  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] Twinkly
adaptertesttwinkly
51 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • patrickbs96P patrickbs96
    @der-eine Ja das habe ich auch gemerkt.. Teilweise muss die App neugestartet werden um wieder eine Verbindung aufbauen zu können. Mit den Playlists habe ich auch Probleme, die maximale Anzahl kann ich dort nicht ausschöpfen da es beim Speichern immer zu Fehlern kommt :man-facepalming:
    D
    D
    der-eine
    @patrickbs96 für den Preis sollten die Geräte schon ausgereifter sein! Leider gibts halt keine Alternativen. 🤷‍♂️
    Habe heute versucht die Playlist per Skript zu aktivieren habe „Playlist“ in den Mode Datenpunkt geschrieben aber da macht er garnichts. 🤔
    Wie ist denn hier die richtige Vorgehensweise?
    patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D der-eine
      patrickbs96P
      patrickbs96P
      patrickbs96
      @der-eine Es ist ja noch nicht einmal die offizielle API, sondern die private die in den Apps eingesetzt wird. Twinkly hat noch keine veröffentlich, dann ist es bestimmt auch möglich die Effekte anzupassen.
      Du musst in der App erst eine Playlist erstellen, danach kann sie über den Adapter aktiviert werden.
        D
        D
        der-eine
        @patrickbs96 bin gespannt was da noch passiert.
        Die habe ich erstellt. Wenn ich im Dropdown des Datenpunkts Playlist auswähle geht es nur nicht wenn ich per Skript Playlist reinschreibe. Also steuere Datenpunkt Mode mit „Playlist“ geht das nicht.
        • D der-eine
          patrickbs96P
          patrickbs96P
          patrickbs96
          @der-eine Wenn du Mode über das Skript steuerst musst du Playlist klein schreiben.
                "rt": "Real Time",
                "movie": "Eingeschaltet",
                "off": "Ausgeschaltet",
                "playlist": "Playlist",
                "demo": "Demo",
                "effect": "Effect"
          D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  "rt": "Real Time",
                  "demo": "Demo",
                  "effect": "Effect"
            D
            D
            der-eine
            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
            @patrickbs96 ah ok. Danke teste ich heute mal. 👍
            Edit:
            Funktioniert jetzt. Danke für den Tipp 👍
                    "rt": "Real Time",
                    "demo": "Demo",
                    "effect": "Effect"
              M
              M
              MCU
              @patrickbs96 0.1.7 nach dem Update und Änderung der Daten in den Einstellungen der Instanz kommt die Meldung "Einige Daten wurden nicht gespeichert Verwerfen?"
              Netzwerkstatus war deaktiviert und wird aktiviert und gespeichert:
              • M MCU
                patrickbs96P
                patrickbs96P
                patrickbs96
                @mcu Der Grund für die Meldung ist nicht ganz klar, ich hatte diesbezüglich auch schon mit den Core Entwicklern gesprochen. Die hatten dazu auch keine Idee, die Meldung scheint auch bei anderen Adaptern manchmal zu kommen.
                Weshalb der Netzwerkstatus aktiviert wird kann ich mir so nicht erklären. Wenn du es jetzt wieder deaktivierst bleibt das dann so oder ändert sich das wieder?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  R
                  R
                  Ron 0
                  @patrickbs96 Der Thread ist zwar schon sehr alt, aber ich finde aktuell irgendiw nichts anderes. Wird der Adapter noch gepflegt? Ich habe mit der Version 1.0.14. immer den Fehler:
                  Could not get Hof-Tür.ledPlaylist Error: Parse Error: Data after Connection: close
                  Vielleicht weiß jemand rat. Ich danke schon einmal im Vorraus
                  mcm1957M J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Ron 0
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    @ron-0 said in [New Adapter] Twinkly:
                    Wenn ich ins repo schau:
                    https://github.com/patrickbs96/ioBroker.twinkly
                    würde ich sagen eher nein.
