  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Chaot
    hi - ich bin immer noch verwundert, dass diese scripte überhaupt noch laufen - die webseite scheint nicht wirklich verändert zu werden (klopfe auf holz)
    solange request noch im system eingebunden ist, ist da keine eile. der request ansich funktioniert ja - und wird es solange tun, bis entweder request aus iobroker deinstalliert wird oder sich die webzugriffe so ändern, dassman ein anderes vorgehen benötigt
    im moment versuche ich eher neue scripte erstmal mit axios zu machen - wenn diese scripte hier wegen neuer webseite nicht mehr funktionieren, werde ich wahrscheinlich (falls ich dann ein update mache) die axios sache miteinbinden
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #272
    @liv-in-sky Danke dir.
    Ja, das die Scripte noch laufen ist eine feine Sache. Der TV-Spielfilm Adapter ist leider so, dass er bei der VIS meine ältere Hardware in die Knie zwingt. Das passiert mit dem Script nicht.
    • ChaotC Chaot
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #273
      @Chaot
      ich habe das ja gemacht, weil der adapter nicht alle sender hatte - das hatte mich schon vor jahren genervt und dann hab ich ihn gleich wieder gelöscht
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @Chaot
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #274
        @liv-in-sky
        ich habe mir mal zum Testen der Umschaltefunktion das Script aus folgenden Post kopiert:
        https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle/199
        Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        10:31:49.659	error	javascript.0 (790) script.js.TV_Programm.Test: TypeError: Cannot read property 'split' of null
        10:31:49.660	error	javascript.0 (790) at script.js.TV_Programm.Test:190:60
        Habe ich da was vergessen einzustellen, oder woran könnte das liegen?
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #275
          @Oli
          kann es sein, dass du mit firefox kopiert hast und du viele zeilenabstände im script hast ?
          bei mir hat das script insgesamt 508 zeilen - bei dir ?
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #276
            @Oli und hast du den datenpunkt
            angelegt - du kannst da in userdata_0 einen datenpunkt anlegen und im script ändern - controll-own ist eine alte struktur von mir
            der "split" fehler wäre bei mir in zeile 183 - da kommt der vor
              @Oli
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #277
              @liv-in-sky
              Sorry, hatte mir oben gleich die Datenpunkte anlegen lassen, habe das Script nochmal kopiert, gleicher Fehler
              10:56:20.723	error	javascript.0 (790) script.js.TV_Programm.Test: TypeError: Cannot read property 'split' of null
              10:56:20.724	error	javascript.0 (790) at script.js.TV_Programm.Test:183:60
              Einstellungen:
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="javascript.0.TV.Programm.Tabelle Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
              let dpVISReminder="javascript.0.TV.Programm.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
              let dpVISUmschalter="javascript.0.TV.Programm.TVUmschalten"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
              let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
              let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
              let symbolLinkhoerzu="📺"
              let farbeSchalterON="blue";
              let farbeSender="white"
              let infoLink=true;
              let erinnerung=true;
              let umschalter=true;
              let symbolLinkReminder="⏰";
               let symbolLinkUmschalter="📺";
               let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
               let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                Einstellungen:
                let infoLink=true;
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #278
                @Oli schreib mal ein leerzeichen in den datenpunkt "javascript.0.TV.Programm.TVReminder" - von hand
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #279
                  @liv-in-sky
                  komisch, jetzt funktioniert es, obwohl der Datenpunkt ohne Leerzeichen angelegt ist
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #280
                    @Oli hauptsache es läuft :-)
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #281
                      @liv-in-sky
                      noch eine Frage, im den Scripten oben, kann ich ja unterscheiden, was angezeigt (Jetzt, 20:15, usw.) werden soll, wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
                      Fand diese Variante eigentlich super, aber da fehlt leider das umschalten, oder habe ich da was missverstanden?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #282
                        @Oli garnicht - zeigt von jetzt die nächsten 3 - habe das nicht kombimiert
                        weiß nicht mehr ob es da ein problem gab oder ob ich einfach nicht wollte - ich probier mal was
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #283
                          @liv-in-sky
                          super danke
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #284
                            @Oli hier ein script zum wählen - ist aber nicht so komplex eingebunden wie bei dem anderen script - geht über externes widget
                            neuen datenpunkt einrichten - ist dazugekommen !
