  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] Twinkly
    1.9k
    1.5k
adaptertesttwinkly
51 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D
    D
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    Hallo @patrickbs96 ,
    hab den Adapter auch installiert Version 0.9 mit einer Twinkly RGB 250 Generation II leider reagiert bei mir die Twinkly nicht auf on false. Wenn ich das über die Objekte schalte, schiesst es mir den Controller ab und sie geht nicht mehr zu bedienen. Led am Controller blinkt blau. Hier die Meldungen beim starten und on = true.
    Start
    twinkly.0	2020-12-15 16:27:55.626	error	(19854) Polling wird nicht gestartet!
    twinkly.0	2020-12-15 16:27:55.625	warn	(19854) no enabled connections added...
    twinkly.0	2020-12-15 16:27:55.589	info	(19854) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
    on false
    twinkly.0	2020-12-15 16:29:20.060	error	(19869) Could not set Christbaum.on Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.68:80
    twinkly.0	2020-12-15 16:29:20.058	error	(19869) Could not set Christbaum.on Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.68:80
    Kannst Du da bitte nochmal drüber schauen? Das gleiche hatte ich gestern bei 0.8 auch. Danke 😇
    Edit:
    Hab sie jetzt nochmal ausgeschalten und neu gestartet jetzt geht es. Das hatte ich jetzt schon zwei mal gemacht da ging es nicht. Jetzt nimmt sie die Befehle an und bleibt connected :man-shrugging: ich teste weiter 😂
    patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D der-eine
      Start
      on false
      Edit:
      patrickbs96P
      patrickbs96P
      patrickbs96
      schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
      @der-eine said in [New Adapter] Twinkly:
      Falls es nochmal nicht funktionieren sollte, leite mir bitte das Log, mit Log-Stufe Debug, weiter, dann schaue ich mir das mal an :-)
      Edit: Bei der Art von Fehler (EHOSTUNREACH oder ETIMEOUT) sind es generelle Netzwerkprobleme oder Probleme das Gerät zu finden. Der Ping hat wohl geklappt aber eventuell gab es dann in der Software vom Twinkly selbst Probleme...
      • patrickbs96P patrickbs96
        D
        D
        der-eine
        @patrickbs96 ok werde ich machen. Wie gesagt gestern habe ich es mehrfach probiert und hat nicht funktioniert. Habe das Gefühl, die App läuft auch nicht so rund wie sie soll. Eine Playlist erstellen funktioniert auch nicht immer bzw wird bei Fehlern komplett gelöscht. :man-shrugging:
        • D der-eine
          patrickbs96P
          patrickbs96P
          patrickbs96
          @der-eine Ja das habe ich auch gemerkt.. Teilweise muss die App neugestartet werden um wieder eine Verbindung aufbauen zu können. Mit den Playlists habe ich auch Probleme, die maximale Anzahl kann ich dort nicht ausschöpfen da es beim Speichern immer zu Fehlern kommt :man-facepalming:
            ich habe mein bestehendes Skript für die Twinkly Lichter jetzt in einen Adapter umgewandelt.
            Würde mich freuen, wenn es getestet wird :-)
            E
            E
            ElseKling
            @patrickbs96 danke für Deine Mühe. Da aktuell der Alexa-skill nicht funtioniert, kann meine Familie jetzt (ohne mein Handy) die Twinkly-Kette ein/ausschalten. Klappt alles wunderbar.
            Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist eine Farbe einzustellen. Geht das? Und wenn ja, wie?
            • E ElseKling
              patrickbs96P
              patrickbs96P
              patrickbs96
              @ElseKling Das freut mich zu hören :-) Über die API lassen sich leider keine Effekte aus der App aktivieren. Es besteht aber laut der API die Möglichkeit eigene Frames zu senden. Dann wäre es möglich eigene Farben zu aktivieren und die dann per Skript auch zu ändern. Das schreibe ich mir mal auf die TODO Liste, das wäre auf jeden Fall noch eine coole Ergänzung :-)
                D
                D
                der-eine
                @patrickbs96 für den Preis sollten die Geräte schon ausgereifter sein! Leider gibts halt keine Alternativen. 🤷‍♂️
                Habe heute versucht die Playlist per Skript zu aktivieren habe „Playlist“ in den Mode Datenpunkt geschrieben aber da macht er garnichts. 🤔
                Wie ist denn hier die richtige Vorgehensweise?
                • D der-eine
                  patrickbs96P
                  patrickbs96P
                  patrickbs96
                  @der-eine Es ist ja noch nicht einmal die offizielle API, sondern die private die in den Apps eingesetzt wird. Twinkly hat noch keine veröffentlich, dann ist es bestimmt auch möglich die Effekte anzupassen.
                  Du musst in der App erst eine Playlist erstellen, danach kann sie über den Adapter aktiviert werden.
                    D
                    D
                    der-eine
                    @patrickbs96 bin gespannt was da noch passiert.
