  4. Sicherung ioBroker und sämtliche Adapter
    5.6k
96 Beiträge 41 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    > Aber wie spiele ich diese nun in der neuen Debianinstallation zurück?
    Willst du die ganze Debianinstallation zurückspielen oder nur ioBroker?
    nur ioBroker geht mit
    cd /opt/iobroker
    tar xvf /media/nas-backup/raspberrypi/iobroker-backup-$DATE.tar
    Du musst bei $DATE das entsprechende einsetzen
    Wenn Du den Inhalt nur listen willst:
    tar tvf /media/nas-backup/raspberrypi/iobroker-backup-$DATE.tar
    Wenn du die ganze Installation wieder brauchst, dann schau in die Doku vom Link aus meinem Originalbeitrag.
    • C Offline
      cybertron
      Super..
      Danke..
      Hat hervorragend geklappt.
      Silvio
      • E Offline
        edward
        ! Danach sollte man das Archiv aber noch auf einen anderen Rechner transferieren. Auf der defekten SD nutzt das sonst auch nichts.
        >! **http://www.nimblemessaging.com/plugins||__**
          Solear
          @ruhr70:
          Und das als Adapter, damit es für alle Anwender bedienbar wird?
          Ein Datensicherungsadapter…
          • auf Netzwerkpfad, verschiedene Protokolle
          • per FTP
          und die Zeiten einstellbar. `
          Gibt es News? :geek:
          iobroker als LXC unter Proxmox
          • E Offline
            Elektroman
            Würde mich auch sehr interessieren [emoji39]
              Solear
              Ich habe mal etwas mit den Methoden gespielt.
              Backup via Kommandozeile ````
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker backup
              (Backupdatei wegsichern)
              Restore:
                ` > cd /opt/iobroker
              > iobroker stop
              > iobroker restore 0 `
              = Eher kritisch, Adapter muss man alle danach per Hand installieren.
              Dafür wird der host wohl angepasst, falls er geändert worden ist.
              Warum werden die Adapter nicht automatisch installiert wenn das Fehlen bemerkt wird?
              ****Backup via Wegsichern des iobroker-data Verzeichnisses:****
              Klappt sehr gut, Adapter werden nach dem Restore (iobroker frisch installieren und data Verzeichnis drüberbügeln) automatisch neu installiert. Bei vielen Adaptern verschluckt er sich jedoch.
              ****Ganzes Image erstellen und wegsichern****
              Sehr Speicher- und zeitintensiv und aber sehr sicher.
              • R Offline
                rascal
                Ich sicher ganz einfach den gesamten iobroker Ordner, hat mir schon ein paar mal geholfen
                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  #66
                  Hallo rascal,
                  mich würde mal interssieren wie du das mit der Sicherung genau machst, auch mit dem Zurücklesen, die Sicherung vom Raspi per WINSCP auf den Windows Rechner?, gepackt?
                  Bei mir war das alles bis jetzt nicht sehr erfolgreich. Ich darf Rainer gar nicht sagen das mein 2er immer im Koma liegt und das Licht am Ende des Tunnels sieht.
                  Ich hab bisher immer eine Neuinstallation gemacht und das gesicherte Projekt wieder Importiert und dann Stück für Stück die Adapter geladen. Ist natürlich sehr umständich.
                  Mir wäre ein funktionierender Adapter für das Backup auch sehr willkommen.
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                    Brati
                    #67
                    Schau mal hier :
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=13265#p13265
                    Läuft super und kostet beim Rückspielen nur max. 5min.
                    von unterwegs gesendet.
                    • R Offline
                      rascal
                      #68
                      hey,
                      so wie im vorherigen Post mache ich es in etwa auch.
                      Ich habe iobroker auf einem Ubuntu Server laufen. Dort mache ich mit storeBackup ganz einfach eine Sicherung auf eine Festplatte. Ohne iobroker zu stoppen oder so.
                      Beim zurückspielen, stoppe ich iobroker, lösche das Verzeichnis /opt/iobroker und kopiere das Backup wieder dort hin.
                      Beim neu aufsetzen des Servers (alle paar Jahre mal ^^) installiere ich iobroker ganz frisch und wenn es läuft stoppe ich es, lösche den iobroker Order und kopiere die Sicherung wieder drüber.
                      lg
                      Martin
                      • DirkKD Offline
                        DirkKD Offline
                        DirkK
                        #69
                        Danke euch beiden für die Antwort,
                        jetzt hab ich einen Raspi frei zum testen und ich glaube das wird dringend notwendig, schönes WE.
                        Gruß Dirk
                        Raspi3 CCU
                        • E Offline
                          Elektroman
                          #70
                          Moin Moin,
                          Ich mache es gerade so das ich von der SD Karte eine Image Datei erstelle und die auf den NAS packe.
                          Ist natürlich etwas umständlich, erst runterfahren SD Karte raus und wieder rein stecken. Finde ich aber am sichersten da ja Linuxs mit gesichert wird.
                          Eine Image-Datei kann ich doch im laufenden betrieb und ohne die SD raus zu stecken nicht erstellen ODER???
                          • R Offline
                            rascal
                            #71
                            Ich glaube ich habe was gelesen, dass das funktioniert, google es mal
                              #72
                              Das geht unter Linux.
                              Bin da aber auch nicht fit genug.
                                Solear
                                #73
                                Das geht, mal nach "Raspberry sich selbst sichern" googeln.
                                zB hier die Option 2:
                                https://raspberry.tips/raspberrypi-eins … erstellen/
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  #74
                                  Jo, habt recht Danke
                                  Ist aber so aufwändig das mit der SD Karte ziehen schneller geht[emoji12]
                                  Beim gockeln bin ich aber über was gestolpert. Hört sich auch sehr interessant an:
                                  Raspberry Pi über das Netzwerk booten (Pi3)
                                  https://developer-blog.net/raspberry-pi … rk-booten/
                                    Solear
                                    #75
                                    Ja ich habe hier irgendwo schon einen Thread dazu erstellt. Wäre perfekt, gerade für Multihost Clients.
                                    Aber es scheint ziemlich umständlich zu sein
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      #76
                                      Wichtiger für mich wäre mittlerweile wenn man bei einem host bei zb sayit auf update drückt und alle hosts machen den update mit
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #77
                                        @drao:
                                        stimmt. Ein Backup Adapter wäre was feines :-) Backup selbst geht ja einfach wie hier beschrieben. allerding müsste man da einige Umgebungen beachten:
                                        • NAS (dauerhaft an)
                                          • Verzeichnis mounten oder Netzwerkpfad nehmen
                                        *   per cron job backup täglich rüber kopieren
                                        • PC (ab und zu an)
                                          • Verzeichnis auf dem raspberry etc freigeben
                                          • kleines Program auf dem PC im autostart zieht die Dateien
                                        Ich selber habe ein NAS und werde mal das bei mir einrichten. Oder hat schon jemand ein kleines Skript geschrieben?
                                        Gruß, lars `
                                        Hallo
                                        So ein Backup Instanz wäre doch super
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                          #78
                                          @rascal:
                                          Wichtiger für mich wäre mittlerweile wenn man bei einem host bei zb sayit auf update drückt und alle hosts machen den update mit `
                                          Bei einer korrekt eingerichteten Multihost Umgebung wird genau das ausgeführt.
                                          @chucky666:
                                          So ein Backup Instanz wäre doch super `
                                          Das ist leider nicht möglich, da iobrojer dazu angehalten werden muss, und dann funktioniert der admin nicht mehr :(
