  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jan-Puchta
    Prinzipiell geht das.
    Nutzt du das Schloss ?
    Wenn ja würde mich interessieren ob die aktualisierungsprobkeme bei dir mit der gepatchten Version noch auftreten oder weg sind.
    A.
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan PuchtaJ Offline
    Jan Puchta
    #122
    @Asgothian hallo
    ja ich nutze das Schloss
    nutze aber den offiziellen Adapter 1.2.1 da es mein Running System ist
    ich lasse mein System jeden Tag neu starten, wenn ich das DanaLock repaire funktioniert es bis zum nächsten Neustart
    über die Analyse kann ich den Status manuell abrufen, nutze ich meist über vpn wenn ich längere Montagen habe und sicher gehen will das meine Wohnung abgeschlossen ist.
    wo finde ich die gepatchte Version?
    • Jan PuchtaJ Jan Puchta
      @Asgothian hallo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #123
      @Jan-Puchta
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
      da liegt die gepatchte version. Sie sollte dem 1.2.1 weitgehend entsprechen. Die einzige Modifikation die ich gemacht habe betrifft das erzwungene neu konfigurieren des Schlosses bei Neustart.
      A.
      Jan PuchtaJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @Jan-Puchta
        A.
        Jan PuchtaJ Offline
        Jan PuchtaJ Offline
        Jan Puchta
        #124
        @Asgothian
        habe die version über die katze installiert
        woran sehe ich das es die neue gepatchte ist
        nach einem reboot funktioniert es trotzdem nicht
        das steht im log
        zigbee.0	2020-10-04 13:59:37.117	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7))
        zigbee.0	2020-10-04 13:59:37.117	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        zigbee.0	2020-10-04 13:59:37.117	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
        zigbee.0	2020-10-04 13:59:37.117	error	(3956) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
          @Asgothian
          das steht im log
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #125
          @Jan-Puchta Abwarten.. das ist normal, da das Schloss nicht immer auf Nachrichten reagieren wird. Es sollte irgendwann eine Erfolgsmeldung zum Configure kommen.
          Erkennen kannst du das gepatcht ist wenn bem Start diese Meldung kommt:
          Starting Zigbee V3-BTZB hack...
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan Puchta
            #126
            @Asgothian
            also beim ersten neustart hat es funktioniert da wird nachdem fail nochmals ein configure ausgeführt
            2020-10-04 13:59:21.308 - info: zigbee.0 (3956) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            2020-10-04 13:59:21.543 - info: zigbee.0 (3956) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
            2020-10-04 13:59:26.960 - info: zigbee.0 (3956) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
            2020-10-04 13:59:26.977 - info: zigbee.0 (3956) Unable to disable LED, unsupported function.
            2020-10-04 13:59:26.978 - info: zigbee.0 (3956) --> transmitPower : high
            2020-10-04 13:59:27.002 - info: zigbee.0 (3956) Currently 12 devices are joined:
            2020-10-04 13:59:27.026 - info: zigbee.0 (3956) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 13:59:27.041 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.052 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.055 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.057 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.059 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.062 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.064 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.067 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.068 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.070 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.072 - info: zigbee.0 (3956) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.074 - info: zigbee.0 (3956) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
            2020-10-04 13:59:27.076 - info: zigbee.0 (3956) Zigbee started
            2020-10-04 13:59:37.117 - error: zigbee.0 (3956) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
            2020-10-04 13:59:42.636 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 13:59:43.178 - error: unifi.0 (3705) fetchSites: Returned data is not in valid format
            2020-10-04 13:59:45.315 - info: text2command.0 (3679) processText: "🚪 Door lock"
            2020-10-04 13:59:45.323 - info: text2command.0 (3679) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
            2020-10-04 13:59:45.366 - info: text2command.0 (3679) Response: wird verschlossen
            2020-10-04 13:59:56.664 - warn: readFile will not read this file (nuki-logo.png) in future versions: nuki2.admin is not an object of type "meta"
            2020-10-04 14:00:00.033 - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.ical.0 started with pid 5330
            2020-10-04 14:00:02.375 - info: ical.0 (5330) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            2020-10-04 14:00:03.449 - info: ical.0 (5330) processing URL: Mein Kalendar https://calendar.google.com/calendar/ical/middrive1978%40googlemail.com/private-1fa08408e334c7194a1cc86982a246fa/basic.ics
            2020-10-04 14:00:08.886 - info: ical.0 (5330) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-10-04 14:00:09.410 - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-10-04 14:00:18.421 - info: text2command.0 (3679) processText: "🚪 Door unlock"
            2020-10-04 14:00:18.422 - info: text2command.0 (3679) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
            2020-10-04 14:00:18.444 - info: text2command.0 (3679) Response: wird aufgeschlossen
            2020-10-04 14:00:19.233 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 14:00:48.430 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 14:01:19.781 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 14:01:49.586 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 14:02:19.420 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 14:02:50.487 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 14:02:59.730 - info: text2command.0 (3679) processText: "🚪 Door lock"
            2020-10-04 14:02:59.732 - info: text2command.0 (3679) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
            2020-10-04 14:02:59.748 - info: text2command.0 (3679) Response: wird verschlossen
