  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jan-Puchta
    Fein.. Jetzt die Schlüsselfrage: Kommen jetzt die Meldungen vom Schloss an wenn du am Schloss auf/zu schliesst ?
    A.
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan Puchta
    #136
    @Asgothian
    ja kommen sie
    das das erste configure nach dem neustart nicht funktioniert wird das problem sein
    ich starte noch einmal durch und mache garnichts
    werde mal abwarten wann das erste funktionierende configure durchläuft
    gebe es dann durch
      @Jan-Puchta
      A.
      Jan PuchtaJ Offline
      Jan PuchtaJ Offline
      Jan Puchta
      #137
      @Asgothian
      update
      die zeit scheint für das erste funktionierende configure unterschiedlich zu sein
      jetzt wurde nach 25 minuten nach dem neustart gleich dreimal das configure getriggert
      nächstes configure wurde ca. 15 min später getriggert
      also scheint es zu funktionieren leider halt nicht direkt nach dem neustart
      werde meinen Neustart in eine Zeit verlegen wo kein kommen und gehen statt finden sollte
      vielen Dank
      2020-10-04 16:21:01.757 - info: zigbee.0 (4007) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
      2020-10-04 16:21:01.910 - info: zigbee.0 (4007) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
      2020-10-04 16:21:07.557 - info: zigbee.0 (4007) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
      2020-10-04 16:21:07.582 - info: zigbee.0 (4007) Unable to disable LED, unsupported function.
      2020-10-04 16:21:07.583 - info: zigbee.0 (4007) --> transmitPower : high
      2020-10-04 16:21:07.607 - info: zigbee.0 (4007) Currently 12 devices are joined:
      2020-10-04 16:21:07.620 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
      2020-10-04 16:21:07.630 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.637 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.639 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.641 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.642 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.644 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.646 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.648 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.650 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.652 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.654 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.655 - info: zigbee.0 (4007) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
      2020-10-04 16:21:07.657 - info: zigbee.0 (4007) Zigbee started
      2020-10-04 16:21:17.680 - error: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7))
      2020-10-04 16:45:23.868 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
      2020-10-04 16:45:28.827 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
      2020-10-04 16:45:29.206 - info: unifi.0 (3755) Update done
      2020-10-04 16:45:29.874 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
      2020-10-04 16:45:35.317 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
      2020-10-04 16:45:35.875 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
      2020-10-04 16:45:42.864 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
      2020-10-04 16:45:59.064 - info: unifi.0 (3755) Update done
      2020-10-04 17:02:25.762 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
      2020-10-04 17:02:30.754 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jan PuchtaJ Jan Puchta
        @Asgothian
        update
        vielen Dank
        patrick039212
        schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
        #138
        starte den adapter neu, neues log kommt dann morgen hatte leider ein kleines problem heute
        Wenn ich die Tür öffne wird der Status derzeit im Iobroker geändert, über iobroker kann ich das schloss weder öffnen noch schließen
        2020-10-04 21:14:24.892 - error: zigbee.0 (12413) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Command 0x000b57fffe59e779/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
        • P patrick039212
          patrick039212
          #139
          @Asgothian
          soeben getestet wieder die gleiche Fehlermeldung, Status ändert sich nur wenn ich die Tür selbst aufsperre via Iobroker passiert nichts keine Öffnung o.ä.
          Log-File kann ich gegen 17 Uhr posten, kann die Logs nicht über iobroker.pro downloaden ...
            @Jan-Puchta
            A.
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan Puchta
            #140
            @Asgothian
            hallo und Entschuldigung wenn ich wieder nerve
            leider war meine Freude von gestern zu früh
            nach dem gestrigen Neustart wurde bis auf das erste configure ca. alle eine Stunde ein configure getriggert welches auch funktionerte (Success)
            bis zum heutigen automatischen Reboot, da wurde leider kein configure ausgeführt,
            auch keine 1h später
            erst ca 2h später habe ich manuell über vpn wieder über Analyse den Status aktuallisiert und somit ein configure getriggert
            kannst du mir sagen was ich bei blockly bzw. javascript eingeben muss damit ich das configure manuell triggern kann?
