  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jan-Puchta
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
    da liegt die gepatchte version. Sie sollte dem 1.2.1 weitgehend entsprechen. Die einzige Modifikation die ich gemacht habe betrifft das erzwungene neu konfigurieren des Schlosses bei Neustart.
    A.
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan Puchta
    #124
    @Asgothian
    habe die version über die katze installiert
    woran sehe ich das es die neue gepatchte ist
    nach einem reboot funktioniert es trotzdem nicht
    das steht im log
    zigbee.0	2020-10-04 13:59:37.117	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7))
    zigbee.0	2020-10-04 13:59:37.117	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    zigbee.0	2020-10-04 13:59:37.117	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
    zigbee.0	2020-10-04 13:59:37.117	error	(3956) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
    • Jan PuchtaJ Jan Puchta
      @Asgothian
      das steht im log
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #125
      @Jan-Puchta Abwarten.. das ist normal, da das Schloss nicht immer auf Nachrichten reagieren wird. Es sollte irgendwann eine Erfolgsmeldung zum Configure kommen.
      Erkennen kannst du das gepatcht ist wenn bem Start diese Meldung kommt:
      Starting Zigbee V3-BTZB hack...
      Jan PuchtaJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan PuchtaJ Offline
        Jan PuchtaJ Offline
        Jan Puchta
        #126
        @Asgothian
        also beim ersten neustart hat es funktioniert da wird nachdem fail nochmals ein configure ausgeführt
        2020-10-04 13:59:21.308 - info: zigbee.0 (3956) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        2020-10-04 13:59:21.543 - info: zigbee.0 (3956) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
        2020-10-04 13:59:26.960 - info: zigbee.0 (3956) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
        2020-10-04 13:59:26.977 - info: zigbee.0 (3956) Unable to disable LED, unsupported function.
        2020-10-04 13:59:26.978 - info: zigbee.0 (3956) --> transmitPower : high
        2020-10-04 13:59:27.002 - info: zigbee.0 (3956) Currently 12 devices are joined:
        2020-10-04 13:59:27.026 - info: zigbee.0 (3956) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        2020-10-04 13:59:27.041 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.052 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.055 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.057 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.059 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.062 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.064 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.067 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.068 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.070 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.072 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.074 - info: zigbee.0 (3956) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
        2020-10-04 13:59:27.076 - info: zigbee.0 (3956) Zigbee started
        2020-10-04 13:59:37.117 - error: zigbee.0 (3956) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
        2020-10-04 13:59:42.636 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 13:59:43.178 - error: unifi.0 (3705) fetchSites: Returned data is not in valid format
        2020-10-04 13:59:45.315 - info: text2command.0 (3679) processText: "🚪 Door lock"
        2020-10-04 13:59:45.323 - info: text2command.0 (3679) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
        2020-10-04 13:59:45.366 - info: text2command.0 (3679) Response: wird verschlossen
        2020-10-04 13:59:56.664 - warn: readFile will not read this file (nuki-logo.png) in future versions: nuki2.admin is not an object of type "meta"
        2020-10-04 14:00:00.033 - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.ical.0 started with pid 5330
        2020-10-04 14:00:02.375 - info: ical.0 (5330) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        2020-10-04 14:00:03.449 - info: ical.0 (5330) processing URL: Mein Kalendar https://calendar.google.com/calendar/ical/middrive1978%40googlemail.com/private-1fa08408e334c7194a1cc86982a246fa/basic.ics
        2020-10-04 14:00:08.886 - info: ical.0 (5330) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-10-04 14:00:09.410 - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-10-04 14:00:18.421 - info: text2command.0 (3679) processText: "🚪 Door unlock"
        2020-10-04 14:00:18.422 - info: text2command.0 (3679) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
        2020-10-04 14:00:18.444 - info: text2command.0 (3679) Response: wird aufgeschlossen
        2020-10-04 14:00:19.233 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 14:00:48.430 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 14:01:19.781 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 14:01:49.586 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 14:02:19.420 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 14:02:50.487 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 14:02:59.730 - info: text2command.0 (3679) processText: "🚪 Door lock"
        2020-10-04 14:02:59.732 - info: text2command.0 (3679) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
        2020-10-04 14:02:59.748 - info: text2command.0 (3679) Response: wird verschlossen
        2020-10-04 14:03:19.372 - info: text2command.0 (3679) processText: "🚪 Door unlock"
        2020-10-04 14:03:19.373 - info: text2command.0 (3679) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
        2020-10-04 14:03:19.396 - info: text2command.0 (3679) Response: wird aufgeschlossen
        2020-10-04 14:03:19.500 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 14:03:31.554 - info: nut.0 (2445) Start NUT update
        2020-10-04 14:03:31.617 - info: nut.0 (2445) All Nut values set
        2020-10-04 14:03:49.199 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 14:04:19.066 - info: unifi.0 (3705) Update done
        2020-10-04 14:04:42.701 - info: zigbee.0 (3956) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        2020-10-04 14:04:47.216 - info: zigbee.0 (3956) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        beim zweiten reboot funktioniert es leider nicht mehr (das zweite configure fehlt)
        2020-10-04 14:18:37.823 - info: zigbee.0 (3943) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        2020-10-04 14:18:38.014 - info: zigbee.0 (3943) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
        2020-10-04 14:18:43.694 - info: zigbee.0 (3943) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
        2020-10-04 14:18:43.707 - info: zigbee.0 (3943) Unable to disable LED, unsupported function.
