  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    versuche verzweifelt das Lichter zählen Script zum Laufen zu bekommen, leider will es nicht und ich weiß nicht warum.
    Gewerk "Licht" ist da, Datenpunkte im Gewerk Licht sind da, trotzdem startet das Script nicht.
    Beim aktivieren des Scripts, bekomme ich im Log 0 Lichter im Gewerk angezeigt, das Script findet also nichts.
    Hier das Script:
    /* Status Zahl Lichter
    ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
    ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
    Log Ausgabe auskommentiert
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
    24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
    06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
    02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
    03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
    search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
    27.11.2016 Verschoben in Status
    Code optimiert
    23.12.2016 Räume eingebaut
    var logging = true;
    ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
    idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
    idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
    idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
    ! // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idAnsage, {
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
    type: 'string',
    name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
    desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
    def: ' ',
    role: 'value'
    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
    var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
    ! function checkDevices(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
    var anzahlLichterAn = 0;
    var anzahlLichter = 0;
    var textLichterAn = [];
    var textRaum = [];
    if (logging) {
    log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
    log('#### SCHALTER ##### ');
    cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
    var obj = getObject(id);
    var name = getObject(id).common.name;
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
    ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
    if (logging) {
    log('-------');
    log('Kanal: ' + name);
    log('Status: ' + status);
    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
    ++anzahlLichterAn;
    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    // } // ENDE VK-Abfrage
    ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
    cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
    ! if (logging) {
    log('-------');
    log('Status: ' + status + '%');
    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
    ++anzahlLichterAn;
    // } // Ende Abfrage VK
    ! // Array mit Lichternamen sortieren
    textLichterAn.sort();
    textRaum.sort(); // <---- NEU
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
    if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState(idText, textLichterAn.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    // setState(idRaum, textRaum.join(',
    ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    ! // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    ! function main() {
    setTimeout(function(){
    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
    checkDevices();
    }, 2000);
    ! main(); // Skriptstart-Auslöser
    ! // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
    return(rueckgabe);
    ! on(idText, function (obj) {
    var text = obj.state.val;
    text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
    setState(idAnsage, text);
    Hier noch ein paar Screenshots, hoffe ihr könnt mir helfen.
     ![536_licht_funktion.png](/assets/uploads/files/536_licht_funktion.png)  ![536_datenpunkt.png](/assets/uploads/files/536_datenpunkt.png)
      matche
      Servus,
      ich bin noch nicht so fit darin, aber ich denke es liegt am Namen des Gewerkes.
      Dein Gewerk Licht ist kleingeschrieben in den enum.functions :"licht"
      Im Skript ist er aber groß geschrieben. "Licht"
      ` > var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
      var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL'); `
      Änder eines von beiden ab und es müsste funktionieren…
      Servus Mario
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Man, man das hatte ich gestern schon probiert und in den enum.functions den Namen in "licht" geändert leider ohne Erfolg.
        Jetzt hab ich den Namen im Script klein geschrieben und jetzt geht es…... :roll: :roll:
        Naja egal, läuft. Danke. Verstehe nur nicht warum es andersrum nicht ging.
        • paul53P Offline
          @coyote:
          Weil nicht der Name, sondern die ID entscheidend ist. In der ID ist "licht" klein geschrieben.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Hallo paul,
            Ok, aber ich hatte gestern ja nicht nur den Namen unter enum.functions geändert, sondern auch vorne die ID von "licht" in "Licht geändert, brachte aber keinen Erfolg.
            Frage mich eh wieso dort "licht" steht, da in der CCU "Licht" auch großgeschrieben ist.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Probier mal in Homematic
              Gewerk ändern auf Licht1.
              und dann wieder zurück
              Gewerk ändern auf Licht.
              Meine irgendwo gelesen zu haben, dass insbesondere das Gewerk Licht standardmäßig etwas Probleme macht.
              Die o.g. Umänderung war damals die Lösung.
