  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli hier ein script zum wählen - ist aber nicht so komplex eingebunden wie bei dem anderen script - geht über externes widget
    neuen datenpunkt einrichten - ist dazugekommen !
    // @liv-in-sky 19.12.2020-12:19
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt3Spalten"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
    let dpVISReminder="controll-own.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let dpVISUmschalter="controll-own.0.TABELLEN.TVUmschalter"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let dpVISExtZeit="controll-own.0.TABELLEN.TVExternZeit" ;           //Typ Zeichenkette
    let mySchedule="  */15 9-23,0 * * * ";
    let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
    let symbolLinkhoerzu="📺"
    let farbeSchalterON="blue";
    let farbeSender="white"
    let infoLink=true;
    let erinnerung=true;
    let umschalter=true;
    let symbolLinkReminder="⏰";
     let symbolLinkUmschalter="📺";
     let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
     let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                      "a:link { text-decoration:none;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                 ' function setOnClickUmschalt( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISUmschalter + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                        ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
    var url;
    var url1='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
    var url2='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/';
    const request = require('request-promise-native');
    let auswahlHelp=1;
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    async function writeHTML(myurl){
       log(myurl)
    url=myurl
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    getTV().then(function() {
    var myOjects= myObjFilterHelp;
    //var myOjects=holeTV();
    for (var index in myOjects) {
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
          val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ var val1help=val1; //val1="um "+val1; //zeit
          var val0help=myOjects[index][1];
          val0=val0help  ; val0=val0.replace( /,/g , "");
          val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
           let valButton2;let valButton3;
          if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
          if (erinnerung && counter%3==0 ) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
           else if (erinnerung && counter%3!=0) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>";}
          if (!erinnerung && counter%3==0 ) {val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , "");val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
           else if (!erinnerung && counter%3!=0 ) {val0="";}
          let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
          let namlyMain= "mywin"+index;
          if (infoLink) val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
          if (umschalter && counter%3==0 ) { valButton3=val0help
                           val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickUmschalt\(\'"+valButton3+"\')\">"+symbolLinkUmschalter + "</button>"+val0;}
         tabelleBind();
         if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                  if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                       var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                       val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                       if (valHelpi[0]!=undefined){
                           let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                           if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                counter++;   //log("ist true")
                                val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                tabelleBind();}
                           else {setState(dpVISReminder,"");}
    }).then(tabelleFinish)
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML(url1);
     //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML(url1);
    //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
    async function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    async  function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    var gesucht="";
    var gefunden="";
    var gefunden_2="";
    var gefunden2="";
    var gefunden2_2="";
    var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
    var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
    var myArr3=[];
    var myArr3_2=[];
    var myArr4=[];
    var myObj=[];
    var myObjFilter=[];
    var counterlein=0;
    var allesDa=true;
       var vorher="";
      var jetzt;
      var myObjFilterHelp=[] ;
    async function getTV(){
       return new Promise(async (resolve, reject) => {
    //try {
      await request(url, async function (error, response, result) {
      //console.log("result: "+result);
      gesucht="";
      gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
       // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
        holeTV(gesucht);
        //log("bin raus getTV");
        if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
    ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
    async function holeTV(gesuchtVal){
    //log("bin in holeTV");
     gesucht="";
    gefunden="";
    gefunden_2="";
    gefunden2="";
    gefunden2_2="";
    myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
    myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
    myArr3=[];
    myArr3_2=[];
    myArr4=[];
    myObj=[];
    myObjFilter=[];
         vorher="";
    counterlein=0;
    var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
    gesucht = gesuchtVal;
    gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
             let helper2=[];
              let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
              // log("--------"+helper.length.toString());
             for (var i=0;i<helper.length;i++){
                 let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                 hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
              // if(i<1) log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
              // if(i<1)  log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
              // if(i<1)   log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
              // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                 hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
              // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                 hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                 hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                 hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                 helper2.push(hhh)
    var myArr    =helper2.toString().split(",");
    //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
    for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
     for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
       let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
       let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
       let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
       let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
        myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
    var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
    "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
    "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
    "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
    "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
    "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
    "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
    "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
    "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
    "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
    "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
    "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
    "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
    "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
    "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
    "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
    "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
    "Zee One","Nick","KiKA","Tele 5","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR", "Sky One",
    "Sky Cinema Premieren +24","Sky Cinema Fun","Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Premieren", "Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Best Of","Sky Cinema Classics",
    "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
    var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                       "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","Disney Channel","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Kabel 1 Doku","Sixx","Super RTL","Comedy Central"];
       for (var b =0; b<myObj.length; b++){
          if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
          myObjFilter.push(myObj[b]);
          } else{
              //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
            // log("filtered"+myObj[b][1])
     //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
       let anzahlSendung=0;
    for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
       //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
       if (anzahlSendung<3) {myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1];anzahlSendung++ } else{anzahlSendung++}
      if (myObjFilter[b][1]!=vorher){anzahlSendung=0; vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
    for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
    return myObjFilterHelp;
           on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
           var timeout2 = setTimeout(function () {
                 if (existsState(dpVISReminder)){
                            writeHTML(url1);
       }, 1500);
    on({id: dpVISUmschalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
    var timeout3 = setTimeout(function () {
        writeHTML(url1);
    }, 1000);
           on({id: dpVISExtZeit, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           var timeout2 = setTimeout(function () { getState(dpVISExtZeit).val=="jetzt" ?  writeHTML(url1) :  writeHTML('https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/'); }, 1500);
    widgets:
    [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","height":"242","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":true,"no_style":true},"style":{"left":"824px","top":"460px","width":"99px","height":"22px","font-size":"small","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
    oder :
    [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"650px","top":"444px"},"widgetSet":"jqui"}]
    script wird alle 15 minuten automatisch geladen und springt dann auf jetzt zeit plus folgende
    O Offline
    O Offline
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    #285
    @liv-in-sky
    super, vielen Dank. Das mit den extra Widgets ist mir persönlich sogar lieber
    Oliver
      let infoLink=true;
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var url;
      let auswahlHelp=1;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
         log(myurl)
      url=myurl
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
           tabelleBind();
                                  tabelleBind();}
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML(url1);
      writeHTML(url1);
                            }else{
                                                } break;}else{
                                                } break;}
                         if(counter%8==0)   {
                                                } break;}else{
                                                } break;}
              } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
      var gesucht="";
      var gefunden="";
      var gefunden_2="";
      var gefunden2="";
      var gefunden2_2="";
      var myArr3=[];
      var myArr3_2=[];
      var myArr4=[];
      var myObj=[];
      var myObjFilter=[];
      var counterlein=0;
      var allesDa=true;
         var vorher="";
        var jetzt;
      //try {
        gesucht="";
          holeTV(gesucht);
       gesucht="";
      gefunden="";
      gefunden_2="";
      gefunden2="";
      gefunden2_2="";
      myArr3=[];
      myArr3_2=[];
      myArr4=[];
      myObj=[];
      myObjFilter=[];
           vorher="";
      counterlein=0;
               let helper2=[];
                // if(i<1) log(hhh)
                // if(i<1)  log(hhh)
                // if(i<1)   log(hhh)
                   helper2.push(hhh)
            } else{
                              writeHTML(url1);
         }, 1500);
          writeHTML(url1);
      }, 1000);
      widgets:
      oder :
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #286
      @liv-in-sky
      eine Sache ist mir aufgefallen:
      Wenn ich Überschriften verwenden möchte, werden diese ab der Zweiten Tabelle falsch gesetzt, bzw. ist die Überschrift "Sender" ab der 2 Tabelle gar nicht mehr nötig
      Cool wäre noch, wenn man sich Senderlogos, statt dem Fernseher in der 1 Spalte anzeigen lassen könnte.
