  4. Sicherung ioBroker und sämtliche Adapter
    5.6k
96 Beiträge 41 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    Ich sicher ganz einfach den gesamten iobroker Ordner, hat mir schon ein paar mal geholfen
    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      #66
      Hallo rascal,
      mich würde mal interssieren wie du das mit der Sicherung genau machst, auch mit dem Zurücklesen, die Sicherung vom Raspi per WINSCP auf den Windows Rechner?, gepackt?
      Bei mir war das alles bis jetzt nicht sehr erfolgreich. Ich darf Rainer gar nicht sagen das mein 2er immer im Koma liegt und das Licht am Ende des Tunnels sieht.
      Ich hab bisher immer eine Neuinstallation gemacht und das gesicherte Projekt wieder Importiert und dann Stück für Stück die Adapter geladen. Ist natürlich sehr umständich.
      Mir wäre ein funktionierender Adapter für das Backup auch sehr willkommen.
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
        Brati
        #67
        Schau mal hier :
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=13265#p13265
        Läuft super und kostet beim Rückspielen nur max. 5min.
        von unterwegs gesendet.
        • R Offline
          rascal
          #68
          hey,
          so wie im vorherigen Post mache ich es in etwa auch.
          Ich habe iobroker auf einem Ubuntu Server laufen. Dort mache ich mit storeBackup ganz einfach eine Sicherung auf eine Festplatte. Ohne iobroker zu stoppen oder so.
          Beim zurückspielen, stoppe ich iobroker, lösche das Verzeichnis /opt/iobroker und kopiere das Backup wieder dort hin.
          Beim neu aufsetzen des Servers (alle paar Jahre mal ^^) installiere ich iobroker ganz frisch und wenn es läuft stoppe ich es, lösche den iobroker Order und kopiere die Sicherung wieder drüber.
          lg
          Martin
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            #69
            Danke euch beiden für die Antwort,
            jetzt hab ich einen Raspi frei zum testen und ich glaube das wird dringend notwendig, schönes WE.
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
            • E Offline
              Elektroman
              #70
              Moin Moin,
              Ich mache es gerade so das ich von der SD Karte eine Image Datei erstelle und die auf den NAS packe.
              Ist natürlich etwas umständlich, erst runterfahren SD Karte raus und wieder rein stecken. Finde ich aber am sichersten da ja Linuxs mit gesichert wird.
              Eine Image-Datei kann ich doch im laufenden betrieb und ohne die SD raus zu stecken nicht erstellen ODER???
              • R Offline
                rascal
                #71
                Ich glaube ich habe was gelesen, dass das funktioniert, google es mal
                  #72
                  Das geht unter Linux.
                  Bin da aber auch nicht fit genug.
                    Solear
                    #73
                    Das geht, mal nach "Raspberry sich selbst sichern" googeln.
                    zB hier die Option 2:
                    https://raspberry.tips/raspberrypi-eins … erstellen/
                    iobroker als LXC unter Proxmox
                    • E Offline
                      Elektroman
                      #74
                      Jo, habt recht Danke
                      Ist aber so aufwändig das mit der SD Karte ziehen schneller geht[emoji12]
                      Beim gockeln bin ich aber über was gestolpert. Hört sich auch sehr interessant an:
                      Raspberry Pi über das Netzwerk booten (Pi3)
                      https://developer-blog.net/raspberry-pi … rk-booten/
                        Solear
                        #75
                        Ja ich habe hier irgendwo schon einen Thread dazu erstellt. Wäre perfekt, gerade für Multihost Clients.
                        Aber es scheint ziemlich umständlich zu sein
                        • R Offline
                          rascal
                          #76
                          Wichtiger für mich wäre mittlerweile wenn man bei einem host bei zb sayit auf update drückt und alle hosts machen den update mit
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #77
                            @drao:
                            stimmt. Ein Backup Adapter wäre was feines :-) Backup selbst geht ja einfach wie hier beschrieben. allerding müsste man da einige Umgebungen beachten:
                            • NAS (dauerhaft an)
                              • Verzeichnis mounten oder Netzwerkpfad nehmen
                            *   per cron job backup täglich rüber kopieren
                            • PC (ab und zu an)
                              • Verzeichnis auf dem raspberry etc freigeben
                              • kleines Program auf dem PC im autostart zieht die Dateien
                            Ich selber habe ein NAS und werde mal das bei mir einrichten. Oder hat schon jemand ein kleines Skript geschrieben?
