  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Jan PuchtaJ Offline
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan Puchta
    #151
    @Asgothian
    Update
    habe eine Woche mein System mal sich selbst überlassen da auf Montage
    wie ich in den Logs der vergangenen Woche sehen kann
    funktioniert das triggern eines configure automatisch
    die Zeiten wann er ein configure nach einem Reboot (das erste klappt weiterhin nicht) triggert sind unterschiedlich
    es kommt vor schon nach 30 Minuten oder erst nach 5 Stunden
    auch sind nach dem ersten erfolgreichen triggern, die Abstände dazwischen sehr unterschiedlich
    mal 1 Stunde,mal 2 Stunden aber auch manchmal 3 mal hintereinander innerhalb 1-2 Minuten
    die Regel ist alle 1 Stunde
    wenn aber ein configure erfolgreich war, funktioniert das Danalock perfekt mit ioBroker
    es wird der Status automatisch in sporadischen Abständen abgefragt bzw getriggert
    oder beim benutzen das Schlosses und da ist egal wie das Schloss betätigt wird
    ob per Hand,Bluetooth oder ioBroker
    erst nach einem Reboot dauert es manchmal sehr leider sehr lange
    • Jan PuchtaJ Jan Puchta
      @Asgothian
      Update
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #152
      @Jan-Puchta Das hört sich doch gut an. Ich arbeite gerade an einer sauberen Umsetzung des gepatchten Adapters, so das
      • das Schloss bei jedem Neustart zwangsweise konfiguriert wird
      • das Schloss in die Liste der "pingable" devices aufgenommen wird.
      Der wird heute nachmittag so weit sein. Dann kannst Du den installieren. Dieser sollte das Problem mit der langen Zeitdauer beheben, da der Adapter dann alle 5 Minuten das Schloss fragt "lebst du noch" - welches einen neuen "configure" versuch auslöst. Dieser sollte gehen, da das Schloss zu dem Zeitpunkt ja "wach" ist.
      A.
      Nachtrag: Installier bitte mal den Adapter von meinem Github. Da sollten die ganzen Anpassungen drin sein.
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
      Jan PuchtaJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • P patrick039212
        @Asgothian
        Also habe die letzten Tage getestet, den Status empfange ich immer ohne Probleme, zumindest hatte ich die letzten Tage keinerlei Probleme damit.
        Status über Iobroker ändern funktioniert leider nach wie vor bei mir auch nicht... schade :(
        @Jan-Puchta wie ist bei dir der Status?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #153
        @patrick039212
        Hast du das Thema Funkstrecke mal geprüft ? Es scheint so zu sein das die Nachrichten vom ioBroker nicht sauber am Schloss ankommen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Jan PuchtaJ Offline
          Jan PuchtaJ Offline
          Jan Puchta
          #154
          @Asgothian
          hi, bin heute mal wieder zuhause
          habe den adapter mit deinem link aktualisiert
          werde beobachten und feedback geben
            A.
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan Puchta
            #155
            @Asgothian
            nach einer Woche testen
            Adapter funktioniert jetzt hervorragend
            nach neustart des raspi kann das danaschloss sofort über iobroker genutzt werden und auch der status wird sofort aktualisiert
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #156
              @Jan-Puchta fein.
                @Jan-Puchta fein.
                Jan1
                #157
                @Asgothian
                Ich bin gerade auch auf der Suche nach einem Smartlock und bei Nuki und Danalock hängen geblieben.
                Da Danalock über Zigbee läuft, wäre das mein Favorit und nach dem was ich hier lese, scheint das wohl auch gut zu funktionieren. Das ganze läuft über einen angepassten Zigbee Adapter von Dir, wird das noch in den offiziellen Zigbee Adapter einfließen, oder wird das ne Fork Version geben?
                Dann welches der Danalock Schlösser habt Ihr eigentlich im Einsatz? Die Dinger sind ja nicht gerade ein Schnapper und da würde ich gerne gleich das "empfohlene" kaufen. Noch eine Frage zur Funktion, funktioniert Mehrfachschließen und wird auch der Schließer über IOBroker gesteuert, oder nur der Riegel?
