  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jan-Puchta funktioniert denn das lock oder unlock ?
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan Puchta
    #131
    @Asgothian
    ja lock und unlock funktionieren also schloss schließt und öffnet
    • Jan PuchtaJ Jan Puchta
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #132
      @Jan-Puchta Aber die Meldungen vom Schloss kommen weiterhin nicht an, korrekt ?
      Jan PuchtaJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan PuchtaJ Offline
        Jan PuchtaJ Offline
        Jan Puchta
        #133
        @Asgothian
        update nach mehreren probieren
        nach einem neustart wird zwar ein configure getriggert (7) aber es failed (21)
        danach wird kein neues getriggert
        auch wird über unlock (27) oder lock (30) kein neues configure getriggert
        wenn nach dem neustart über entwickler den status abfrage wird configure getriggert (34) und dann wird es auch über unlock (36,39) bzw lock (45,48)
        2020-10-04 15:28:07.257 - info: zigbee.0 (3917) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        2020-10-04 15:28:07.531 - info: zigbee.0 (3917) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
        2020-10-04 15:28:12.911 - info: zigbee.0 (3917) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
        2020-10-04 15:28:12.924 - info: zigbee.0 (3917) Unable to disable LED, unsupported function.
        2020-10-04 15:28:12.925 - info: zigbee.0 (3917) --> transmitPower : high
        2020-10-04 15:28:12.938 - info: zigbee.0 (3917) Currently 12 devices are joined:
        2020-10-04 15:28:12.949 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        2020-10-04 15:28:12.965 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.972 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.974 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.976 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.978 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.980 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.982 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.984 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.986 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.988 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.990 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.993 - info: zigbee.0 (3917) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
        2020-10-04 15:28:12.994 - info: zigbee.0 (3917) Zigbee started
        2020-10-04 15:28:23.026 - error: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        at processTimers (internal/timers.js:492:7))
        2020-10-04 15:28:26.236 - info: unifi.0 (3670) Update done
        2020-10-04 15:28:33.722 - info: unifi.0 (3670) Update done
        2020-10-04 15:28:45.352 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door unlock"
        2020-10-04 15:28:45.355 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
        2020-10-04 15:28:45.390 - info: text2command.0 (3644) Response: wird aufgeschlossen
        2020-10-04 15:29:01.071 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door lock"
        2020-10-04 15:29:01.072 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
        2020-10-04 15:29:01.121 - info: text2command.0 (3644) Response: wird verschlossen
        2020-10-04 15:29:04.437 - info: unifi.0 (3670) Update done
        2020-10-04 15:29:15.068 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        2020-10-04 15:29:20.096 - info: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        2020-10-04 15:29:24.220 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door unlock"
        2020-10-04 15:29:24.221 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
        2020-10-04 15:29:24.239 - info: text2command.0 (3644) Response: wird aufgeschlossen
        2020-10-04 15:29:32.277 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        2020-10-04 15:29:38.286 - info: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        2020-10-04 15:36:05.255 - info: unifi.0 (3670) Update done
        2020-10-04 15:36:33.756 - info: unifi.0 (3670) Update done
        2020-10-04 15:37:03.802 - info: unifi.0 (3670) Update done
        2020-10-04 15:37:09.665 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door lock"
        2020-10-04 15:37:09.666 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
        2020-10-04 15:37:09.684 - info: text2command.0 (3644) Response: wird verschlossen
        2020-10-04 15:37:14.861 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        2020-10-04 15:37:16.913 - info: nut.0 (2425) Start NUT update
        2020-10-04 15:37:16.961 - info: nut.0 (2425) All Nut values set
        2020-10-04 15:37:21.382 - info: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
          Jan PuchtaJ Offline
          Jan PuchtaJ Offline
          Jan Puchta
          #134
          @Asgothian
          noch ein update
          ungefähr eine halbe stunde nach dem reboot wurde automatisch ein configure getriggert
          zigbee.0	2020-10-04 16:02:25.936	info	(3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
          zigbee.0	2020-10-04 16:02:31.476	info	(3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            @Asgothian
            noch ein update
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #135
            @Jan-Puchta
            Fein.. Jetzt die Schlüsselfrage: Kommen jetzt die Meldungen vom Schloss an wenn du am Schloss auf/zu schliesst ?
            A.