            2020-10-04 14:03:19.372 - info: text2command.0 (3679) processText: "🚪 Door unlock"
            2020-10-04 14:03:19.373 - info: text2command.0 (3679) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
            2020-10-04 14:03:19.396 - info: text2command.0 (3679) Response: wird aufgeschlossen
            2020-10-04 14:03:19.500 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 14:03:31.554 - info: nut.0 (2445) Start NUT update
            2020-10-04 14:03:31.617 - info: nut.0 (2445) All Nut values set
            2020-10-04 14:03:49.199 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 14:04:19.066 - info: unifi.0 (3705) Update done
            2020-10-04 14:04:42.701 - info: zigbee.0 (3956) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 14:04:47.216 - info: zigbee.0 (3956) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            beim zweiten reboot funktioniert es leider nicht mehr (das zweite configure fehlt)
            2020-10-04 14:18:37.823 - info: zigbee.0 (3943) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            2020-10-04 14:18:38.014 - info: zigbee.0 (3943) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
            2020-10-04 14:18:43.694 - info: zigbee.0 (3943) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
            2020-10-04 14:18:43.707 - info: zigbee.0 (3943) Unable to disable LED, unsupported function.
            2020-10-04 14:18:43.708 - info: zigbee.0 (3943) --> transmitPower : high
            2020-10-04 14:18:43.724 - info: zigbee.0 (3943) Currently 12 devices are joined:
            2020-10-04 14:18:43.735 - info: zigbee.0 (3943) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
            2020-10-04 14:18:43.744 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.749 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.750 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.752 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.753 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.755 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.756 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.757 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.759 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.761 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.762 - info: zigbee.0 (3943) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.763 - info: zigbee.0 (3943) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
            2020-10-04 14:18:43.765 - info: zigbee.0 (3943) Zigbee started
            2020-10-04 14:18:53.783 - error: zigbee.0 (3943) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
            2020-10-04 14:18:54.491 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:19:05.302 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:19:35.473 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:20:04.551 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:20:36.116 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:21:06.075 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:21:35.556 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:22:05.377 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:22:35.347 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:22:47.527 - info: nut.0 (2451) Start NUT update
            2020-10-04 14:22:47.634 - info: nut.0 (2451) All Nut values set
            2020-10-04 14:23:05.735 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:23:36.556 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:24:05.611 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:24:35.311 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:25:04.386 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:25:34.351 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:26:04.336 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:26:34.484 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:26:49.726 - info: text2command.0 (3670) processText: "🚪 Door unlock"
            2020-10-04 14:26:49.730 - info: text2command.0 (3670) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
            2020-10-04 14:26:49.796 - info: text2command.0 (3670) Response: wird aufgeschlossen
            2020-10-04 14:27:04.168 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:27:34.763 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:27:47.530 - info: nut.0 (2451) Start NUT update
            2020-10-04 14:27:47.581 - info: nut.0 (2451) All Nut values set
            2020-10-04 14:28:04.831 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:28:34.208 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:29:04.238 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:29:34.677 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:29:50.880 - info: text2command.0 (3670) processText: "🚪 Door lock"
            2020-10-04 14:29:50.881 - info: text2command.0 (3670) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
            2020-10-04 14:29:50.897 - info: text2command.0 (3670) Response: wird verschlossen
            2020-10-04 14:30:00.048 - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.ical.0 started with pid 22911
            2020-10-04 14:30:02.264 - info: ical.0 (22911) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            2020-10-04 14:30:03.327 - info: ical.0 (22911) processing URL: Mein Kalendar https://calendar.google.com/calendar/ical/middrive1978%40googlemail.com/private-1fa08408e334c7194a1cc86982a246fa/basic.ics
            2020-10-04 14:30:04.948 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:30:08.798 - info: ical.0 (22911) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-10-04 14:30:09.324 - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-10-04 14:30:34.433 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:31:03.926 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:31:33.925 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:32:04.353 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:32:33.687 - info: unifi.0 (3696) Update done
            2020-10-04 14:32:47.530 - info: nut.0 (2451) Start NUT update
            2020-10-04 14:32:47.596 - info: nut.0 (2451) All Nut values set
            2020-10-04 14:33:03.822 - info: unifi.0 (3696) Update done
            kannst du das erste configure später ausführen lassen
            nach dem alle clients da sind zum Beispiel
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #127
              @Jan-Puchta Nein, kann ich nicht. Und auch beim 2. Neustart wird noch ein weiteres Configure versucht werden. Das ist nicht an ein festes Zeitraster gebunden.