                            // @liv-in-sky 19.12.2020-12:19
                            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt3Spalten"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                            let dpVISReminder="controll-own.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                            let dpVISUmschalter="controll-own.0.TABELLEN.TVUmschalter"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                            let dpVISExtZeit="controll-own.0.TABELLEN.TVExternZeit" ;           //Typ Zeichenkette
                            let mySchedule="  */15 9-23,0 * * * ";
                            let infoLink=true;
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlFeld1='';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const farbetrennungsLinie="white";
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                              "a:link { text-decoration:none;}"+
                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                               " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                                         ' function setOnClickUmschalt( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISUmschalter + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                                ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
                            var url;
                            var url1='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                            var url2='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/';
                            const request = require('request-promise-native');
                            let auswahlHelp=1;
                            var htmlTabUeber="";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                            var val1; var val0; var val2;
                            async function writeHTML(myurl){
                               log(myurl)
                            url=myurl
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                            getTV().then(function() {
                            var myOjects= myObjFilterHelp;
                            //var myOjects=holeTV();
                            for (var index in myOjects) {
                                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ var val1help=val1; //val1="um "+val1; //zeit
                                  var val0help=myOjects[index][1];
                                  val0=val0help  ; val0=val0.replace( /,/g , "");
                                  val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                                   let valButton2;let valButton3;
                                  if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                                  if (erinnerung && counter%3==0 ) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                                   else if (erinnerung && counter%3!=0) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>";}
                                  if (!erinnerung && counter%3==0 ) {val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , "");val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                                   else if (!erinnerung && counter%3!=0 ) {val0="";}
                                  let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                                  let namlyMain= "mywin"+index;
                                  if (infoLink) val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
                                  if (umschalter && counter%3==0 ) { valButton3=val0help
                                                   val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickUmschalt\(\'"+valButton3+"\')\">"+symbolLinkUmschalter + "</button>"+val0;}
                                 tabelleBind();
                                 if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                                          if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                                               var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                                               val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                                               if (valHelpi[0]!=undefined){
                                                   let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                                                   if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                                        counter++;   //log("ist true")
                                                        val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                                        val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                                        tabelleBind();}
                                                   else {setState(dpVISReminder,"");}
                            }).then(tabelleFinish)
                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                             writeHTML(url1);
                             //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            writeHTML(url1);
                            //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                            async function tabelleBind(){
                               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                     case 2: if(counter%4==0){
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                  }else{
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                     case 4:  // counter=counter+8;
                                               if(counter%8==0)   {
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                    } //switch ende
                            async  function tabelleFinish() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break;
                                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                       var htmlOutVIS="";
                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                             //log(htmlOut);
                            var gesucht="";
                            var gefunden="";
                            var gefunden_2="";
                            var gefunden2="";
                            var gefunden2_2="";
                            var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                            var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                            var myArr3=[];
                            var myArr3_2=[];
                            var myArr4=[];
                            var myObj=[];
                            var myObjFilter=[];
                            var counterlein=0;
                            var allesDa=true;
                               var vorher="";
                              var jetzt;
                              var myObjFilterHelp=[] ;
                            async function getTV(){
                               return new Promise(async (resolve, reject) => {
                            //try {
                              await request(url, async function (error, response, result) {
                              //console.log("result: "+result);
                              gesucht="";
                              gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                               // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                                holeTV(gesucht);
                                //log("bin raus getTV");
                                if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
                            ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                            async function holeTV(gesuchtVal){
                            //log("bin in holeTV");
                             gesucht="";
                            gefunden="";
                            gefunden_2="";
                            gefunden2="";
                            gefunden2_2="";
                            myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                            myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                            myArr3=[];
                            myArr3_2=[];
                            myArr4=[];
                            myObj=[];
                            myObjFilter=[];
                                 vorher="";
                            counterlein=0;
                            var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                            gesucht = gesuchtVal;
                            gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                                     let helper2=[];
