  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • P patrick039212
    @Jan-Puchta eine Frage welchen zigbee stick verwendest du conbee2?
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan Puchta
    #146
    @patrick039212
    hatte vorher CC2531
    bin aber nach Reichweiten Problemen und 3 stück (sterben bei mir min 1mal im Jahr)
    auf CC26X2R1 gewechselt (hoffe hält länger)
    hat aber nichts mit dem Danalock zutun, hatte vorher schon das Problem mit dem Status
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jan PuchtaJ Jan Puchta
      @patrick039212
      hatte vorher CC2531
      patrick039212
      #147
      @Jan-Puchta ok "schade", habe herausgefunden das mein Conbee2 Stick ständig dis/connectet wird, dachte evtl. hast du auch einen und das selbe problem, das es evtl damit zusammenhängt ...
      Bei mir funktioniert leider nichts mehr mit dem Danalock, keine statusupdates kein steuern vom Schloss, löschen und neu pairen hat sich leider nicht geholfen ...
      • P patrick039212
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #148
        @patrick039212 bitte prüfe die funkanbindung
        • zigbee Kanal
        • dein wlan
        • dect Telefone in der Nähe ?
        • wlan des Nachbarn
        Dann die Meldungen nicht kommen liegt wahrscheinlich daran das er die Funkverbindung nicht aufbaut.
        Alleine ein kleiner Abstand ist kein garant für eine stabile Verbindung.
        A.
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          • zigbee Kanal
          • dein wlan
          • wlan des Nachbarn
          A.
          patrick039212
          schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
          #149
          neuer post kommt
            • zigbee Kanal
            • dein wlan
            • wlan des Nachbarn
            A.
            patrick039212
            #150
            @Asgothian
            Also habe die letzten Tage getestet, den Status empfange ich immer ohne Probleme, zumindest hatte ich die letzten Tage keinerlei Probleme damit.
            Status über Iobroker ändern funktioniert leider nach wie vor bei mir auch nicht... schade :(
            @Jan-Puchta wie ist bei dir der Status?
            • Jan PuchtaJ Offline
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan Puchta
              #151
              @Asgothian
              Update
              habe eine Woche mein System mal sich selbst überlassen da auf Montage
              wie ich in den Logs der vergangenen Woche sehen kann
              funktioniert das triggern eines configure automatisch
              die Zeiten wann er ein configure nach einem Reboot (das erste klappt weiterhin nicht) triggert sind unterschiedlich
              es kommt vor schon nach 30 Minuten oder erst nach 5 Stunden
              auch sind nach dem ersten erfolgreichen triggern, die Abstände dazwischen sehr unterschiedlich
              mal 1 Stunde,mal 2 Stunden aber auch manchmal 3 mal hintereinander innerhalb 1-2 Minuten
              die Regel ist alle 1 Stunde
              wenn aber ein configure erfolgreich war, funktioniert das Danalock perfekt mit ioBroker
              es wird der Status automatisch in sporadischen Abständen abgefragt bzw getriggert
              oder beim benutzen das Schlosses und da ist egal wie das Schloss betätigt wird
              ob per Hand,Bluetooth oder ioBroker
              erst nach einem Reboot dauert es manchmal sehr leider sehr lange
                @Asgothian
                Update
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #152
                @Jan-Puchta Das hört sich doch gut an. Ich arbeite gerade an einer sauberen Umsetzung des gepatchten Adapters, so das
                • das Schloss bei jedem Neustart zwangsweise konfiguriert wird
                • das Schloss in die Liste der "pingable" devices aufgenommen wird.
                Der wird heute nachmittag so weit sein. Dann kannst Du den installieren. Dieser sollte das Problem mit der langen Zeitdauer beheben, da der Adapter dann alle 5 Minuten das Schloss fragt "lebst du noch" - welches einen neuen "configure" versuch auslöst. Dieser sollte gehen, da das Schloss zu dem Zeitpunkt ja "wach" ist.
                A.
                Nachtrag: Installier bitte mal den Adapter von meinem Github. Da sollten die ganzen Anpassungen drin sein.
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                Jan PuchtaJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • P patrick039212
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #153
                  @patrick039212
                  Hast du das Thema Funkstrecke mal geprüft ? Es scheint so zu sein das die Nachrichten vom ioBroker nicht sauber am Schloss ankommen.
                  A.
                    A.
                    Jan PuchtaJ Offline
                    Jan PuchtaJ Offline
                    Jan Puchta
                    #154
                    @Asgothian
                    hi, bin heute mal wieder zuhause
                    habe den adapter mit deinem link aktualisiert
                    werde beobachten und feedback geben
                      A.
                      Jan PuchtaJ Offline
                      Jan PuchtaJ Offline
                      Jan Puchta
                      #155
                      @Asgothian
                      nach einer Woche testen
                      Adapter funktioniert jetzt hervorragend
                      nach neustart des raspi kann das danaschloss sofort über iobroker genutzt werden und auch der status wird sofort aktualisiert
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #156
                        @Jan-Puchta fein.
                          @Jan-Puchta fein.
                          Jan1
                          #157
                          @Asgothian
                          Ich bin gerade auch auf der Suche nach einem Smartlock und bei Nuki und Danalock hängen geblieben.