              ggf. kannst du durch schliessen / öffnen des Schlosses vom ioBroker aus ein Configure triggern.
              Jan PuchtaJ 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan PuchtaJ Offline
                Jan PuchtaJ Offline
                Jan Puchta
                #128
                @Asgothian
                habe rausgefunden das das 2te configure nach dem ersten reboot von mir selber über die Entwickleroption ausgelöst wurde
                wie du im log sehen kannst habe ich das schloss geöffnet und geschlossen wird auch ausgeführt nur der status ändert sich nicht und ein configure wird nicht getriggert
                text2command.0	2020-10-04 14:29:50.897	info	(3670) Response: wird verschlossen
                text2command.0	2020-10-04 14:29:50.881	info	(3670) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
                text2command.0	2020-10-04 14:29:50.880	info	(3670) processText: "🚪 Door lock"
                unifi.0	2020-10-04 14:29:34.677	info	(3696) Update done
                unifi.0	2020-10-04 14:29:04.238	info	(3696) Update done
                unifi.0	2020-10-04 14:28:34.208	info	(3696) Update done
                unifi.0	2020-10-04 14:28:04.831	info	(3696) Update done
                nut.0	2020-10-04 14:27:47.581	info	(2451) All Nut values set
                nut.0	2020-10-04 14:27:47.530	info	(2451) Start NUT update
                unifi.0	2020-10-04 14:27:34.763	info	(3696) Update done
                unifi.0	2020-10-04 14:27:04.168	info	(3696) Update done
                text2command.0	2020-10-04 14:26:49.796	info	(3670) Response: wird aufgeschlossen
                text2command.0	2020-10-04 14:26:49.730	info	(3670) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
                text2command.0	2020-10-04 14:26:49.726	info	(3670) processText: "🚪 Door unlock"
                unifi.0	2020-10-04 14:26:34.484	info	(3696) Update done
                  Jan PuchtaJ Offline
                  Jan PuchtaJ Offline
                  Jan Puchta
                  #129
                  @Asgothian
                  also mit Entwickleroption kann ich das configure triggern
                  mit lock oder unlock nicht
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #130
                    @Jan-Puchta funktioniert denn das lock oder unlock ?
                      Jan PuchtaJ Offline
                      Jan PuchtaJ Offline
                      Jan Puchta
                      #131
                      @Asgothian
                      ja lock und unlock funktionieren also schloss schließt und öffnet
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #132
                        @Jan-Puchta Aber die Meldungen vom Schloss kommen weiterhin nicht an, korrekt ?
