  4. Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share
backitupcifsdocker
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Urs Sieht alles gut aus. Netzwerk geht. Berechtigungen sind OK.
    Das einzige was mich verwirrt: willst du wirklich CIFS oder sollte es nicht eher SMB sein? Und: stimmt die URL?
    U Offline
    U Offline
    Urs
    schrieb am zuletzt editiert von Urs
    @UncleSam sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
    Gute Frage. Hängt das nicht irgendwie zusammen? Im Backitup kann ich ja auch nur NFS, CIFS oder Copy wählen. Wähle ich da CIFS kann ich dann noch SMB 1-3 auswählen.
    Was ich möchte ist auf einer in der Fritzbox im Netzwerk freigegebenen Festplatte bzw. auf die Ordner darauf zugreifen. Das Funktioniert soweit unter Win und Android.
    Weitere gute Frage. Unter Win sieht der Pfad so aus:
    Was muss ich da genau im Backitup eingeben:
    -IP-Adresse 192.168.1.4
    und unter Pfad dann
    -FritzNas/Backup/Iobroker/Live
    -Backup/Iobroker/Live
    -/FritzNas/Backup/Iobroker/Live
    -/Backup/Iobroker/Live
    oder was anderes?
    Vielen Dank
    UncleSamU HomoranH F 4 Antworten Letzte Antwort
    • U Urs
      und unter Pfad dann
      oder was anderes?
      Vielen Dank
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Urs Das ist SMB. CIFS ist ein Linux-Filesharing, das du unter Windows nicht einfach so einbinden kannst.
      Zudem musst du wahrscheinlich konsequent \ verwenden anstatt /.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
      • U Urs
        und unter Pfad dann
        oder was anderes?
        Vielen Dank
        @Urs Zum Thema Konfiguration des CIFS bei FritzBox gibt es hier schon einige Threads.
        Anscheinend ist da die Bezeichnung des shares anders, als bei "echten" NAS!
          @UncleSam Das ist deutlich komplexer.
          https://de.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
          • U Urs
            und unter Pfad dann
            oder was anderes?
            Vielen Dank
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @Urs sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
            Hierzu benötigst du besondere Rechte für den Container. Ausserdem müssen die cifs-utils installiert sein
            • Im Portainer unter Capabilities SYS_ADMIN und DAC_READ_SEARCH aktivieren
            • Deploy Container damit die Änderungen gespeichert werden
            • Nun auf die Konsole, von Portainer aus
            • apt update && apt install -y cifs-utils installiert die cifs-utils
            • mount -t cifs -o user=dein_username,password=dein_passwort,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ip_der_fritzbox/fritz.nas/backup /opt/iobroker/backups mountet den Ordner backup der FritzBox auf den Backup-Ordner von iobroker
            Die Schritte in dieser Reihenfolge ausführen. Nach einem evtl. Neustart des Containers muss der mount-Befehl noch einmal ausgeführt werden, einen Eintrag in die fstab habe ich nicht getestet
            UncleSamU U 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @fastfoot sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
              @ANDRE würde es Sinn machen, die CIFS Utils noch ins Image zu nehmen? Ist ja etwas, was wahrscheinlich häufiger vor kommt.
              F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
              • U Urs
                und unter Pfad dann
                oder was anderes?
                Vielen Dank
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Urs Eine andere Möglichkeit ist, dass du den Mount auf dem Host System (NUC) machst, dieses per Volumen den Container zur Verfügung stellst und dann das Backup ganz einfach in ein lokales Verzeichnis machst. Damit sparst du dir im Container Sachen installieren zu müssen.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  Man kann doch bereits Pakete über ENV hinzufügen, es bleibt aber das 'Problem' dass man die Settings für die Capabilities des Containers auch kennen muss, wirklich einfacher wird es dadurch m.E. nicht
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    U Offline
                    U Offline
                    Urs
                    Danke für Eure Tips...
                    Hab wieder einmal x-Stunden an dem Scheiss verbracht, zig Forumseinträge gelesen, zig Wikis, Howto's und und und gelesen und ausprobiert...
                    ...und bin keinen Schritt weiter!
                    Das kann's echt nicht sein! Da wird -gerade in der Linuxwelt- soviel von Sicherheit geschwafelt und am Schluss braucht man ein Doktortitel vom Linus Torvalt persönlich um ein beschissenes Backup im Netzwerk erstellen und zurückspielen zu können...sorry, aber das kann's jetzt echt nicht sein!
                    Werde jetzt was produktiveres machen...z.B. die Glotze anstellen...jede noch so beschissene Dauerwerbesendung ist weniger frustrierend...
                    Gruss
                    Urs
                    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      Nein, wie schon gesagt gibt es dazu die ENV "PACKAGES". Ich nehme nur noch Pakete mit auf, die die Grundinstallation vom ioBroker benötigt. Das Image ist auch so schon genug aufgebläht. :)
                      @Urs Kopf hoch und nicht die Flinte ins Korn werfen. Das Einbinden von Dateifreigaben und deren Zugriffsrechte unter Linux habe ich bis heute nicht zu 100% verstanden. Ich versuche das immer zu umschiffen.