            Jan PuchtaJ 3 Antworten Letzte Antwort
              @Jan-Puchta
              A.
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan Puchta
              #136
              @Asgothian
              ja kommen sie
              das das erste configure nach dem neustart nicht funktioniert wird das problem sein
              ich starte noch einmal durch und mache garnichts
              werde mal abwarten wann das erste funktionierende configure durchläuft
              gebe es dann durch
                @Jan-Puchta
                A.
                Jan PuchtaJ Offline
                Jan PuchtaJ Offline
                Jan Puchta
                #137
                @Asgothian
                update
                die zeit scheint für das erste funktionierende configure unterschiedlich zu sein
                jetzt wurde nach 25 minuten nach dem neustart gleich dreimal das configure getriggert
                nächstes configure wurde ca. 15 min später getriggert
                also scheint es zu funktionieren leider halt nicht direkt nach dem neustart
                werde meinen Neustart in eine Zeit verlegen wo kein kommen und gehen statt finden sollte
                vielen Dank
                2020-10-04 16:21:01.757 - info: zigbee.0 (4007) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                2020-10-04 16:21:01.910 - info: zigbee.0 (4007) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
                2020-10-04 16:21:07.557 - info: zigbee.0 (4007) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                2020-10-04 16:21:07.582 - info: zigbee.0 (4007) Unable to disable LED, unsupported function.
                2020-10-04 16:21:07.583 - info: zigbee.0 (4007) --> transmitPower : high
                2020-10-04 16:21:07.607 - info: zigbee.0 (4007) Currently 12 devices are joined:
                2020-10-04 16:21:07.620 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                2020-10-04 16:21:07.630 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.637 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.639 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.641 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.642 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.644 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.646 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.648 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.650 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.652 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.654 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.655 - info: zigbee.0 (4007) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                2020-10-04 16:21:07.657 - info: zigbee.0 (4007) Zigbee started
                2020-10-04 16:21:17.680 - error: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                2020-10-04 16:45:23.868 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                2020-10-04 16:45:28.827 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                2020-10-04 16:45:29.206 - info: unifi.0 (3755) Update done
                2020-10-04 16:45:29.874 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                2020-10-04 16:45:35.317 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                2020-10-04 16:45:35.875 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                2020-10-04 16:45:42.864 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                2020-10-04 16:45:59.064 - info: unifi.0 (3755) Update done
                2020-10-04 17:02:25.762 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                2020-10-04 17:02:30.754 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Asgothian
                  update
                  vielen Dank
                  patrick039212
                  schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                  #138
                  starte den adapter neu, neues log kommt dann morgen hatte leider ein kleines problem heute
                  Wenn ich die Tür öffne wird der Status derzeit im Iobroker geändert, über iobroker kann ich das schloss weder öffnen noch schließen
                  2020-10-04 21:14:24.892 - error: zigbee.0 (12413) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Command 0x000b57fffe59e779/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
                  • P patrick039212
                    patrick039212
                    #139
                    @Asgothian
                    soeben getestet wieder die gleiche Fehlermeldung, Status ändert sich nur wenn ich die Tür selbst aufsperre via Iobroker passiert nichts keine Öffnung o.ä.
                    Log-File kann ich gegen 17 Uhr posten, kann die Logs nicht über iobroker.pro downloaden ...
                      @Jan-Puchta
                      A.
                      Jan PuchtaJ Offline
                      Jan PuchtaJ Offline
                      Jan Puchta
                      #140
                      @Asgothian
                      hallo und Entschuldigung wenn ich wieder nerve
                      leider war meine Freude von gestern zu früh
                      nach dem gestrigen Neustart wurde bis auf das erste configure ca. alle eine Stunde ein configure getriggert welches auch funktionerte (Success)
                      bis zum heutigen automatischen Reboot, da wurde leider kein configure ausgeführt,
                      auch keine 1h später
                      erst ca 2h später habe ich manuell über vpn wieder über Analyse den Status aktuallisiert und somit ein configure getriggert
                      kannst du mir sagen was ich bei blockly bzw. javascript eingeben muss damit ich das configure manuell triggern kann?