                          Jan PuchtaJ Offline
                          Jan PuchtaJ Offline
                          Jan Puchta
                          #133
                          @Asgothian
                          update nach mehreren probieren
                          nach einem neustart wird zwar ein configure getriggert (7) aber es failed (21)
                          danach wird kein neues getriggert
                          auch wird über unlock (27) oder lock (30) kein neues configure getriggert
                          wenn nach dem neustart über entwickler den status abfrage wird configure getriggert (34) und dann wird es auch über unlock (36,39) bzw lock (45,48)
                          2020-10-04 15:28:07.257 - info: zigbee.0 (3917) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                          2020-10-04 15:28:07.531 - info: zigbee.0 (3917) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
                          2020-10-04 15:28:12.911 - info: zigbee.0 (3917) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                          2020-10-04 15:28:12.924 - info: zigbee.0 (3917) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2020-10-04 15:28:12.925 - info: zigbee.0 (3917) --> transmitPower : high
                          2020-10-04 15:28:12.938 - info: zigbee.0 (3917) Currently 12 devices are joined:
                          2020-10-04 15:28:12.949 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                          2020-10-04 15:28:12.965 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.972 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.974 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.976 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.978 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.980 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.982 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.984 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.986 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.988 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.990 - info: zigbee.0 (3917) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.993 - info: zigbee.0 (3917) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                          2020-10-04 15:28:12.994 - info: zigbee.0 (3917) Zigbee started
                          2020-10-04 15:28:23.026 - error: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                          2020-10-04 15:28:26.236 - info: unifi.0 (3670) Update done
                          2020-10-04 15:28:33.722 - info: unifi.0 (3670) Update done
                          2020-10-04 15:28:45.352 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door unlock"
                          2020-10-04 15:28:45.355 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
                          2020-10-04 15:28:45.390 - info: text2command.0 (3644) Response: wird aufgeschlossen
                          2020-10-04 15:29:01.071 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door lock"
                          2020-10-04 15:29:01.072 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
                          2020-10-04 15:29:01.121 - info: text2command.0 (3644) Response: wird verschlossen
                          2020-10-04 15:29:04.437 - info: unifi.0 (3670) Update done
                          2020-10-04 15:29:15.068 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                          2020-10-04 15:29:20.096 - info: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                          2020-10-04 15:29:24.220 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door unlock"
                          2020-10-04 15:29:24.221 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : unlock
                          2020-10-04 15:29:24.239 - info: text2command.0 (3644) Response: wird aufgeschlossen
                          2020-10-04 15:29:32.277 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                          2020-10-04 15:29:38.286 - info: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                          2020-10-04 15:36:05.255 - info: unifi.0 (3670) Update done
                          2020-10-04 15:36:33.756 - info: unifi.0 (3670) Update done
                          2020-10-04 15:37:03.802 - info: unifi.0 (3670) Update done
                          2020-10-04 15:37:09.665 - info: text2command.0 (3644) processText: "🚪 Door lock"
                          2020-10-04 15:37:09.666 - info: text2command.0 (3644) Control ID zigbee.0.000b57fffe59e847.lockState with : lock
                          2020-10-04 15:37:09.684 - info: text2command.0 (3644) Response: wird verschlossen
                          2020-10-04 15:37:14.861 - info: zigbee.0 (3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                          2020-10-04 15:37:16.913 - info: nut.0 (2425) Start NUT update
                          2020-10-04 15:37:16.961 - info: nut.0 (2425) All Nut values set
                          2020-10-04 15:37:21.382 - info: zigbee.0 (3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                            Jan PuchtaJ Offline
                            Jan PuchtaJ Offline
                            Jan Puchta
                            #134
                            @Asgothian
                            noch ein update
                            ungefähr eine halbe stunde nach dem reboot wurde automatisch ein configure getriggert
                            zigbee.0	2020-10-04 16:02:25.936	info	(3917) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                            zigbee.0	2020-10-04 16:02:31.476	info	(3917) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                              @Asgothian
                              noch ein update
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #135
                              @Jan-Puchta
                              Fein.. Jetzt die Schlüsselfrage: Kommen jetzt die Meldungen vom Schloss an wenn du am Schloss auf/zu schliesst ?
                              A.
                              Jan PuchtaJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Jan-Puchta
                                A.
                                Jan PuchtaJ Offline
                                Jan PuchtaJ Offline
                                Jan Puchta
                                #136
                                @Asgothian
                                ja kommen sie
                                das das erste configure nach dem neustart nicht funktioniert wird das problem sein
                                ich starte noch einmal durch und mache garnichts
                                werde mal abwarten wann das erste funktionierende configure durchläuft
                                gebe es dann durch
                                  @Jan-Puchta
                                  A.