        2020-10-04 14:18:43.708 - info: zigbee.0 (3943) --> transmitPower : high
        2020-10-04 14:18:43.724 - info: zigbee.0 (3943) Currently 12 devices are joined:
        2020-10-04 14:18:43.735 - info: zigbee.0 (3943) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
        2020-10-04 14:18:43.744 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.749 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.750 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.752 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.753 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.755 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.756 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.757 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.759 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.761 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.762 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.763 - info: zigbee.0 (3943) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
        2020-10-04 14:18:43.765 - info: zigbee.0 (3943) Zigbee started
        2020-10-04 14:18:53.783 - error: zigbee.0 (3943) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
        2020-10-04 14:18:54.491 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:19:05.302 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:19:35.473 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:20:04.551 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:20:36.116 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:21:06.075 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:21:35.556 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:22:05.377 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:22:35.347 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:22:47.527 - info: nut.0 (2451) Start NUT update
        2020-10-04 14:22:47.634 - info: nut.0 (2451) All Nut values set
        2020-10-04 14:23:05.735 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:23:36.556 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:24:05.611 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:24:35.311 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:25:04.386 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:25:34.351 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:26:04.336 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:26:34.484 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:26:49.726 - info: text2command.0 (3670) processText: "🚪 Door unlock"
        2020-10-04 14:26:49.730 - info: text2command.0 (3670) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
        2020-10-04 14:26:49.796 - info: text2command.0 (3670) Response: wird aufgeschlossen
        2020-10-04 14:27:04.168 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:27:34.763 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:27:47.530 - info: nut.0 (2451) Start NUT update
        2020-10-04 14:27:47.581 - info: nut.0 (2451) All Nut values set
        2020-10-04 14:28:04.831 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:28:34.208 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:29:04.238 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:29:34.677 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:29:50.880 - info: text2command.0 (3670) processText: "🚪 Door lock"
        2020-10-04 14:29:50.881 - info: text2command.0 (3670) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
        2020-10-04 14:29:50.897 - info: text2command.0 (3670) Response: wird verschlossen
        2020-10-04 14:30:00.048 - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.ical.0 started with pid 22911
        2020-10-04 14:30:02.264 - info: ical.0 (22911) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        2020-10-04 14:30:03.327 - info: ical.0 (22911) processing URL: Mein Kalendar https://calendar.google.com/calendar/ical/middrive1978%40googlemail.com/private-1fa08408e334c7194a1cc86982a246fa/basic.ics
        2020-10-04 14:30:04.948 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:30:08.798 - info: ical.0 (22911) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-10-04 14:30:09.324 - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-10-04 14:30:34.433 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:31:03.926 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:31:33.925 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:32:04.353 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:32:33.687 - info: unifi.0 (3696) Update done
        2020-10-04 14:32:47.530 - info: nut.0 (2451) Start NUT update
        2020-10-04 14:32:47.596 - info: nut.0 (2451) All Nut values set
        2020-10-04 14:33:03.822 - info: unifi.0 (3696) Update done
        kannst du das erste configure später ausführen lassen
        nach dem alle clients da sind zum Beispiel
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #127
          @Jan-Puchta Nein, kann ich nicht. Und auch beim 2. Neustart wird noch ein weiteres Configure versucht werden. Das ist nicht an ein festes Zeitraster gebunden.
          ggf. kannst du durch schliessen / öffnen des Schlosses vom ioBroker aus ein Configure triggern.
