  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
    1.0k
    6.1k
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @liv-in-sky Ok , danke. Empfangen funktioniert.
    Gibt es eine Doku über die Struktur vom Objekt mail ?
    Bei mir wird für mail.text 'undefined' ausgegeben.
    Viele Grüße
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Gargano kannst du im debug-node in nodered einstellen und ansehen
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @liv-in-sky Ich hab kein Nodered sondern es mit dem Javascript gemacht, daß weiter oben steht.
      • GarganoG Gargano
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Gargano dann sollte es stimmen
        hier ein beispiel von mir
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @liv-in-sky Ich habe nur die einfache Version genommen, hier der Code.
          // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
          // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
          const EmailText = "javascript.0.Email.EmailText";
          const EmailEingang = "javascript.0.Email.Email_Eingang";
          createState(EmailEingang, {
              type: 'string',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(EmailText, {
              type: 'string',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              var MailListener = require("mail-listener2");
              var mailListener = new MailListener({
                username: "xxxxx",    // HIER Email Adresse eintragen
                password: "yyyy",	      // HIER Passwort eintragen
                host: "imap.ionos.de",
                port: 993, // imap port
                tls: true,
                connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                mailbox: "INBOX", // HIER Postfach eingeben z.B. INBOX
                searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
              mailListener.start();
              mailListener.on("server:connected", function(){console.log("------- imapConnected");});
              mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("------- imapDisconnected");});
              mailListener.on("error", function(err){console.log("MailError "+err);});
              mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                  log("Mail from: "+mail.from[0].address);
                  log("Name: "+mail.from[0].name);
                  log("Subject: "+mail.subject);
                  log("Text: "+mail.text);
          //     setState(EmailEingang,mail.from[0].address);  	//setze Datenpunkt mit Email-Absender (als Trigger nutzbar)
          //     setState(EmailText,mail.text);			//setze Datenpunkt mit kompletten Email-Inhalt
              // mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);}); //wenn Anhänge verarbeitet werden sollen einkommentieren
          mail.from[0].address,mail.from[0].name,mail.subject funktioniert. nur mail.text nicht
          • GarganoG Gargano
                type: 'string',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                  tls: true,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Gargano
            das funktioniert bei mir. mail-listener4 aber sollte auch mit mail-listener2 funktionieren:
                type: 'string',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                var MailListener = require("mail-listener4");
                var maillistenerSetting =  {
                 username: "xxxxx.de",    // hier Email Adresse eintragen
                  password: "xxxxxxxx",	      // hier Passwort eintragen
                  host: "imap.1und1.de",
                  tls: true,
                  markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                    maillistenerSetting
                mailListener.on("server:connected", function(){/*console.log("imapconconnected")*/;});
                mailListener.on("server:disconnected", function(){/*console.log("imapDisconnected");*/});
                mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                 //   log("Mail from: "+mail.from[0].address);
                   // log("Name: "+mail.from[0].name);
                   // log("Subject: "+mail.subject);
              @Gargano
                  type: 'string',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                    tls: true,
                      maillistenerSetting
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @liv-in-sky Seltsam, bei mir geht es auch mit mail-listener4 nicht.
              Muß ich irgendetwas anderes noch eintragen außer in der Javascript Instanz ?
              • GarganoG Gargano
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Gargano
                nein nur da- hast du mein script getestet - ist anders als deines
                • GarganoG Gargano
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Gargano
                  ich hatte bei deinem script einen fehler im log - ich nutze javascript version 4.10.5 - vielleicht macht das was aus
                  GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #66
                    @liv-in-sky Welcher Fehler im Log war das ?
                      @Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #67
                      @liv-in-sky Ich hab mal Dein Script versucht, da funktioniert gar nichts. Es kommt keine Email an.
                        @Gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #68
                        @liv-in-sky Ich hab die Version 4.10.8
                        • GarganoG Gargano
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #69
                          @Gargano irgendwas mit "maillistener ist kein constructor"
                          -log ist leider schon gelöscht
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #70
                            @liv-in-sky
                            Mit deinem Script geht das Empfangen auch, dauert etwas bis es in den Objekten ist.
                            Beim mail_text steht dies drin : FEHLER beim Lesen oder leer
                            Was equivalent zu meinem Script bei mail.text = undefined ist.
                            Soweit also gleich.
                            Kann es sein, daß bei 1und1 etwas anders ist als bei gmail o.a. ?
                            • GarganoG Gargano
                              @liv-in-sky
                              Soweit also gleich.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #71
                              @Gargano
                              diesen fehler hatte ich mit mails, die im html format waren - daher node red, da ist dieses problem nicht
                              teste mal ein anderes, ohne html inhalt
                                @Gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #72
                                @liv-in-sky Heureka, das wars. Email im Raw Format geht.
                                Danke für die Hilfe
                                • GarganoG Gargano
                                  Danke für die Hilfe
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #73
                                  @Gargano gerne - aber die fritzbox sendet nur im html format - ode kann man das umstellen ?
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #74
                                    @liv-in-sky Ich will da nichts umstellen, weil ich die originalen Emails anderweitig anschauen will.
                                    Ich brauch das Script um Email Eingänge auf meinem LG-TV anzuzeigen, da brauch ich nur den Namen und Subject.
                                    Mich hat nur der mail.text=undefined gestört und wollte wissen wieso, jetzt weis ich es.
                                    • GarganoG Gargano
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #75
                                      @Gargano dafür hätte ich schon ein script gehabt :-)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
                                        Bert
                                        #76
                                        Hallo zusammen und frohe Weihnachten gehabt zu haben :-)
                                        Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir helfen.
                                        Habe die obigen Skripte ausprobiert und bekomme auch einen Absender angezeigt wenn eine Mail eintrifft, aber ich bekomme einfach keinen Text angezeigt!
                                        Im Log taucht eine Fehlermeldung auf:
                                        (14052) script.js.common.Mail_Listener: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                        Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                        Danke schonmal im Vorraus ☺
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky sagte in Email-Empfang Iobroker:
                                          @sigi234 falls du dich damit etwas auskennst, kannst ja mal kucken, ob diese daten dort drin sind
                                          Nein nur teilweise drinnen.
                                          Rocki
                                          #77
                                          @sigi234 sagte in Email-Empfang Iobroker:
                                          Hallo, nur mal eine Frage generell zu uPnp ... mir werden gar keine Daten angezeigt? An was könnte das liegen?
                                          Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                                          liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