                                  Jan PuchtaJ Offline
                                  Jan PuchtaJ Offline
                                  Jan Puchta
                                  #137
                                  @Asgothian
                                  update
                                  die zeit scheint für das erste funktionierende configure unterschiedlich zu sein
                                  jetzt wurde nach 25 minuten nach dem neustart gleich dreimal das configure getriggert
                                  nächstes configure wurde ca. 15 min später getriggert
                                  also scheint es zu funktionieren leider halt nicht direkt nach dem neustart
                                  werde meinen Neustart in eine Zeit verlegen wo kein kommen und gehen statt finden sollte
                                  vielen Dank
                                  2020-10-04 16:21:01.757 - info: zigbee.0 (4007) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                  2020-10-04 16:21:01.910 - info: zigbee.0 (4007) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
                                  2020-10-04 16:21:07.557 - info: zigbee.0 (4007) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                                  2020-10-04 16:21:07.582 - info: zigbee.0 (4007) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2020-10-04 16:21:07.583 - info: zigbee.0 (4007) --> transmitPower : high
                                  2020-10-04 16:21:07.607 - info: zigbee.0 (4007) Currently 12 devices are joined:
                                  2020-10-04 16:21:07.620 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                  2020-10-04 16:21:07.630 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.637 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.639 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.641 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.642 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.644 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.646 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.648 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.650 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.652 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.654 - info: zigbee.0 (4007) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.655 - info: zigbee.0 (4007) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                                  2020-10-04 16:21:07.657 - info: zigbee.0 (4007) Zigbee started
                                  2020-10-04 16:21:17.680 - error: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                                  2020-10-04 16:45:23.868 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                  2020-10-04 16:45:28.827 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                  2020-10-04 16:45:29.206 - info: unifi.0 (3755) Update done
                                  2020-10-04 16:45:29.874 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                  2020-10-04 16:45:35.317 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                  2020-10-04 16:45:35.875 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                  2020-10-04 16:45:42.864 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                  2020-10-04 16:45:59.064 - info: unifi.0 (3755) Update done
                                  2020-10-04 17:02:25.762 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                  2020-10-04 17:02:30.754 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Asgothian
                                    update
                                    vielen Dank
                                    patrick039212
                                    schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                                    #138
                                    starte den adapter neu, neues log kommt dann morgen hatte leider ein kleines problem heute
                                    Wenn ich die Tür öffne wird der Status derzeit im Iobroker geändert, über iobroker kann ich das schloss weder öffnen noch schließen
                                    2020-10-04 21:14:24.892 - error: zigbee.0 (12413) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Command 0x000b57fffe59e779/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
                                    • P patrick039212
                                      patrick039212
                                      #139
                                      @Asgothian
                                      soeben getestet wieder die gleiche Fehlermeldung, Status ändert sich nur wenn ich die Tür selbst aufsperre via Iobroker passiert nichts keine Öffnung o.ä.
                                      Log-File kann ich gegen 17 Uhr posten, kann die Logs nicht über iobroker.pro downloaden ...
                                        @Jan-Puchta
                                        A.
                                        Jan PuchtaJ Offline
                                        Jan PuchtaJ Offline
                                        Jan Puchta
                                        #140
                                        @Asgothian
                                        hallo und Entschuldigung wenn ich wieder nerve
                                        leider war meine Freude von gestern zu früh
                                        nach dem gestrigen Neustart wurde bis auf das erste configure ca. alle eine Stunde ein configure getriggert welches auch funktionerte (Success)
                                        bis zum heutigen automatischen Reboot, da wurde leider kein configure ausgeführt,
                                        auch keine 1h später
                                        erst ca 2h später habe ich manuell über vpn wieder über Analyse den Status aktuallisiert und somit ein configure getriggert
                                        kannst du mir sagen was ich bei blockly bzw. javascript eingeben muss damit ich das configure manuell triggern kann?