          Jan PuchtaJ 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan Puchta
            #128
            @Asgothian
            habe rausgefunden das das 2te configure nach dem ersten reboot von mir selber über die Entwickleroption ausgelöst wurde
            wie du im log sehen kannst habe ich das schloss geöffnet und geschlossen wird auch ausgeführt nur der status ändert sich nicht und ein configure wird nicht getriggert
            text2command.0	2020-10-04 14:29:50.897	info	(3670) Response: wird verschlossen
            text2command.0	2020-10-04 14:29:50.881	info	(3670) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
            text2command.0	2020-10-04 14:29:50.880	info	(3670) processText: "🚪 Door lock"
            unifi.0	2020-10-04 14:29:34.677	info	(3696) Update done
            unifi.0	2020-10-04 14:29:04.238	info	(3696) Update done
            unifi.0	2020-10-04 14:28:34.208	info	(3696) Update done
            unifi.0	2020-10-04 14:28:04.831	info	(3696) Update done
            nut.0	2020-10-04 14:27:47.581	info	(2451) All Nut values set
            nut.0	2020-10-04 14:27:47.530	info	(2451) Start NUT update
            unifi.0	2020-10-04 14:27:34.763	info	(3696) Update done
            unifi.0	2020-10-04 14:27:04.168	info	(3696) Update done
            text2command.0	2020-10-04 14:26:49.796	info	(3670) Response: wird aufgeschlossen
            text2command.0	2020-10-04 14:26:49.730	info	(3670) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
            text2command.0	2020-10-04 14:26:49.726	info	(3670) processText: "🚪 Door unlock"
            unifi.0	2020-10-04 14:26:34.484	info	(3696) Update done
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan Puchta
              #129
              @Asgothian
              also mit Entwickleroption kann ich das configure triggern
              mit lock oder unlock nicht
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #130
                @Jan-Puchta funktioniert denn das lock oder unlock ?
                  Jan PuchtaJ Offline
                  Jan PuchtaJ Offline
                  Jan Puchta
                  #131
                  @Asgothian
                  ja lock und unlock funktionieren also schloss schließt und öffnet
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #132
                    @Jan-Puchta Aber die Meldungen vom Schloss kommen weiterhin nicht an, korrekt ?
                      Jan PuchtaJ Offline
                      Jan PuchtaJ Offline
                      Jan Puchta
                      #133
                      @Asgothian
                      update nach mehreren probieren
                      nach einem neustart wird zwar ein configure getriggert (7) aber es failed (21)
                      danach wird kein neues getriggert
                      auch wird über unlock (27) oder lock (30) kein neues configure getriggert
                      wenn nach dem neustart über entwickler den status abfrage wird configure getriggert (34) und dann wird es auch über unlock (36,39) bzw lock (45,48)
                      2020-10-04 15:28:07.257 - info: zigbee.0 (3917) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                      2020-10-04 15:28:07.531 - info: zigbee.0 (3917) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
                      2020-10-04 15:28:12.911 - info: zigbee.0 (3917) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                      2020-10-04 15:28:12.924 - info: zigbee.0 (3917) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2020-10-04 15:28:12.925 - info: zigbee.0 (3917) --> transmitPower : high
                      2020-10-04 15:28:12.938 - info: zigbee.0 (3917) Currently 12 devices are joined:
                      2020-10-04 15:28:12.949 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 15:28:12.965 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.972 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.974 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.976 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.978 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.980 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.982 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.984 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.986 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.988 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.990 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.993 - info: zigbee.0 (3917) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                      2020-10-04 15:28:12.994 - info: zigbee.0 (3917) Zigbee started
                      2020-10-04 15:28:23.026 - error: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                      2020-10-04 15:28:26.236 - info: unifi.0 (3670) Update done
                      2020-10-04 15:28:33.722 - info: unifi.0 (3670) Update done
                      2020-10-04 15:28:45.352 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door unlock"
                      2020-10-04 15:28:45.355 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
                      2020-10-04 15:28:45.390 - info: text2command.0 (3644) Response: wird aufgeschlossen
                      2020-10-04 15:29:01.071 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door lock"
                      2020-10-04 15:29:01.072 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
                      2020-10-04 15:29:01.121 - info: text2command.0 (3644) Response: wird verschlossen
                      2020-10-04 15:29:04.437 - info: unifi.0 (3670) Update done
                      2020-10-04 15:29:15.068 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 15:29:20.096 - info: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 15:29:24.220 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door unlock"
                      2020-10-04 15:29:24.221 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
                      2020-10-04 15:29:24.239 - info: text2command.0 (3644) Response: wird aufgeschlossen
                      2020-10-04 15:29:32.277 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 15:29:38.286 - info: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 15:36:05.255 - info: unifi.0 (3670) Update done
