  ! createState(idMinuten_0_delta, 0, {
                                  name: 'Route 0 Minuten Delta gegenüber dem Durchschnitt',
                                  desc: 'Route 0 Minuten Delta gegenüber dem Durchschnitt',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'min'
                                  ! createState(idRoute_0, "init", {
                                  name: 'Bezeichnung der Route 0',
                                  desc: 'Bezeichnung der Route 0 von Google Maps',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  ! createState(idStau_0, false, {
                                  name: 'Stau auf Route 0 (boolean)',
                                  desc: 'Stau auf Route 0 (boolean)',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  ! createState(idStaustufe_0, 0, {
                                  name: 'Staustufe auf Route 0 (0-3)',
                                  desc: 'Staustufe (0 kein Stau bis 3 starker Stau) auf Route 0',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  ! createState(idAnzahlWaypoints, 0, {
                                  name: 'Aktuelle Anzahl der Wegpunkte für die Route',
                                  desc: 'Aktuelle Anzahl der Wegpunkte für die Route',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  ! createState(idUrl, "", {
                                  name: 'url der Abfrage zur Google',
                                  desc: 'url der Abfrage zur Google',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  ! createState(idJson, "", {
                                  name: 'Ergebnis der Abfrage von Google',
                                  desc: 'Ergebnis der Abfrage von Google (json)',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  ! createState(idStatus, "", {
                                  name: 'Status der Abfrage zur Google',
                                  desc: 'Status der Abfrage zur Google',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  function parseJson(text) {
                                  if (text === "") return {};
                                  try {
                                  json = JSON.parse(text);
                                  } catch (ex) {
                                  json = {};
                                  if(!json) json = {};
                                  return json;
                                  function readJson(url, callback) {
                                  request(url, function (err, state, body){
                                  if (body) {
                                  var json = parseJson(body);
                                  callback(null, json);
                                  } else {
                                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                  log(error, "warn");
                                  callback(error, null);
                                  var url = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json'
                                  + '?origin=' + origin
                                  + '&waypoints=via:' + via
                                  + '&destination=' + destination
                                  + '&departure_time=now'
                                  // + '&sensor=false'
                                  // + '&alternatives=true'
                                  + '&mode=driving' // driving = default
                                  + '&language=de-DE'
                                  + '&key=' + apikey;
                                  ! function main() {
                                  if (ldebug) log("url: " + url);
                                  setState(idUrl,url);
                                  readJson(url, function(err,json) {
                                  if(!err) {
                                  myJson = json;
                                  if (ldebug) log("json:" + JSON.stringify(myJson));
                                  setState(idJson,JSON.stringify(myJson));
                                  ! if(myJson.status == "OK") {
                                  log("Anzahl Wegepunkte: " + myJson.routes[0].legs[0].steps.length);
                                  ! var minuten0 = Math.ceil(myJson.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.value / 60);
                                  var minuten0_durchschnitt = Math.ceil(myJson.routes[0].legs[0].duration.value / 60);
                                  var stau0 = false;
                                  var staustufe0 = 0;
                                  var delta = minuten0 - minuten0_durchschnitt;
                                  ! if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {stau0 = true; staustufe0 = 1}
                                  if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {staustufe0 = 2}
                                  if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {staustufe0 = 3}
                                  ! setState(idMinuten_0 ,minuten0); // aktuelle Dauer der Route
                                  setState(idMinuten_0_durchschnitt ,minuten0_durchschnitt); // durchschnittliche Dauer der Route
                                  setState(idMinuten_0_delta ,delta); // Delta Aktuell im Vergleich zum Durchschnitt
                                  setState(idRoute_0 ,myJson.routes[0].summary); // Bezeichnung Route als Text
                                  setState(idStau_0 ,stau0); // Boolean
                                  setState(idStaustufe_0 ,staustufe0);
                                  setState(idAnzahlWaypoints ,myJson.routes[0].legs[0].steps.length);
                                  ! } else {
                                          log("Kein gültiger Status Google Maps: " + myJson.status);
                                  setState(idStatus,myJson.status);
                                  ! } else {
                                  log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                                  myJson = {};
                                  ! // ACHTUNG !!!! Individuelle Anpassung ruhr70
                                  // verkleinert den Abfrageintervall an einen Arbeitstag im Zeitraum vor dem Losfahren
                                  // globale Funktionen notwendig:
                                  // arbeitstag()
                                  // urlaubstag()
                                  // isTimeInRange()
                                  if (isTimeInRange('06:20:00', '07:40:00')) {
                                  if (arbeitstag() && !urlaubstag()) {
                                  setTimeout(main,90*1000); // alle 90 Sekunden, 1.5 Minuten abfragen
                                  schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen
                                  main();
                                  createAllStates();
                                  // Beim Skriptstart die Werte abfragen
                                  setTimeout(main,1000);
                                  Die grafische Darstellung erfolgt mit dem Widget "history - sparkline" und dann den Datenpunkt für die Wegezeit, für den History aktiviert sein muss.
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    Hallo ruhr,
                                    Ich such und such aber finde den Datenpunkt für die Wegezeit irgendwie nicht.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • HomoranH
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        homoran:
                                        glaub ich nicht
                                        Das müsste doch die Zeit bis zum Ziel sein.
                                        Gesucht wird aber doch eine Anzahl von Zeiten um die Grafik aufzubauen.
                                        Oder hab ich das alles falsch gelesen ?
                                        Danke.
                                        • HomoranH
                                          Die Grafik stellt IMHO die dauer bis zum Ziel in der letzten zeit bis jetzt dar.
                                          84.2k
