  4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
119 Beiträge 48 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • HomoranH
    Hallo Michael,
    Der andere Michael (ruhr70) hat da mal was mit routenplanung und Stauerkennung mittels Bing gemacht.
    Ich glaube das war mit node-Red.
    • Jeeper.atJ
      Jeeper.atJ
      Jeeper.at
      Ich habe mir einen kostenlosen API-Key bei Google besorgt. Damit kann ich die Verkehrsmeldungen von Google Maps abrufen. Dies mache ich auf einer Webseite welche auf einem Webspace liegt. Diese Webseite binde ich mit einem HTML-Widget in VIS ein.
      Hier ein Screenshot wie es auf meinem IPAD in der Wand aussieht.
      LG
      Günther
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        ich war das nicht mit node red und bing.
        bin nur auf den Zug aufgesprungen.
        früher konnte man mit dem kostenlosen api key von google über die Webschnittstellenicht die Stauzeiten abfragen. Habe es vor ein paar Wochen wieder versucht (per Script). Die Zeiten wechseln zwar, aber nur leicht und nicht so, wie bei Google Maps
        • H
          H
          hobbyquaker
          @ruhr70:
          früher konnte man mit dem kostenlosen api key von google über die Webschnittstellenicht die Stauzeiten abfragen. Habe es vor ein paar Wochen wieder versucht (per Script). Die Zeiten wechseln zwar, aber nur leicht und nicht so, wie bei Google Maps `
          ich frag die Fahrzeiten nach wie vor bei Google ab. Gibt bei mir realistische Ergebnisse aus. Man muss nur eines beachten: Es reicht nicht aus einfach nur Origin und Destination in die Abfrage zu packen, dann wird der Verkehr nicht (richtig?) berücksichtigt. Man muss eine Zwischenstation ("waypoint") mit einbauen, diese kann aber die gleichen Koordinaten haben wie die Destination. Warum auch immer, das weiss wohl nur Google ;-)
          https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=48.12345,9.1234&destination=48.4567,9.4567&waypoints=via:48.4567,9.4567&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=xyz....
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            @hobbyquaker:
            ich frag die Fahrzeiten nach wie vor bei Google ab. Gibt bei mir realistische Ergebnisse aus. Man muss nur eines beachten: Es reicht nicht aus einfach nur Origin und Destination in die Abfrage zu packen, dann wird der Verkehr nicht (richtig?) berücksichtigt. Man muss eine Zwischenstation ("waypoint") mit einbauen, diese kann aber die gleichen Koordinaten haben wie die Destination. Warum auch immer, das weiss wohl nur Google ;-) `
            hey, super!
            Das probier ich gleich mal aus.
            Wie kommt man darauf? :o
            • M
              M
              mctom
              Vielen Dank für eure Anregungen.
              Jetzt habe ich was zum Nachdenken.
              @ hobbyquaker: hast du ein Script mit dem du die Rückmeldung von Google auswertest?
              Michael
              • BluefoxB
                @hobbyquaker: Ich sehe, dass du grafana verwendest. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man Grafana aktivieren konnte.
                Ich habe extra influxdb wegen grafana eingebaut, aber grafana ist immer noch nicht da. ;)
                • HomoranH
                  Vielleicht kann auch apollon77 weiterhelfen
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p37118
                  Ich bin noch nicht dazu gekommen. :oops:
                  • M
                    M
                    mctom
                    so ich habe mich noch einmal ein wenig mit der Google API auseinandergesetzt.
                    Ich habe nun ein Script zusammengeschustert mit Informationen aus anderen Beiträgen bei denen auch JSON Files auseinander genommen werden.
                    Hier nun das Script:
                    var request = require('request');
                    var logging = true;
                    createState('Verkehr.Fahrtzeit', 0, {
                    		type: "number",
                            unit: "min"});
                    function datenlesen() {
                        var link = 'HIER DER GOOGLE LINK';
                        log('Google Daten einlesen');
                        request(link, function (error, response, body) {
                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                var result;
                                try{
                                    result = JSON.parse(body);
                                    if (logging) log('Kein Fehler beim Einlesen Google Daten');
                                } catch (e) {
                                    log('Parse Fehler (Roofi Modul):' + e);
                                if (result) {
                                     var dauerStau_s;
                                     var dauerStau_m;
                                     if (logging) log(result.routes[0].legs[0].duration.text);
                                     if (logging) log(result.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.text);
                                     dauerStau_s = result.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.value;
                                     dauerStau_m = dauerStau_s / 60;
                                     log(dauerStau_m);
                                    setState("javascript.0.Verkehr.Fahrtzeit"/*Verkehr.Fahrtzeit*/,dauerStau_m);
                            } else log('Fehler (Google Daten Abfrage: ' + error);
                        });   // Ende request
                        log('Google Daten eingelesen');
                    schedule("*/5 * * * *", datenlesen);
                    datenlesen();
                    Da Script tut zur Zeit das was es soll.
