  3. Cloud Dienste
  4. Google Home <-> ioBroker nach update Probleme
    1.0k
iotgoogle home
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    Michi_Pi
    Hey zusammen, hatte auch das gleiche Problem mit dem Update auf 1.8.5. Der iobroker Dienst war dann nicht mehr verfügbar in der GHome App. Mit neu verbinden wurden sogar dann meine Geräte alle entfernt.
    Bei mir hat dann geholfen, dass ich in der iot Adapter die Verbindungszertifikate neu geholt habe, danach könnte ich in der App wieder eine Verbindung herstellen.
    • M Michi_Pi
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Michi_Pi Hatte ich auch durchgeführt, es hatte bei mir leider nicht funktioniert.
      Proxmox und HA ...
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
        Ich verstehe nicht. 5 Leute bei wem es nicht funktioniert hat und keine hat logs. Nicht hier und nicht auf github.
        Wie sollten die devs den Fehler suchen?
        Ich habe den ganzen Sonntag mit dem Fehlerreproduzieren verbracht und kann einfach nicht das Problem reproduzieren.
        Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          Meister Mopper
          @Bluefox Hier hatte ich mein log eingestellt.
          Proxmox und HA ...
          • BluefoxB Bluefox
            Meister Mopper
            @Bluefox So, habe jetzt noch mal die Version 1.8.5 installiert und versucht, das vorige Verhalten zu reproduzieren. Aus dem debug log war nach dem Adapterneustart folgendes zu entnehmen:
            iot.0	2020-12-14 15:43:44.158	warn	(21822) [GHOME] 0_userdata.0.Entprellen.Beleuchtung.Ventilatorlicht is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get auto detected for Goog
            Daraufhin habe ich allen Gerätechannels Raum und Funktion zugeordnet und die Geräte neu vom Adapter einlesen lassen. Nach einem "synchronisiere meine Geräte" hat der google assistant alle Geräte erkannt, und es funktioniert jetzt auch mit der neuen Version.
            Proxmox und HA ...
            • BluefoxB Bluefox
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @Bluefox Zu früh gefreut. Jetzt sind die Geräte wieder inaktiv. Nach Adapter-Neustart und einer neuen Synchronisierung hat GH die Verbindung zum iobroker-Dienst verloren.
              Hier der log:
              iot.0	2020-12-14 16:10:55.871	debug	(11435) [GHOME] Response on action.devices.SYNC: {"requestId":"17348745395059546938","payload":{"agentUserId":"_t-online_de","devices":[]}}
              iot.0	2020-12-14 16:10:55.871	warn	(11435) [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
              iot.0	2020-12-14 16:10:55.871	debug	(11435) [GHOME] Received action.devices.SYNC
              iot.0	2020-12-14 16:10:55.870	debug	(11435) Data: "{\"inputs\":[{\"intent\":\"action.devices.SYNC\"}],\"requestId\":\"17348745395059546938\"}"
              iot.0	2020-12-14 16:10:55.869	debug	(11435) Request command/thomas_glaesel_t-online_de/ghome
              iot.0	2020-12-14 16:10:32.077	debug	(11435) system.adapter.admin.0: logging true
              iot.0	2020-12-14 16:10:31.139	info	(11435) Connection changed: connect
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.894	debug	(11435) URL key is {"key":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}, clientId: _t-online_de
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.877	info	(11435) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.865	info	(11435) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.816	debug	(11435) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.399	debug	(11435) statesDB connected
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.399	debug	(11435) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.390	debug	(11435) States create System PubSub Client
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.389	debug	(11435) States create User PubSub Client
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.387	debug	(11435) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.386	debug	(11435) objectDB connected
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.383	debug	(11435) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.369	debug	(11435) Objects client initialize lua scripts
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.368	debug	(11435) Objects create User PubSub Client
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.368	debug	(11435) Objects create System PubSub Client
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.366	debug	(11435) Objects client ready ... initialize now
              iot.0	2020-12-14 16:10:30.342	debug	(11435) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              host.iobroker	2020-12-14 16:10:29.822	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 11435
              host.iobroker	2020-12-14 16:10:27.314	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.iobroker	2020-12-14 16:10:26.781	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
              host.iobroker	2020-12-14 16:10:26.763	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
              iot.0	2020-12-14 16:09:59.406	error	(10668) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
              iot.0	2020-12-14 16:09:59.252	error	(10668) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
              host.iobroker	2020-12-14 16:08:11.427	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 10668
              host.iobroker	2020-12-14 16:08:08.919	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iot.0	2020-12-14 16:08:08.429	info	(21822) Connection lost
              iot.0	2020-12-14 16:08:08.429	info	(21822) Connection changed: disconnect
              iot.0	2020-12-14 16:08:08.389	info	(21822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              iot.0	2020-12-14 16:08:08.389	debug	(21822) Plugin sentry destroyed
              iot.0	2020-12-14 16:08:08.389	info	(21822) terminating
              iot.0	2020-12-14 16:08:08.388	info	(21822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iobroker	2020-12-14 16:08:08.388	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
              16:28 Uhr: Bin jetzt auf 1.7.15 zurück, und alles funktioniert wieder.
              Proxmox und HA ...
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                Hier der log:
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Meister-Mopper ich konnte das Problem reproduzieren. Es war Timing Race Condition Problem.
                Fix ist gemacht. 1.8.8
                Meister MopperM jmeister79J T 3 Antworten Letzte Antwort
                • BluefoxB Bluefox
                  Meister Mopper
                  @Bluefox Okay, 1.8.8 läuft bisher fehlerfrei.
                  Herzlichen Dank für die prompte Lieferung. 👍 👍 👍
                  Proxmox und HA ...
                  • BluefoxB Bluefox
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @Bluefox bin ganz gespannt. Habe mich hier etwas zurück gehalten, aber es lief auch alled andere als rund. Gestern abend war noch nur 1.8.6 aber sobald ich Zuhause bin eirds probiert. Danke Bluefox für deine Mühe und das schnelle fixen.
                    Nils
                    • BluefoxB Bluefox
                      Toni0570
                      @Bluefox Ich hatte jetzt auch Zeit die Version 1.8.8 zu installieren. Bei mir läuft es jetzt wieder ohne Probleme.
                      Danke Blufox für die schnelle Lösung.