            2020-10-04 17:14:05.928 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 17:14:10.955 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:14:05.212 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:14:10.232 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:19:27.187 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:19:35.707 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:19:36.729 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:19:42.726 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:26:59.387 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:27:05.906 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:27:22.444 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:27:28.963 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:58:05.581 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:58:09.385 - info: javascript.0 (2140) script.js.Heimüberwachung_Alarmanlage_An_Aus: telegram:
            2020-10-04 18:58:11.597 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:58:27.606 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 18:58:33.186 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 19:19:26.380 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 19:19:31.413 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 19:58:26.814 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 19:58:31.840 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 20:58:26.078 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 20:58:31.616 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 21:58:25.359 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 21:58:30.889 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 22:58:24.652 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 22:58:29.678 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 23:58:23.963 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 23:58:28.996 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 00:58:23.279 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 00:58:28.309 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 01:58:22.648 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 01:58:27.668 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 02:58:21.994 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 02:58:27.012 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 03:58:21.384 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 03:58:26.412 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 04:58:20.790 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 04:58:25.821 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 05:45:14.704 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 05:45:22.746 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            >>>>>manuell getriggert zum auf Arbeit gehen
            2020-10-05 06:11:54.330 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 06:12:00.866 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            >>>>>>>>manuell getriggert Wohnung verlassen
            2020-10-05 06:45:14.031 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 06:45:19.054 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 07:11:53.641 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 07:11:58.667 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 08:11:53.002 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 08:11:59.024 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 09:11:52.345 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 09:11:57.363 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 10:11:51.683 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 10:11:56.720 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 11:11:51.028 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 11:11:56.081 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 12:11:50.350 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 12:11:55.373 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 13:02:38.820 - info: zigbee.0 (4009) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            2020-10-05 13:02:38.974 - info: zigbee.0 (4009) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
            2020-10-05 13:02:44.116 - info: zigbee.0 (4009) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
            2020-10-05 13:02:44.128 - info: zigbee.0 (4009) Unable to disable LED, unsupported function.
            2020-10-05 13:02:44.129 - info: zigbee.0 (4009) --> transmitPower : high
            2020-10-05 13:02:44.144 - info: zigbee.0 (4009) Currently 12 devices are joined:
            2020-10-05 13:02:44.171 - info: zigbee.0 (4009) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 13:02:44.192 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.203 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.208 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.210 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.212 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.216 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.220 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.222 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.225 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.230 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.232 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.236 - info: zigbee.0 (4009) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
            2020-10-05 13:02:44.237 - info: zigbee.0 (4009) Zigbee started
            2020-10-05 13:02:53.211 - info: unifi.0 (3760) Update done
            2020-10-05 13:02:54.280 - error: zigbee.0 (4009) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7))
            2020-10-05 14:50:13.999 - info: zigbee.0 (4009) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-05 14:50:19.008 - info: zigbee.0 (4009) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            lass dir Zeit mit antworten
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #141
              @Jan-Puchta sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
              Das muss ich in diesem Fall - mir ist aktuell nicht bekannt wie ich den Zigbee Adapter dazu zwingen kann einen Wert explizit am Gerät abzufragen. Das geht sicherlich, aber dazu muss ich etwas tiefer in den Adapter einsteigen.
              Was ich weiss:
              • Batteriebetriebene Endgeräte reagieren nicht immer auf Configure attempts da sie nicht immer "aktiv" sind.
              • ein Configure versuch wird automatisch unternommen wenn eine Nachricht vom Endgerät ankommt - dann ist es aktiv
              • in regelmässigen Abständen wird bei noch nicht konfigurierten Geräten ein Configure versucht. In welchen Zeitabständen das passiert muss ich prüfen - auch ob das einstellbar ist. Hier hat es durch die Umstellung "shepherd" auf "herdsman" Anpassungen gegeben.