              Erst dann wurde Licht richtig als Licht gespeichert.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                ok.
                Hab gerade gesehen, dass es ja schon gelöst ist.
                Danke.
                • E Offline
                  ebu
                  Prima, das script funktioniert spitze. Kann mit jetzt auch jemand verraten, wir ich meine HUE Leuchten da mit reinsetze? In den Objekten sind die Leuchten bereits drin.
                  • E Offline
                    ebu
                    keinen einen Tipp, wie ich meine HUE Leuchten integrieren kann? :(
                    • P Offline
                      pix
                      Hallo ebu,
                      ich habe leider keine HUE Leuchten. Wie sehen denn da die Datenpunkte aus? Gibt es einen Level Datenpunkt? Oder gibt es einen Datenpunkt, der Anzeigt, dass irgendeine Farbe gerade eingeschaltet ist?
                      Wenn nicht, müsste man ein Objekt pro HUE anlegen, das den Zustand abbildet. Dieses Objekt kann man dann im Zähler-Skript einbauen.
                      Hast du mal den Objekte-Reiter-Screenshot deiner HUE parat?
                      Pix
                      • E Offline
                        ebu
                        Danke das Du es versuchst. Also es geht ja mit dem Script speziell um Licht an ja oder nein. Die Farbe ist da egal. Ich habe die HUE Leuchten auch schon im Gewerk mit drin, nur sie werden beim Script nicht mit angezeigt.
                        • P Offline
                          pix
                          Ok, jetzt bitte noch einen Screenshot, wenn eine Lampe eingeschaltet ist. Dann seh ich die Veränderung.
                          Pix
                          • E Offline
                            ebu
                            kann ich heute Abend machen, aber der Unterschied ist nur, dass sich der state "on" von false auf true setzt. Mehr nicht
                            • P Offline
                              pix
                              Hallo ebu,
                              ich habe das Skript von ganz oben mal angepasst:
                              Code optimiert
                              21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                              var logging = true;
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var cacheSelectorHue = $('channelstate.id=*.ON'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                              cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                              ++anzahlLichterAn;
                              cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                              ! if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              ! // Trigger
                              checkDevices();
                              cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              ! function main() {
                              setTimeout(function() {
                              checkDevices();
                              }, 2000);
                              return (rueckgabe);
                              ! on(idText, function(obj) {
                              text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                              Die wesentlichen Neuerungen sind der zusätzliche Trigger (Zeile 169-172)
                              checkDevices();
                              und die entsprechende Auswertung (Zeile 102-123)
                                  if (logging) {
                                      log('-------');
                                      ++anzahlLichterAn;
                              Der HUE Datenpunkt ON muss dem Gewerk __Licht__ zugeordnet sein (hast du ja schon gemacht). Falls es Probleme gibt, evtl beim Gewerknamen auf die Groß/Kleinschreibung achten.
                              Bitte gib mal Rückmeldung, ich habe nämlich keine HUE Lampen zum Testen.
                              Pix
                              • E Offline
                                ebu
                                Danke für die Hilfe. Ich hab dein Script komplett reinkopiert und nur das Gewerk auf klein licht geändert. Leider zählt er nur meine Homematic Lichter - keine HUE
                                Es kommt keine Fehlermeldung.
                                • E Offline
                                  ebu
                                  Jemand ne Idee? :idea:
                                  Pix?
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Nein. Ohne Reaktion des Systems kann ich nix machen. Hab keine HUE. Das muss jmd. Anderes lösen.
                                    Pix
                                    • E Offline
                                      ebu
                                      könnte das vielleicht mal jemand mit HUE Leuchten testen? Ich find den Fehler nicht :roll:
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nikoxx
                                        Das Script funktionierte bei meinen Hue Leuchten auch nicht. Habe dann die Zeile
                                        var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")');
                                        geändert in
                                        var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch]');
                                        Jetzt geht es !
                                        • E Offline
                                          ebu
                                          danke euch, jetzt gehts
