  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @patrick039212 bitte prüfe die funkanbindung
    • zigbee Kanal
    • dein wlan
    • dect Telefone in der Nähe ?
    • wlan des Nachbarn
    Dann die Meldungen nicht kommen liegt wahrscheinlich daran das er die Funkverbindung nicht aufbaut.
    Alleine ein kleiner Abstand ist kein garant für eine stabile Verbindung.
    A.
    patrick039212
    #150
    @Asgothian
    Also habe die letzten Tage getestet, den Status empfange ich immer ohne Probleme, zumindest hatte ich die letzten Tage keinerlei Probleme damit.
    Status über Iobroker ändern funktioniert leider nach wie vor bei mir auch nicht... schade :(
    @Jan-Puchta wie ist bei dir der Status?
    • Jan PuchtaJ Offline
      Jan PuchtaJ Offline
      Jan Puchta
      #151
      @Asgothian
      Update
      habe eine Woche mein System mal sich selbst überlassen da auf Montage
      wie ich in den Logs der vergangenen Woche sehen kann
      funktioniert das triggern eines configure automatisch
      die Zeiten wann er ein configure nach einem Reboot (das erste klappt weiterhin nicht) triggert sind unterschiedlich
      es kommt vor schon nach 30 Minuten oder erst nach 5 Stunden
      auch sind nach dem ersten erfolgreichen triggern, die Abstände dazwischen sehr unterschiedlich
      mal 1 Stunde,mal 2 Stunden aber auch manchmal 3 mal hintereinander innerhalb 1-2 Minuten
      die Regel ist alle 1 Stunde
      wenn aber ein configure erfolgreich war, funktioniert das Danalock perfekt mit ioBroker
      es wird der Status automatisch in sporadischen Abständen abgefragt bzw getriggert
      oder beim benutzen das Schlosses und da ist egal wie das Schloss betätigt wird
      ob per Hand,Bluetooth oder ioBroker
      erst nach einem Reboot dauert es manchmal sehr leider sehr lange
      • Jan PuchtaJ Jan Puchta
        @Asgothian
        Update
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #152
        @Jan-Puchta Das hört sich doch gut an. Ich arbeite gerade an einer sauberen Umsetzung des gepatchten Adapters, so das
        • das Schloss bei jedem Neustart zwangsweise konfiguriert wird
        • das Schloss in die Liste der "pingable" devices aufgenommen wird.
        Der wird heute nachmittag so weit sein. Dann kannst Du den installieren. Dieser sollte das Problem mit der langen Zeitdauer beheben, da der Adapter dann alle 5 Minuten das Schloss fragt "lebst du noch" - welches einen neuen "configure" versuch auslöst. Dieser sollte gehen, da das Schloss zu dem Zeitpunkt ja "wach" ist.
        A.
        Nachtrag: Installier bitte mal den Adapter von meinem Github. Da sollten die ganzen Anpassungen drin sein.
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
        Jan PuchtaJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • P patrick039212
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #153
          @patrick039212
          Hast du das Thema Funkstrecke mal geprüft ? Es scheint so zu sein das die Nachrichten vom ioBroker nicht sauber am Schloss ankommen.
          A.
            A.
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan PuchtaJ Offline
            Jan Puchta
            #154
            @Asgothian
            hi, bin heute mal wieder zuhause
            habe den adapter mit deinem link aktualisiert
            werde beobachten und feedback geben
              A.
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan Puchta
              #155
              @Asgothian
              nach einer Woche testen
              Adapter funktioniert jetzt hervorragend
              nach neustart des raspi kann das danaschloss sofort über iobroker genutzt werden und auch der status wird sofort aktualisiert
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #156
                @Jan-Puchta fein.
                  @Jan-Puchta fein.
                  Jan1
                  #157
                  @Asgothian
                  Ich bin gerade auch auf der Suche nach einem Smartlock und bei Nuki und Danalock hängen geblieben.
                  Da Danalock über Zigbee läuft, wäre das mein Favorit und nach dem was ich hier lese, scheint das wohl auch gut zu funktionieren. Das ganze läuft über einen angepassten Zigbee Adapter von Dir, wird das noch in den offiziellen Zigbee Adapter einfließen, oder wird das ne Fork Version geben?
                  Dann welches der Danalock Schlösser habt Ihr eigentlich im Einsatz? Die Dinger sind ja nicht gerade ein Schnapper und da würde ich gerne gleich das "empfohlene" kaufen. Noch eine Frage zur Funktion, funktioniert Mehrfachschließen und wird auch der Schließer über IOBroker gesteuert, oder nur der Riegel?
                  Reichweite dürfte bei mir kein Problem sein, da die Tür gerade mal 3m vom Zigbee entfernt ist.
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #158
                    @Jan1 sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                    Das ist bereits in der aktuellen 1.3.1 Version drin. Eigene forks mache ich nur zum Testen.
                    Abstand und Signalstärke und damit Erreichbarkeit per Funk sind nicht 1:1 übertragbar. Wichtig ist was da im Weg ist.
                    A.
                      A.
                      Jan1
                      #159
                      @Asgothian
                      Sehr gut, da steht nichts im direkten Weg.
                      Kannst Du auch was zu der abschließenden Frage was sagen?
                      Edit:
                      hat sich erledigt, habe ein Video gefunden (wie ich Videos hasse), was sehr lustig war.