                    Die habe ich erstellt. Wenn ich im Dropdown des Datenpunkts Playlist auswähle geht es nur nicht wenn ich per Skript Playlist reinschreibe. Also steuere Datenpunkt Mode mit „Playlist“ geht das nicht.
                    • D der-eine
                      patrickbs96P
                      patrickbs96P
                      patrickbs96
                      @der-eine Wenn du Mode über das Skript steuerst musst du Playlist klein schreiben.
                            "rt": "Real Time",
                            "movie": "Eingeschaltet",
                            "off": "Ausgeschaltet",
                            "playlist": "Playlist",
                            "demo": "Demo",
                            "effect": "Effect"
                      D M 2 Antworten Letzte Antwort
                              "rt": "Real Time",
                              "demo": "Demo",
                              "effect": "Effect"
                        D
                        D
                        der-eine
                        @patrickbs96 ah ok. Danke teste ich heute mal. 👍
                        Edit:
                        Funktioniert jetzt. Danke für den Tipp 👍
                                "rt": "Real Time",
                                "demo": "Demo",
                                "effect": "Effect"
                          M
                          M
                          MCU
                          @patrickbs96 0.1.7 nach dem Update und Änderung der Daten in den Einstellungen der Instanz kommt die Meldung "Einige Daten wurden nicht gespeichert Verwerfen?"
                          Netzwerkstatus war deaktiviert und wird aktiviert und gespeichert:
                          • M MCU
                            patrickbs96P
                            patrickbs96P
                            patrickbs96
                            @mcu Der Grund für die Meldung ist nicht ganz klar, ich hatte diesbezüglich auch schon mit den Core Entwicklern gesprochen. Die hatten dazu auch keine Idee, die Meldung scheint auch bei anderen Adaptern manchmal zu kommen.
                            Weshalb der Netzwerkstatus aktiviert wird kann ich mir so nicht erklären. Wenn du es jetzt wieder deaktivierst bleibt das dann so oder ändert sich das wieder?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              R
                              R
                              Ron 0
                              @patrickbs96 Der Thread ist zwar schon sehr alt, aber ich finde aktuell irgendiw nichts anderes. Wird der Adapter noch gepflegt? Ich habe mit der Version 1.0.14. immer den Fehler:
                              Could not get Hof-Tür.ledPlaylist Error: Parse Error: Data after Connection: close
                              Vielleicht weiß jemand rat. Ich danke schon einmal im Vorraus
                              mcm1957M J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ron 0
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                @ron-0 said in [New Adapter] Twinkly:
                                Wenn ich ins repo schau:
                                https://github.com/patrickbs96/ioBroker.twinkly
                                würde ich sagen eher nein.
                                ALLERDINGS seh ich dort auch keinerlei Fehlermeldung. Der Adapter sollte daher normal funktionieren - oder niemand logged seine Prpobleme als Issue. Dann kriegt der Maintainer aber auch nichts davon mit ...
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • R Ron 0
                                  J
                                  J
                                  Joel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Joel
                                  @ron-0
                                  Die Fehlermeldung kommt da her, dass es in der Twinkly App keine Playlist gibt.
                                  Wenn dort pro forma eine Playlist für die Lichterkette erstellt wird, gibt es diese Fehlermeldungen nicht mehr.
                                  Greets
                                  HJ
                                  • R
                                    R
                                    RISSN
                                    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                    ich habe auch den Fehler
                                    twinkly.0
                                    2025-10-23 11:49:54.206	error	Could not get Schlafzimmer.ledPlaylist Error: Parse Error: Data after `Connection: close`
                                    Aber erst nach dem Update auf Node 22, vorher kam dieser Fehler nicht, hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                                    Kommando zurück, ich musste alle verfügbaren Geräte mit einer Playlist versehen, jetzt kommt kein Fehler mehr, dennoch komisch, dass der Fehler erst nach dem Upgrade von Nodejs 20 auf 22 kam
                                    • R RISSN
                                      twinkly.0
                                      J
                                      J
                                      Joel
                                      @rissn so wie ich oben schon schrieb ....
                                      • J Joel
                                        R
                                        R
                                        RISSN
                                        @joel genau, hatte ein Zimmer vergessen, steht ja auch im Alarm, wer lesen kann und so weiter 😂
                                        • J
                                          J
                                          Joel
                                          Sobald aus 2 oder mehreren Twinklys in der Twinkly-App Gruppen (mit join) gebildet werden, sieht der Adapter die eingerichteten "Einzel-Twinklys" nicht mehr und gibt daher richtigerweise einen Parserfehler im Log aus! Und zwar sehr häufig.
                                          Ich bin mir nun nicht sicher, ob dies ein Bug ist (vermutlich), oder eine Einstellung in der Konfiguration, die ich falsch mache.
                                          Ein Github-Issue habe ich zwar angelegt, aber sieht so aus, als ob dort schon lange nichts mehr passiert.
                                          Hab ihr das Verhalten auch?
                                          83.8k
