  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
    1.0k
    6.1k
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N NebuNC2
    Gesamt und Empfangen ist identisch
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @NebuNC2 anydesk ? wenn ja
    ruf durch
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      Funktioniert das Script auch für pop3, oder nur für imap ?
      Ich habe bei 1und1 ein pop3 Postfach, was muß ich da ändern ?
      Viele Grüße
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        nur zur info: man kann auch in der mailbox einen unterordner einrichten (ging bei mir beim provider im mailsetting) - wegen: das mail als read markieren - da will man nicht die ganze mailbox als read setzen lassen
        dann kann in nodered dieser unterordner angegeben werden und man braucht keine eigene mailadresse
        natürlich muss im mailprogramm eine umleitung (regel) für dieses mail eingerichtet werden !
        • GarganoG Gargano
          Viele Grüße
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Gargano 1und 1 bietet doch imap an
          • GarganoG Gargano
            Viele Grüße
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Gargano
            nutz ich z.b. hier:
            var maillistenerSetting = {
                  username: "xxxxxxy@online.de",    // hier Email Adresse eintragen
                  password: "yyyyy",	      // hier Passwort eintragen
                  host: "imap.1und1.de",
                  port: 993, // imap port
                  tl
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Gargano
              nutz ich z.b. hier:
                    tl
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @liv-in-sky Ok , danke. Empfangen funktioniert.
              Gibt es eine Doku über die Struktur vom Objekt mail ?
              Bei mir wird für mail.text 'undefined' ausgegeben.
              Viele Grüße
              • GarganoG Gargano
                Viele Grüße
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Gargano kannst du im debug-node in nodered einstellen und ansehen
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @liv-in-sky Ich hab kein Nodered sondern es mit dem Javascript gemacht, daß weiter oben steht.
                  • GarganoG Gargano
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Gargano dann sollte es stimmen
                    hier ein beispiel von mir
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @liv-in-sky Ich habe nur die einfache Version genommen, hier der Code.
                      // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
                      // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
                      const EmailText = "javascript.0.Email.EmailText";
                      const EmailEingang = "javascript.0.Email.Email_Eingang";
                      createState(EmailEingang, {
                          type: 'string',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(EmailText, {
                          type: 'string',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          var MailListener = require("mail-listener2");
                          var mailListener = new MailListener({
                            username: "xxxxx",    // HIER Email Adresse eintragen
                            password: "yyyy",	      // HIER Passwort eintragen
                            host: "imap.ionos.de",
                            tls: true,
                            connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                            authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                            debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                            tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                            mailbox: "INBOX", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
                            searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                            markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                            fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                            mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                            attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                            attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                          mailListener.start();
                          mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
                          mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
                          mailListener.on("error", function(err){console.log("MailError "+err);});
                          mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                              log("Mail from: "+mail.from[0].address);
                              log("Name: "+mail.from[0].name);
                              log("Subject: "+mail.subject);
                              log("Text: "+mail.text);
                      //     setState(EmailEingang,mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
                      //     setState(EmailText,mail.text);			//setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
                          // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentieren
                      mail.from[0].address,mail.from[0].name,mail.subject funktioniert. nur mail.text nicht
                      • GarganoG Gargano
                            type: 'string',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                              tls: true,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Gargano
                        das funktioniert bei mir. mail-listener4 aber sollte auch mit mail-listener2 funktionieren:
                            type: 'string',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            var MailListener = require("mail-listener4");
                             username: "xxxxx.de",    // hier Email Adresse eintragen
                              password: "xxxxxxxx",	      // hier Passwort eintragen
                              tls: true,
                              markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                                maillistenerSetting
                            mailListener.on("server:connected", function(){/*console.log("imapconconnected")*/;});
                            mailListener.on("server:disconnected", function(){/*console.log("imapDisconnected");*/});
                            mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                             //   log("Mail from: "+mail.from[0].address);
                               // log("Name: "+mail.from[0].name);
                               // log("Subject: "+mail.subject);
                          @Gargano
                              type: 'string',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                                tls: true,
                                  maillistenerSetting
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @liv-in-sky Seltsam, bei mir geht es auch mit mail-listener4 nicht.
                          Muß ich irgendetwas anderes noch eintragen außer in der Javascript Instanz ?
                          • GarganoG Gargano
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Gargano
                            nein nur da- hast du mein script getestet - ist anders als deines
                            • GarganoG Gargano
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Gargano
                              ich hatte bei deinem script einen fehler im log - ich nutze javascript version 4.10.5 - vielleicht macht das was aus
                              GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #66
                                @liv-in-sky Welcher Fehler im Log war das ?
                                  @Gargano
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #67
                                  @liv-in-sky Ich hab mal Dein Script versucht, da funktioniert gar nichts. Es kommt keine Email an.
                                    @Gargano
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #68
                                    @liv-in-sky Ich hab die Version 4.10.8
                                    • GarganoG Gargano
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #69
                                      @Gargano irgendwas mit "maillistener ist kein constructor"
                                      -log ist leider schon gelöscht
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #70
                                        @liv-in-sky
                                        Mit deinem Script geht das Empfangen auch, dauert etwas bis es in den Objekten ist.
                                        Beim mail_text steht dies drin : FEHLER beim Lesen oder leer
                                        Was equivalent zu meinem Script bei mail.text = undefined ist.
                                        Soweit also gleich.
                                        Kann es sein, daß bei 1und1 etwas anders ist als bei gmail o.a. ?
                                        • GarganoG Gargano
                                          @liv-in-sky
                                          Soweit also gleich.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #71
                                          @Gargano
                                          diesen fehler hatte ich mit mails, die im html format waren - daher node red, da ist dieses problem nicht
                                          teste mal ein anderes, ohne html inhalt