                Reichweite dürfte bei mir kein Problem sein, da die Tür gerade mal 3m vom Zigbee entfernt ist.
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #158
                  @Jan1 sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                  Das ist bereits in der aktuellen 1.3.1 Version drin. Eigene forks mache ich nur zum Testen.
                  Abstand und Signalstärke und damit Erreichbarkeit per Funk sind nicht 1:1 übertragbar. Wichtig ist was da im Weg ist.
                  A.
                    A.
                    Jan1
                    #159
                    @Asgothian
                    Sehr gut, da steht nichts im direkten Weg.
                    Kannst Du auch was zu der abschließenden Frage was sagen?
                    Edit:
                    hat sich erledigt, habe ein Video gefunden (wie ich Videos hasse), was sehr lustig war.
                    Ein vermutlicher Sachse erklärt mit deutlich durchdringendem Dialekt das V3 und somit sind alle Fragen beantwortet (auch wenn ich teils Mühe hatte der Stimme zu folgen). Es sollte das V3 werden und der Schließer wir auch betätigt.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Asgothian
                      Edit:
                      rasen1992
                      schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                      #160
                      Hallo eine Frage, hatte den Zigbee Adapter schon länger installiert und nun ein Update gemacht um mein Danalock hinzuzufügen.
                      Das Danalock wird gefunden und ich kann es mit lock bzw unlock steuern, es wird aber kein Statusupdate durchgeführt, also es bleibt dann immer Lockstat (un)lock...
                      Hat nochjemand diesen Fehler ?
                      EDID:
                      hat sich gelöst, habe den Adapter über git installiert
                      smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rasen1992
                        EDID:
                        smarthomegirlS Offline
                        smarthomegirl
                        #161
                        AKTUELLE FIRMWARE/ADAPTERVERSION:
                        • Firmware CC2531: Z-Stack Home v1.2
                        • Zigbee Adapter: v1.5.6
                        leider habe ich heute wieder mal ein neues bzw. bekanntes Problem mit dem Danalock festgestellt.
                        Die Fehlermeldung ist:
                        1450) No converter available for 'V3-BTZB/V3-BTZBE' with key 'lock_state'
                        Ich denke mal, es hat bestimmt keiner eine Lösung. Neu an- und abmelden hat wie immer gar nichts gebracht.
                        👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                        J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • smarthomegirlS smarthomegirl
                          Jan1
                          #162
                          @smarthomegirl
                          Da haben sich die DPs geändert. Es wird nicht mehr mit lock und unlock gearbeitet, sondern mit true und false. Seit wann das so ist und ob das am Zigbee Adapter liegt, weiß ich nicht. Hatte mal geschaut weil meine Tür einfach nicht mehr aufging.
                          • J Jan1
                            @smarthomegirl
                            smarthomegirl
                            #163
                            @jan1
                            wow, ich bin nicht vom Mond - das habe ich auch schon mitbekommen, man wird es kaum glauben.
                            Wegen deiner Tür: einfach mal Klinke benutzen 😁
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #164
                              @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                              Es hat eine Anpassung am Zigbee Herdsman gegeben der das Danalock betrifft. Ich hatte deswegen schon mal im Forum gefragt ob es noch aktive Nutzer gibt, ohne das ich eine Antwort bekommen habe.
                              Als ersten Versuch möchte ich Dich bitten das Schloss in die Ausschlussliste einzutragen und zu schauen
                              • welche Datenpunkte du danach hast
                              • wie diese funktionieren
                              • ob du damit die volle Funktion des Schlosses herstellen kannst.
                              Wichtig - nach dem Eintragen erst den Adapter neu starten und dann die nicht weiter benutzten States entfernen lassen (automatisch).
                              Keine angst - Wenn Du das Schloss aus der Ausschlussliste entfernst und (nach einem Neustart) wieder die unbenutzten States entfernen lässt solltest Du genau die states haben die du jetzt auch schon hast.