                                      let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                                      // log("--------"+helper.length.toString());
                                     for (var i=0;i<helper.length;i++){
                                         let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                                         hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
                                      // if(i<1) log(hhh)
                                         hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                      // if(i<1)  log(hhh)
                                         hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                                      // if(i<1)   log(hhh)
                                         hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                      // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                                         hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                                         hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                      // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                                         hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                         hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                                         hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                                         helper2.push(hhh)
                            var myArr    =helper2.toString().split(",");
                            //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                            for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                            for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                            for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
                             for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                               let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                               let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                               let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                               let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                                myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
                            var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                            "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                            "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                            "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                            "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                            "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                            "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                            "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                            "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                            "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                            "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                            "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
                            "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                            "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
                            "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
                            "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                            "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
                            "Zee One","Nick","KiKA","Tele 5","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR", "Sky One",
                            "Sky Cinema Premieren +24","Sky Cinema Fun","Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Premieren", "Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Best Of","Sky Cinema Classics",
                            "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                            var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                               "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","Disney Channel","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Kabel 1 Doku","Sixx","Super RTL","Comedy Central"];
                               for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                                  if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                                  myObjFilter.push(myObj[b]);
                                  } else{
                                      //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                                    // log("filtered"+myObj[b][1])
                             //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                               let anzahlSendung=0;
                            for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                               //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                               if (anzahlSendung<3) {myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1];anzahlSendung++ } else{anzahlSendung++}
                              if (myObjFilter[b][1]!=vorher){anzahlSendung=0; vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
                            for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                            return myObjFilterHelp;
                                   on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                   var timeout2 = setTimeout(function () {
                                         if (existsState(dpVISReminder)){
                                                    writeHTML(url1);
                               }, 1500);
                            on({id: dpVISUmschalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                            var timeout3 = setTimeout(function () {
                                writeHTML(url1);
                            }, 1000);
                                   on({id: dpVISExtZeit, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                   var timeout2 = setTimeout(function () { getState(dpVISExtZeit).val=="jetzt" ?  writeHTML(url1) :  writeHTML('https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/'); }, 1500);
                            widgets:
                            [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","height":"242","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":true,"no_style":true},"style":{"left":"824px","top":"460px","width":"99px","height":"22px","font-size":"small","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                            oder :
                            [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"650px","top":"444px"},"widgetSet":"jqui"}]
                            script wird alle 15 minuten automatisch geladen und springt dann auf jetzt zeit plus folgende
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                              let infoLink=true;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var url;
                              let auswahlHelp=1;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                                 log(myurl)
                              url=myurl
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                   tabelleBind();
                                                          tabelleBind();}
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML(url1);
                              writeHTML(url1);
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                 if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              var gesucht="";
                              var gefunden="";
                              var gefunden_2="";
                              var gefunden2="";
                              var gefunden2_2="";
                              var myArr3=[];
                              var myArr3_2=[];
                              var myArr4=[];
                              var myObj=[];
                              var myObjFilter=[];
                              var counterlein=0;
                              var allesDa=true;
                                 var vorher="";
                                var jetzt;
                              //try {
                                gesucht="";
                                  holeTV(gesucht);
                               gesucht="";
                              gefunden="";
                              gefunden_2="";
                              gefunden2="";
                              gefunden2_2="";
                              myArr3=[];
                              myArr3_2=[];
