TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
@Oli hauptsache es läuft :-)
noch eine Frage, im den Scripten oben, kann ich ja unterscheiden, was angezeigt (Jetzt, 20:15, usw.) werden soll, wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
Fand diese Variante eigentlich super, aber da fehlt leider das umschalten, oder habe ich da was missverstanden?
@Oli garnicht - zeigt von jetzt die nächsten 3 - habe das nicht kombimiert
weiß nicht mehr ob es da ein problem gab oder ob ich einfach nicht wollte - ich probier mal was
@liv-in-sky
super danke -
@liv-in-sky
komisch, jetzt funktioniert es, obwohl der Datenpunkt ohne Leerzeichen angelegt ist@Oli hier ein script zum wählen - ist aber nicht so komplex eingebunden wie bei dem anderen script - geht über externes widget
neuen datenpunkt einrichten - ist dazugekommen !
widgets:
oder :
script wird alle 15 minuten automatisch geladen und springt dann auf jetzt zeit plus folgende
widgets:
oder :
super, vielen Dank. Das mit den extra Widgets ist mir persönlich sogar lieber
widgets:
oder :
eine Sache ist mir aufgefallen:
Wenn ich Überschriften verwenden möchte, werden diese ab der Zweiten Tabelle falsch gesetzt, bzw. ist die Überschrift "Sender" ab der 2 Tabelle gar nicht mehr nötig
Cool wäre noch, wenn man sich Senderlogos, statt dem Fernseher in der 1 Spalte anzeigen lassen könnte.
Ich hab das Script etwas angepasst so dass die Werte in Datenpunkten gespeichert werden und man dieses so auf Jarvis benutzen kann:
@Oli die überschriftzeile ist in diesem script nicht wirklich implementiert - wurde ja als sonderwunsch umgeschrieben - braucht man auch nicht wirklich. kannst du ja mit einem externen widget drüberlegen, wenn gewünscht
die spalten stimmen schon, da in der ersten spalte links 3 verschiedenen daten drinstehen und in der mitte und rechts werden die nicht angezeigt - es reicht ja pro zeile einmal der sender und der umschaltbutton
@JayR Magst du das Script mit uns teilen? Jarvis ist ja ziemlich im kommen
Ganz unten im Script muss in den CONF_CUSTOM noch der Pfad eingefügt werden:
"path" : "value"/***************************************************************************** * Created: 04.12.2020 * Created by: JayR / liv-in-sky * Description: Get tv program * Notes: * Source: https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle * ToDo: nothing * Version: 1.1 * Changes: 1.0 - Initial creation * 12.12.20 1.1 - Change trigger ******************************************************************************/ /*****************************************************************************/ /******************************** * Configuration ********************************/ const LOGGING = true; //if(LOGGING) log(''); const VERBOSE = false; //if(LOGGING && VERBOSE) log(''); var channels = ["Das Erste", "ZDF", "SWR", "Sat.1", "RTL", "RTL Zwei", "Sky Sport News", "ProSieben", "SPORT1", "VOX", "kabel eins", "ZDFneo", "n-tv"]; const CONF_CUSTOM = buildConfigObject(); const STATES = createCustomStates(); let returnVal; /******************************** * Start/Init ********************************/ getTvProgram(); /******************************** * Functions ********************************/ function getTvProgram(){ let url = getProgramUrl(); getTV(url).then(function() { returnVal.forEach(function(channel) { log(channel); setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time", channel[0]); setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program", channel[2].substr(0, channel[2].length-2)); setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name", channel[1]); }); }); } async function getTV(url) { return new Promise(async (resolve, reject) => { await request(url, async function(error, response, result) { resolvHtml(result); if (result != "") { resolve() } else { reject() }; }).on("error", function(e) { console.error(e); }); }); } async function resolvHtml(gesuchtVal) { var re = /\s<a title=".+?" name="bid_/g; let found = "fff" + gesuchtVal.match(re); let helper = found.match(/\".+?" name="bid_/g); let helper2 = []; for (var i = 0; i < helper.length; i++) { let hhh = helper[i].replace(/,/g, " --"); hhh = hhh.replace(/\'/g, " "); hhh = hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2"); hhh = hhh.replace(/\:/g, ";"); hhh = hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 "); hhh = hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro"); hhh = hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1) hhh = hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum hhh = hhh.replace(/\*/g, "_"); hhh = hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g, "bbb$1"); helper2.push(hhh) } var htmlArray = helper2.toString().split(","); var helpArray = []; var helpArray1 = []; var helpArray2 = []; for (var i = 0; i < htmlArray.length; i++) { var haken = htmlArray[i].replace(/,>/g, ""); helpArray.push(haken); } // /,>/g , "" for (var i = 0; i < helpArray.length; i++) { var haken = helpArray[i].replace("xxx", ""); helpArray1.push(haken); } // /,>/g , "" for (var i = 0; i < helpArray1.length; i++) { var haken = helpArray1[i].replace(/\"/g, ""); helpArray2.push(haken); if (i < 0) log(helpArray2[i]) } // /,>/g , "" let resultObj = []; for (var i = 0; i < helpArray2.length; i++) { let val4help = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), helpArray2[i].length); val4help = val4help.replace(/ name=bid_/g, ""); if (i < 0) log(val4help) let val3 = helpArray2[i].slice(0, (helpArray2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3 = val3.replace(/x_x_x/g, "."); val3 = val3.replace(/x_y_x/g, ".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1); // sendung let val2 = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), helpArray2[i].length).trim(); val2 = val2.replace(/bbb.