                          Da Danalock über Zigbee läuft, wäre das mein Favorit und nach dem was ich hier lese, scheint das wohl auch gut zu funktionieren. Das ganze läuft über einen angepassten Zigbee Adapter von Dir, wird das noch in den offiziellen Zigbee Adapter einfließen, oder wird das ne Fork Version geben?
                          Dann welches der Danalock Schlösser habt Ihr eigentlich im Einsatz? Die Dinger sind ja nicht gerade ein Schnapper und da würde ich gerne gleich das "empfohlene" kaufen. Noch eine Frage zur Funktion, funktioniert Mehrfachschließen und wird auch der Schließer über IOBroker gesteuert, oder nur der Riegel?
                          Reichweite dürfte bei mir kein Problem sein, da die Tür gerade mal 3m vom Zigbee entfernt ist.
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #158
                            @Jan1 sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                            Das ist bereits in der aktuellen 1.3.1 Version drin. Eigene forks mache ich nur zum Testen.
                            Abstand und Signalstärke und damit Erreichbarkeit per Funk sind nicht 1:1 übertragbar. Wichtig ist was da im Weg ist.
                            A.
                              A.
                              Jan1
                              #159
                              @Asgothian
                              Sehr gut, da steht nichts im direkten Weg.
                              Kannst Du auch was zu der abschließenden Frage was sagen?
                              Edit:
                              hat sich erledigt, habe ein Video gefunden (wie ich Videos hasse), was sehr lustig war.
                              Ein vermutlicher Sachse erklärt mit deutlich durchdringendem Dialekt das V3 und somit sind alle Fragen beantwortet (auch wenn ich teils Mühe hatte der Stimme zu folgen). Es sollte das V3 werden und der Schließer wir auch betätigt.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @Asgothian
                                Edit:
                                rasen1992
                                schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                                #160
                                Hallo eine Frage, hatte den Zigbee Adapter schon länger installiert und nun ein Update gemacht um mein Danalock hinzuzufügen.
                                Das Danalock wird gefunden und ich kann es mit lock bzw unlock steuern, es wird aber kein Statusupdate durchgeführt, also es bleibt dann immer Lockstat (un)lock...
                                Hat nochjemand diesen Fehler ?
                                EDID:
                                hat sich gelöst, habe den Adapter über git installiert
                                smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rasen1992
                                  EDID:
                                  smarthomegirlS Offline
                                  smarthomegirl
                                  #161
                                  AKTUELLE FIRMWARE/ADAPTERVERSION:
                                  • Firmware CC2531: Z-Stack Home v1.2
                                  • Zigbee Adapter: v1.5.6
                                  leider habe ich heute wieder mal ein neues bzw. bekanntes Problem mit dem Danalock festgestellt.
                                  Die Fehlermeldung ist:
                                  1450) No converter available for 'V3-BTZB/V3-BTZBE' with key 'lock_state'
                                  Ich denke mal, es hat bestimmt keiner eine Lösung. Neu an- und abmelden hat wie immer gar nichts gebracht.
                                  👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                                  J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • smarthomegirlS smarthomegirl
                                    Jan1
                                    #162
                                    @smarthomegirl
                                    Da haben sich die DPs geändert. Es wird nicht mehr mit lock und unlock gearbeitet, sondern mit true und false. Seit wann das so ist und ob das am Zigbee Adapter liegt, weiß ich nicht. Hatte mal geschaut weil meine Tür einfach nicht mehr aufging.
                                    • J Jan1
                                      @smarthomegirl
                                      smarthomegirl
                                      #163
                                      @jan1
                                      wow, ich bin nicht vom Mond - das habe ich auch schon mitbekommen, man wird es kaum glauben.
                                      Wegen deiner Tür: einfach mal Klinke benutzen 😁
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #164
                                        @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                        Es hat eine Anpassung am Zigbee Herdsman gegeben der das Danalock betrifft. Ich hatte deswegen schon mal im Forum gefragt ob es noch aktive Nutzer gibt, ohne das ich eine Antwort bekommen habe.
                                        Als ersten Versuch möchte ich Dich bitten das Schloss in die Ausschlussliste einzutragen und zu schauen
                                        • welche Datenpunkte du danach hast
                                        • wie diese funktionieren
                                        • ob du damit die volle Funktion des Schlosses herstellen kannst.
                                        Wichtig - nach dem Eintragen erst den Adapter neu starten und dann die nicht weiter benutzten States entfernen lassen (automatisch).
                                        Keine angst - Wenn Du das Schloss aus der Ausschlussliste entfernst und (nach einem Neustart) wieder die unbenutzten States entfernen lässt solltest Du genau die states haben die du jetzt auch schon hast.
                                        Im Anhang noch ein Bild. Im roten Rechteck die Registerkarte für die Ausschlussliste (to Exclude) auf englisch und im roten Kreis der Knopf für den Cleanup.
                                        A.
                                          A.
                                          Jan1
                                          #165
                                          @asgothian
                                          Hatte Ich nicht gesehen, dass Du da was geschrieben hattest. Kannst das wieder auf lock und unlackiert umstellen?
                                          @smarthomegirl
                                          Klinke an der Haustür, schon klar.
                                          Bei mir läufts wie es soll, bis auf den Wechsel der DP. Ob Du vor oder hinter dem Mond lebst, tut da auch wenig zur Sache.
