  4. Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share
backitupcifsdocker
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U Urs
    @UncleSam sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
    willst du wirklich CIFS oder sollte es nicht eher SMB sein?
    Gute Frage. Hängt das nicht irgendwie zusammen? Im Backitup kann ich ja auch nur NFS, CIFS oder Copy wählen. Wähle ich da CIFS kann ich dann noch SMB 1-3 auswählen.
    Was ich möchte ist auf einer in der Fritzbox im Netzwerk freigegebenen Festplatte bzw. auf die Ordner darauf zugreifen. Das Funktioniert soweit unter Win und Android.
    Und: stimmt die URL?
    Weitere gute Frage. Unter Win sieht der Pfad so aus:
    Was muss ich da genau im Backitup eingeben:
    -IP-Adresse 192.168.1.4
    und unter Pfad dann
    -FritzNas/Backup/Iobroker/Live
    -Backup/Iobroker/Live
    -/FritzNas/Backup/Iobroker/Live
    -/Backup/Iobroker/Live
    oder was anderes?
    Vielen Dank
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @Urs Das ist SMB. CIFS ist ein Linux-Filesharing, das du unter Windows nicht einfach so einbinden kannst.
    Zudem musst du wahrscheinlich konsequent \ verwenden anstatt /.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
    • U Urs
      und unter Pfad dann
      oder was anderes?
      Vielen Dank
      @Urs Zum Thema Konfiguration des CIFS bei FritzBox gibt es hier schon einige Threads.
      Anscheinend ist da die Bezeichnung des shares anders, als bei "echten" NAS!
      • UncleSamU UncleSam
        @UncleSam Das ist deutlich komplexer.
        https://de.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
        • U Urs
          und unter Pfad dann
          oder was anderes?
          Vielen Dank
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @Urs sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
          Hierzu benötigst du besondere Rechte für den Container. Ausserdem müssen die cifs-utils installiert sein
          • Im Portainer unter Capabilities SYS_ADMIN und DAC_READ_SEARCH aktivieren
          • Deploy Container damit die Änderungen gespeichert werden
          • Nun auf die Konsole, von Portainer aus
          • apt update && apt install -y cifs-utils installiert die cifs-utils
          • mount -t cifs -o user=dein_username,password=dein_passwort,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ip_der_fritzbox/fritz.nas/backup /opt/iobroker/backups mountet den Ordner backup der FritzBox auf den Backup-Ordner von iobroker
          Die Schritte in dieser Reihenfolge ausführen. Nach einem evtl. Neustart des Containers muss der mount-Befehl noch einmal ausgeführt werden, einen Eintrag in die fstab habe ich nicht getestet
          UncleSamU U 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @fastfoot sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
            @ANDRE würde es Sinn machen, die CIFS Utils noch ins Image zu nehmen? Ist ja etwas, was wahrscheinlich häufiger vor kommt.
            F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
            • U Urs
              und unter Pfad dann
              oder was anderes?
              Vielen Dank
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Urs Eine andere Möglichkeit ist, dass du den Mount auf dem Host System (NUC) machst, dieses per Volumen den Container zur Verfügung stellst und dann das Backup ganz einfach in ein lokales Verzeichnis machst. Damit sparst du dir im Container Sachen installieren zu müssen.
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Man kann doch bereits Pakete über ENV hinzufügen, es bleibt aber das 'Problem' dass man die Settings für die Capabilities des Containers auch kennen muss, wirklich einfacher wird es dadurch m.E. nicht
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  U Offline
                  U Offline
                  Urs
                  Danke für Eure Tips...
                  Hab wieder einmal x-Stunden an dem Scheiss verbracht, zig Forumseinträge gelesen, zig Wikis, Howto's und und und gelesen und ausprobiert...
                  ...und bin keinen Schritt weiter!
                  Das kann's echt nicht sein! Da wird -gerade in der Linuxwelt- soviel von Sicherheit geschwafelt und am Schluss braucht man ein Doktortitel vom Linus Torvalt persönlich um ein beschissenes Backup im Netzwerk erstellen und zurückspielen zu können...sorry, aber das kann's jetzt echt nicht sein!
                  Werde jetzt was produktiveres machen...z.B. die Glotze anstellen...jede noch so beschissene Dauerwerbesendung ist weniger frustrierend...
                  Gruss
                  Urs
                  Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    Nein, wie schon gesagt gibt es dazu die ENV "PACKAGES". Ich nehme nur noch Pakete mit auf, die die Grundinstallation vom ioBroker benötigt. Das Image ist auch so schon genug aufgebläht. :)
                    @Urs Kopf hoch und nicht die Flinte ins Korn werfen. Das Einbinden von Dateifreigaben und deren Zugriffsrechte unter Linux habe ich bis heute nicht zu 100% verstanden. Ich versuche das immer zu umschiffen.
                    Im Container z.B. arbeite ich ausschließlich mit volumes oder mounts. Backups der gemounteten Verzeichnisse lasse ich dann durch den Host erstellen.