                      2020-10-04 15:36:33.756 - info: unifi.0 (3670) Update done
                      2020-10-04 15:37:03.802 - info: unifi.0 (3670) Update done
                      2020-10-04 15:37:09.665 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door lock"
                      2020-10-04 15:37:09.666 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
                      2020-10-04 15:37:09.684 - info: text2command.0 (3644) Response: wird verschlossen
                      2020-10-04 15:37:14.861 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                      2020-10-04 15:37:16.913 - info: nut.0 (2425) Start NUT update
                      2020-10-04 15:37:16.961 - info: nut.0 (2425) All Nut values set
                      2020-10-04 15:37:21.382 - info: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                        Jan PuchtaJ Offline
                        Jan PuchtaJ Offline
                        Jan Puchta
                        #134
                        @Asgothian
                        noch ein update
                        ungefähr eine halbe stunde nach dem reboot wurde automatisch ein configure getriggert
                        zigbee.0	2020-10-04 16:02:25.936	info	(3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                        zigbee.0	2020-10-04 16:02:31.476	info	(3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                          @Asgothian
                          noch ein update
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #135
                          @Jan-Puchta
                          Fein.. Jetzt die Schlüsselfrage: Kommen jetzt die Meldungen vom Schloss an wenn du am Schloss auf/zu schliesst ?
                          A.
                          Jan PuchtaJ 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Jan-Puchta
                            A.
                            Jan PuchtaJ Offline
                            Jan PuchtaJ Offline
                            Jan Puchta
                            #136
                            @Asgothian
                            ja kommen sie
                            das das erste configure nach dem neustart nicht funktioniert wird das problem sein
                            ich starte noch einmal durch und mache garnichts
                            werde mal abwarten wann das erste funktionierende configure durchläuft
                            gebe es dann durch
                              @Jan-Puchta
                              A.
                              Jan PuchtaJ Offline
                              Jan PuchtaJ Offline
                              Jan Puchta
                              #137
                              @Asgothian
                              update
                              die zeit scheint für das erste funktionierende configure unterschiedlich zu sein
                              jetzt wurde nach 25 minuten nach dem neustart gleich dreimal das configure getriggert
                              nächstes configure wurde ca. 15 min später getriggert
                              also scheint es zu funktionieren leider halt nicht direkt nach dem neustart
                              werde meinen Neustart in eine Zeit verlegen wo kein kommen und gehen statt finden sollte
                              vielen Dank
                              2020-10-04 16:21:01.757 - info: zigbee.0 (4007) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                              2020-10-04 16:21:01.910 - info: zigbee.0 (4007) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
                              2020-10-04 16:21:07.557 - info: zigbee.0 (4007) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                              2020-10-04 16:21:07.582 - info: zigbee.0 (4007) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2020-10-04 16:21:07.583 - info: zigbee.0 (4007) --> transmitPower : high
                              2020-10-04 16:21:07.607 - info: zigbee.0 (4007) Currently 12 devices are joined:
                              2020-10-04 16:21:07.620 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              2020-10-04 16:21:07.630 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.637 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.639 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.641 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.642 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.644 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.646 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.648 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.650 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.652 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.654 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.655 - info: zigbee.0 (4007) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                              2020-10-04 16:21:07.657 - info: zigbee.0 (4007) Zigbee started
                              2020-10-04 16:21:17.680 - error: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                              2020-10-04 16:45:23.868 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              2020-10-04 16:45:28.827 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              2020-10-04 16:45:29.206 - info: unifi.0 (3755) Update done
                              2020-10-04 16:45:29.874 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              2020-10-04 16:45:35.317 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              2020-10-04 16:45:35.875 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              2020-10-04 16:45:42.864 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              2020-10-04 16:45:59.064 - info: unifi.0 (3755) Update done
                              2020-10-04 17:02:25.762 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              2020-10-04 17:02:30.754 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Asgothian
                                update
                                vielen Dank
                                patrick039212
