  4. Nodejs Update nicht möglich
nodejs update deconz
43 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Helmex
    Halt die vom DHCP vergebene IP.
    Du bist doch da eh schon irgendwie drauf, vermute ich jedenfalls.
    Mit
    ifconfig
    kann man die IPs auf den einzelnen Interfaces nachschauen. Oder im Router.
    @Helmex
    @Thomas-Braun sagte in Nodejs Update nicht möglich:
    Oder im Router.
    und bei den meisten Routern kann man dann auch dort festlegen, dass dieses Gerät immer die selbe IP vom DHCP-Server bekommt
      @Helmex
      Oder im Router.
      @Homoran sagte in Nodejs Update nicht möglich:
      Ja, das auch. Jedenfalls bei halbwegs gescheiten. Bei einigen Telekom-Speedport (oder wie die Dinger heißen) geht das wohl nicht.
        @Thomas-Braun genau, oder nur sehr begrenzt (10 Geräte). Deswegen hatte ich mit dem Speedport mein ganzes Netz fix einstellen müssen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Helmex
          @Homoran
          Habe hier auch einen Speedport.
          Kann ich am Pi die IP fest einstellen?
          • H Helmex
            @Homoran
            @Helmex sagte in Nodejs Update nicht möglich:
            Ja!
            Aber das muss außerhalb der DHCP-Range sein
              Ja!
              Helmex
              schrieb am zuletzt editiert von Helmex
              wird so gemacht.
              unter Adapterkonfiguration: deconz.0\Haupteinstellungen
              wird angezeigt:
              deConz Version: undefined
              API Version: undefined
              unter Erstelle API Key
              gebe ich unte Username und Passward "delight" ein
              Leider passiert nichts...
              LOG: (1337) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.123:80
              • H Helmex
                wird so gemacht.
                wird angezeigt:
                @Helmex
                systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                  @Helmex
                  Helmex
                  @Thomas-Braun
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                  Unit deconz.service could not be found.
                  • H Helmex
                    @Thomas-Braun
                    @Helmex
                    apt policy deconz
                      @Helmex
                      apt policy deconz
                      Helmex
                      @Thomas-Braun
                      N: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
                      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Helmex
                        @Thomas-Braun
                        @Helmex
                        Dann kann der Adapter auch nix machen.
                        https://phoscon.de/de/raspbee/install#raspbian
                        • H Helmex
                          @Thomas-Braun
                          Helmex
                          der gelbe Punkt sagt:
                          Verbunden mit Host: .T.
                          Lebenszeichen: .T.
                          Verbunden mit deconz: .F.
                          • H Helmex
                            Lebenszeichen: .T.
                            @Helmex Logisch. deconz läuft ja auch nicht, also kann der Adapter nirgendwo hin connecten.
                            Raspbee installieren:
                            Raspbee II installieren:
                            https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                            Je nachdem ob du Raspbee I oder II da hast.
                              Helmex
                              @Thomas-Braun
                              Raspbee I
                              habe ich denn nicht unter iobroker deconz bereits installiert?
                              • H Helmex
                                @Thomas-Braun
                                Raspbee I
                                @Helmex Nein.
                                Der iobroker-Adapter setzt ein laufendes deconz voraus.
                                Selber ist der 'doof', der übernimmt nur die von deconz kommenden Werte. Kann da nix kommen, weil deconz gar nicht läuft, dann passiert auch im Adapter nix.
                                  @Helmex Nein.
                                  Helmex
                                  @Thomas-Braun
                                  OK Verstanden.
                                  Habe nun die Schritte 1-6 erledigt.
                                  reboot
                                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                     Active: inactive (dead)
                                   ESCOC
                                  y -- REST API
                                  econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                  apt policy deconz
                                  deconz:
                                    Installiert:           2.07.01-raspbian-buster-stable
                                    Installationskandidat: 2.07.01-raspbian-buster-stable
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                                          500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                  im ioBroker hat sich nichts geändert...
                                  • H Helmex
                                    @Thomas-Braun
                                    OK Verstanden.
                                    reboot
                                     ESCOC
                                    y -- REST API
                                    apt policy deconz
                                    deconz:
                                      Versionstabelle:
                                    Man unabhängig den Status abfragen:
                                    Konsolenausgaben bitte in CodeTags setzen.
                                      Helmex
                                      @Thomas-Braun
                                      Hallo Thomas. Nochmal vielen Dnak für deine engagierte Hilfe.
                                      lines 1-6/6 (END)
                                      was muß ich eingeben um zur nächsten Lines zu kommen?
                                      • H Helmex
                                        @Thomas-Braun
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        @Helmex
                                        q für quit
                                          @Helmex
                                          q für quit
                                          Helmex
                                          @Thomas-Braun
                                          ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