                    Vielleicht kann der ein oder andere Experte mal drüber schauen ob hier noch Dinge verbessert werden können.
                    Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
                    • Die Zeiten mit Stau weichen minimal von der Webseite ab.
                    • Die Zeiten ohne Stau die Ausgegeben werden weichen deutlich ab. (35min Webseite / 42min über die Schnittstelle) Die Routen habe ich schon kontrolliert hier gibt es keinen Unterschied.
                    • Im täglichen Gebrauch ist schwer zu erkennen welche Route Google nutzt.
                    So das wars fürs erste. Danke schon einmal für die Hilfe bis hierher.
                    Michael
                    • S
                      S
                      stephan61
                      Hallo Michael
                      wollte den Script testen bekomme aber folgende Fehlermeldung
                      Gruß Stephan
                      • M
                        M
                        mctom
                        Hi Stephan,
                        welche Daten hast du denn in deinem Google Link stehen ?
                        Wenn du den Google Link direkt in den Browser eingibst bekommst du dann Json Daten angezeigt ?
                        MIchael
                        • S
                          S
                          stephan61
                          Hallo Michael
                          bekomme im Browser folgende Datei
                          "destination_addresses" : [ "Darmstadt, Deutschland" ],
                          "origin_addresses" : [ "~~[b]~~Heimatadresse, Deutschland" ],
                          "rows" : [
                          "elements" : [
                          "distance" : {
                          "text" : "32,8 km",
                          "value" : 32764
                          "duration" : {
                          "text" : "34 Minuten",
                          "value" : 2013
                          "duration_in_traffic" : {
                          "text" : "36 Minuten",
                          "value" : 2151
                          "status" : "OK"
                          "status" : "OK"
                          Gruß Stephan
                          EDIT: Privatadresse unkenntlich gemacht. Homoran
                          • M
                            M
                            mctom
                            Komisch deine JSON Datei sieht ganz anders aus.
                            Machst du das auch über die Google API ?
                            Ich habe das Script mal auf deine JSON versucht anzupassen.
                            Probier es mal so:
                            var logging = true;
                                  type: "number",
                                    unit: "min"});
                                        var result;
                                        try{
                                        } catch (e) {
                                        if (result) {
                                             var dauerStau_s;
                                             var dauerStau_m;
                                             if (logging) log(result.rows[0].elements[0].duration.text);
                                             if (logging) log(result.rows[0].elements[0].duration_in_traffic.text);
                                             dauerStau_s = result.rows[0].elements[0].duration_in_traffic.value;
                                             log(dauerStau_m);
                                });   // Ende request
                            datenlesen();
                            • S
                              S
                              stephan61
                              Hallo Michael
                              dein Scipt geht jetzt
                              ich habe folgende api /maps.googleapis.com/maps/api/distancematriX
                              du hattest die API maps.googleapis.com/maps/api/directions
                              werde jetzt mit Notepad ++ und Json viewer die Ausgaben und Scripte vergleichen
                              gibt es eine einfache Lösung das script nur wischen 5 Uhr und 8 Uhr alle 6 Minuten zu starten?
                              hallo Jeeper .at mit welchem Widget hast die Die karte in Vis eingebunden
                              Gruß Stephan
                              • P
                                P
                                Phantomio
                                @alle Beteiligten vielen Dank für diese Idee / Infos / Script … funktioniert echt super :D
                                @stephan61
                                evtl. so:
                                 schedule("*/6 * * * *", function () {
                                    if (isTimeInRange("05:00:00", "08:00:00")){
                                      // hier das Script rein
                                function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                    var now = new Date();
                                    var lower = addTime(strLower);
                                    var upper = addTime(strUpper);
                                    var inRange = false;
                                    if (upper > lower) {
                                        // opens and closes in same day
                                        inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                    } else {
                                        // closes in the following day
                                        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                    return inRange;
                                Phantomio
                                Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                                Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                                • Jeeper.atJ
                                  Jeeper.atJ
                                  Jeeper.at
                                  Ich verwende das IFrame Widget.
                                  • B
                                    B
                                    Brati
                                    @mctom
                                    Das Skript läuft auf Anhieb. Ich runde im letzten Schritt noch auf volle Minuten.
                                    dauerStau_m = Math.ceil(dauerStau_s / 60);
                                    Den tatsächlichen gewählten Weg zu erkennen ist wirklich schwierig. Kann man auch mehr als einen Wegpunkt einfügen?
                                    Und wenn es mal länger dauert lasse ich den Wert rot anzeigen (bei Color eintragen):
                                    {v:javascript.0.Verkehr.Fahrtzeit; (v>35) ? "red" : "green"}
                                    Brati
                                    • P
                                      P
                                      Phantomio
                                      Hey,
                                      hat jemand hierzu eine Idee?
