  3. Cloud Dienste
  4. Google Home <-> ioBroker nach update Probleme
iotgoogle home
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Mojito JoeM Mojito Joe
    @Meister-Mopper Den hatte ich mir angesehen und war auch hin und her gerissen. Aber die Beschreibung war mir etwas zu dürftig, so dass ich mir nicht ganz sicher war, ob es wirklich genau den gleichen Umfang beschreibt und es gab eine Antwort, die suggeriert, das beschriebene Problem wäre schon wieder von selbst behoben.
    Hab mich dann für "better safe than sorry" entschieden ;-)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @Mojito-Joe Da gebe ich Dir recht, jetzt ist es dort exakt beschrieben 👍
    Proxmox und HA ...
      Michi_Pi
      Hey zusammen, hatte auch das gleiche Problem mit dem Update auf 1.8.5. Der iobroker Dienst war dann nicht mehr verfügbar in der GHome App. Mit neu verbinden wurden sogar dann meine Geräte alle entfernt.
      Bei mir hat dann geholfen, dass ich in der iot Adapter die Verbindungszertifikate neu geholt habe, danach könnte ich in der App wieder eine Verbindung herstellen.
      • M Michi_Pi
        Meister Mopper
        @Michi_Pi Hatte ich auch durchgeführt, es hatte bei mir leider nicht funktioniert.
        Proxmox und HA ...
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
          Ich verstehe nicht. 5 Leute bei wem es nicht funktioniert hat und keine hat logs. Nicht hier und nicht auf github.
          Wie sollten die devs den Fehler suchen?
          Ich habe den ganzen Sonntag mit dem Fehlerreproduzieren verbracht und kann einfach nicht das Problem reproduzieren.
          Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
          • BluefoxB Bluefox
            Meister Mopper
            @Bluefox Hier hatte ich mein log eingestellt.
            Proxmox und HA ...
            • BluefoxB Bluefox
              Meister Mopper
              @Bluefox So, habe jetzt noch mal die Version 1.8.5 installiert und versucht, das vorige Verhalten zu reproduzieren. Aus dem debug log war nach dem Adapterneustart folgendes zu entnehmen:
              iot.0	2020-12-14 15:43:44.158	warn	(21822) [GHOME] 0_userdata.0.Entprellen.Beleuchtung.Ventilatorlicht is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get auto detected for Goog
              Daraufhin habe ich allen Gerätechannels Raum und Funktion zugeordnet und die Geräte neu vom Adapter einlesen lassen. Nach einem "synchronisiere meine Geräte" hat der google assistant alle Geräte erkannt, und es funktioniert jetzt auch mit der neuen Version.
              Proxmox und HA ...
              • BluefoxB Bluefox
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @Bluefox Zu früh gefreut. Jetzt sind die Geräte wieder inaktiv. Nach Adapter-Neustart und einer neuen Synchronisierung hat GH die Verbindung zum iobroker-Dienst verloren.
                Hier der log:
                iot.0	2020-12-14 16:10:55.871	debug	(11435) [GHOME] Response on action.devices.SYNC: {"requestId":"17348745395059546938","payload":{"agentUserId":"_t-online_de","devices":[]}}
                iot.0	2020-12-14 16:10:55.871	warn	(11435) [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                iot.0	2020-12-14 16:10:55.871	debug	(11435) [GHOME] Received action.devices.SYNC
                iot.0	2020-12-14 16:10:55.870	debug	(11435) Data: "{\"inputs\":[{\"intent\":\"action.devices.SYNC\"}],\"requestId\":\"17348745395059546938\"}"
                iot.0	2020-12-14 16:10:55.869	debug	(11435) Request command/thomas_glaesel_t-online_de/ghome
                iot.0	2020-12-14 16:10:32.077	debug	(11435) system.adapter.admin.0: logging true
                iot.0	2020-12-14 16:10:31.139	info	(11435) Connection changed: connect
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.894	debug	(11435) URL key is {"key":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}, clientId: _t-online_de
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.877	info	(11435) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.865	info	(11435) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.816	debug	(11435) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.399	debug	(11435) statesDB connected
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.399	debug	(11435) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.390	debug	(11435) States create System PubSub Client
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.389	debug	(11435) States create User PubSub Client
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.387	debug	(11435) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.386	debug	(11435) objectDB connected
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.383	debug	(11435) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.369	debug	(11435) Objects client initialize lua scripts
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.368	debug	(11435) Objects create User PubSub Client
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.368	debug	(11435) Objects create System PubSub Client
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.366	debug	(11435) Objects client ready ... initialize now
                iot.0	2020-12-14 16:10:30.342	debug	(11435) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                host.iobroker	2020-12-14 16:10:29.822	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 11435
                host.iobroker	2020-12-14 16:10:27.314	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.iobroker	2020-12-14 16:10:26.781	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                host.iobroker	2020-12-14 16:10:26.763	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                iot.0	2020-12-14 16:09:59.406	error	(10668) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                iot.0	2020-12-14 16:09:59.252	error	(10668) [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                host.iobroker	2020-12-14 16:08:11.427	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 10668
                host.iobroker	2020-12-14 16:08:08.919	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                iot.0	2020-12-14 16:08:08.429	info	(21822) Connection lost
                iot.0	2020-12-14 16:08:08.429	info	(21822) Connection changed: disconnect
                iot.0	2020-12-14 16:08:08.389	info	(21822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                iot.0	2020-12-14 16:08:08.389	debug	(21822) Plugin sentry destroyed
                iot.0	2020-12-14 16:08:08.389	info	(21822) terminating
                iot.0	2020-12-14 16:08:08.388	info	(21822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker	2020-12-14 16:08:08.388	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                16:28 Uhr: Bin jetzt auf 1.7.15 zurück, und alles funktioniert wieder.
                Proxmox und HA ...
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hier der log:
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Meister-Mopper ich konnte das Problem reproduzieren. Es war Timing Race Condition Problem.
                  Fix ist gemacht. 1.8.8
                  Meister MopperM jmeister79J T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    Meister Mopper
                    @Bluefox Okay, 1.8.8 läuft bisher fehlerfrei.
                    Herzlichen Dank für die prompte Lieferung. 👍 👍 👍
                    Proxmox und HA ...
                    • BluefoxB Bluefox
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @Bluefox bin ganz gespannt. Habe mich hier etwas zurück gehalten, aber es lief auch alled andere als rund. Gestern abend war noch nur 1.8.6 aber sobald ich Zuhause bin eirds probiert. Danke Bluefox für deine Mühe und das schnelle fixen.
                      Nils
                      • BluefoxB Bluefox
                        Toni0570
                        @Bluefox Ich hatte jetzt auch Zeit die Version 1.8.8 zu installieren. Bei mir läuft es jetzt wieder ohne Probleme.
                        Danke Blufox für die schnelle Lösung.