      Oliver
      JayRJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oli
        @liv-in-sky
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        #287
        Ich hab das Script etwas angepasst so dass die Werte in Datenpunkten gespeichert werden und man dieses so auf Jarvis benutzen kann:
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #288
          @Oli die überschriftzeile ist in diesem script nicht wirklich implementiert - wurde ja als sonderwunsch umgeschrieben - braucht man auch nicht wirklich. kannst du ja mit einem externen widget drüberlegen, wenn gewünscht
          die spalten stimmen schon, da in der ersten spalte links 3 verschiedenen daten drinstehen und in der mitte und rechts werden die nicht angezeigt - es reicht ja pro zeile einmal der sender und der umschaltbutton
          • JayRJ JayR
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #289
            @JayR Magst du das Script mit uns teilen? Jarvis ist ja ziemlich im kommen
            JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              JayRJ Offline
              JayRJ Offline
              JayR
              schrieb am zuletzt editiert von JayR
              #290
              @Stephan-Schleich :
              Ganz unten im Script muss in den CONF_CUSTOM noch der Pfad eingefügt werden:
              "path" : "value"
               * Created: 04.12.2020
               * Created by: JayR / liv-in-sky
               * Description: Get tv program
               * Notes:
               * Source: https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle
               * ToDo: nothing
               * Version: 1.1
               * Changes: 1.0 - Initial creation
               * 12.12.20 1.1 - Change trigger
               * Configuration
              const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');
              const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');
              var channels = ["Das Erste", "ZDF", "SWR", "Sat.1", "RTL", "RTL Zwei", "Sky Sport News", "ProSieben", "SPORT1", "VOX",  "kabel eins", "ZDFneo", "n-tv"];
              const CONF_CUSTOM = buildConfigObject();
              const STATES = createCustomStates();
              let returnVal;
               * Start/Init
               getTvProgram();
               * Functions
              function getTvProgram(){
                  let url = getProgramUrl();
                  getTV(url).then(function() {
                      returnVal.forEach(function(channel) {
                          log(channel);
                          setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time", channel[0]);
                          setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program", channel[2].substr(0, channel[2].length-2));
                          setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name", channel[1]);
               async function getTV(url) {
                       await request(url, async function(error, response, result) {
                          resolvHtml(result);
                           if (result != "") {
                               resolve()
                           } else {
                               reject()
                       }).on("error", function(e) {
                           console.error(e);
              async function resolvHtml(gesuchtVal) {
                  var re = /\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                  let found = "fff" + gesuchtVal.match(re);
                  let helper = found.match(/\".+?" name="bid_/g);
                  let helper2 = [];
                  for (var i = 0; i < helper.length; i++) {
                      let hhh = helper[i].replace(/,/g, " --");
                      hhh = hhh.replace(/\'/g, " ");
                      hhh = hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                      hhh = hhh.replace(/\:/g, ";");
                      hhh = hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                      hhh = hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");
                      hhh = hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                      hhh = hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                      hhh = hhh.replace(/\*/g, "_");
                      hhh = hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g, "bbb$1");
                      helper2.push(hhh)
                  var htmlArray = helper2.toString().split(",");
                  var helpArray = [];
                  var helpArray1 = [];
                  var helpArray2 = [];
                  for (var i = 0; i < htmlArray.length; i++) {
                      var haken = htmlArray[i].replace(/,>/g, "");
                      helpArray.push(haken);
                   } // /,>/g , ""
                   for (var i = 0; i < helpArray.length; i++) {
                      var haken = helpArray[i].replace("xxx", "");
                      helpArray1.push(haken);
                   } // /,>/g , ""
                   for (var i = 0; i < helpArray1.length; i++) {
                      var haken = helpArray1[i].replace(/\"/g, "");
                      helpArray2.push(haken);
                      if (i < 0) log(helpArray2[i])
                   } // /,>/g , ""
                  let resultObj = [];
                  for (var i = 0; i < helpArray2.length; i++) {
                      let val4help = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), helpArray2[i].length);
                      val4help = val4help.replace(/ name=bid_/g, "");
                      if (i < 0) log(val4help)
                      let val3 = helpArray2[i].slice(0, (helpArray2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim();
                      val3 = val3.replace(/x_x_x/g, ".");
                      val3 = val3.replace(/x_y_x/g, ".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                      let val2 = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), helpArray2[i].length).trim();
                      val2 = val2.replace(/bbb.+/g, "");;
                      if (i < 0) log(val2);
                      val2 = val2.replace(/x_x_x/g, ".");
                      val2 = val2.replace(/x_y_x/g, ".") // sender
                      let val1 = helpArray2[i].slice((((helpArray2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), helpArray2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim(); // uhrzeit
                      resultObj.push([val1, val2, val3, val4help]);
                  let myObjFilter = [];
                  for (var b = 0; b < resultObj.length; b++) {