                                      2016-10-31 13:00:01.195 - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
                                      2016-10-31 13:00:01.213 - ^[[31merror^[[39m: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                      at Request._callback (script.js.common.GoogleMaps:514:75)
                                      at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:187:22)
                                      at emitTwo (events.js:87:13)
                                      at Request.emit (events.js:172:7)
                                      at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1048:10)
                                      at emitOne (events.js:77:13)
                                      at Request.emit (events.js:169:7)
                                      at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:969:12)
                                      at emitNone (events.js:72:20)
                                      at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                      Das folgende Script (GoogleMaps) läuft seit ein paar Tagen alle 5 Minuten (bislang gab es nur diesen einen Fehler):
                                      var logging = false;
                                      schedule("*/5 * * * *", datenlesenB75);
                                      datenlesenB75();
                                      schedule("*/5 * * * *", datenlesenA1);
                                      datenlesenA1();
                                      schedule("*/5 * * * *", datenlesenB75Zurueck);
                                      datenlesenB75Zurueck();
                                      createState('Verkehr.FahrtzeitB75', 0, {type: "number", unit: "min"});
                                      createState('Verkehr.KilometerB75', 0, {type: "number", unit: "km"});
                                      createState('Verkehr.FahrtzeitA1',  0, {type: "number", unit: "min"});
                                      createState('Verkehr.KilometerA1', 0, {type: "number", unit: "km"});
                                      createState('Verkehr.FahrtzeitB75Zurueck', 0, {type: "number", unit: "min"});
                                      createState('Verkehr.KilometerB75Zurueck', 0, {type: "number", unit: "km"});
                                      function datenlesenB75() {
                                          var link = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=***&destination=***&waypoints=via:***&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=AI***';
                                                  var result;
                                                  try{
                                                  } catch (e) {
                                                  if (result) {
                                                      var dauerStau_s;
                                                      var dauerStau_m;
                                                      var KilometerB75;
                                                      var KilometerB75Neu;
                                                      KilometerB75 = result.routes[0].legs[0].distance.value / 1000;
                                                      KilometerB75Neu = parseFloat(KilometerB75.toFixed(1));
                                                      dauerStau_m = dauerStau_s / 60;  //var res = num.toFixed(2); // gibt 10.00 zurück  //parseFloat(newvalue.toFixed(2));
                                                      dauerStau_m1 = parseFloat(dauerStau_m.toFixed(2));
                                                      setState("javascript.0.Verkehr.KilometerB75",KilometerB75Neu);
                                                      setState("javascript.0.Verkehr.FahrtzeitB75",dauerStau_m1);
                                          });   // Ende request
                                      function datenlesenB75Zurueck() {
                                          var link = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=***&destination=***&waypoints=via:***&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=A***';
                                                  var result;
                                                  try{
                                                  } catch (e) {
                                                  if (result) {
                                                      var dauerStau_s;
                                                      var dauerStau_m;
                                                      var KilometerB75Zurueck;
                                                      var KilometerB75ZurueckNeu;
                                                      KilometerB75Zurueck = result.routes[0].legs[0].distance.value / 1000;
                                                      KilometerB75ZurueckNeu = parseFloat(KilometerB75Zurueck.toFixed(1));
                                                      setState("javascript.0.Verkehr.KilometerB75Zurueck",KilometerB75ZurueckNeu);
                                                      setState("javascript.0.Verkehr.FahrtzeitB75Zurueck",dauerStau_m1);
                                          });   // Ende request
                                      function datenlesenA1() {
                                                  var result;
                                                  try{
                                                  } catch (e) {
                                                  if (result) {
                                                      var dauerStau_s;
                                                      var dauerStau_m;
                                                      var KilometerA1;
                                                      var KilometerA1Neu;
                                                      KilometerA1 = result.routes[0].legs[0].distance.value / 1000;
                                                      KilometerA1Neu = parseFloat(KilometerA1.toFixed(1));
                                                      setState("javascript.0.Verkehr.KilometerA1",KilometerA1Neu);
                                                      setState("javascript.0.Verkehr.FahrtzeitA1",dauerStau_m1);
                                          });   // Ende request
                                      Ist im Prinzip ja nicht weiter schlimm. Es ist glaube ich nur nicht so gut, da der Javascript Adapter komplett neu startet und dementsprechend alle Programme ausgeführt werden.
                                      Kann der Fehler im Script abgefangen werden?
                                      Phantomio</anonymous></anonymous>
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        @hobbyquaker:
                                        @ruhr70:
                                        Danke!
                                        Funktioniert jetzt auch. Zwischenstation habe ich eingefügt, allerdings nicht getestet, ob der Schritt notwendig ist.
                                        Grundlegender Fehler bei mir war, dass ich duration.text verwendet habe und nicht duration_in.text :shock: :oops:
                                        Die Zwischenstation habe ich mittendrin gewählt, damit auch immer die gleiche Route ausgewertet wird. Die Koordinaten für die Zwischenstation erhält man sauber, wenn man einmal das JSON erzeugen lässt, ohne Zwischenstation.
                                        Danke noch einmal :-)
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @ruhr70
                                          kannst du mir mal sagen wie du das mit den datenpunkten gemacht hast?
                                          filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                          Danke.
                                          84.2k