                              myArr4=[];
                              myObj=[];
                              myObjFilter=[];
                                   vorher="";
                              counterlein=0;
                                       let helper2=[];
                                        // if(i<1) log(hhh)
                                        // if(i<1)  log(hhh)
                                        // if(i<1)   log(hhh)
                                           helper2.push(hhh)
                                    } else{
                                                      writeHTML(url1);
                                 }, 1500);
                                  writeHTML(url1);
                              }, 1000);
                              widgets:
                              oder :
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              #285
                              @liv-in-sky
                              super, vielen Dank. Das mit den extra Widgets ist mir persönlich sogar lieber
                              Oliver
                                let infoLink=true;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var url;
                                let auswahlHelp=1;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                   log(myurl)
                                url=myurl
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                     tabelleBind();
                                                            tabelleBind();}
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML(url1);
                                writeHTML(url1);
                                                      }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                   if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                        } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                var gesucht="";
                                var gefunden="";
                                var gefunden_2="";
                                var gefunden2="";
                                var gefunden2_2="";
                                var myArr3=[];
                                var myArr3_2=[];
                                var myArr4=[];
                                var myObj=[];
                                var myObjFilter=[];
                                var counterlein=0;
                                var allesDa=true;
                                   var vorher="";
                                  var jetzt;
                                //try {
                                  gesucht="";
                                    holeTV(gesucht);
                                 gesucht="";
                                gefunden="";
                                gefunden_2="";
                                gefunden2="";
                                gefunden2_2="";
                                myArr3=[];
                                myArr3_2=[];
                                myArr4=[];
                                myObj=[];
                                myObjFilter=[];
                                     vorher="";
                                counterlein=0;
                                         let helper2=[];
                                          // if(i<1) log(hhh)
                                          // if(i<1)  log(hhh)
                                          // if(i<1)   log(hhh)
                                             helper2.push(hhh)
                                      } else{
                                                        writeHTML(url1);
                                   }, 1500);
                                    writeHTML(url1);
                                }, 1000);
                                widgets:
                                oder :
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #286
                                @liv-in-sky
                                eine Sache ist mir aufgefallen:
                                Wenn ich Überschriften verwenden möchte, werden diese ab der Zweiten Tabelle falsch gesetzt, bzw. ist die Überschrift "Sender" ab der 2 Tabelle gar nicht mehr nötig
                                Cool wäre noch, wenn man sich Senderlogos, statt dem Fernseher in der 1 Spalte anzeigen lassen könnte.
                                Oliver
                                JayRJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  JayRJ Offline
                                  JayRJ Offline
                                  JayR
                                  #287
                                  Ich hab das Script etwas angepasst so dass die Werte in Datenpunkten gespeichert werden und man dieses so auf Jarvis benutzen kann:
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #288
                                    @Oli die überschriftzeile ist in diesem script nicht wirklich implementiert - wurde ja als sonderwunsch umgeschrieben - braucht man auch nicht wirklich. kannst du ja mit einem externen widget drüberlegen, wenn gewünscht
                                    die spalten stimmen schon, da in der ersten spalte links 3 verschiedenen daten drinstehen und in der mitte und rechts werden die nicht angezeigt - es reicht ja pro zeile einmal der sender und der umschaltbutton
                                    • JayRJ JayR
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      #289
                                      @JayR Magst du das Script mit uns teilen? Jarvis ist ja ziemlich im kommen
                                      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        schrieb am zuletzt editiert von JayR
                                        #290
                                        @Stephan-Schleich :
                                        Ganz unten im Script muss in den CONF_CUSTOM noch der Pfad eingefügt werden:
                                        "path" : "value"
                                         * Created: 04.12.2020
                                         * Created by: JayR / liv-in-sky
                                         * Description: Get tv program
                                         * Notes:
                                         * Source: https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle
                                         * ToDo: nothing
                                         * Version: 1.1
                                         * Changes: 1.0 - Initial creation
                                         * 12.12.20 1.1 - Change trigger
                                         * Configuration
                                        const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');
                                        const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');
                                        var channels = ["Das Erste", "ZDF", "SWR", "Sat.1", "RTL", "RTL Zwei", "Sky Sport News", "ProSieben", "SPORT1", "VOX",  "kabel eins", "ZDFneo", "n-tv"];
                                        const CONF_CUSTOM = buildConfigObject();
                                        const STATES = createCustomStates();
                                        let returnVal;
                                         * Start/Init
                                         getTvProgram();
                                         * Functions
                                        function getTvProgram(){
                                            let url = getProgramUrl();
                                            getTV(url).then(function() {
                                                returnVal.forEach(function(channel) {
                                                    log(channel);
                                                    setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time", channel[0]);
                                                    setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program", channel[2].substr(0, channel[2].length-2));
                                                    setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name", channel[1]);
                                         async function getTV(url) {
                                                 await request(url, async function(error, response, result) {
                                                    resolvHtml(result);
                                                     if (result != "") {
                                                         resolve()
                                                     } else {
                                                         reject()
                                                 }).on("error", function(e) {
                                                     console.error(e);
                                        async function resolvHtml(gesuchtVal) {