                      if (channels.includes(resultObj[b][1].trim()) && resultObj[b][1].trim() != "") {
                          myObjFilter.push(resultObj[b]);
                      } else {
                  let myObjFilterHelp = [];
                  let bevore;
                  for (var b = 0; b < myObjFilter.length; b++) {
                      if (myObjFilter[b][1] != bevore) {
                          bevore = myObjFilter[b][1]
                      } else {}
                  returnVal = myObjFilterHelp;
              function getProgramUrl(){
                  let programTime = parseInt(getState(CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime').val);
                  let url;
                  if(programTime == 1) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                  else if (programTime == 2){
                      let houre = new Date();
                      let time;
                      if(houre.getHours() == 23){
                          time = "00";
                          url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/";
                      }else{
                          time = (houre.getHours() + 1).toString();
                          url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"
                      if(houre.getMinutes() >= 0 && houre.getMinutes() < 30) time = time + ":30";
                      else time = time = time + ":00";
                      url = url + time + "/";
                  else if (programTime == 3) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/';
                  else if (programTime == 4) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
                  return url;
               * Trigger
               on({
                 id: CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime',
                 change: 'any'
              }, function(obj) {
                  getTvProgram();
              schedule('*/30 * * * *', function() {
                  getTvProgram();
               * Create States
              function createCustomStates() {
                  var customStates =
                          "name" : 'tv.programTime',
                          "path" : CONF_CUSTOM.path
                  channels.forEach(function(channel) {
                      customStates.push(
                          "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time",
                      customStates.push(
                          "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program",
                      customStates.push(
                          "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name",
                  createStates(customStates);
                  return customStates;
               * Config
              function buildConfigObject(){
                  var configObj = JSON.stringify(
                          "path" : "value",
                  return JSON.parse(configObj);
               * End
              In Jarvis kann dann noch eine Aktion hinzugefügt werden um direkt auf den Sender umzuschalten.
              L A 2 Antworten Letzte Antwort
              • JayRJ JayR
                @Stephan-Schleich :
                "path" : "value"
                 * Notes:
                 * ToDo: nothing
                 * Version: 1.1
                 * Configuration
                let returnVal;
                 * Start/Init
                 getTvProgram();
                 * Functions
                            log(channel);
                            resolvHtml(result);
                             if (result != "") {
                                 resolve()
                             } else {
                                 reject()
                             console.error(e);
                    let helper2 = [];
                        helper2.push(hhh)
                    var helpArray = [];
                     } // /,>/g , ""
                     } // /,>/g , ""
                     } // /,>/g , ""
                    let resultObj = [];
                        } else {
                    let bevore;
                        } else {}
                    let url;
                        let time;
                            time = "00";
                        }else{
                    return url;
                 * Trigger
                 on({
                   change: 'any'
                }, function(obj) {
                    getTvProgram();
                    getTvProgram();
                 * Create States
                    var customStates =
                        customStates.push(
                        customStates.push(
                        customStates.push(
                 * Config
                            "path" : "value",
                 * End
                Lutzy79
                #291
                @JayR sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                @Stephan-Schleich :
                "path" : "value"
                 * Notes:
                 * ToDo: nothing
                 * Version: 1.1
                 * Configuration
                let returnVal;
                 * Start/Init
                 getTvProgram();
                 * Functions
                            log(channel);
                            resolvHtml(result);
                             if (result != "") {
                                 resolve()
                             } else {
                                 reject()
                             console.error(e);
                    let helper2 = [];
                        helper2.push(hhh)
                    var helpArray = [];
                     } // /,>/g , ""
                     } // /,>/g , ""
                     } // /,>/g , ""
                    let resultObj = [];
                        } else {
                    let bevore;
                        } else {}
                    let url;
                        let time;
                            time = "00";
                        }else{
                    return url;
                 * Trigger
                 on({
                   change: 'any'
                }, function(obj) {
                    getTvProgram();
                    getTvProgram();
                 * Create States
                    var customStates =
                        customStates.push(
                        customStates.push(
                        customStates.push(
                 * Config
                            "path" : "value",
                 * End
                Finde die Idee und die Umsetzung über Jarvis die Sender umzuschalten von dir echt klasse. Kannst du bitte kurz beschreiben, wie du das gemacht hast?