                                        2020-10-04 17:14:05.928 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 17:14:10.955 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:14:05.212 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:14:10.232 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:19:27.187 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:19:35.707 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:19:36.729 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:19:42.726 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:26:59.387 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:27:05.906 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:27:22.444 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:27:28.963 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:58:05.581 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:58:09.385 - info: javascript.0 (2140) script.js.Heimüberwachung_Alarmanlage_An_Aus: telegram:
                                        2020-10-04 18:58:11.597 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:58:27.606 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 18:58:33.186 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 19:19:26.380 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 19:19:31.413 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 19:58:26.814 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 19:58:31.840 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 20:58:26.078 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 20:58:31.616 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 21:58:25.359 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 21:58:30.889 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 22:58:24.652 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 22:58:29.678 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 23:58:23.963 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-04 23:58:28.996 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 00:58:23.279 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 00:58:28.309 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 01:58:22.648 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 01:58:27.668 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 02:58:21.994 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 02:58:27.012 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 03:58:21.384 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 03:58:26.412 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 04:58:20.790 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 04:58:25.821 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 05:45:14.704 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 05:45:22.746 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        >>>>>manuell getriggert zum auf Arbeit gehen
                                        2020-10-05 06:11:54.330 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 06:12:00.866 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        >>>>>>>>manuell getriggert Wohnung verlassen
                                        2020-10-05 06:45:14.031 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 06:45:19.054 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 07:11:53.641 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 07:11:58.667 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 08:11:53.002 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 08:11:59.024 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 09:11:52.345 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 09:11:57.363 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 10:11:51.683 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 10:11:56.720 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 11:11:51.028 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 11:11:56.081 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 12:11:50.350 - info: zigbee.0 (4007) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 12:11:55.373 - info: zigbee.0 (4007) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 13:02:38.820 - info: zigbee.0 (4009) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        2020-10-05 13:02:38.974 - info: zigbee.0 (4009) Starting Zigbee V3-BTZB hack...
                                        2020-10-05 13:02:44.116 - info: zigbee.0 (4009) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                                        2020-10-05 13:02:44.128 - info: zigbee.0 (4009) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2020-10-05 13:02:44.129 - info: zigbee.0 (4009) --> transmitPower : high
                                        2020-10-05 13:02:44.144 - info: zigbee.0 (4009) Currently 12 devices are joined:
                                        2020-10-05 13:02:44.171 - info: zigbee.0 (4009) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 13:02:44.192 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0001ffddcf (addr 46775): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.203 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d000446fc53 (addr 57273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.208 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044525e0 (addr 33793): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.210 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d000446fbbc (addr 35744): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.212 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0002424ac2 (addr 43645): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.216 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044afaa9 (addr 45873): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.220 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044454bf (addr 39804): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.222 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00044452b7 (addr 14820): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.225 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00023ff955 (addr 17823): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.230 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d00041ce46e (addr 31466): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.232 - info: zigbee.0 (4009) 0x00158d0003f24814 (addr 58425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.236 - info: zigbee.0 (4009) 0x000b57fffe59e847 (addr 17685): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                                        2020-10-05 13:02:44.237 - info: zigbee.0 (4009) Zigbee started
                                        2020-10-05 13:02:53.211 - info: unifi.0 (3760) Update done
                                        2020-10-05 13:02:54.280 - error: zigbee.0 (4009) DeviceConfigure failed 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe59e847/1 closuresDoorLock from '0x00124b001caaaad1/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                                        2020-10-05 14:50:13.999 - info: zigbee.0 (4009) Configuring 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        2020-10-05 14:50:19.008 - info: zigbee.0 (4009) DeviceConfigure successful 0x000b57fffe59e847 V3-BTZB
                                        lass dir Zeit mit antworten
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #141
                                          @Jan-Puchta sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                          Das muss ich in diesem Fall - mir ist aktuell nicht bekannt wie ich den Zigbee Adapter dazu zwingen kann einen Wert explizit am Gerät abzufragen. Das geht sicherlich, aber dazu muss ich etwas tiefer in den Adapter einsteigen.
                                          Was ich weiss:
                                          • Batteriebetriebene Endgeräte reagieren nicht immer auf Configure attempts da sie nicht immer "aktiv" sind.
                                          • ein Configure versuch wird automatisch unternommen wenn eine Nachricht vom Endgerät ankommt - dann ist es aktiv
                                          • in regelmässigen Abständen wird bei noch nicht konfigurierten Geräten ein Configure versucht. In welchen Zeitabständen das passiert muss ich prüfen - auch ob das einstellbar ist. Hier hat es durch die Umstellung "shepherd" auf "herdsman" Anpassungen gegeben.
                                          Was mich interessiert: Was machst Du genau wenn Du über die Analyse das Schloss dazu bekommst das Configure zu akzeptieren ? Wie sieht so ein Vorgang im Log aus (Log bitte aus dem Debug modus)
                                          A.
