  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    Funktioniert das Script auch für pop3, oder nur für imap ?
    Ich habe bei 1und1 ein pop3 Postfach, was muß ich da ändern ?
    Viele Grüße
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Gargano
    nutz ich z.b. hier:
    var maillistenerSetting = {
          username: "xxxxxxy@online.de",    // hier Email Adresse eintragen
          password: "yyyyy",	      // hier Passwort eintragen
          host: "imap.1und1.de",
          port: 993, // imap port
          tl
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Gargano
      nutz ich z.b. hier:
            tl
      GarganoG
      GarganoG
      Gargano
      @liv-in-sky Ok , danke. Empfangen funktioniert.
      Gibt es eine Doku über die Struktur vom Objekt mail ?
      Bei mir wird für mail.text 'undefined' ausgegeben.
      Viele Grüße
      • GarganoG Gargano
        Viele Grüße
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Gargano kannst du im debug-node in nodered einstellen und ansehen
          GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          @liv-in-sky Ich hab kein Nodered sondern es mit dem Javascript gemacht, daß weiter oben steht.
          • GarganoG Gargano
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Gargano dann sollte es stimmen
            hier ein beispiel von mir
              GarganoG
              GarganoG
              Gargano
              @liv-in-sky Ich habe nur die einfache Version genommen, hier der Code.
              // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
              // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
              const EmailText = "javascript.0.Email.EmailText";
              const EmailEingang = "javascript.0.Email.Email_Eingang";
              createState(EmailEingang, {
                  type: 'string',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(EmailText, {
                  type: 'string',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  var MailListener = require("mail-listener2");
                  var mailListener = new MailListener({
                    username: "xxxxx",    // HIER Email Adresse eintragen
                    password: "yyyy",	      // HIER Passwort eintragen
                    host: "imap.ionos.de",
                    tls: true,
                    connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                    authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                    debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                    tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                    mailbox: "INBOX", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
                    searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                    markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                    fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                    mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                    attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                    attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                  mailListener.start();
                  mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
                  mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
                  mailListener.on("error", function(err){console.log("MailError "+err);});
                  mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                      log("Mail from: "+mail.from[0].address);
                      log("Name: "+mail.from[0].name);
                      log("Subject: "+mail.subject);
                      log("Text: "+mail.text);
              //     setState(EmailEingang,mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
              //     setState(EmailText,mail.text);			//setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
                  // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentieren
              mail.from[0].address,mail.from[0].name,mail.subject funktioniert. nur mail.text nicht
              • GarganoG Gargano
                    type: 'string',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                      tls: true,
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Gargano
                das funktioniert bei mir. mail-listener4 aber sollte auch mit mail-listener2 funktionieren:
                    type: 'string',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    var MailListener = require("mail-listener4");
                     username: "xxxxx.de",    // hier Email Adresse eintragen
                      password: "xxxxxxxx",	      // hier Passwort eintragen
                      tls: true,
                      markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                        maillistenerSetting
                    mailListener.on("server:connected", function(){/*console.log("imapconconnected")*/;});
                    mailListener.on("server:disconnected", function(){/*console.log("imapDisconnected");*/});
                    mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                     //   log("Mail from: "+mail.from[0].address);
                       // log("Name: "+mail.from[0].name);
                       // log("Subject: "+mail.subject);
                  @Gargano
                      type: 'string',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                        tls: true,
                          maillistenerSetting
                  GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  @liv-in-sky Seltsam, bei mir geht es auch mit mail-listener4 nicht.
                  Muß ich irgendetwas anderes noch eintragen außer in der Javascript Instanz ?
                  • GarganoG Gargano
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Gargano
                    nein nur da- hast du mein script getestet - ist anders als deines
                    • GarganoG Gargano
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Gargano
                      ich hatte bei deinem script einen fehler im log - ich nutze javascript version 4.10.5 - vielleicht macht das was aus
                      GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Gargano
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        #66
                        @liv-in-sky Welcher Fehler im Log war das ?
                          @Gargano
                          GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          #67
                          @liv-in-sky Ich hab mal Dein Script versucht, da funktioniert gar nichts. Es kommt keine Email an.
                            @Gargano
                            GarganoG
                            GarganoG
                            Gargano
                            #68
                            @liv-in-sky Ich hab die Version 4.10.8
                            • GarganoG Gargano
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #69
                              @Gargano irgendwas mit "maillistener ist kein constructor"
                              -log ist leider schon gelöscht
                                GarganoG
                                GarganoG
                                Gargano
                                #70
                                @liv-in-sky
                                Mit deinem Script geht das Empfangen auch, dauert etwas bis es in den Objekten ist.
                                Beim mail_text steht dies drin : FEHLER beim Lesen oder leer
                                Was equivalent zu meinem Script bei mail.text = undefined ist.
                                Soweit also gleich.
                                Kann es sein, daß bei 1und1 etwas anders ist als bei gmail o.a. ?
                                • GarganoG Gargano
                                  @liv-in-sky
                                  Soweit also gleich.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #71
                                  @Gargano
                                  diesen fehler hatte ich mit mails, die im html format waren - daher node red, da ist dieses problem nicht
                                  teste mal ein anderes, ohne html inhalt
                                    @Gargano
                                    GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    #72
                                    @liv-in-sky Heureka, das wars. Email im Raw Format geht.
                                    Danke für die Hilfe
                                    • GarganoG Gargano
                                      Danke für die Hilfe
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #73
                                      @Gargano gerne - aber die fritzbox sendet nur im html format - ode kann man das umstellen ?
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        #74
                                        @liv-in-sky Ich will da nichts umstellen, weil ich die originalen Emails anderweitig anschauen will.
                                        Ich brauch das Script um Email Eingänge auf meinem LG-TV anzuzeigen, da brauch ich nur den Namen und Subject.
                                        Mich hat nur der mail.text=undefined gestört und wollte wissen wieso, jetzt weis ich es.
                                        • GarganoG Gargano
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #75
                                          @Gargano dafür hätte ich schon ein script gehabt :-)
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
                                          84.1k
