[New Adapter] Twinkly
@der-eine Wenn du Mode über das Skript steuerst musst du Playlist klein schreiben.
{ "rt": "Real Time", "movie": "Eingeschaltet", "off": "Ausgeschaltet", "playlist": "Playlist", "demo": "Demo", "effect": "Effect" }@patrickbs96
0.1.7nach dem Update und Änderung der Daten in den Einstellungen der Instanz kommt die Meldung "Einige Daten wurden nicht gespeichert Verwerfen?"Netzwerkstatus war deaktiviert und wird aktiviert und gespeichert:
@patrickbs96
@mcu Der Grund für die Meldung ist nicht ganz klar, ich hatte diesbezüglich auch schon mit den Core Entwicklern gesprochen. Die hatten dazu auch keine Idee, die Meldung scheint auch bei anderen Adaptern manchmal zu kommen.
Weshalb der Netzwerkstatus aktiviert wird kann ich mir so nicht erklären. Wenn du es jetzt wieder deaktivierst bleibt das dann so oder ändert sich das wieder?
@patrickbs96 Der Thread ist zwar schon sehr alt, aber ich finde aktuell irgendiw nichts anderes. Wird der Adapter noch gepflegt? Ich habe mit der Version 1.0.14. immer den Fehler:
Could not get Hof-Tür.ledPlaylist Error: Parse Error: Data after
Connection: closeVielleicht weiß jemand rat. Ich danke schon einmal im Vorraus
@ron-0 said in [New Adapter] Twinkly:
Wenn ich ins repo schau:
https://github.com/patrickbs96/ioBroker.twinkly
würde ich sagen eher nein.ALLERDINGS seh ich dort auch keinerlei Fehlermeldung. Der Adapter sollte daher normal funktionieren - oder niemand logged seine Prpobleme als Issue. Dann kriegt der Maintainer aber auch nichts davon mit ...
ich habe auch den Fehler
twinkly.0 2025-10-23 11:49:54.206 error Could not get Schlafzimmer.ledPlaylist Error: Parse Error: Data after `Connection: close`Aber erst nach dem Update auf Node 22, vorher kam dieser Fehler nicht, hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Kommando zurück, ich musste alle verfügbaren Geräte mit einer Playlist versehen, jetzt kommt kein Fehler mehr, dennoch komisch, dass der Fehler erst nach dem Upgrade von Nodejs 20 auf 22 kam
Sobald aus 2 oder mehreren Twinklys in der Twinkly-App Gruppen (mit join) gebildet werden, sieht der Adapter die eingerichteten "Einzel-Twinklys" nicht mehr und gibt daher richtigerweise einen Parserfehler im Log aus! Und zwar sehr häufig.
Ich bin mir nun nicht sicher, ob dies ein Bug ist (vermutlich), oder eine Einstellung in der Konfiguration, die ich falsch mache.
Ein Github-Issue habe ich zwar angelegt, aber sieht so aus, als ob dort schon lange nichts mehr passiert.
Hab ihr das Verhalten auch? -
ich habe jetzt wirklich alles versucht oder ich bin zu blind, wie erstelle ich eine Playlist in der App? Bei einem Gerät kommt der Fehler alle paar Sekunden, dass ist nervig
Could not get Weihnachtsbaum.ledPlaylist Error: Parse Error: Data after `Connection: close`kein anderes Gerät bringt diesen komischen Fehler und schon gar nicht alle 5 Sekunden
Die Playlist kannst Du in der App erstellen unter "Gallerie". Oben links ist dann ein Button für "Wiedergabelisten". Da musst Du mindestens einen Effekt reinpacken. Danach verschwindet der Fehler im ioBroker. Ist wohl im Adapter etwas unglücklich implementiert...