                    Aktuell arbeite ich gerade an einer neuen Backup Lösung unter Docker auf Basis von "duplicati". Das soll genau dieses Problem (und weitere) lösen und Backups von Docker-Dateiverzeichnissen für Jedermann zum Kinderspiel machen...
                    MfG,
                    André
                    • U Urs
                      Gruss
                      Urs
                      @Urs
                      Ich habe hier keine Container oder sowas laufen sondern fahre das System (ohne verliehenen Doktor-Titel) nativ auf einem Raspberry OS 'Buster'.
                      Auf der FritzBox habe ich einen User namens 'iobroker' (der Einfachheit halber mit dem gleichen Kennwort wie mein Hauptuser 'pi' auf dem Raspberry) angelegt. Der user hat als einziges Recht diesen Punkt aktiv:
                      Zugang zu NAS-Inhalten
                      Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten Zugang zu den an der FRITZ!Box verfügbaren Speichern: interner Speicher, angeschlossene USB-Speicher und Online-Speicher.
                      Wählen Sie die freigegebenen Verzeichnisse aus und vergeben Sie die zugehörigen Rechte.
                      Die Einstellungen im Adapter sehen dann so aus:
                      Adapter_backitup_settings-tab-cifs.pdf
                      Works here...
                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Urs
                        Works here...
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @Thomas-Braun sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
                        Das Problem ist scheinbar tatsächlich CIFS in einem Container zum laufen zu bringen.
                        Da der OP schreibt, er habe Docker eingerichtet und dann ein Backup zurück spielen wollen, gehe ich davon aus, dass es bei ihm zuvor funktionert hat.
                        Und ich gebe zu: Docker und Container sind schon etwas komplizierter als einfach eine VM aufzusetzen - oder ioBroker auf einem Raspi zum laufen zu bringen.
                          @UncleSam
                          Da bin ich voll bei dir. Und auch (u.a.) aus diesem Grund kein großer Fan von Containern (als Ersatz für eine native oder VM-Installation). Das ist aus meiner Sicht nämlich nicht der eigentliche Verwendungszweck von Containern.
                          Insbesondere nicht für user die mit allen Dingen (Linux als OS; Container; ioBroker; Netzwerkfreigaben per SMB) mehr oder weniger bei Null anfangen. Macht es halt nicht übersichtlicher da mit mehreren Baustellen zeitgleich herumzuhantieren.
                          Führt nämlich dann zu dieser frustierten Fehleinschätzung:
                          • U Urs
                            Gruss
                            Urs
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Tatsächlich verstehe ich solche Emotionsausbrüche nicht. Es ist halt nicht alles mundgerecht und alles muss erschaffen und auch erarbeitet werden.
                            Wieso ist alles schlecht, wenn wenige nicht mitkommen. Wenn die Mehrheit mitkommt ist es aus meiner Sicht systemisch korrekt.
                            Proxmox und HA ...
                              U Offline
                              U Offline
                              Urs
                              So hab mich nochmal ein bisschen damit auseinandergesetzt...
                              Hmm, wenn ich in Backitup den Pfad mit \ eingebe ignoriert er die komplett und macht sowas wie FritzNasBackupIobrokerLive draus.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U Urs
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                und warum nimmst du nicht einfach meine Anleitung?
                                • F fastfoot
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urs
                                  Meinst du die hier?
                                  Damit bekomme ich den gleichen permission denied-Fehler wie oben.
                                  • U Urs
                                    Meinst du die hier?
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    Hast du denn die Schritte genau so ausgeführt? Also auch die Portainer Einstellungen? Wir nutzen den gleichen Container, die Anleitung funktioniert
                                    • F fastfoot
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urs
                                      @fastfoot Ich denke schon. Ja, die capabilities hab ich gesetzt und dann Punkt für Punkt.
                                      Werde ich Morgen oder Übermorgen nochmal probieren, bin grad unterwegs und hab daher nur begrenzten Zugang zum System.
                                      Frage nebenbei:
                                      Ist es so dass man die Capabilities nur beim Erstellen des Containers setzen kann, oder können die auch an einem bestehendem Container irgendwie geändert werden?
                                      • U Urs
                                        Frage nebenbei:
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        Frage nebenbei:
                                        Das funktioniert am bestehenden Container. Danach unbedingt die cifs-utils installieren, auch wenn du das vorher schon getan hattest! Als FB-Pfad hast du //192.168.1.4/FritzNas (ohne Punkt), bei mir ist das //fritz_ip/fritz.nas/..., evtl auch darauf achten
                                        • F fastfoot
                                          Frage nebenbei:
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Urs
                                          Unter Portainer? Kannst Du mir einen Tip geben wo? Beim Erstellen vom Container hab ich ja unter dem Deploy Button verschiedene Einstellmöglichkeiten, unter anderem auch die Capabilities, aber im erstellten Container hab ich's bisher nicht gefunden.
                                          Ohne Punkt und auch Gross/Kleinschreibung wurde von mir vor längerer Zeit geändert, ...rennt unter Win und Android ohne Probleme.
                                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
