  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @patrick039212 bitte prüfe die funkanbindung
    • zigbee Kanal
    • dein wlan
    • dect Telefone in der Nähe ?
    • wlan des Nachbarn
    Dann die Meldungen nicht kommen liegt wahrscheinlich daran das er die Funkverbindung nicht aufbaut.
    Alleine ein kleiner Abstand ist kein garant für eine stabile Verbindung.
    A.
    patrick039212
    schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
    #149
    neuer post kommt
      • zigbee Kanal
      • dein wlan
      • wlan des Nachbarn
      A.
      patrick039212
      #150
      @Asgothian
      Also habe die letzten Tage getestet, den Status empfange ich immer ohne Probleme, zumindest hatte ich die letzten Tage keinerlei Probleme damit.
      Status über Iobroker ändern funktioniert leider nach wie vor bei mir auch nicht... schade :(
      @Jan-Puchta wie ist bei dir der Status?
      • Jan PuchtaJ Offline
        Jan PuchtaJ Offline
        Jan Puchta
        #151
        @Asgothian
        Update
        habe eine Woche mein System mal sich selbst überlassen da auf Montage
        wie ich in den Logs der vergangenen Woche sehen kann
        funktioniert das triggern eines configure automatisch
        die Zeiten wann er ein configure nach einem Reboot (das erste klappt weiterhin nicht) triggert sind unterschiedlich
        es kommt vor schon nach 30 Minuten oder erst nach 5 Stunden
        auch sind nach dem ersten erfolgreichen triggern, die Abstände dazwischen sehr unterschiedlich
        mal 1 Stunde,mal 2 Stunden aber auch manchmal 3 mal hintereinander innerhalb 1-2 Minuten
        die Regel ist alle 1 Stunde
        wenn aber ein configure erfolgreich war, funktioniert das Danalock perfekt mit ioBroker
        es wird der Status automatisch in sporadischen Abständen abgefragt bzw getriggert
        oder beim benutzen das Schlosses und da ist egal wie das Schloss betätigt wird
        ob per Hand,Bluetooth oder ioBroker
        erst nach einem Reboot dauert es manchmal sehr leider sehr lange
        • Jan PuchtaJ Jan Puchta
          @Asgothian
          Update
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #152
          @Jan-Puchta Das hört sich doch gut an. Ich arbeite gerade an einer sauberen Umsetzung des gepatchten Adapters, so das
          • das Schloss bei jedem Neustart zwangsweise konfiguriert wird
          • das Schloss in die Liste der "pingable" devices aufgenommen wird.
          Der wird heute nachmittag so weit sein. Dann kannst Du den installieren. Dieser sollte das Problem mit der langen Zeitdauer beheben, da der Adapter dann alle 5 Minuten das Schloss fragt "lebst du noch" - welches einen neuen "configure" versuch auslöst. Dieser sollte gehen, da das Schloss zu dem Zeitpunkt ja "wach" ist.
          A.
          Nachtrag: Installier bitte mal den Adapter von meinem Github. Da sollten die ganzen Anpassungen drin sein.
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
          Jan PuchtaJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • P patrick039212
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #153
            @patrick039212
            Hast du das Thema Funkstrecke mal geprüft ? Es scheint so zu sein das die Nachrichten vom ioBroker nicht sauber am Schloss ankommen.
            A.
              A.
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan Puchta
              #154
              @Asgothian
              hi, bin heute mal wieder zuhause
              habe den adapter mit deinem link aktualisiert
              werde beobachten und feedback geben
                A.
                Jan PuchtaJ Offline
                Jan PuchtaJ Offline
                Jan Puchta
                #155
                @Asgothian
                nach einer Woche testen
                Adapter funktioniert jetzt hervorragend
                nach neustart des raspi kann das danaschloss sofort über iobroker genutzt werden und auch der status wird sofort aktualisiert
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #156
                  @Jan-Puchta fein.
                    @Jan-Puchta fein.
                    Jan1
                    #157
                    @Asgothian
                    Ich bin gerade auch auf der Suche nach einem Smartlock und bei Nuki und Danalock hängen geblieben.
                    Da Danalock über Zigbee läuft, wäre das mein Favorit und nach dem was ich hier lese, scheint das wohl auch gut zu funktionieren. Das ganze läuft über einen angepassten Zigbee Adapter von Dir, wird das noch in den offiziellen Zigbee Adapter einfließen, oder wird das ne Fork Version geben?
                    Dann welches der Danalock Schlösser habt Ihr eigentlich im Einsatz? Die Dinger sind ja nicht gerade ein Schnapper und da würde ich gerne gleich das "empfohlene" kaufen. Noch eine Frage zur Funktion, funktioniert Mehrfachschließen und wird auch der Schließer über IOBroker gesteuert, oder nur der Riegel?
                    Reichweite dürfte bei mir kein Problem sein, da die Tür gerade mal 3m vom Zigbee entfernt ist.
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #158
                      @Jan1 sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                      Das ist bereits in der aktuellen 1.3.1 Version drin. Eigene forks mache ich nur zum Testen.
                      Abstand und Signalstärke und damit Erreichbarkeit per Funk sind nicht 1:1 übertragbar. Wichtig ist was da im Weg ist.
                      A.
                        A.
                        Jan1
                        #159
                        @Asgothian
                        Sehr gut, da steht nichts im direkten Weg.