                    ALLERDINGS seh ich dort auch keinerlei Fehlermeldung. Der Adapter sollte daher normal funktionieren - oder niemand logged seine Prpobleme als Issue. Dann kriegt der Maintainer aber auch nichts davon mit ...
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • R Ron 0
                      J
                      J
                      Joel
                      schrieb am zuletzt editiert von Joel
                      @ron-0
                      Die Fehlermeldung kommt da her, dass es in der Twinkly App keine Playlist gibt.
                      Wenn dort pro forma eine Playlist für die Lichterkette erstellt wird, gibt es diese Fehlermeldungen nicht mehr.
                      Greets
                      HJ
                      • R
                        R
                        RISSN
                        schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                        ich habe auch den Fehler
                        twinkly.0
                        2025-10-23 11:49:54.206	error	Could not get Schlafzimmer.ledPlaylist Error: Parse Error: Data after `Connection: close`
                        Aber erst nach dem Update auf Node 22, vorher kam dieser Fehler nicht, hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                        Kommando zurück, ich musste alle verfügbaren Geräte mit einer Playlist versehen, jetzt kommt kein Fehler mehr, dennoch komisch, dass der Fehler erst nach dem Upgrade von Nodejs 20 auf 22 kam
                        • R RISSN
                          twinkly.0
                          J
                          J
                          Joel
                          @rissn so wie ich oben schon schrieb ....
                          • J Joel
                            R
                            R
                            RISSN
                            @joel genau, hatte ein Zimmer vergessen, steht ja auch im Alarm, wer lesen kann und so weiter 😂
                            • J
                              J
                              Joel
                              Sobald aus 2 oder mehreren Twinklys in der Twinkly-App Gruppen (mit join) gebildet werden, sieht der Adapter die eingerichteten "Einzel-Twinklys" nicht mehr und gibt daher richtigerweise einen Parserfehler im Log aus! Und zwar sehr häufig.
                              Ich bin mir nun nicht sicher, ob dies ein Bug ist (vermutlich), oder eine Einstellung in der Konfiguration, die ich falsch mache.
                              Ein Github-Issue habe ich zwar angelegt, aber sieht so aus, als ob dort schon lange nichts mehr passiert.
                              Hab ihr das Verhalten auch?
                              • R
                                R
                                RISSN
                                ich habe jetzt wirklich alles versucht oder ich bin zu blind, wie erstelle ich eine Playlist in der App? Bei einem Gerät kommt der Fehler alle paar Sekunden, dass ist nervig
                                Could not get Weihnachtsbaum.ledPlaylist Error: Parse Error: Data after `Connection: close`
                                kein anderes Gerät bringt diesen komischen Fehler und schon gar nicht alle 5 Sekunden
                                • R RISSN
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  @RISSN Ist das USB-Gerät?
                                  Twinkly Strings USB-Stars 100 LED?
                                  https://github.com/patrickbs96/ioBroker.twinkly/issues/452
                                  • R
                                    R
                                    RISSN
                                    nein, ist eine Lichterkette für einen Weihnachtsbaum mit Wlan und 390 LEDs. Ich habe keine Ahnung wie ich eine Playlist erstellen soll, aber vielleicht geht es da ja auch nichts, der Entwickler scheint sich der Sache leider nicht mehr anzunehmen.
                                    • J
                                      J
                                      JustJoe
                                      Die Playlist kannst Du in der App erstellen unter "Gallerie". Oben links ist dann ein Button für "Wiedergabelisten". Da musst Du mindestens einen Effekt reinpacken. Danach verschwindet der Fehler im ioBroker. Ist wohl im Adapter etwas unglücklich implementiert...
                                      • R
                                        R
                                        RISSN
                                        das war es, glaubst du, ich ja da oben links gesehen? So langsam werde ich wohl Betriebsblind, Danke
                                        83.8k