                                schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                                #138
                                starte den adapter neu, neues log kommt dann morgen hatte leider ein kleines problem heute
                                Wenn ich die Tür öffne wird der Status derzeit im Iobroker geändert, über iobroker kann ich das schloss weder öffnen noch schließen
                                2020-10-04 21:14:24.892 - error: zigbee.0 (12413) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Command 0x000b57fffe59e779/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
                                • P patrick039212
                                  patrick039212
                                  #139
                                  @Asgothian
                                  soeben getestet wieder die gleiche Fehlermeldung, Status ändert sich nur wenn ich die Tür selbst aufsperre via Iobroker passiert nichts keine Öffnung o.ä.
                                  Log-File kann ich gegen 17 Uhr posten, kann die Logs nicht über iobroker.pro downloaden ...
                                    @Jan-Puchta
                                    A.
                                    Jan PuchtaJ Offline
                                    Jan PuchtaJ Offline
                                    Jan Puchta
                                    #140
                                    @Asgothian
                                    hallo und Entschuldigung wenn ich wieder nerve
                                    leider war meine Freude von gestern zu früh
                                    nach dem gestrigen Neustart wurde bis auf das erste configure ca. alle eine Stunde ein configure getriggert welches auch funktionerte (Success)
                                    bis zum heutigen automatischen Reboot, da wurde leider kein configure ausgeführt,
                                    auch keine 1h später
                                    erst ca 2h später habe ich manuell über vpn wieder über Analyse den Status aktuallisiert und somit ein configure getriggert
                                    kannst du mir sagen was ich bei blockly bzw. javascript eingeben muss damit ich das configure manuell triggern kann?
                                    2020-10-04 17:14:05.928 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 17:14:10.955 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:14:05.212 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:14:10.232 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:19:27.187 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:19:35.707 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:19:36.729 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:19:42.726 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:26:59.387 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:27:05.906 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:27:22.444 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:27:28.963 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:58:05.581 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:58:09.385 - info: javascript.0 (2140) script.js.Heimüberwachung_Alarmanlage_An_Aus: telegram:
                                    2020-10-04 18:58:11.597 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:58:27.606 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 18:58:33.186 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 19:19:26.380 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 19:19:31.413 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 19:58:26.814 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 19:58:31.840 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 20:58:26.078 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 20:58:31.616 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 21:58:25.359 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 21:58:30.889 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 22:58:24.652 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 22:58:29.678 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 23:58:23.963 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-04 23:58:28.996 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 00:58:23.279 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 00:58:28.309 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 01:58:22.648 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 01:58:27.668 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 02:58:21.994 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 02:58:27.012 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 03:58:21.384 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 03:58:26.412 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 04:58:20.790 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 04:58:25.821 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 05:45:14.704 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 05:45:22.746 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    >>>>>manuell getriggert zum auf Arbeit gehen
                                    2020-10-05 06:11:54.330 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 06:12:00.866 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    >>>>>>>>manuell getriggert Wohnung verlassen
                                    2020-10-05 06:45:14.031 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 06:45:19.054 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 07:11:53.641 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 07:11:58.667 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 08:11:53.002 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 08:11:59.024 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 09:11:52.345 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 09:11:57.363 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 10:11:51.683 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 10:11:56.720 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 11:11:51.028 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 11:11:56.081 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 12:11:50.350 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 12:11:55.373 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 13:02:38.820 - info: zigbee.0 (4009) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                    2020-10-05 13:02:38.974 - info: zigbee.0 (4009) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