                              Im Anhang noch ein Bild. Im roten Rechteck die Registerkarte für die Ausschlussliste (to Exclude) auf englisch und im roten Kreis der Knopf für den Cleanup.
                              A.
                                A.
                                Jan1
                                #165
                                @asgothian
                                Hatte Ich nicht gesehen, dass Du da was geschrieben hattest. Kannst das wieder auf lock und unlackiert umstellen?
                                @smarthomegirl
                                Klinke an der Haustür, schon klar.
                                Bei mir läufts wie es soll, bis auf den Wechsel der DP. Ob Du vor oder hinter dem Mond lebst, tut da auch wenig zur Sache.
                                • J Jan1
                                  @asgothian
                                  @smarthomegirl
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #166
                                  @jan1 Unlackiert ist mal was neues. ;)
                                  Und nein, das kann ich aktuell nicht ohne weiteres umstellen. Der Test den ich oben beschrieben habe ist wichtig, da wir den Zigbee Adapter schritt für schritt auf eine neue Methode der State-Erstellung umstellen wollen. Ich möchte lieber diese Methode vollständig nutzbar machen als eine weitere von uns zu behandelnde Sonderlocke einzubauen.
                                  A.
                                    A.
                                    Jan1
                                    #167
                                    @asgothian
                                    Bin am Handy und nicht zu Hause, deshalb auch die lustige Autokorrektur. Schau ich mir morgen mal an. Kann man auch so lassen, wobei ich jedesmal überlegen muss, ob true jetzt offen oder zu ist.
                                      A.
                                      Jan1
                                      #168
                                      @asgothian
                                      Sieht nach der Aktion so aus:
                                      Hätte wohl noch ein Screenshot vorher machen sollen, denn da war eigentlich alles ausgefüllt und da ich gestern durch ne Bastelei alles neu anlernen durfte, wundert es mich nun, dass da nix mehr steht.
                                      Lässt sich aber noch voll bedienen.
                                      • J Jan1
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #169
                                        @jan1 füllt es denn die states auch sauber und ist die Steuerung aus dem ioBroker so wie du sie erwartest ?
                                        A.
                                          A.
                                          Jan1
                                          #170
                                          @asgothian
                                          Ja das klappt einwandfrei nur eben, dass nicht mehr alle States drin stehen. Im Moment sieht es so aus:
                                          Also nur die DP für avalibale, link_quality und state of lock (mit dem ich auch steuere) sind aktiv. Der Rest wird zwar angelegt, aber da tut sich nix.
                                          Ist zwar nicht wirklich störend, nur bin ich mir recht sicher, dass die bevor ich die gewünschte Aktion durchgeführt habe auch aktiv waren. Hab den Adapter jetzt schon mehrfach neugestartet und Coordinator neu gesteckt, ändert aber nichts an der Situation. Könnte mal neu pairen, denn das hatte ich ja gestern tun müssen, nach dem ich gebastelt hatte.
                                          Hier noch ein paar Infos aus dem Log:
                                          zigbee.0
                                          	2021-06-18 10:04:18.693	info	0x000b57fffe59d1f6 (addr 9620): V3-BTZB/V3-BTZBE - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2021-06-18 10:04:18.575	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                                          zigbee.0
                                          	2021-06-18 10:04:13.503	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                          zigbee.0
                                          	2021-06-18 10:04:13.228	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2021-06-18 10:04:13.101	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.3.0, js-controller: 3.3.12
                                          und ja, es läuft Node 16 mit NPM 7. Das war auch der Grund warum ich gebastelt habe, da lediglich der Zigbee Adapter nach dem Update der Node nicht mehr lief und ich ihn deshalb neu installiert habe, was auch der Grund dafür ist, dass ich alle Geräte neu pairen musste.
                                          Unterm Strich kommt mit das mit Node16 aufgeräumter in den Logs vor als vorher mit 14 :)