                                            var re = /\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                                            let found = "fff" + gesuchtVal.match(re);
                                            let helper = found.match(/\".+?" name="bid_/g);
                                            let helper2 = [];
                                            for (var i = 0; i < helper.length; i++) {
                                                let hhh = helper[i].replace(/,/g, " --");
                                                hhh = hhh.replace(/\'/g, " ");
                                                hhh = hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                                hhh = hhh.replace(/\:/g, ";");
                                                hhh = hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                                hhh = hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");
                                                hhh = hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                                hhh = hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                                hhh = hhh.replace(/\*/g, "_");
                                                hhh = hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g, "bbb$1");
                                                helper2.push(hhh)
                                            var htmlArray = helper2.toString().split(",");
                                            var helpArray = [];
                                            var helpArray1 = [];
                                            var helpArray2 = [];
                                            for (var i = 0; i < htmlArray.length; i++) {
                                                var haken = htmlArray[i].replace(/,>/g, "");
                                                helpArray.push(haken);
                                             } // /,>/g , ""
                                             for (var i = 0; i < helpArray.length; i++) {
                                                var haken = helpArray[i].replace("xxx", "");
                                                helpArray1.push(haken);
                                             } // /,>/g , ""
                                             for (var i = 0; i < helpArray1.length; i++) {
                                                var haken = helpArray1[i].replace(/\"/g, "");
                                                helpArray2.push(haken);
                                                if (i < 0) log(helpArray2[i])
                                             } // /,>/g , ""
                                            let resultObj = [];
                                            for (var i = 0; i < helpArray2.length; i++) {
                                                let val4help = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), helpArray2[i].length);
                                                val4help = val4help.replace(/ name=bid_/g, "");
                                                if (i < 0) log(val4help)
                                                let val3 = helpArray2[i].slice(0, (helpArray2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim();
                                                val3 = val3.replace(/x_x_x/g, ".");
                                                val3 = val3.replace(/x_y_x/g, ".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                                                let val2 = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), helpArray2[i].length).trim();
                                                val2 = val2.replace(/bbb.+/g, "");;
                                                if (i < 0) log(val2);
                                                val2 = val2.replace(/x_x_x/g, ".");
                                                val2 = val2.replace(/x_y_x/g, ".") // sender
                                                let val1 = helpArray2[i].slice((((helpArray2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), helpArray2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim(); // uhrzeit
                                                resultObj.push([val1, val2, val3, val4help]);
                                            let myObjFilter = [];
                                            for (var b = 0; b < resultObj.length; b++) {
                                                if (channels.includes(resultObj[b][1].trim()) && resultObj[b][1].trim() != "") {
                                                    myObjFilter.push(resultObj[b]);
                                                } else {
                                            let myObjFilterHelp = [];
                                            let bevore;
                                            for (var b = 0; b < myObjFilter.length; b++) {
                                                if (myObjFilter[b][1] != bevore) {
                                                    bevore = myObjFilter[b][1]
                                                } else {}
                                            returnVal = myObjFilterHelp;
                                        function getProgramUrl(){
                                            let programTime = parseInt(getState(CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime').val);
                                            let url;
                                            if(programTime == 1) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                                            else if (programTime == 2){
                                                let houre = new Date();
                                                let time;
                                                if(houre.getHours() == 23){
                                                    time = "00";
                                                    url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/";
                                                }else{
                                                    time = (houre.getHours() + 1).toString();
                                                    url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"
                                                if(houre.getMinutes() >= 0 && houre.getMinutes() < 30) time = time + ":30";
                                                else time = time = time + ":00";
                                                url = url + time + "/";
                                            else if (programTime == 3) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/';
                                            else if (programTime == 4) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
                                            return url;
                                         * Trigger
                                         on({
                                           id: CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime',
                                           change: 'any'
                                        }, function(obj) {
                                            getTvProgram();
                                        schedule('*/30 * * * *', function() {
                                            getTvProgram();
                                         * Create States
                                        function createCustomStates() {
                                            var customStates =
                                                    "name" : 'tv.programTime',
                                                    "path" : CONF_CUSTOM.path
                                            channels.forEach(function(channel) {
                                                customStates.push(
                                                    "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time",
                                                customStates.push(
                                                    "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program",
                                                customStates.push(
                                                    "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name",
                                            createStates(customStates);
                                            return customStates;
                                         * Config
                                        function buildConfigObject(){
                                            var configObj = JSON.stringify(
                                                    "path" : "value",
                                            return JSON.parse(configObj);
                                         * End
                                        In Jarvis kann dann noch eine Aktion hinzugefügt werden um direkt auf den Sender umzuschalten.