                                    2020-10-05 13:02:44.116 - info: zigbee.0 (4009) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                                    2020-10-05 13:02:44.128 - info: zigbee.0 (4009) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    2020-10-05 13:02:44.129 - info: zigbee.0 (4009) --> transmitPower : high
                                    2020-10-05 13:02:44.144 - info: zigbee.0 (4009) Currently 12 devices are joined:
                                    2020-10-05 13:02:44.171 - info: zigbee.0 (4009) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 13:02:44.192 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.203 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.208 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.210 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.212 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.216 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.220 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.222 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.225 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.230 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.232 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.236 - info: zigbee.0 (4009) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                                    2020-10-05 13:02:44.237 - info: zigbee.0 (4009) Zigbee started
                                    2020-10-05 13:02:53.211 - info: unifi.0 (3760) Update done
                                    2020-10-05 13:02:54.280 - error: zigbee.0 (4009) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                                    2020-10-05 14:50:13.999 - info: zigbee.0 (4009) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    2020-10-05 14:50:19.008 - info: zigbee.0 (4009) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                    lass dir Zeit mit antworten
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #141
                                      @Jan-Puchta sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                      Das muss ich in diesem Fall - mir ist aktuell nicht bekannt wie ich den Zigbee Adapter dazu zwingen kann einen Wert explizit am Gerät abzufragen. Das geht sicherlich, aber dazu muss ich etwas tiefer in den Adapter einsteigen.
                                      Was ich weiss:
                                      • Batteriebetriebene Endgeräte reagieren nicht immer auf Configure attempts da sie nicht immer "aktiv" sind.
                                      • ein Configure versuch wird automatisch unternommen wenn eine Nachricht vom Endgerät ankommt - dann ist es aktiv
                                      • in regelmässigen Abständen wird bei noch nicht konfigurierten Geräten ein Configure versucht. In welchen Zeitabständen das passiert muss ich prüfen - auch ob das einstellbar ist. Hier hat es durch die Umstellung "shepherd" auf "herdsman" Anpassungen gegeben.
                                      Was mich interessiert: Was machst Du genau wenn Du über die Analyse das Schloss dazu bekommst das Configure zu akzeptieren ? Wie sieht so ein Vorgang im Log aus (Log bitte aus dem Debug modus)
                                      A.
                                        Was ich weiss:
                                        A.
                                        Jan PuchtaJ Offline
                                        Jan PuchtaJ Offline
                                        Jan Puchta
                                        #142
                                        @Asgothian
                                        hallo
                                        hat heute leider wieder nicht geklappt
                                        nach neustart getriggert dann failed und nicht weiter versucht
                                        ich mache nichts besonderes
                                        ich fülle nur die Analyse so wie auf dem bild aus und drücke run
                                        dann kommt die untere Meldung im schwarzen Ausgabefenster
                                        und im log sieht man nur das ein configure getriggert wurde mit der Meldung successful
                                        unifi.0	2020-10-06 15:50:07.980	info	(3757) Update done
                                        unifi.0	2020-10-06 15:49:38.078	info	(3757) Update done
                                        zigbee.0	2020-10-06 15:49:14.085	info	(3976) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        zigbee.0	2020-10-06 15:49:09.553	info	(3976) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        unifi.0	2020-10-06 15:49:08.213	info	(3757) Update done
                                        unifi.0	2020-10-06 15:48:38.348	info	(3757) Update done
                                        und ich habe debug an
                                        wenn ich debug weg lasse fehlt bei der Ausgabe nur das grüne SUCCESS (siehe zweite Ausgabe im Bild)
                                        gibt es denn keine Möglichkeit dieses Json als Object darzustellen als Button würde es ja reichen, so das man es einfach triggern kann. Oder halt als Befehlzeile in javascript oder blockly
                                        敬具
                                        MfG
                                          @Asgothian
                                          hallo
                                          敬具
                                          MfG
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #143
                                          @Jan-Puchta So einfach ist das leider nicht. Auch ist es keine allgemeine Lösung. Hier wuerde ich eher im Configure Befehl einen "read" voran stellen, so das das Configure ggf. sofort geht.
                                          Eine durch skripte zu triggernde Aktion kann kurzfristig helfen, nicht aber langfristig.
                                          A.