                Ich verstehe leider nicht genau, was ich in deinem Script als Pfad eingeben muss und an welcher Stelle genau. Vielleicht könntest du das genauer erklären, evtl mit Beispiel?
                Vielen Dank schon mal
                ioBroker & CCU2 auf OrangePi, 2x Echo Dot, Echo Spot, HueLights, Homematic, DS209+, Broadlink RM3 mini, Fritzbox7390
                • L Lutzy79
                  @Stephan-Schleich :
                  "path" : "value"
                   * Notes:
                   * ToDo: nothing
                   * Version: 1.1
                   * Configuration
                  let returnVal;
                   * Start/Init
                   getTvProgram();
                   * Functions
                              log(channel);
                              resolvHtml(result);
                               if (result != "") {
                                   resolve()
                               } else {
                                   reject()
                               console.error(e);
                      let helper2 = [];
                          helper2.push(hhh)
                      var helpArray = [];
                       } // /,>/g , ""
                       } // /,>/g , ""
                       } // /,>/g , ""
                      let resultObj = [];
                          } else {
                      let bevore;
                          } else {}
                      let url;
                          let time;
                              time = "00";
                          }else{
                      return url;
                   * Trigger
                   on({
                     change: 'any'
                  }, function(obj) {
                      getTvProgram();
                      getTvProgram();
                   * Create States
                      var customStates =
                          customStates.push(
                          customStates.push(
                          customStates.push(
                   * Config
                              "path" : "value",
                   * End
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  #292
                  @Lutzy79 : Ich habe das Ganze über den Harmonyadapter realisiert.
                  Ich habe die TV Programme dargestellt und hab in dem Menü ein Button eingebaut mit dem ich umschalten kann.
                  Im Hintergrund läuft ein Script was z.B. Sender1 in Nummer 0 + 0 + 0 + 1 übersetzt und das so in Harmony auswählt.
                  • JayRJ JayR
                    @Stephan-Schleich :
                    "path" : "value"
                     * Notes:
                     * ToDo: nothing
                     * Version: 1.1
                     * Configuration
                    let returnVal;
                     * Start/Init
                     getTvProgram();
                     * Functions
                                log(channel);
                                resolvHtml(result);
                                 if (result != "") {
                                     resolve()
                                 } else {
                                     reject()
                                 console.error(e);
                        let helper2 = [];
                            helper2.push(hhh)
                        var helpArray = [];
                         } // /,>/g , ""
                         } // /,>/g , ""
                         } // /,>/g , ""
                        let resultObj = [];
                            } else {
                        let bevore;
                            } else {}
                        let url;
                            let time;
                                time = "00";
                            }else{
                        return url;
                     * Trigger
                     on({
                       change: 'any'
                    }, function(obj) {
                        getTvProgram();
                        getTvProgram();
                     * Create States
                        var customStates =
                            customStates.push(
                            customStates.push(
                            customStates.push(
                     * Config
                                "path" : "value",
                     * End
                    Acidburn78
                    #293
                    @JayR Hallo JayR wie muss ich den Pfad angeben? "0_userdata.0" z.B.? Und ich bekomme beim ausführen des Scripts immer den Fehler "ReferenceError: createStates is not defined"
                    • A Acidburn78
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      #294
                      @Acidburn78 said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                       * Notes:
                       * ToDo: nothing
                       * Version: 1.1
                       * Configuration
                      let returnVal;
                       * Start/Init
                       getTvProgram();
                       * Functions
                                  log(channel);
                                  resolvHtml(result);
                                   if (result != "") {
                                       resolve()
                                   } else {
                                       reject()
                                   console.error(e);
                          let helper2 = [];
                              helper2.push(hhh)
                          var helpArray = [];
                           } // /,>/g , ""
                           } // /,>/g , ""
                           } // /,>/g , ""
                          let resultObj = [];
                              } else {
                          let bevore;
                              } else {}
                          let url;
                              let time;
                                  time = "00";
                              }else{
                          return url;
                       * Trigger
                       on({
                         change: 'any'
                      }, function(obj) {
                          getTvProgram();
                          getTvProgram();
                       * Create States
                          var customStates =
                              customStates.push(
                              customStates.push(
                              customStates.push(
                      function createStates(states){
                          states.forEach(function(state) {
                              var objId = state.path + state.name;
                              if(!getObject(objId)) {
                                  createState(objId);
                       * Config
                                  "path" : "value",
                       * End
                      @Acidburn78: Kannst du diese Version nochmal testen.