                      2020-10-04 17:14:05.928 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 17:14:10.955 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:14:05.212 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:14:10.232 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:19:27.187 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:19:35.707 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:19:36.729 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:19:42.726 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:26:59.387 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:27:05.906 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:27:22.444 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:27:28.963 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:58:05.581 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:58:09.385 - info: javascript.0 (2140) script.js.Heimüberwachung_Alarmanlage_An_Aus: telegram:
                      2020-10-04 18:58:11.597 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:58:27.606 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 18:58:33.186 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 19:19:26.380 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 19:19:31.413 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 19:58:26.814 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 19:58:31.840 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 20:58:26.078 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 20:58:31.616 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 21:58:25.359 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 21:58:30.889 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 22:58:24.652 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 22:58:29.678 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 23:58:23.963 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 23:58:28.996 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 00:58:23.279 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 00:58:28.309 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 01:58:22.648 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 01:58:27.668 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 02:58:21.994 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 02:58:27.012 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 03:58:21.384 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 03:58:26.412 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 04:58:20.790 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 04:58:25.821 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 05:45:14.704 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 05:45:22.746 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      >>>>>manuell getriggert zum auf Arbeit gehen
                      2020-10-05 06:11:54.330 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 06:12:00.866 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      >>>>>>>>manuell getriggert Wohnung verlassen
                      2020-10-05 06:45:14.031 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 06:45:19.054 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 07:11:53.641 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 07:11:58.667 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 08:11:53.002 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 08:11:59.024 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 09:11:52.345 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 09:11:57.363 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 10:11:51.683 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 10:11:56.720 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 11:11:51.028 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 11:11:56.081 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 12:11:50.350 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 12:11:55.373 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 13:02:38.820 - info: zigbee.0 (4009) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                      2020-10-05 13:02:38.974 - info: zigbee.0 (4009) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
                      2020-10-05 13:02:44.116 - info: zigbee.0 (4009) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                      2020-10-05 13:02:44.128 - info: zigbee.0 (4009) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2020-10-05 13:02:44.129 - info: zigbee.0 (4009) --> transmitPower : high
                      2020-10-05 13:02:44.144 - info: zigbee.0 (4009) Currently 12 devices are joined:
                      2020-10-05 13:02:44.171 - info: zigbee.0 (4009) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 13:02:44.192 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.203 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.208 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.210 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.212 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.216 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.220 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.222 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.225 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.230 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.232 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.236 - info: zigbee.0 (4009) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                      2020-10-05 13:02:44.237 - info: zigbee.0 (4009) Zigbee started
                      2020-10-05 13:02:53.211 - info: unifi.0 (3760) Update done
                      2020-10-05 13:02:54.280 - error: zigbee.0 (4009) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                      2020-10-05 14:50:13.999 - info: zigbee.0 (4009) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-05 14:50:19.008 - info: zigbee.0 (4009) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      lass dir Zeit mit antworten
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #141
                        @Jan-Puchta sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                        Das muss ich in diesem Fall - mir ist aktuell nicht bekannt wie ich den Zigbee Adapter dazu zwingen kann einen Wert explizit am Gerät abzufragen. Das geht sicherlich, aber dazu muss ich etwas tiefer in den Adapter einsteigen.
                        Was ich weiss:
                        • Batteriebetriebene Endgeräte reagieren nicht immer auf Configure attempts da sie nicht immer "aktiv" sind.
                        • ein Configure versuch wird automatisch unternommen wenn eine Nachricht vom Endgerät ankommt - dann ist es aktiv
                        • in regelmässigen Abständen wird bei noch nicht konfigurierten Geräten ein Configure versucht. In welchen Zeitabständen das passiert muss ich prüfen - auch ob das einstellbar ist. Hier hat es durch die Umstellung "shepherd" auf "herdsman" Anpassungen gegeben.
                        Was mich interessiert: Was machst Du genau wenn Du über die Analyse das Schloss dazu bekommst das Configure zu akzeptieren ? Wie sieht so ein Vorgang im Log aus (Log bitte aus dem Debug modus)
                        A.
                          Was ich weiss:
                          A.
