  4. Sicherung ioBroker und sämtliche Adapter
    5.6k
96 Beiträge 41 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, bin auf iobroker Admin Version 1.2.3 (hoffe das ist auch die iobroker Version) auf einem Raspi3 (Jessie full)
    erhalte leider beim backup immer folgende Meldung
    ` > Using username "root".
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Jun 17 20:38:12 2016 from 192.168.33.220
    root@raspberrypi3_ioBroker:~# cd /opt/iobroker
    root@raspberrypi3_ioBroker:/opt/iobroker# ./iobroker backup
    host.raspberrypi3_ioBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2016_06_20-05_48_20_backupiobroker.tar.gz'
    root@raspberrypi3_ioBroker:/opt/iobroker# find / -name 2016_06_20-05_48_20_backupiobroker.tar.gz `
    Jemand eine Idee was das sein könnte.
    Danke Gruß
    Zippolighter
    • R Offline
      rascal
      Hast du versucht iobroker vorher zu stoppen?
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Nein,
        habe es aber gerade versucht mit stoppen des iobrokers vor dem backup.
        Leider bleibt die Meldung die gleiche
        Gruß Zippolighter
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Schau mal ob es das Verzeichnis "/opt/iobroker/backups" gibt … und die korrekten Rechte hat. Das wars bei mir :-)
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Jepp, das wars. Das Verzeichnis hat gefehlt.
            Damit hast Du mir sehr geholfen.
            Jetzt fehlt nur noch der Button in der Oberfläche (Grins)
            Gruß Zippolighter
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Bekomme jetzt auf einmal eine Fehlermeldung beim Backup. Ging davor Tagelang super. Habe allerdings so 3-4 Tage kein Backup gemacht und einige Updates der Adapter über die iobroker Admin Oberfläche eingespielt. Keine Ahnung ob das die Ursache ist.
              ` > events.js:141
              throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: listen EADDRINUSE :::9001
              at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
              at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
              at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
              at listen (net.js:1270:10)
              at Server.listen (net.js:1366:5)
              at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
              at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2383:27)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15) `
              Gruß Zippolighter
              • C Offline
                cybertron
                @OstfrieseUnterwegs:
                Für ein komplettes Backup gibts eine nette Lösung:
                http://www.linux-tips-and-tricks.de/de/ … of-itself/
                Ansonsten habe ich mein Diskstation auf dem Pi gemounted und mache jede Nacht per cron job
                #!/bin/bash
                NODECMD=/usr/local/bin/node
                IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                RETVAL=0
                IOBROKERUSER=root
                IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                DATE=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
                cd $IOBROKER_HOME
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD backup  >log/log.log 2>&1
                tar cf /media/nas-backup/raspberrypi/iobroker-backup-$DATE.tar /opt/iobroker
                Soweit war ich zufrieden damit und habe es auch schon mehrmals darüber zurückgespielt. `
                Nachdem ich mir mein Debian gehimmelt habe, habe ich meine Daten nach dem Script von OstfrieseUnterwegs gersichert.
                Aber wie spiele ich diese nun in der neuen Debianinstallation zurück?
                Gruss
                Silvio
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  Willst du die ganze Debianinstallation zurückspielen oder nur ioBroker?
                  nur ioBroker geht mit
                  cd /opt/iobroker
                  tar xvf /media/nas-backup/raspberrypi/iobroker-backup-$DATE.tar
                  Du musst bei $DATE das entsprechende einsetzen
                  Wenn Du den Inhalt nur listen willst:
                  tar tvf /media/nas-backup/raspberrypi/iobroker-backup-$DATE.tar
                  Wenn du die ganze Installation wieder brauchst, dann schau in die Doku vom Link aus meinem Originalbeitrag.
                  • C Offline
                    cybertron
                    Super..
                    Danke..
                    Hat hervorragend geklappt.
                    Silvio
                    • E Offline
                      edward
                      ! Danach sollte man das Archiv aber noch auf einen anderen Rechner transferieren. Auf der defekten SD nutzt das sonst auch nichts.
                      >! **http://www.nimblemessaging.com/plugins||__**
                        Solear
                        @ruhr70:
                        Und das als Adapter, damit es für alle Anwender bedienbar wird?
