  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @eve11
    Dann ändere mal auf bind-address = "0.0.0.0:8088"
    Influx muss aber auch für den Befehl lokal installiert sein, damit der Befehl ausgeführt werden kann
    Du kannst influx lokal laufen lassen und keine Datenbanken einrichten
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    #958
    @simatec,
    hallo, wollte die Einrichtung jetzt auch mal in Angriff nehmen und habe es genauso installiert, wie @eve11. Könntest Du bitte ein wenig genauer erklären, was Du mit lokal meinst?
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.8.x:
    Versteh ich Dich richtig, dass ein Backup nicht geht, wenn die InfluxDB Installation unter einer anderen IP liegt als der von ioBroker? Kann man die Installation und Einstellungen dazu bereits irgendwo genau nachlesen?
    Besten Dank
    @eve11, wenn es bei Dir inzwischen läuft gib doch mal bitte Rückmeldung.
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #959
      Mal eine Kurze Frage - habe heute erstmals wieder ein Restore mit der 1.8.2 gemacht. Ist es richtig, das das Restore Debug Fenster so aufgerufen wird .....:3000/backitup-restore?
      Port 3000 ist aber der Standdardport von Grafana. Wenn das auf dem gleichen System läuft, passiert das anstelle eines Debug Fenster.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #960
        @JB_Sullivan
        Danke für den Hinweis. Muss ich mal mit dem nächsten update ändern
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @JB_Sullivan
          JB_Sullivan
          #961
          @simatec
          Neben dem Port "Problem" für das Debug Fenster, startet nach einem Restore ioB unter Windows nach wie vor nicht selbstständig.
          Hier müsste der Windows Dienst von ioB wieder angestoßen werden. Da auch das Debug Fenster nicht zur Verfügung steht, ist es etwas schwierig zu beurteilen, wann das Restore fertig ist und man den ioB Dienst wieder starten kann.
            JB_Sullivan
            #962
            ..... und noch eine Kleinigkeit.
            Bei einem Restore wird einem Influxdb nicht mehr als Sicherung vorgeschlagen, obwohl diese gesichert wird und auch auf Google Drive vorhanden ist. Ist das das normal und die wird im Rahmen des ioB Restore mit zurück gespielt?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #963
              @JB_Sullivan
              Versuche mal bitte die Beta aus dem DEV-Branch ...
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
              • simatecS simatec
                @JB_Sullivan
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #964
                @simatec Habe ich installiert.
                Also wenn ich einen Restore machen würde zeigt er mir jetzt schonmal auch die Sicherung von Influxdb an, was ja vorher nicht der Fall war. Im Moment ändere ich täglich einfach zu viel, weshalb ich aktuell kein Restore machen möchte.
                Vielleicht zu den Feiertagen.
                EDIT: Habe den Restore gerade auf meinem Testsystem probiert. Also das LOG Fenster öffnet sich jetzt. Auch wird die Datei zurück von Google in den lokalen Backup Ordner herunter geladen - leider mit der folgenden Fehlermeldung.
                Auch das starten und stoppen von BackItUp scheint unter Windows zu funktionieren. Allerdings ist mein Test System ein Win7 Rechner und mein Prod.System ein Win10 prof. System.
                Log Backitup Restore:
                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [ERROR] [iobroker] host.Server(GLT) Cannot extract from file "C:/iobroker/GLT/backups/iobroker_2020_12_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz"
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] 9 **** Restore was canceled!! ****
                The log can be closed ...
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #965
                  @JB_Sullivan
                  Versuche den restore mal bitte lokal und nicht über eine Cloud
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #966
                    Ab sofort steht die Version 1.8.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                    Changelog
                    1.8.3 (22.12.2020)
                    • (simatec) Bugfix iobroker start after restore on Windows
                    • (simatec) changed webui-port for restore
                    • (simatec) Bugfix influxDB Restore
                    • (simatec) dependencies updated
                    • simatecS simatec
                      @JB_Sullivan
                      JB_Sullivan
                      #967
                      @simatec Habe es gerade versucht - gleiche Fehlermeldung auch wenn man local ausgewählt hat.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #968
                        @JB_Sullivan
                        Ist die Datei in Ordnung? Versuche mal bitte über Konsole und poste mal die Ausgabe der Konsole
                        • simatecS simatec
                          @JB_Sullivan
                          JB_Sullivan
                          #969
                          @simatec
                          Konsole tue ich mich immer ein bisschen Schwer - gibst du mir mal den entsprechenden Aufruf dafür`?
                          Aus dem root Verzeichnis oder im BackItUp Ordner ausführen?
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #970
                            @JB_Sullivan
                            Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es unter Wuindwos dort ne spezielle Konsole im iobroker
                            Bei meiner Testinstallation sieht der Pfad wie folgt aus
                            C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Program Files\iobroker\WinTest\nodejs\nodevars.bat"
                            • simatecS simatec
                              @JB_Sullivan
                              JB_Sullivan
                              #971
                              @simatec Das mit der Konsole ist klar, das weiß ich, aber der entsprechende (linux?) Befehl um dann auf Konsolen Ebene "Dinge" anzustoßen, damit habe ich Probleme.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #972
                                @JB_Sullivan
                                iobroker restore <backupname>
                                • simatecS simatec
                                  @JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #973
                                  @simatec
                                  OK - leider die gleiche Fehlermeldung auf Konsolen Ebene. Die Datei ist aber intakt.
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #974
                                    @JB_Sullivan da scheint was an deinem System nicht richtig
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #975
                                      Ab sofort ist die Version 1.8.4 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar.
                                      Changelog
                                      1.8.4 (09.01.2021)
                                      • (simatec) Bugfix influxDB Backup
                                      • (simatec) Jarvis Backup added
                                      • (simatec) Jarvis Restore added
                                      • (simatec) Bugfix mysql Backup
                                      • (simatec) Bugfix pgsql Backup
                                      • (simatec) small Bugfixes
                                      • (simatec) Info-Message for storage added
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #976
                                        Ab sofort ist die Version 1.8.5 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar.
                                        Changelog
                                        1.8.5 (11.01.2021)
                                        • (simatec) Bugfix Jarvis Backup
                                        • (simatec) Bugfix GUI
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          Changelog
                                          1.8.5 (11.01.2021)
                                          Phil82
                                          #977
                                          @simatec
                                          Ich habe Version 1.8.5 installiert und will von einem vorhandenen NUC auf einen neuen umziehen. Die Sicherungen von iobroker, zigbee und jarvis liegen auf google drive, ebenso in 1.8.5 erstellt.
                                          Das Wiederherstellen von iobroker funktionierte problemlos. Leider kann ich zigbee sowie jarvis nicht wiederherstellen.
                                          Es erscheint die Meldung "not configured"
                                          Im Log (debug) findet sich nicht wirklich was.
                                          backitup.0	2021-01-15 13:36:52.503	debug	(2804) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                          backitup.0	2021-01-15 13:36:43.494	debug	(2804) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                          backitup.0	2021-01-15 13:36:40.559	debug	(2804) Backup list be read ...
                                          backitup.0	2021-01-15 13:36:36.872	debug	(2804) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"xxxxx":"Philipp"}
                                          In deiner Anleitung zum manuellen Restore in der Konsole steht es kann nur das iobrocker Backup wiederhergestellt werden und nicht zigbee. jarvis gab es zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht.
                                          Was kann ich versuchen um zigbee und jarvis wiederherzustellen?
                                          LG phil82