                      Den Pfad wo die Werte angelegt werden sollen z.B. "0_userdata.0." oder "0_userdata.0.tv."
                      Kannst du bitte mal testen und mit feedback geben.
                      A L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JayRJ JayR
                         * Notes:
                         * ToDo: nothing
                         * Version: 1.1
                         * Configuration
                        let returnVal;
                         * Start/Init
                         getTvProgram();
                         * Functions
                                    log(channel);
                                    resolvHtml(result);
                                     if (result != "") {
                                         resolve()
                                     } else {
                                         reject()
                                     console.error(e);
                            let helper2 = [];
                                helper2.push(hhh)
                            var helpArray = [];
                             } // /,>/g , ""
                             } // /,>/g , ""
                             } // /,>/g , ""
                            let resultObj = [];
                                } else {
                            let bevore;
                                } else {}
                            let url;
                                let time;
                                    time = "00";
                                }else{
                            return url;
                         * Trigger
                         on({
                           change: 'any'
                        }, function(obj) {
                            getTvProgram();
                            getTvProgram();
                         * Create States
                            var customStates =
                                customStates.push(
                                customStates.push(
                                customStates.push(
                                    createState(objId);
                         * Config
                                    "path" : "value",
                         * End
                        Acidburn78
                        schrieb am zuletzt editiert von Acidburn78
                        #295
                        @JayR said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                        0_userdata.0.tv.
                        wunderbar jetzt werden die States angelegt aber ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldungen
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at script.js.Skript_1:225:3
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at script.js.Skript_1:26:2
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at getTvProgram (script.js.Skript_1:31:15)
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.921	error	(3492) at getProgramUrl (script.js.Skript_1:128:77)
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.921	error	(3492) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.919	info	(3492) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.919	error	(3492) script.js.Skript_1: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("0_userdata.0.tv.tv.programTime", (err, state) => { ... });
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.918	error	(3492) script.js.Skript_1: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.912	info	(3492) Start javascript script.js.Skript_1
                        Sorry die Meldung ist die die jetzt immer kommt
                          Acidburn78
                          #296
                          brauche ich für Javascript eventuell noch weitere Module?
                          • A Acidburn78
                            JayRJ Offline
                            JayRJ Offline
                            JayR
                            #297
                            @Acidburn78: Setzt mal das Value 1 in den State: 0_userdata.0.tv.tv.programTime
                            • JayRJ JayR
                              Acidburn78
                              #298
                              @JayR Danke hatte es gerade herausgefunden :) jetzt funktioniert es
                              • JayRJ JayR
                                 * Notes:
                                 * ToDo: nothing
                                 * Version: 1.1
                                 * Configuration
                                let returnVal;
                                 * Start/Init
                                 getTvProgram();
                                 * Functions
                                            log(channel);
                                            resolvHtml(result);
                                             if (result != "") {
                                                 resolve()
                                             } else {
                                                 reject()
                                             console.error(e);
                                    let helper2 = [];
                                        helper2.push(hhh)
                                    var helpArray = [];
                                     } // /,>/g , ""
                                     } // /,>/g , ""
                                     } // /,>/g , ""
                                    let resultObj = [];
                                        } else {
                                    let bevore;
                                        } else {}
                                    let url;
                                        let time;
                                            time = "00";
                                        }else{
                                    return url;
                                 * Trigger
                                 on({
                                   change: 'any'
                                }, function(obj) {
                                    getTvProgram();
                                    getTvProgram();
                                 * Create States
                                    var customStates =
                                        customStates.push(
                                        customStates.push(
                                        customStates.push(
                                            createState(objId);
                                 * Config
                                            "path" : "value",
                                 * End
                                Lutzy79
                                #299
                                 * Notes:
                                 * ToDo: nothing
                                 * Version: 1.1
