  4. Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share
backitupcifsdocker
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U Urs
    Danke für Eure Tips...
    Hab wieder einmal x-Stunden an dem Scheiss verbracht, zig Forumseinträge gelesen, zig Wikis, Howto's und und und gelesen und ausprobiert...
    ...und bin keinen Schritt weiter!
    Das kann's echt nicht sein! Da wird -gerade in der Linuxwelt- soviel von Sicherheit geschwafelt und am Schluss braucht man ein Doktortitel vom Linus Torvalt persönlich um ein beschissenes Backup im Netzwerk erstellen und zurückspielen zu können...sorry, aber das kann's jetzt echt nicht sein!
    Werde jetzt was produktiveres machen...z.B. die Glotze anstellen...jede noch so beschissene Dauerwerbesendung ist weniger frustrierend...
    Gruss
    Urs
    @Urs
    Ich habe hier keine Container oder sowas laufen sondern fahre das System (ohne verliehenen Doktor-Titel) nativ auf einem Raspberry OS 'Buster'.
    Auf der FritzBox habe ich einen User namens 'iobroker' (der Einfachheit halber mit dem gleichen Kennwort wie mein Hauptuser 'pi' auf dem Raspberry) angelegt. Der user hat als einziges Recht diesen Punkt aktiv:
    Zugang zu NAS-Inhalten
    Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten Zugang zu den an der FRITZ!Box verfügbaren Speichern: interner Speicher, angeschlossene USB-Speicher und Online-Speicher.
    Wählen Sie die freigegebenen Verzeichnisse aus und vergeben Sie die zugehörigen Rechte.
    Die Einstellungen im Adapter sehen dann so aus:
    Adapter_backitup_settings-tab-cifs.pdf
    Works here...
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      @Urs
      Works here...
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Thomas-Braun sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
      Das Problem ist scheinbar tatsächlich CIFS in einem Container zum laufen zu bringen.
      Da der OP schreibt, er habe Docker eingerichtet und dann ein Backup zurück spielen wollen, gehe ich davon aus, dass es bei ihm zuvor funktionert hat.
      Und ich gebe zu: Docker und Container sind schon etwas komplizierter als einfach eine VM aufzusetzen - oder ioBroker auf einem Raspi zum laufen zu bringen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        @UncleSam
        Da bin ich voll bei dir. Und auch (u.a.) aus diesem Grund kein großer Fan von Containern (als Ersatz für eine native oder VM-Installation). Das ist aus meiner Sicht nämlich nicht der eigentliche Verwendungszweck von Containern.
        Insbesondere nicht für user die mit allen Dingen (Linux als OS; Container; ioBroker; Netzwerkfreigaben per SMB) mehr oder weniger bei Null anfangen. Macht es halt nicht übersichtlicher da mit mehreren Baustellen zeitgleich herumzuhantieren.
        Führt nämlich dann zu dieser frustierten Fehleinschätzung:
        • U Urs
          Gruss
          Urs
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @Urs sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
          Tatsächlich verstehe ich solche Emotionsausbrüche nicht. Es ist halt nicht alles mundgerecht und alles muss erschaffen und auch erarbeitet werden.
          Wieso ist alles schlecht, wenn wenige nicht mitkommen. Wenn die Mehrheit mitkommt ist es aus meiner Sicht systemisch korrekt.
          Proxmox und HA ...
            @Urs Das ist SMB. CIFS ist ein Linux-Filesharing, das du unter Windows nicht einfach so einbinden kannst.
            Zudem musst du wahrscheinlich konsequent \ verwenden anstatt /.
            U Offline
            U Offline
            Urs
            So hab mich nochmal ein bisschen damit auseinandergesetzt...
            @UncleSam sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
            Hmm, wenn ich in Backitup den Pfad mit \ eingebe ignoriert er die komplett und macht sowas wie FritzNasBackupIobrokerLive draus.