                        Kannst Du auch was zu der abschließenden Frage was sagen?
                        Edit:
                        hat sich erledigt, habe ein Video gefunden (wie ich Videos hasse), was sehr lustig war.
                        Ein vermutlicher Sachse erklärt mit deutlich durchdringendem Dialekt das V3 und somit sind alle Fragen beantwortet (auch wenn ich teils Mühe hatte der Stimme zu folgen). Es sollte das V3 werden und der Schließer wir auch betätigt.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Asgothian
                          Edit:
                          rasen1992
                          schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                          #160
                          Hallo eine Frage, hatte den Zigbee Adapter schon länger installiert und nun ein Update gemacht um mein Danalock hinzuzufügen.
                          Das Danalock wird gefunden und ich kann es mit lock bzw unlock steuern, es wird aber kein Statusupdate durchgeführt, also es bleibt dann immer Lockstat (un)lock...
                          Hat nochjemand diesen Fehler ?
                          EDID:
                          hat sich gelöst, habe den Adapter über git installiert
                          smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R rasen1992
                            EDID:
                            smarthomegirlS Offline
                            smarthomegirl
                            #161
                            AKTUELLE FIRMWARE/ADAPTERVERSION:
                            • Firmware CC2531: Z-Stack Home v1.2
                            • Zigbee Adapter: v1.5.6
                            leider habe ich heute wieder mal ein neues bzw. bekanntes Problem mit dem Danalock festgestellt.
                            Die Fehlermeldung ist:
                            1450) No converter available for 'V3-BTZB/V3-BTZBE' with key 'lock_state'
                            Ich denke mal, es hat bestimmt keiner eine Lösung. Neu an- und abmelden hat wie immer gar nichts gebracht.
                            👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                            J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • smarthomegirlS smarthomegirl
                              Jan1
                              #162
                              @smarthomegirl
                              Da haben sich die DPs geändert. Es wird nicht mehr mit lock und unlock gearbeitet, sondern mit true und false. Seit wann das so ist und ob das am Zigbee Adapter liegt, weiß ich nicht. Hatte mal geschaut weil meine Tür einfach nicht mehr aufging.
                              • J Jan1
                                @smarthomegirl
                                smarthomegirl
                                #163
                                @jan1
                                wow, ich bin nicht vom Mond - das habe ich auch schon mitbekommen, man wird es kaum glauben.
                                Wegen deiner Tür: einfach mal Klinke benutzen 😁
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #164
                                  @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                  Es hat eine Anpassung am Zigbee Herdsman gegeben der das Danalock betrifft. Ich hatte deswegen schon mal im Forum gefragt ob es noch aktive Nutzer gibt, ohne das ich eine Antwort bekommen habe.
                                  Als ersten Versuch möchte ich Dich bitten das Schloss in die Ausschlussliste einzutragen und zu schauen
                                  • welche Datenpunkte du danach hast
                                  • wie diese funktionieren
                                  • ob du damit die volle Funktion des Schlosses herstellen kannst.
                                  Wichtig - nach dem Eintragen erst den Adapter neu starten und dann die nicht weiter benutzten States entfernen lassen (automatisch).
                                  Keine angst - Wenn Du das Schloss aus der Ausschlussliste entfernst und (nach einem Neustart) wieder die unbenutzten States entfernen lässt solltest Du genau die states haben die du jetzt auch schon hast.
                                  Im Anhang noch ein Bild. Im roten Rechteck die Registerkarte für die Ausschlussliste (to Exclude) auf englisch und im roten Kreis der Knopf für den Cleanup.
                                  A.
                                    A.
                                    Jan1
                                    #165
                                    @asgothian
                                    Hatte Ich nicht gesehen, dass Du da was geschrieben hattest. Kannst das wieder auf lock und unlackiert umstellen?
                                    @smarthomegirl
                                    Klinke an der Haustür, schon klar.
                                    Bei mir läufts wie es soll, bis auf den Wechsel der DP. Ob Du vor oder hinter dem Mond lebst, tut da auch wenig zur Sache.
                                    • J Jan1
                                      @asgothian
                                      @smarthomegirl
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #166
                                      @jan1 Unlackiert ist mal was neues. ;)
                                      Und nein, das kann ich aktuell nicht ohne weiteres umstellen. Der Test den ich oben beschrieben habe ist wichtig, da wir den Zigbee Adapter schritt für schritt auf eine neue Methode der State-Erstellung umstellen wollen. Ich möchte lieber diese Methode vollständig nutzbar machen als eine weitere von uns zu behandelnde Sonderlocke einzubauen.
                                      A.
                                        A.
                                        Jan1
                                        #167
                                        @asgothian
                                        Bin am Handy und nicht zu Hause, deshalb auch die lustige Autokorrektur. Schau ich mir morgen mal an. Kann man auch so lassen, wobei ich jedesmal überlegen muss, ob true jetzt offen oder zu ist.
                                          A.
                                          Jan1
                                          #168
                                          @asgothian
                                          Sieht nach der Aktion so aus:
                                          Hätte wohl noch ein Screenshot vorher machen sollen, denn da war eigentlich alles ausgefüllt und da ich gestern durch ne Bastelei alles neu anlernen durfte, wundert es mich nun, dass da nix mehr steht.
                                          Lässt sich aber noch voll bedienen.
