  4. Nodejs Update nicht möglich
nodejs update deconz
43 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Helmex
    Das ist die IP des Systems auf dem der Raspbee huckepack drauf sitzt.
    Helmex
    schrieb am zuletzt editiert von Helmex
    @Thomas-Braun
    Nun ist die IP nicht fest vergeben (DHCP).
    Was gebe ich dann ein?
    Habe mal die zugeteilte IP vom System eingetragen.
    LOG: (1526) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.123:80
    • H Helmex
      @Thomas-Braun
      @Helmex
      Halt die vom DHCP vergebene IP.
      Du bist doch da eh schon irgendwie drauf, vermute ich jedenfalls.
      Mit
      ifconfig
      kann man die IPs auf den einzelnen Interfaces nachschauen. Oder im Router.
        @Helmex
        Mit
        ifconfig
        @Helmex
        @Thomas-Braun sagte in Nodejs Update nicht möglich:
        Oder im Router.
        und bei den meisten Routern kann man dann auch dort festlegen, dass dieses Gerät immer die selbe IP vom DHCP-Server bekommt
          @Helmex
          Oder im Router.
          @Homoran sagte in Nodejs Update nicht möglich:
          Ja, das auch. Jedenfalls bei halbwegs gescheiten. Bei einigen Telekom-Speedport (oder wie die Dinger heißen) geht das wohl nicht.
            @Thomas-Braun genau, oder nur sehr begrenzt (10 Geräte). Deswegen hatte ich mit dem Speedport mein ganzes Netz fix einstellen müssen
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Helmex
              @Homoran
              Habe hier auch einen Speedport.
              Kann ich am Pi die IP fest einstellen?
              • H Helmex
                @Homoran
                @Helmex sagte in Nodejs Update nicht möglich:
                Ja!
                Aber das muss außerhalb der DHCP-Range sein
                  Ja!
                  Helmex
                  wird so gemacht.
                  unter Adapterkonfiguration: deconz.0\Haupteinstellungen
                  wird angezeigt:
                  deConz Version: undefined
                  API Version: undefined
                  unter Erstelle API Key
                  gebe ich unte Username und Passward "delight" ein
                  Leider passiert nichts...
                  LOG: (1337) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.123:80
                  • H Helmex
                    wird so gemacht.
                    wird angezeigt:
                    @Helmex
                    systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                      @Helmex
                      Helmex
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                      Unit deconz.service could not be found.
                      • H Helmex
                        @Thomas-Braun
                        @Helmex
                        apt policy deconz
                          @Helmex
                          apt policy deconz
                          Helmex
                          @Thomas-Braun
                          N: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
                          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Helmex
                            @Thomas-Braun
                            @Helmex
                            Dann kann der Adapter auch nix machen.
                            https://phoscon.de/de/raspbee/install#raspbian
                            • H Helmex
                              @Thomas-Braun
                              Helmex
                              der gelbe Punkt sagt:
                              Verbunden mit Host: .T.
                              Lebenszeichen: .T.
                              Verbunden mit deconz: .F.
                              • H Helmex
                                Lebenszeichen: .T.
                                @Helmex Logisch. deconz läuft ja auch nicht, also kann der Adapter nirgendwo hin connecten.
                                Raspbee installieren:
                                Raspbee II installieren:
                                https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                                Je nachdem ob du Raspbee I oder II da hast.
                                  Helmex
                                  @Thomas-Braun
                                  Raspbee I
                                  habe ich denn nicht unter iobroker deconz bereits installiert?
                                  • H Helmex
                                    @Thomas-Braun
                                    Raspbee I
                                    @Helmex Nein.
                                    Der iobroker-Adapter setzt ein laufendes deconz voraus.
                                    Selber ist der 'doof', der übernimmt nur die von deconz kommenden Werte. Kann da nix kommen, weil deconz gar nicht läuft, dann passiert auch im Adapter nix.
                                      @Helmex Nein.
                                      Helmex
                                      @Thomas-Braun
                                      OK Verstanden.
                                      Habe nun die Schritte 1-6 erledigt.
                                      reboot
                                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                         Active: inactive (dead)
                                       ESCOC
                                      y -- REST API
                                      econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                      apt policy deconz
                                      deconz:
                                        Installiert:           2.07.01-raspbian-buster-stable
                                        Installationskandidat: 2.07.01-raspbian-buster-stable
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                      im ioBroker hat sich nichts geändert...
                                      • H Helmex
                                        @Thomas-Braun
                                        OK Verstanden.
                                        reboot
                                         ESCOC
                                        y -- REST API
                                        apt policy deconz
                                        deconz:
                                          Versionstabelle:
                                        Man unabhängig den Status abfragen:
                                        Konsolenausgaben bitte in CodeTags setzen.
                                          Helmex
                                          @Thomas-Braun
                                          Hallo Thomas. Nochmal vielen Dnak für deine engagierte Hilfe.
                                          lines 1-6/6 (END)
                                          was muß ich eingeben um zur nächsten Lines zu kommen?
