  4. Nodejs Update nicht möglich
nodejs update deconz
43 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Helmex
    @Thomas-Braun sagte in Nodejs Update nicht möglich:
    Oder im Router.
    und bei den meisten Routern kann man dann auch dort festlegen, dass dieses Gerät immer die selbe IP vom DHCP-Server bekommt
    @Homoran sagte in Nodejs Update nicht möglich:
    Ja, das auch. Jedenfalls bei halbwegs gescheiten. Bei einigen Telekom-Speedport (oder wie die Dinger heißen) geht das wohl nicht.
      @Thomas-Braun genau, oder nur sehr begrenzt (10 Geräte). Deswegen hatte ich mit dem Speedport mein ganzes Netz fix einstellen müssen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Helmex
        @Homoran
        Habe hier auch einen Speedport.
        Kann ich am Pi die IP fest einstellen?
        • H Helmex
          @Homoran
          @Helmex sagte in Nodejs Update nicht möglich:
          Ja!
          Aber das muss außerhalb der DHCP-Range sein
            Ja!
            Helmex
            schrieb am zuletzt editiert von Helmex
            wird so gemacht.
            unter Adapterkonfiguration: deconz.0\Haupteinstellungen
            wird angezeigt:
            deConz Version: undefined
            API Version: undefined
            unter Erstelle API Key
            gebe ich unte Username und Passward "delight" ein
            Leider passiert nichts...
            LOG: (1337) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.123:80
            • H Helmex
              wird so gemacht.
              wird angezeigt:
              @Helmex
              systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                @Helmex
                Helmex
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                Unit deconz.service could not be found.
                • H Helmex
                  @Thomas-Braun
                  @Helmex
                  apt policy deconz
                    @Helmex
                    apt policy deconz
                    Helmex
                    @Thomas-Braun
                    N: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
                    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Helmex
                      @Thomas-Braun
                      @Helmex
                      Dann kann der Adapter auch nix machen.
                      https://phoscon.de/de/raspbee/install#raspbian
                      • H Helmex
                        @Thomas-Braun
                        Helmex
                        der gelbe Punkt sagt:
                        Verbunden mit Host: .T.
                        Lebenszeichen: .T.
                        Verbunden mit deconz: .F.
                        • H Helmex
                          Lebenszeichen: .T.
                          @Helmex Logisch. deconz läuft ja auch nicht, also kann der Adapter nirgendwo hin connecten.
                          Raspbee installieren:
                          Raspbee II installieren:
                          https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                          Je nachdem ob du Raspbee I oder II da hast.
                            Helmex
                            @Thomas-Braun
                            Raspbee I
                            habe ich denn nicht unter iobroker deconz bereits installiert?
                            • H Helmex
                              @Thomas-Braun
                              Raspbee I
                              @Helmex Nein.
                              Der iobroker-Adapter setzt ein laufendes deconz voraus.
                              Selber ist der 'doof', der übernimmt nur die von deconz kommenden Werte. Kann da nix kommen, weil deconz gar nicht läuft, dann passiert auch im Adapter nix.
                                @Helmex Nein.
                                Helmex
                                @Thomas-Braun
                                OK Verstanden.
                                Habe nun die Schritte 1-6 erledigt.
                                reboot
                                ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                   Active: inactive (dead)
                                 ESCOC
                                y -- REST API
                                econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                apt policy deconz
                                deconz:
                                  Installiert:           2.07.01-raspbian-buster-stable
                                  Installationskandidat: 2.07.01-raspbian-buster-stable
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                                        500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                im ioBroker hat sich nichts geändert...
                                • H Helmex
                                  @Thomas-Braun
                                  OK Verstanden.
                                  reboot
                                   ESCOC
                                  y -- REST API
                                  apt policy deconz
                                  deconz:
                                    Versionstabelle:
                                  Man unabhängig den Status abfragen:
                                  Konsolenausgaben bitte in CodeTags setzen.
                                    Helmex
                                    @Thomas-Braun
                                    Hallo Thomas. Nochmal vielen Dnak für deine engagierte Hilfe.
                                    lines 1-6/6 (END)
                                    was muß ich eingeben um zur nächsten Lines zu kommen?
                                    • H Helmex
                                      @Thomas-Braun
                                      lines 1-6/6 (END)
                                      @Helmex
                                      q für quit
                                        @Helmex
                                        q für quit
                                        Helmex
                                        @Thomas-Braun
                                        ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                                        • H Helmex
                                          @Thomas-Braun
                                          @Helmex
                                          sudo systemctl start deconz
                                          sudo sysytemctl enable deconz