                      Im Container z.B. arbeite ich ausschließlich mit volumes oder mounts. Backups der gemounteten Verzeichnisse lasse ich dann durch den Host erstellen.
                      Aktuell arbeite ich gerade an einer neuen Backup Lösung unter Docker auf Basis von "duplicati". Das soll genau dieses Problem (und weitere) lösen und Backups von Docker-Dateiverzeichnissen für Jedermann zum Kinderspiel machen...
                      MfG,
                      André
                      • U Urs
                        Gruss
                        Urs
                        @Urs
                        Ich habe hier keine Container oder sowas laufen sondern fahre das System (ohne verliehenen Doktor-Titel) nativ auf einem Raspberry OS 'Buster'.
                        Auf der FritzBox habe ich einen User namens 'iobroker' (der Einfachheit halber mit dem gleichen Kennwort wie mein Hauptuser 'pi' auf dem Raspberry) angelegt. Der user hat als einziges Recht diesen Punkt aktiv:
                        Zugang zu NAS-Inhalten
                        Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten Zugang zu den an der FRITZ!Box verfügbaren Speichern: interner Speicher, angeschlossene USB-Speicher und Online-Speicher.
                        Wählen Sie die freigegebenen Verzeichnisse aus und vergeben Sie die zugehörigen Rechte.
                        Die Einstellungen im Adapter sehen dann so aus:
                        Adapter_backitup_settings-tab-cifs.pdf
                        Works here...
                        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Urs
                          Works here...
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @Thomas-Braun sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
                          Das Problem ist scheinbar tatsächlich CIFS in einem Container zum laufen zu bringen.
                          Da der OP schreibt, er habe Docker eingerichtet und dann ein Backup zurück spielen wollen, gehe ich davon aus, dass es bei ihm zuvor funktionert hat.
                          Und ich gebe zu: Docker und Container sind schon etwas komplizierter als einfach eine VM aufzusetzen - oder ioBroker auf einem Raspi zum laufen zu bringen.
                            @UncleSam
                            Da bin ich voll bei dir. Und auch (u.a.) aus diesem Grund kein großer Fan von Containern (als Ersatz für eine native oder VM-Installation). Das ist aus meiner Sicht nämlich nicht der eigentliche Verwendungszweck von Containern.
                            Insbesondere nicht für user die mit allen Dingen (Linux als OS; Container; ioBroker; Netzwerkfreigaben per SMB) mehr oder weniger bei Null anfangen. Macht es halt nicht übersichtlicher da mit mehreren Baustellen zeitgleich herumzuhantieren.
                            Führt nämlich dann zu dieser frustierten Fehleinschätzung:
                            • U Urs
                              Gruss
                              Urs
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              Tatsächlich verstehe ich solche Emotionsausbrüche nicht. Es ist halt nicht alles mundgerecht und alles muss erschaffen und auch erarbeitet werden.
                              Wieso ist alles schlecht, wenn wenige nicht mitkommen. Wenn die Mehrheit mitkommt ist es aus meiner Sicht systemisch korrekt.
                              Proxmox und HA ...
                                U Offline
                                U Offline
                                Urs
                                So hab mich nochmal ein bisschen damit auseinandergesetzt...
                                Hmm, wenn ich in Backitup den Pfad mit \ eingebe ignoriert er die komplett und macht sowas wie FritzNasBackupIobrokerLive draus.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • U Urs
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  und warum nimmst du nicht einfach meine Anleitung?
                                  • F fastfoot
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urs
                                    Meinst du die hier?
                                    Damit bekomme ich den gleichen permission denied-Fehler wie oben.
                                    • U Urs
                                      Meinst du die hier?
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      Hast du denn die Schritte genau so ausgeführt? Also auch die Portainer Einstellungen? Wir nutzen den gleichen Container, die Anleitung funktioniert
                                      • F fastfoot
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urs
                                        @fastfoot Ich denke schon. Ja, die capabilities hab ich gesetzt und dann Punkt für Punkt.
                                        Werde ich Morgen oder Übermorgen nochmal probieren, bin grad unterwegs und hab daher nur begrenzten Zugang zum System.
                                        Frage nebenbei:
                                        Ist es so dass man die Capabilities nur beim Erstellen des Containers setzen kann, oder können die auch an einem bestehendem Container irgendwie geändert werden?
                                        • U Urs
                                          Frage nebenbei:
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          Frage nebenbei:
                                          Das funktioniert am bestehenden Container. Danach unbedingt die cifs-utils installieren, auch wenn du das vorher schon getan hattest! Als FB-Pfad hast du //192.168.1.4/FritzNas (ohne Punkt), bei mir ist das //fritz_ip/fritz.nas/..., evtl auch darauf achten