              Was mich interessiert: Was machst Du genau wenn Du über die Analyse das Schloss dazu bekommst das Configure zu akzeptieren ? Wie sieht so ein Vorgang im Log aus (Log bitte aus dem Debug modus)
              A.
              Jan PuchtaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                Was ich weiss:
                A.
                Jan PuchtaJ Offline
                Jan PuchtaJ Offline
                Jan Puchta
                #142
                @Asgothian
                hallo
                hat heute leider wieder nicht geklappt
                nach neustart getriggert dann failed und nicht weiter versucht
                ich mache nichts besonderes
                ich fülle nur die Analyse so wie auf dem bild aus und drücke run
                dann kommt die untere Meldung im schwarzen Ausgabefenster
                und im log sieht man nur das ein configure getriggert wurde mit der Meldung successful
                unifi.0	2020-10-06 15:50:07.980	info	(3757) Update done
                unifi.0	2020-10-06 15:49:38.078	info	(3757) Update done
                zigbee.0	2020-10-06 15:49:14.085	info	(3976) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                zigbee.0	2020-10-06 15:49:09.553	info	(3976) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                unifi.0	2020-10-06 15:49:08.213	info	(3757) Update done
                unifi.0	2020-10-06 15:48:38.348	info	(3757) Update done
                und ich habe debug an
                wenn ich debug weg lasse fehlt bei der Ausgabe nur das grüne SUCCESS (siehe zweite Ausgabe im Bild)
                gibt es denn keine Möglichkeit dieses Json als Object darzustellen als Button würde es ja reichen, so das man es einfach triggern kann. Oder halt als Befehlzeile in javascript oder blockly
                敬具
                MfG
                  @Asgothian
                  hallo
                  敬具
                  MfG
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #143
                  @Jan-Puchta So einfach ist das leider nicht. Auch ist es keine allgemeine Lösung. Hier wuerde ich eher im Configure Befehl einen "read" voran stellen, so das das Configure ggf. sofort geht.
                  Eine durch skripte zu triggernde Aktion kann kurzfristig helfen, nicht aber langfristig.
                  A.
                    A.
                    Jan PuchtaJ Offline
                    Jan PuchtaJ Offline
                    Jan Puchta
                    #144
                    @Asgothian
                    könntest du mir bitte "kurzfristig" helfen
                    da es sich anscheinend um ein Zigbee Exoten handelt
                    (scheinen sehr wenige User dieses Problem zuhaben, da hier niemand außer wir 3 die Unterhaltung führen und keiner weiter mit einsteigt)
                    wäre die kurzfristige Version sehr hilfreich
                    Bitte
                      @Asgothian
                      Bitte
                      patrick039212
                      #145
                      @Jan-Puchta eine Frage welchen zigbee stick verwendest du conbee2?
                      • P patrick039212
                        Jan PuchtaJ Offline
                        Jan PuchtaJ Offline
                        Jan Puchta
                        #146
                        @patrick039212
                        hatte vorher CC2531
                        bin aber nach Reichweiten Problemen und 3 stück (sterben bei mir min 1mal im Jahr)
                        auf CC26X2R1 gewechselt (hoffe hält länger)
                        hat aber nichts mit dem Danalock zutun, hatte vorher schon das Problem mit dem Status
                          @patrick039212
                          hatte vorher CC2531
                          patrick039212
                          #147
                          @Jan-Puchta ok "schade", habe herausgefunden das mein Conbee2 Stick ständig dis/connectet wird, dachte evtl. hast du auch einen und das selbe problem, das es evtl damit zusammenhängt ...
                          Bei mir funktioniert leider nichts mehr mit dem Danalock, keine statusupdates kein steuern vom Schloss, löschen und neu pairen hat sich leider nicht geholfen ...
                          • P patrick039212
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #148
                            @patrick039212 bitte prüfe die funkanbindung
                            • zigbee Kanal
                            • dein wlan
                            • dect Telefone in der Nähe ?
                            • wlan des Nachbarn
                            Dann die Meldungen nicht kommen liegt wahrscheinlich daran das er die Funkverbindung nicht aufbaut.
