  4. Nodejs Update nicht möglich
nodejs update deconz
43 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Helmex
    @Thomas-Braun
    Nun ist die IP nicht fest vergeben (DHCP).
    Was gebe ich dann ein?
    Habe mal die zugeteilte IP vom System eingetragen.
    LOG: (1526) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.123:80
    @Helmex
    Halt die vom DHCP vergebene IP.
    Du bist doch da eh schon irgendwie drauf, vermute ich jedenfalls.
    Mit
    ifconfig
    kann man die IPs auf den einzelnen Interfaces nachschauen. Oder im Router.
      @Helmex
      Mit
      ifconfig
      @Helmex
      @Thomas-Braun sagte in Nodejs Update nicht möglich:
      Oder im Router.
      und bei den meisten Routern kann man dann auch dort festlegen, dass dieses Gerät immer die selbe IP vom DHCP-Server bekommt
        @Helmex
        Oder im Router.
        @Homoran sagte in Nodejs Update nicht möglich:
        Ja, das auch. Jedenfalls bei halbwegs gescheiten. Bei einigen Telekom-Speedport (oder wie die Dinger heißen) geht das wohl nicht.
          @Thomas-Braun genau, oder nur sehr begrenzt (10 Geräte). Deswegen hatte ich mit dem Speedport mein ganzes Netz fix einstellen müssen
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Helmex
            @Homoran
            Habe hier auch einen Speedport.
            Kann ich am Pi die IP fest einstellen?
            • H Helmex
              @Homoran
              @Helmex sagte in Nodejs Update nicht möglich:
              Ja!
              Aber das muss außerhalb der DHCP-Range sein
                Ja!
                Helmex
                schrieb am zuletzt editiert von Helmex
                wird so gemacht.
                unter Adapterkonfiguration: deconz.0\Haupteinstellungen
                wird angezeigt:
                deConz Version: undefined
                API Version: undefined
                unter Erstelle API Key
                gebe ich unte Username und Passward "delight" ein
                Leider passiert nichts...
                LOG: (1337) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.123:80
                • H Helmex
                  wird so gemacht.
                  wird angezeigt:
                  @Helmex
                  systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                    @Helmex
                    Helmex
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                    Unit deconz.service could not be found.
                    • H Helmex
                      @Thomas-Braun
                      @Helmex
                      apt policy deconz
                        @Helmex
                        apt policy deconz
                        Helmex
                        @Thomas-Braun
                        N: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
                        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Helmex
                          @Thomas-Braun
                          @Helmex
                          Dann kann der Adapter auch nix machen.
                          https://phoscon.de/de/raspbee/install#raspbian
                          • H Helmex
                            @Thomas-Braun
                            Helmex
                            der gelbe Punkt sagt:
                            Verbunden mit Host: .T.
                            Lebenszeichen: .T.
                            Verbunden mit deconz: .F.
                            • H Helmex
                              Lebenszeichen: .T.
                              @Helmex Logisch. deconz läuft ja auch nicht, also kann der Adapter nirgendwo hin connecten.
                              Raspbee installieren:
                              Raspbee II installieren:
                              https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                              Je nachdem ob du Raspbee I oder II da hast.
                                Helmex
                                @Thomas-Braun
                                Raspbee I
                                habe ich denn nicht unter iobroker deconz bereits installiert?
                                • H Helmex
                                  @Thomas-Braun
                                  Raspbee I
                                  @Helmex Nein.
                                  Der iobroker-Adapter setzt ein laufendes deconz voraus.
                                  Selber ist der 'doof', der übernimmt nur die von deconz kommenden Werte. Kann da nix kommen, weil deconz gar nicht läuft, dann passiert auch im Adapter nix.
                                    @Helmex Nein.
                                    Helmex
                                    @Thomas-Braun
                                    OK Verstanden.
                                    Habe nun die Schritte 1-6 erledigt.
                                    reboot
                                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                       Active: inactive (dead)
                                     ESCOC
                                    y -- REST API
                                    econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                    apt policy deconz
                                    deconz:
                                      Installiert:           2.07.01-raspbian-buster-stable
                                      Installationskandidat: 2.07.01-raspbian-buster-stable
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                                            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                    im ioBroker hat sich nichts geändert...
                                    • H Helmex
                                      @Thomas-Braun
                                      OK Verstanden.
                                      reboot
                                       ESCOC
                                      y -- REST API
                                      apt policy deconz
                                      deconz:
                                        Versionstabelle:
                                      Man unabhängig den Status abfragen:
                                      Konsolenausgaben bitte in CodeTags setzen.
                                        Helmex
                                        @Thomas-Braun
                                        Hallo Thomas. Nochmal vielen Dnak für deine engagierte Hilfe.
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        was muß ich eingeben um zur nächsten Lines zu kommen?
                                        • H Helmex
                                          @Thomas-Braun
                                          lines 1-6/6 (END)
                                          @Helmex
                                          q für quit