                        Ein Datensicherungsadapter…
                        • auf Netzwerkpfad, verschiedene Protokolle
                        • per FTP
                        und die Zeiten einstellbar. `
                        Gibt es News? :geek:
                        iobroker als LXC unter Proxmox
                        • E Offline
                          Elektroman
                          Würde mich auch sehr interessieren [emoji39]
                            Solear
                            Ich habe mal etwas mit den Methoden gespielt.
                            Backup via Kommandozeile ````
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker backup
                            (Backupdatei wegsichern)
                            Restore:
                              ` > cd /opt/iobroker
                            > iobroker stop
                            > iobroker restore 0 `
                            = Eher kritisch, Adapter muss man alle danach per Hand installieren.
                            Dafür wird der host wohl angepasst, falls er geändert worden ist.
                            Warum werden die Adapter nicht automatisch installiert wenn das Fehlen bemerkt wird?
                            ****Backup via Wegsichern des iobroker-data Verzeichnisses:****
                            Klappt sehr gut, Adapter werden nach dem Restore (iobroker frisch installieren und data Verzeichnis drüberbügeln) automatisch neu installiert. Bei vielen Adaptern verschluckt er sich jedoch.
                            ****Ganzes Image erstellen und wegsichern****
                            Sehr Speicher- und zeitintensiv und aber sehr sicher.
                            • R Offline
                              rascal
                              Ich sicher ganz einfach den gesamten iobroker Ordner, hat mir schon ein paar mal geholfen
                              • DirkKD Offline
                                DirkKD Offline
                                DirkK
                                #66
                                Hallo rascal,
                                mich würde mal interssieren wie du das mit der Sicherung genau machst, auch mit dem Zurücklesen, die Sicherung vom Raspi per WINSCP auf den Windows Rechner?, gepackt?
                                Bei mir war das alles bis jetzt nicht sehr erfolgreich. Ich darf Rainer gar nicht sagen das mein 2er immer im Koma liegt und das Licht am Ende des Tunnels sieht.
                                Ich hab bisher immer eine Neuinstallation gemacht und das gesicherte Projekt wieder Importiert und dann Stück für Stück die Adapter geladen. Ist natürlich sehr umständich.
                                Mir wäre ein funktionierender Adapter für das Backup auch sehr willkommen.
                                Gruß Dirk
                                Raspi3 CCU
                                  Brati
                                  #67
                                  Schau mal hier :
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=13265#p13265
                                  Läuft super und kostet beim Rückspielen nur max. 5min.
                                  von unterwegs gesendet.
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    #68
                                    hey,
                                    so wie im vorherigen Post mache ich es in etwa auch.
                                    Ich habe iobroker auf einem Ubuntu Server laufen. Dort mache ich mit storeBackup ganz einfach eine Sicherung auf eine Festplatte. Ohne iobroker zu stoppen oder so.
                                    Beim zurückspielen, stoppe ich iobroker, lösche das Verzeichnis /opt/iobroker und kopiere das Backup wieder dort hin.
                                    Beim neu aufsetzen des Servers (alle paar Jahre mal ^^) installiere ich iobroker ganz frisch und wenn es läuft stoppe ich es, lösche den iobroker Order und kopiere die Sicherung wieder drüber.
                                    lg
                                    Martin
                                    • DirkKD Offline
                                      DirkKD Offline
                                      DirkK
                                      #69
                                      Danke euch beiden für die Antwort,
                                      jetzt hab ich einen Raspi frei zum testen und ich glaube das wird dringend notwendig, schönes WE.
                                      Gruß Dirk
                                      Raspi3 CCU
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        #70
                                        Moin Moin,
                                        Ich mache es gerade so das ich von der SD Karte eine Image Datei erstelle und die auf den NAS packe.
                                        Ist natürlich etwas umständlich, erst runterfahren SD Karte raus und wieder rein stecken. Finde ich aber am sichersten da ja Linuxs mit gesichert wird.
                                        Eine Image-Datei kann ich doch im laufenden betrieb und ohne die SD raus zu stecken nicht erstellen ODER???
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #71
                                          Ich glaube ich habe was gelesen, dass das funktioniert, google es mal