            @Urs Eine andere Möglichkeit ist, dass du den Mount auf dem Host System (NUC) machst, dieses per Volumen den Container zur Verfügung stellst und dann das Backup ganz einfach in ein lokales Verzeichnis machst. Damit sparst du dir im Container Sachen installieren zu müssen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Urs
              F Online
              F Online
              fastfoot
              und warum nimmst du nicht einfach meine Anleitung?
              • F fastfoot
                Was ich möchte ist auf einer in der Fritzbox im Netzwerk freigegebenen Festplatte bzw. auf die Ordner darauf zugreifen. Das Funktioniert soweit unter Win und Android.
                Hierzu benötigst du besondere Rechte für den Container. Ausserdem müssen die cifs-utils installiert sein
                • Im Portainer unter Capabilities SYS_ADMIN und DAC_READ_SEARCH aktivieren
                • Deploy Container damit die Änderungen gespeichert werden
                • Nun auf die Konsole, von Portainer aus
                • apt update && apt install -y cifs-utils installiert die cifs-utils
                • mount -t cifs -o user=dein_username,password=dein_passwort,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ip_der_fritzbox/fritz.nas/backup /opt/iobroker/backups mountet den Ordner backup der FritzBox auf den Backup-Ordner von iobroker
                Die Schritte in dieser Reihenfolge ausführen. Nach einem evtl. Neustart des Containers muss der mount-Befehl noch einmal ausgeführt werden, einen Eintrag in die fstab habe ich nicht getestet
                U Offline
                U Offline
                Urs
                Meinst du die hier?
                @fastfoot sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
                Damit bekomme ich den gleichen permission denied-Fehler wie oben.
                • U Urs
                  Meinst du die hier?
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  Hast du denn die Schritte genau so ausgeführt? Also auch die Portainer Einstellungen? Wir nutzen den gleichen Container, die Anleitung funktioniert
                  • F fastfoot
                    U Offline
                    U Offline
                    Urs
                    @fastfoot Ich denke schon. Ja, die capabilities hab ich gesetzt und dann Punkt für Punkt.
                    Werde ich Morgen oder Übermorgen nochmal probieren, bin grad unterwegs und hab daher nur begrenzten Zugang zum System.
                    Frage nebenbei:
                    Ist es so dass man die Capabilities nur beim Erstellen des Containers setzen kann, oder können die auch an einem bestehendem Container irgendwie geändert werden?
                    • U Urs
                      Frage nebenbei:
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Frage nebenbei:
                      Das funktioniert am bestehenden Container. Danach unbedingt die cifs-utils installieren, auch wenn du das vorher schon getan hattest! Als FB-Pfad hast du //192.168.1.4/FritzNas (ohne Punkt), bei mir ist das //fritz_ip/fritz.nas/..., evtl auch darauf achten
                      • F fastfoot
                        Frage nebenbei:
                        U Offline
                        U Offline
                        Urs
                        Unter Portainer? Kannst Du mir einen Tip geben wo? Beim Erstellen vom Container hab ich ja unter dem Deploy Button verschiedene Einstellmöglichkeiten, unter anderem auch die Capabilities, aber im erstellten Container hab ich's bisher nicht gefunden.
                        Ohne Punkt und auch Gross/Kleinschreibung wurde von mir vor längerer Zeit geändert, ...rennt unter Win und Android ohne Probleme.
                        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U Urs
                          @Urs Ist auch
                          samba
                          installiert?
                          • U Urs
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Ja, für bestehende Container funktioniert das mW nur mit Portainer(der Container wird dann neu erstellt, weshalb auch bestehende Änderungen verloren gehen. Achtung: nur eine Vermutung).
                            hier im Beispiel auf ioblatest klicken
                            dann au Duplicate/Edit
                            jetzt SYS_ADMIN und DAC_READ_SEARCH auswählen, danach Deploy Container
                              @Urs Ist auch
                              samba
                              installiert?
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @Urs Ist auch
                              samba
                              installiert?
                              Da ich es nicht erwähnt habe, ist es auch nicht notwendig. Die Anleitung funktioniert unter einem neu aufgesetzten Buanet Container und es sind keine weiteren Schritte notwendig