                                 * Configuration
                                let returnVal;
                                 * Start/Init
                                 getTvProgram();
                                 * Functions
                                            log(channel);
                                            resolvHtml(result);
                                             if (result != "") {
                                                 resolve()
                                             } else {
                                                 reject()
                                             console.error(e);
                                    let helper2 = [];
                                        helper2.push(hhh)
                                    var helpArray = [];
                                     } // /,>/g , ""
                                     } // /,>/g , ""
                                     } // /,>/g , ""
                                    let resultObj = [];
                                        } else {
                                    let bevore;
                                        } else {}
                                    let url;
                                        let time;
                                            time = "00";
                                        }else{
                                    return url;
                                 * Trigger
                                 on({
                                   change: 'any'
                                }, function(obj) {
                                    getTvProgram();
                                    getTvProgram();
                                 * Create States
                                    var customStates =
                                        customStates.push(
                                        customStates.push(
                                        customStates.push(
                                            createState(objId);
                                 * Config
                                            "path" : "value",
                                 * End
                                Kann mir jemand kurz erklären, wo (in welcher Zeile) ich den pfad in dem Script von JayR eintragen muss? Ich komme einfach nicht drauf :(
                                Danke!
                                • L Lutzy79
                                   * Notes:
                                   * ToDo: nothing
                                   * Version: 1.1
                                   * Configuration
                                  let returnVal;
                                   * Start/Init
                                   getTvProgram();
                                   * Functions
                                              log(channel);
                                              resolvHtml(result);
                                               if (result != "") {
                                                   resolve()
                                               } else {
                                                   reject()
                                               console.error(e);
                                      let helper2 = [];
                                          helper2.push(hhh)
                                      var helpArray = [];
                                       } // /,>/g , ""
                                       } // /,>/g , ""
                                       } // /,>/g , ""
                                      let resultObj = [];
                                          } else {
                                      let bevore;
                                          } else {}
                                      let url;
                                          let time;
                                              time = "00";
                                          }else{
                                      return url;
                                   * Trigger
                                   on({
                                     change: 'any'
                                  }, function(obj) {
                                      getTvProgram();
                                      getTvProgram();
                                   * Create States
                                      var customStates =
                                          customStates.push(
                                          customStates.push(
                                          customStates.push(
                                              createState(objId);
                                   * Config
                                              "path" : "value",
                                   * End
                                  Danke!
                                  JayRJ Offline
                                  JayRJ Offline
                                  JayR
                                  #300
                                  @Lutzy79 : Ganz unten in den Configs
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JayRJ JayR
                                    Lutzy79
                                    #301
                                    sorry, bin da echt ein Anfänger. Wenn ich in Zeile 431 statt "path" : "value", einfach 0_userdata.0.tv. eintrage, bekomme ich ein "compile error" im log
                                    • L Lutzy79
                                      Lutzy79
                                      #302
                                      @Lutzy79 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                      Danke, hab´s doch noch hinbekommen, hab anscheinend den Punkt am Ende vergessen
                                      • L Lutzy79
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        #303
                                        @Lutzy79 : Genau der Pfad muss mit . enden. Ist etwas versteckt habe in allen meiner Scripte die Struktur und beziehe normalerweise die Pfade aus einem Config JSON. Hab es etwas umgeschrieben, dass es auch für andere passt.
                                        • LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #304
                                          @liv-in-sky
                                          ich hab heute die Script-Engine auf den neuesten Stand gebracht (Version 4.10.9) und dabei folgende Meldung erhalten:
                                          2021-01-17 05:24:35.397 - error: javascript.0 (2098) WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          Nach gründlicher Suche bin ich auf dein Script gestoßen, darin wird request-promise-native verwendet.
                                          Gibt es hier Grund zur Sorge oder kann ich die Meldung ignorieren?