                      Ein vermutlicher Sachse erklärt mit deutlich durchdringendem Dialekt das V3 und somit sind alle Fragen beantwortet (auch wenn ich teils Mühe hatte der Stimme zu folgen). Es sollte das V3 werden und der Schließer wir auch betätigt.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Asgothian
                        Edit:
                        rasen1992
                        schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                        #160
                        Hallo eine Frage, hatte den Zigbee Adapter schon länger installiert und nun ein Update gemacht um mein Danalock hinzuzufügen.
                        Das Danalock wird gefunden und ich kann es mit lock bzw unlock steuern, es wird aber kein Statusupdate durchgeführt, also es bleibt dann immer Lockstat (un)lock...
                        Hat nochjemand diesen Fehler ?
                        EDID:
                        hat sich gelöst, habe den Adapter über git installiert
                        smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R rasen1992
                          EDID:
                          smarthomegirlS Offline
                          smarthomegirl
                          #161
                          AKTUELLE FIRMWARE/ADAPTERVERSION:
                          • Firmware CC2531: Z-Stack Home v1.2
                          • Zigbee Adapter: v1.5.6
                          leider habe ich heute wieder mal ein neues bzw. bekanntes Problem mit dem Danalock festgestellt.
                          Die Fehlermeldung ist:
                          1450) No converter available for 'V3-BTZB/V3-BTZBE' with key 'lock_state'
                          Ich denke mal, es hat bestimmt keiner eine Lösung. Neu an- und abmelden hat wie immer gar nichts gebracht.
                          👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                          J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • smarthomegirlS smarthomegirl
                            Jan1
                            #162
                            @smarthomegirl
                            Da haben sich die DPs geändert. Es wird nicht mehr mit lock und unlock gearbeitet, sondern mit true und false. Seit wann das so ist und ob das am Zigbee Adapter liegt, weiß ich nicht. Hatte mal geschaut weil meine Tür einfach nicht mehr aufging.
                            • J Jan1
                              @smarthomegirl
                              smarthomegirl
                              #163
                              @jan1
                              wow, ich bin nicht vom Mond - das habe ich auch schon mitbekommen, man wird es kaum glauben.
                              Wegen deiner Tür: einfach mal Klinke benutzen 😁
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #164
                                @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                Es hat eine Anpassung am Zigbee Herdsman gegeben der das Danalock betrifft. Ich hatte deswegen schon mal im Forum gefragt ob es noch aktive Nutzer gibt, ohne das ich eine Antwort bekommen habe.
                                Als ersten Versuch möchte ich Dich bitten das Schloss in die Ausschlussliste einzutragen und zu schauen
                                • welche Datenpunkte du danach hast
                                • wie diese funktionieren
                                • ob du damit die volle Funktion des Schlosses herstellen kannst.
                                Wichtig - nach dem Eintragen erst den Adapter neu starten und dann die nicht weiter benutzten States entfernen lassen (automatisch).
                                Keine angst - Wenn Du das Schloss aus der Ausschlussliste entfernst und (nach einem Neustart) wieder die unbenutzten States entfernen lässt solltest Du genau die states haben die du jetzt auch schon hast.
                                Im Anhang noch ein Bild. Im roten Rechteck die Registerkarte für die Ausschlussliste (to Exclude) auf englisch und im roten Kreis der Knopf für den Cleanup.
                                A.
                                  A.
                                  Jan1
                                  #165
                                  @asgothian
                                  Hatte Ich nicht gesehen, dass Du da was geschrieben hattest. Kannst das wieder auf lock und unlackiert umstellen?
                                  @smarthomegirl
                                  Klinke an der Haustür, schon klar.
                                  Bei mir läufts wie es soll, bis auf den Wechsel der DP. Ob Du vor oder hinter dem Mond lebst, tut da auch wenig zur Sache.
                                  • J Jan1
                                    @asgothian
                                    @smarthomegirl
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #166
                                    @jan1 Unlackiert ist mal was neues. ;)
                                    Und nein, das kann ich aktuell nicht ohne weiteres umstellen. Der Test den ich oben beschrieben habe ist wichtig, da wir den Zigbee Adapter schritt für schritt auf eine neue Methode der State-Erstellung umstellen wollen. Ich möchte lieber diese Methode vollständig nutzbar machen als eine weitere von uns zu behandelnde Sonderlocke einzubauen.
                                    A.
                                      A.
                                      Jan1
                                      #167
                                      @asgothian
                                      Bin am Handy und nicht zu Hause, deshalb auch die lustige Autokorrektur. Schau ich mir morgen mal an. Kann man auch so lassen, wobei ich jedesmal überlegen muss, ob true jetzt offen oder zu ist.
                                        A.
                                        Jan1
                                        #168
                                        @asgothian
                                        Sieht nach der Aktion so aus:
                                        Hätte wohl noch ein Screenshot vorher machen sollen, denn da war eigentlich alles ausgefüllt und da ich gestern durch ne Bastelei alles neu anlernen durfte, wundert es mich nun, dass da nix mehr steht.
                                        Lässt sich aber noch voll bedienen.
                                        • J Jan1
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #169
                                          @jan1 füllt es denn die states auch sauber und ist die Steuerung aus dem ioBroker so wie du sie erwartest ?
                                          A.
