  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
    1.0k
    6.1k
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Gargano kannst du im debug-node in nodered einstellen und ansehen
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @liv-in-sky Ich hab kein Nodered sondern es mit dem Javascript gemacht, daß weiter oben steht.
    • GarganoG Gargano
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Gargano dann sollte es stimmen
      hier ein beispiel von mir
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @liv-in-sky Ich habe nur die einfache Version genommen, hier der Code.
        // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
        // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
        const EmailText = "javascript.0.Email.EmailText";
        const EmailEingang = "javascript.0.Email.Email_Eingang";
        createState(EmailEingang, {
            type: 'string',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(EmailText, {
            type: 'string',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            var MailListener = require("mail-listener2");
            var mailListener = new MailListener({
              username: "xxxxx",    // HIER Email Adresse eintragen
              password: "yyyy",	      // HIER Passwort eintragen
              host: "imap.ionos.de",
              port: 993, // imap port
              tls: true,
              connTimeout: 10000, // Default by node-imap
              authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
              debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
              tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
              mailbox: "INBOX", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
              searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
              markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
              fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
              mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
              attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
              attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
            mailListener.start();
            mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
            mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
            mailListener.on("error", function(err){console.log("MailError "+err);});
            mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                log("Mail from: "+mail.from[0].address);
                log("Name: "+mail.from[0].name);
                log("Subject: "+mail.subject);
                log("Text: "+mail.text);
        //     setState(EmailEingang,mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
        //     setState(EmailText,mail.text);			//setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
            // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentieren
        mail.from[0].address,mail.from[0].name,mail.subject funktioniert. nur mail.text nicht
        • GarganoG Gargano
              type: 'string',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
                tls: true,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Gargano
          das funktioniert bei mir. mail-listener4 aber sollte auch mit mail-listener2 funktionieren:
              type: 'string',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              var MailListener = require("mail-listener4");
              var maillistenerSetting =  {
               username: "xxxxx.de",    // hier Email Adresse eintragen
                password: "xxxxxxxx",	      // hier Passwort eintragen
                host: "imap.1und1.de",
                tls: true,
                markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                  maillistenerSetting
              mailListener.on("server:connected", function(){/*console.log("imapconconnected")*/;});
              mailListener.on("server:disconnected", function(){/*console.log("imapDisconnected");*/});
              mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
               //   log("Mail from: "+mail.from[0].address);
                 // log("Name: "+mail.from[0].name);
                 // log("Subject: "+mail.subject);
            @Gargano
                type: 'string',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                  tls: true,
                    maillistenerSetting
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @liv-in-sky Seltsam, bei mir geht es auch mit mail-listener4 nicht.
            Muß ich irgendetwas anderes noch eintragen außer in der Javascript Instanz ?
            • GarganoG Gargano
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Gargano
              nein nur da- hast du mein script getestet - ist anders als deines
              • GarganoG Gargano
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Gargano
                ich hatte bei deinem script einen fehler im log - ich nutze javascript version 4.10.5 - vielleicht macht das was aus
                GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Gargano
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #66
                  @liv-in-sky Welcher Fehler im Log war das ?
                    @Gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #67
                    @liv-in-sky Ich hab mal Dein Script versucht, da funktioniert gar nichts. Es kommt keine Email an.
                      @Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #68
                      @liv-in-sky Ich hab die Version 4.10.8
                      • GarganoG Gargano
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #69
                        @Gargano irgendwas mit "maillistener ist kein constructor"
                        -log ist leider schon gelöscht
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #70
                          @liv-in-sky
                          Mit deinem Script geht das Empfangen auch, dauert etwas bis es in den Objekten ist.
                          Beim mail_text steht dies drin : FEHLER beim Lesen oder leer
                          Was equivalent zu meinem Script bei mail.text = undefined ist.
                          Soweit also gleich.
                          Kann es sein, daß bei 1und1 etwas anders ist als bei gmail o.a. ?
                          • GarganoG Gargano
                            @liv-in-sky
                            Soweit also gleich.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #71
                            @Gargano
                            diesen fehler hatte ich mit mails, die im html format waren - daher node red, da ist dieses problem nicht
                            teste mal ein anderes, ohne html inhalt
                              @Gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #72
                              @liv-in-sky Heureka, das wars. Email im Raw Format geht.
                              Danke für die Hilfe
                              • GarganoG Gargano
                                Danke für die Hilfe
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #73
                                @Gargano gerne - aber die fritzbox sendet nur im html format - ode kann man das umstellen ?
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #74
                                  @liv-in-sky Ich will da nichts umstellen, weil ich die originalen Emails anderweitig anschauen will.
                                  Ich brauch das Script um Email Eingänge auf meinem LG-TV anzuzeigen, da brauch ich nur den Namen und Subject.
                                  Mich hat nur der mail.text=undefined gestört und wollte wissen wieso, jetzt weis ich es.
                                  • GarganoG Gargano
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #75
                                    @Gargano dafür hätte ich schon ein script gehabt :-)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
                                      Bert
                                      #76
                                      Hallo zusammen und frohe Weihnachten gehabt zu haben :-)
                                      Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir helfen.
                                      Habe die obigen Skripte ausprobiert und bekomme auch einen Absender angezeigt wenn eine Mail eintrifft, aber ich bekomme einfach keinen Text angezeigt!
                                      Im Log taucht eine Fehlermeldung auf:
                                      (14052) script.js.common.Mail_Listener: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                      Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                      Danke schonmal im Vorraus ☺
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky sagte in Email-Empfang Iobroker:
                                        @sigi234 falls du dich damit etwas auskennst, kannst ja mal kucken, ob diese daten dort drin sind
                                        Nein nur teilweise drinnen.
                                        Rocki
                                        #77
                                        @sigi234 sagte in Email-Empfang Iobroker:
                                        Hallo, nur mal eine Frage generell zu uPnp ... mir werden gar keine Daten angezeigt? An was könnte das liegen?
                                        Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                                        liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rocki
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #78
                                          @rocki du musst den request button (datenpunkt) drücken, damit die daten geholt werden - muss man über script aktivieren
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