                            Alleine ein kleiner Abstand ist kein garant für eine stabile Verbindung.
                            A.
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • zigbee Kanal
                              • dein wlan
                              • wlan des Nachbarn
                              A.
                              patrick039212
                              #149
                              neuer post kommt
                                • zigbee Kanal
                                • dein wlan
                                • wlan des Nachbarn
                                A.
                                patrick039212
                                #150
                                @Asgothian
                                Also habe die letzten Tage getestet, den Status empfange ich immer ohne Probleme, zumindest hatte ich die letzten Tage keinerlei Probleme damit.
                                Status über Iobroker ändern funktioniert leider nach wie vor bei mir auch nicht... schade :(
                                @Jan-Puchta wie ist bei dir der Status?
                                • Jan PuchtaJ Offline
                                  Jan PuchtaJ Offline
                                  Jan Puchta
                                  #151
                                  @Asgothian
                                  Update
                                  habe eine Woche mein System mal sich selbst überlassen da auf Montage
                                  wie ich in den Logs der vergangenen Woche sehen kann
                                  funktioniert das triggern eines configure automatisch
                                  die Zeiten wann er ein configure nach einem Reboot (das erste klappt weiterhin nicht) triggert sind unterschiedlich
                                  es kommt vor schon nach 30 Minuten oder erst nach 5 Stunden
                                  auch sind nach dem ersten erfolgreichen triggern, die Abstände dazwischen sehr unterschiedlich
                                  mal 1 Stunde,mal 2 Stunden aber auch manchmal 3 mal hintereinander innerhalb 1-2 Minuten
                                  die Regel ist alle 1 Stunde
                                  wenn aber ein configure erfolgreich war, funktioniert das Danalock perfekt mit ioBroker
                                  es wird der Status automatisch in sporadischen Abständen abgefragt bzw getriggert
                                  oder beim benutzen das Schlosses und da ist egal wie das Schloss betätigt wird
                                  ob per Hand,Bluetooth oder ioBroker
                                  erst nach einem Reboot dauert es manchmal sehr leider sehr lange
                                    @Asgothian
                                    Update
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #152
                                    @Jan-Puchta Das hört sich doch gut an. Ich arbeite gerade an einer sauberen Umsetzung des gepatchten Adapters, so das
                                    • das Schloss bei jedem Neustart zwangsweise konfiguriert wird
                                    • das Schloss in die Liste der "pingable" devices aufgenommen wird.
                                    Der wird heute nachmittag so weit sein. Dann kannst Du den installieren. Dieser sollte das Problem mit der langen Zeitdauer beheben, da der Adapter dann alle 5 Minuten das Schloss fragt "lebst du noch" - welches einen neuen "configure" versuch auslöst. Dieser sollte gehen, da das Schloss zu dem Zeitpunkt ja "wach" ist.
                                    A.
                                    Nachtrag: Installier bitte mal den Adapter von meinem Github. Da sollten die ganzen Anpassungen drin sein.
                                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                    Jan PuchtaJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P patrick039212
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #153
                                      @patrick039212
                                      Hast du das Thema Funkstrecke mal geprüft ? Es scheint so zu sein das die Nachrichten vom ioBroker nicht sauber am Schloss ankommen.
                                      A.
                                        A.
                                        Jan PuchtaJ Offline
                                        Jan PuchtaJ Offline
                                        Jan Puchta
                                        #154
                                        @Asgothian
                                        hi, bin heute mal wieder zuhause
                                        habe den adapter mit deinem link aktualisiert
                                        werde beobachten und feedback geben
                                          A.
                                          Jan PuchtaJ Offline
                                          Jan PuchtaJ Offline
                                          Jan Puchta
                                          #155
                                          @Asgothian
                                          nach einer Woche testen
                                          Adapter funktioniert jetzt hervorragend
                                          nach neustart des raspi kann das danaschloss sofort über iobroker genutzt werden und auch der status wird sofort aktualisiert