                                        L A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JayRJ JayR
                                          @Stephan-Schleich :
                                          "path" : "value"
                                           * Notes:
                                           * ToDo: nothing
                                           * Version: 1.1
                                           * Configuration
                                          let returnVal;
                                           * Start/Init
                                           getTvProgram();
                                           * Functions
                                                      log(channel);
                                                      resolvHtml(result);
                                                       if (result != "") {
                                                           resolve()
                                                       } else {
                                                           reject()
                                                       console.error(e);
                                              let helper2 = [];
                                                  helper2.push(hhh)
                                              var helpArray = [];
                                               } // /,>/g , ""
                                               } // /,>/g , ""
                                               } // /,>/g , ""
                                              let resultObj = [];
                                                  } else {
                                              let bevore;
                                                  } else {}
                                              let url;
                                                  let time;
                                                      time = "00";
                                                  }else{
                                              return url;
                                           * Trigger
                                           on({
                                             change: 'any'
                                          }, function(obj) {
                                              getTvProgram();
                                              getTvProgram();
                                           * Create States
                                              var customStates =
                                                  customStates.push(
                                                  customStates.push(
                                                  customStates.push(
                                           * Config
                                                      "path" : "value",
                                           * End
                                          Lutzy79
                                          #291
                                          @JayR sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                          @Stephan-Schleich :
                                          "path" : "value"
                                           * Notes:
                                           * ToDo: nothing
                                           * Version: 1.1
                                           * Configuration
                                          let returnVal;
                                           * Start/Init
                                           getTvProgram();
                                           * Functions
                                                      log(channel);
                                                      resolvHtml(result);
                                                       if (result != "") {
                                                           resolve()
                                                       } else {
                                                           reject()
                                                       console.error(e);
                                              let helper2 = [];
                                                  helper2.push(hhh)
                                              var helpArray = [];
                                               } // /,>/g , ""
                                               } // /,>/g , ""
                                               } // /,>/g , ""
                                              let resultObj = [];
                                                  } else {
                                              let bevore;
                                                  } else {}
                                              let url;
                                                  let time;
                                                      time = "00";
                                                  }else{
                                              return url;
                                           * Trigger
                                           on({
                                             change: 'any'
                                          }, function(obj) {
                                              getTvProgram();
                                              getTvProgram();
                                           * Create States
                                              var customStates =
                                                  customStates.push(
                                                  customStates.push(
                                                  customStates.push(
                                           * Config
                                                      "path" : "value",
                                           * End
                                          Finde die Idee und die Umsetzung über Jarvis die Sender umzuschalten von dir echt klasse. Kannst du bitte kurz beschreiben, wie du das gemacht hast?
                                          Ich verstehe leider nicht genau, was ich in deinem Script als Pfad eingeben muss und an welcher Stelle genau. Vielleicht könntest du das genauer erklären, evtl mit Beispiel?
                                          Vielen Dank schon mal
                                          ioBroker & CCU2 auf OrangePi, 2x Echo Dot, Echo Spot, HueLights, Homematic, DS209+, Broadlink RM3 mini, Fritzbox7390