                            Gruß, lars `
                            Hallo
                            So ein Backup Instanz wäre doch super
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              #78
                              @rascal:
                              Wichtiger für mich wäre mittlerweile wenn man bei einem host bei zb sayit auf update drückt und alle hosts machen den update mit `
                              Bei einer korrekt eingerichteten Multihost Umgebung wird genau das ausgeführt.
                              @chucky666:
                              So ein Backup Instanz wäre doch super `
                              Das ist leider nicht möglich, da iobrojer dazu angehalten werden muss, und dann funktioniert der admin nicht mehr :(
                                Brati
                                #79
                                Mit den Scripten und Anleitungen auf den ersten Seiten klappt das aber super. Ist erst heute morgen aufs NAS durchgelaufen…
                                Von unterwegs gesendet...
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #80
                                  Neben dem was Rainer gerade geschrieben hat ist es in meinen Augen so das nahezu jeder Nutzer eine andere Konstellation hat und damitveun generischer Backup Adapter meiner Meinung nach niemals auch nur eine Mindestanzahl User befriedigen wird.
                                  Wenn ich mal Zeit finde schreibe ich mal mein Backup Konzept zusammen ;-)
                                  Was iobroker angeht ist das tägliches "iobroker Backup" (ohne stop) und eine Kopie (rsync) des gesamten iobroker verzeichnissses. Und für den Redis erzeuge ich ein neues Backup file (bgsave) und das wird sich mir Gebackuppt.
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #81
                                    Also was bei mir bisher immer super funktioniert hat war
                                    iobroker backup
                                    Ich hatte diesen aber nie gestoppt. Dann das Backup auf einen anderen pi oder orange pi und
                                    Iobroker restore 0
                                    Damit nun alle benötigten Adapter installiert werden noch ein mal
                                    Iobroker Start all
                                    Das dauert nun ne Weile, kann man sich im Reiter Log schön ansehen was da alles so passiert.
                                    Für meine Test hatte ich mehrmals einen frischen pi genommen oder halt den orange pi.
                                    Was mir noch fehlt ist das Backup auf den Stick oder nas zu schieben.:-(
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #82
                                      Ich nutze backup2l … gibt's auch in apt-get install und macht inkrementelle Backups.
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #83
                                        Moin, habe gerade mal eine Frage zum Backup. Dieser erzeugt eine json datei und ein verzeichnis names files. Das ist bei mir aber immer leer ist das so richtig?
                                        Gruß Alex
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #84
                                          Ich weiss nicht ob ihr euch das schon angesehen hattet.
                                          Ich hatte mir vor einer Weile etwas Zeit genommen und meine BackUp Strategy dokumentiert.
                                          Es braucht keine zusätzlichen Tools. Allerdings nur für Linux Systeme.
                                          Die Vorgehensweise ist individuell anpassbar.
                                          Ich nutze es so:
                                          • Jede Nacht gibt es ein incrementelles BackUp auf die ein BackUp Verzeichnis des ioBroker Hosts (das geht sehr schnell im Gegensatz zum NAS)
                                          (Zur Sicherheit fahre ich ioBroker per shellscript runter - das BackUp selber braucht normalerweise < 1 Minute)
                                          • Dann fahre ich ioBroker wieder hoch (ebenfalls per script)
                                          • Die gerade gesicherte DeltaSicherung wird dann in ein einziges TAR File geschrieben mit mit Zeitstempel versehen (Mehr Generationen)
                                          • Alle TARs die aelter als x Tage (z.B. 14 Tage sind) werden dann automatisch gelöscht
                                          • Alle TAR Files des BackUp verzeichnisses werden dann auf das NAS synchronisiert (i.d.R. wird eine Datei kopiert und eine datei geloescht)
                                          Darüber hinaus werden noch die States gesichert (falls REDIS im Einsatz ist) und auch die SQL Datenbank.
                                          Der Restore ist ebenso beschrieben.
                                          • die downtime ist minimal
                                          • Es gibt eine aktuelle Einzeldatei sicherung (damit laesst sich schnell mal eben eine datei austauschen)
                                          • Es gibt TAR Files fuer jeden Tag - auf ioBroker und auf ein NAS
                                          • Alte Dateien werden automatisch gelöscht.
                                          • REDIS und SQL werden ebenfalls gesichert.
                                          • Eine Sicherung kann auch aus VIS per klick angestossen werden.
                                          Alles voll automatisch, wenn es mal eingerichtet ist. Ein manuelles Eingreifen ist nicht notwendig
                                          Ich verlasse mich 100 %ig auf diese Vorgehensweise und wurde noch nicht enttäuscht.
                                          Der Link zur Doku:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=6526
                                          vG Looxer