+/g, "");; if (i < 0) log(val2); val2 = val2.replace(/x_x_x/g, "."); val2 = val2.replace(/x_y_x/g, ".") // sender let val1 = helpArray2[i].slice((((helpArray2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), helpArray2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim(); // uhrzeit resultObj.push([val1, val2, val3, val4help]); } let myObjFilter = []; for (var b = 0; b < resultObj.length; b++) { if (channels.includes(resultObj[b][1].trim()) && resultObj[b][1].trim() != "") { myObjFilter.push(resultObj[b]); } else { } } let myObjFilterHelp = []; let bevore; for (var b = 0; b < myObjFilter.length; b++) { if (myObjFilter[b][1] != bevore) { myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); bevore = myObjFilter[b][1] } else {} } returnVal = myObjFilterHelp; } function getProgramUrl(){ let programTime = parseInt(getState(CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime').val); let url; if(programTime == 1) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/'; else if (programTime == 2){ let houre = new Date(); let time; if(houre.getHours() == 23){ time = "00"; url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/"; }else{ time = (houre.getHours() + 1).toString(); url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/" } if(houre.getMinutes() >= 0 && houre.getMinutes() < 30) time = time + ":30"; else time = time = time + ":00"; url = url + time + "/"; } else if (programTime == 3) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/'; else if (programTime == 4) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/'; return url; } /******************************** * Trigger ********************************/ on({ id: CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime', change: 'any' }, function(obj) { getTvProgram(); }); schedule('*/30 * * * *', function() { getTvProgram(); }); /******************************** * Create States ********************************/ function createCustomStates() { var customStates = [ { "name" : 'tv.programTime', "path" : CONF_CUSTOM.path } ] channels.forEach(function(channel) { customStates.push( { "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time", "path" : CONF_CUSTOM.path } ) customStates.push( { "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program", "path" : CONF_CUSTOM.path } ) customStates.push( { "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name", "path" : CONF_CUSTOM.path } ) }); createStates(customStates); return customStates; } /******************************** * Config ********************************/ function buildConfigObject(){ var configObj = JSON.stringify( { "path" : "value", } ); return JSON.parse(configObj); }; /******************************** * End ********************************/In Jarvis kann dann noch eine Aktion hinzugefügt werden um direkt auf den Sender umzuschalten.
@JayR sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
Finde die Idee und die Umsetzung über Jarvis die Sender umzuschalten von dir echt klasse. Kannst du bitte kurz beschreiben, wie du das gemacht hast?
Ich verstehe leider nicht genau, was ich in deinem Script als Pfad eingeben muss und an welcher Stelle genau. Vielleicht könntest du das genauer erklären, evtl mit Beispiel?Vielen Dank schon mal
@Lutzy79 : Ich habe das Ganze über den Harmonyadapter realisiert.
Ich habe die TV Programme dargestellt und hab in dem Menü ein Button eingebaut mit dem ich umschalten kann.
Im Hintergrund läuft ein Script was z.B. Sender1 in Nummer 0 + 0 + 0 + 1 übersetzt und das so in Harmony auswählt.
@JayR Hallo JayR wie muss ich den Pfad angeben? "0_userdata.0" z.B.? Und ich bekomme beim ausführen des Scripts immer den Fehler "ReferenceError: createStates is not defined"
@Acidburn78 said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
@Acidburn78: Kannst du diese Version nochmal testen.
Den Pfad wo die Werte angelegt werden sollen z.B. "0_userdata.0." oder "0_userdata.0.tv."
Kannst du bitte mal testen und mit feedback geben.
@JayR said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
0_userdata.0.tv.
wunderbar jetzt werden die States angelegt aber ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldungen
javascript.0 2021-01-07 14:04:10.922 error (3492) at Script.runInContext (vm.js:130:18) javascript.0 2021-01-07 14:04:10.922 error (3492) at script.js.Skript_1:225:3 javascript.0 2021-01-07 14:04:10.922 error (3492) at script.js.Skript_1:26:2 javascript.0 2021-01-07 14:04:10.922 error (3492) at getTvProgram (script.js.Skript_1:31:15) javascript.0 2021-01-07 14:04:10.921 error (3492) at getProgramUrl (script.js.Skript_1:128:77) javascript.0 2021-01-07 14:04:10.921 error (3492) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined javascript.0 2021-01-07 14:04:10.919 info (3492) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2021-01-07 14:04:10.919 error (3492) script.js.Skript_1: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("0_userdata.0.tv.tv.programTime", (err, state) => { ... }); javascript.0 2021-01-07 14:04:10.918 error (3492) script.js.Skript_1: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled. javascript.0 2021-01-07 14:04:10.912 info (3492) Start javascript script.js.Skript_1Sorry die Meldung ist die die jetzt immer kommt
brauche ich für Javascript eventuell noch weitere Module?
@Acidburn78: Setzt mal das Value 1 in den State: 0_userdata.0.tv.tv.programTime
@JayR Danke hatte es gerade herausgefunden :) jetzt funktioniert es
Kann mir jemand kurz erklären, wo (in welcher Zeile) ich den pfad in dem Script von JayR eintragen muss? Ich komme einfach nicht drauf :(
Danke!
Danke!
@Lutzy79 : Ganz unten in den Configs