                          Jan PuchtaJ Offline
                          Jan PuchtaJ Offline
                          Jan Puchta
                          #142
                          @Asgothian
                          hallo
                          hat heute leider wieder nicht geklappt
                          nach neustart getriggert dann failed und nicht weiter versucht
                          ich mache nichts besonderes
                          ich fülle nur die Analyse so wie auf dem bild aus und drücke run
                          dann kommt die untere Meldung im schwarzen Ausgabefenster
                          und im log sieht man nur das ein configure getriggert wurde mit der Meldung successful
                          unifi.0	2020-10-06 15:50:07.980	info	(3757) Update done
                          unifi.0	2020-10-06 15:49:38.078	info	(3757) Update done
                          zigbee.0	2020-10-06 15:49:14.085	info	(3976) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                          zigbee.0	2020-10-06 15:49:09.553	info	(3976) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                          unifi.0	2020-10-06 15:49:08.213	info	(3757) Update done
                          unifi.0	2020-10-06 15:48:38.348	info	(3757) Update done
                          und ich habe debug an
                          wenn ich debug weg lasse fehlt bei der Ausgabe nur das grüne SUCCESS (siehe zweite Ausgabe im Bild)
                          gibt es denn keine Möglichkeit dieses Json als Object darzustellen als Button würde es ja reichen, so das man es einfach triggern kann. Oder halt als Befehlzeile in javascript oder blockly
                          敬具
                          MfG
                            @Asgothian
                            hallo
                            敬具
                            MfG
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #143
                            @Jan-Puchta So einfach ist das leider nicht. Auch ist es keine allgemeine Lösung. Hier wuerde ich eher im Configure Befehl einen "read" voran stellen, so das das Configure ggf. sofort geht.
                            Eine durch skripte zu triggernde Aktion kann kurzfristig helfen, nicht aber langfristig.
                            A.
                              A.
                              Jan PuchtaJ Offline
                              Jan PuchtaJ Offline
                              Jan Puchta
                              #144
                              @Asgothian
                              könntest du mir bitte "kurzfristig" helfen
                              da es sich anscheinend um ein Zigbee Exoten handelt
                              (scheinen sehr wenige User dieses Problem zuhaben, da hier niemand außer wir 3 die Unterhaltung führen und keiner weiter mit einsteigt)
                              wäre die kurzfristige Version sehr hilfreich
                              Bitte
                                @Asgothian
                                Bitte
                                patrick039212
                                #145
                                @Jan-Puchta eine Frage welchen zigbee stick verwendest du conbee2?
                                • P patrick039212
                                  Jan PuchtaJ Offline
                                  Jan PuchtaJ Offline
                                  Jan Puchta
                                  #146
                                  @patrick039212
                                  hatte vorher CC2531
                                  bin aber nach Reichweiten Problemen und 3 stück (sterben bei mir min 1mal im Jahr)
                                  auf CC26X2R1 gewechselt (hoffe hält länger)
                                  hat aber nichts mit dem Danalock zutun, hatte vorher schon das Problem mit dem Status
                                    @patrick039212
                                    hatte vorher CC2531
                                    patrick039212
                                    #147
                                    @Jan-Puchta ok "schade", habe herausgefunden das mein Conbee2 Stick ständig dis/connectet wird, dachte evtl. hast du auch einen und das selbe problem, das es evtl damit zusammenhängt ...
                                    Bei mir funktioniert leider nichts mehr mit dem Danalock, keine statusupdates kein steuern vom Schloss, löschen und neu pairen hat sich leider nicht geholfen ...
                                    • P patrick039212
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #148
                                      @patrick039212 bitte prüfe die funkanbindung
                                      • zigbee Kanal
                                      • dein wlan
                                      • dect Telefone in der Nähe ?
                                      • wlan des Nachbarn
                                      Dann die Meldungen nicht kommen liegt wahrscheinlich daran das er die Funkverbindung nicht aufbaut.
                                      Alleine ein kleiner Abstand ist kein garant für eine stabile Verbindung.
                                      A.
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • zigbee Kanal
                                        • dein wlan
                                        • wlan des Nachbarn
                                        A.
                                        patrick039212
                                        #149
                                        neuer post kommt
                                          • zigbee Kanal
                                          • dein wlan
                                          • wlan des Nachbarn
                                          A.
                                          patrick039212
                                          #150
                                          @Asgothian
                                          Also habe die letzten Tage getestet, den Status empfange ich immer ohne Probleme, zumindest hatte ich die letzten Tage keinerlei Probleme damit.
                                          Status über Iobroker ändern funktioniert leider nach wie vor bei mir auch nicht... schade :(
                                          @Jan-Puchta wie ist bei dir der Status?
