  4. Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern
69 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • flipjizF flipjiz
    Moin! Vorweg: Danke für eure Arbeit :D
    Muss ich die Datei runterladen und irgendwo hinschieben oder einfach über die ioBroker Oberfläche ein neues Skript mit dem Inhalt hinzufügen?
    Ich hab es einfach mal unter Common reingeworfen aber dort gibt es diese Fehler beim Starten:
    2020-12-08 16:49:59.946 - info: javascript.0 (22601) Start javascript script.js.common.twinkly
    2020-12-08 16:49:59.960 - error: javascript.0 (22601) script.js.common.twinkly compile failed:
    at script.js.common.twinkly:221
    2020-12-08 16:49:59.961 - error: javascript.0 (22601) }, POLLING_IN_SEK * 1_000);
    2020-12-08 16:49:59.962 - error: javascript.0 (22601) ^
    2020-12-08 16:49:59.963 - error: javascript.0 (22601) SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2020-12-08 16:49:59.964 - error: javascript.0 (22601) at new Script (vm.js:83:7)
    2020-12-08 16:49:59.964 - error: javascript.0 (22601) at Object.createScript (vm.js:277:10)
    2020-12-08 16:49:59.965 - error: javascript.0 (22601) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
    2020-12-08 16:49:59.966 - error: javascript.0 (22601) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
    2020-12-08 16:49:59.967 - error: javascript.0 (22601) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17)
    2020-12-08 16:49:59.967 - error: javascript.0 (22601) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
    2020-12-08 16:49:59.968 - error: javascript.0 (22601) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
    2020-12-08 16:49:59.969 - error: javascript.0 (22601) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    2020-12-08 16:49:59.969 - error: javascript.0 (22601) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    2020-12-08 16:49:59.970 - error: javascript.0 (22601) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    patrickbs96P
    patrickbs96P
    patrickbs96
    schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
    @flipjiz Genau richtig, neues Skript unter Common erstellen und den Inhalt hineinkopieren. Danach musst du nur den Abschnitt mit den devices anpassen, so wie es in dem Beispiel im Skript oder auf der GitHub Seite gezeigt wird.
    const devices = {
        Twinkly1 : {                                         // State-Name in ioBroker
            name           : 'Twinkly Lichterkette 1',       // Name für ioBroker (Falls nicht hinterlegt wird der State-Name verwendet)
            ipAdresse      : '192.168.178.52',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
            connectedState : 'ping.0.Twinkly_Lichterkette_1' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
        Twinkly2 : {                                         // State-Name in ioBroker
            name           : 'Twinkly Lichterkette 2',       // Name für ioBroker (Falls nicht hinterlegt wird der State-Name verwendet)
            ipAdresse      : '192.168.178.53',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
            connectedState : 'ping.0.Twinkly_Lichterkette_2' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
    Ich vermute mal, dass dort ein Fehler bei den devices ist. Könntest du mir den Abschnitt einmal zeigen?
    flipjizF 1 Antwort Letzte Antwort
    • patrickbs96P patrickbs96
      const devices = {
      flipjizF
      flipjizF
      flipjiz
      @patrickbs96
       * Settings
      const PATH_ID          = 'javascript.0.MyDevices.Twinkly.'; // Pfad für die Datenpunkte
      const POLLING_IN_SEK   = 60;                                // Wie oft sollen die Daten abgefragt werden
      const EXTENDED_LOGGING = true;                             // Mehr Informationen loggen
      const devices = {
          Twinkly : {                                   // State-Name in ioBroker
              name           : 'Twinkly',               // Name für ioBroker (Falls nicht hinterlegt wird der State-Name verwendet)
              ipAdresse      : '192.168.25.168',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
              connectedState : 'ping.0.Twinkly' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
      patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
      • flipjizF flipjiz
        @patrickbs96
         * Settings
        const devices = {
        patrickbs96P
        patrickbs96P
        patrickbs96
        @flipjiz Das sieht soweit richtig aus. Kannst du mir das gesamte Skript einmal schicken?
          flipjizF
          flipjizF
          flipjiz
          @patrickbs96
          Ich habe im Skript einfach die Unterstriche in Zeile 221 und 222 entfernt:
                      }, 2_000);
          zu
                          }, POLLING_IN_SEK * 1000);
                      }, 2000);
          nun läuft es!
          • flipjizF flipjiz
            @patrickbs96
                        }, 2_000);
            zu
                        }, 2000);
            nun läuft es!
            patrickbs96P
            patrickbs96P
            patrickbs96
            @flipjiz Komisch hätte nicht gedacht, dass das Fehler verursacht. Dann werde ich das mal im Skript korrigieren :-)
            • siggi85S siggi85
              Ursprünglich habe ich ein kleines Blockly geschrieben (siehe unten in diesem Post). Allerdings hat mittlerweile @patrickbs96 ein wesentlich umfangreiches Skript erstellt, um Twinkly Systeme zu steuern. Die aktuelle Version davon könnt ihr hier finden.
              Für alle Fälle lasse ich mein altes Blockly hier drin, aber ich würde definitiv das Skript von @patrickbs96 empfehlen.
              Alt:
              Ich habe ein kleines Blockly geschrieben, was über Curl Aufrufe die API anfragt und damit Basisfunktionen steuerbar macht wie an/aus (letzte Szene) und die Helligkeit. Die Datenpunkte habe ich unter 0_userdata.0 gepackt.
              Damit das Ganze funktioniert, einfach die Datenpunkte importieren und im Blockly die IP-Adresse eures Twinkly Devices eintragen. Zusätzlich mit im Javascript Adapter das exec Kommando erlaubt sein. (Konfiguration in der JavaScript Instanz)
              Blockly
               <variables>
                 <variable id="C2}3(QK:sjn_0;M@WXM6">ip-address</variable>
                 <variable id="Li8l,iD*a4lAUfTrR./#">result</variable>
                 <variable id="ATDr!5*=f1mXSwF*B31X">onoff</variable>
                 <variable id="tvi|}J~k+`CSxDW?#-_G">login_list</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="7aO~bSI=}sBUF]!Uj5VW" x="113" y="-12">
                 <field name="COMMENT">Hier die IP-Adresse des Twinkly angeben.</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="})]:dOnZEgaB;GwFMYm7">
                     <field name="VAR" id="C2}3(QK:sjn_0;M@WXM6">ip-address</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="text" id="UPk-=X649M@ReWw=d!/Y">
                         <field name="TEXT">192.168.1.241</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="hjfZPnTX~Ue*9(8]/!;C">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="9twVsr7m@F^_y.SIh3v/">
                             <field name="oid">0_userdata.0.devices.twinkly1.on</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="Vyh(4M|:$PiwH3:ODZ(v">
                             <value name="IF0">
                               <block type="on_source" id=".8e69^VPY]Vwj!#QB8;b">
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="variables_set" id="[Pbb5axB^[hOzmHwfPcs">
                                 <field name="VAR" id="ATDr!5*=f1mXSwF*B31X">onoff</field>
                                   <block type="text" id="qYAqrB@?4{kDiZ*iP5Nv">
                                     <field name="TEXT">movie</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_negate" id="[)WH1r7P]c-i1[{xOXce">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="on_source" id="LfiaUSvy[Zo`?iQA0%AA">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="variables_set" id="$75d~3~;/E1{z?f6Uw`7">
                                   <block type="text" id="t`KFGE2EgS={pHOe({dy">
                                     <field name="TEXT">off</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="exec" id="a8Xsf6X|RT_RKWu+m|4D">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="COMMAND">
                                   <shadow type="text">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="x.E)Ijwm[WHV!_bPRK4/">
                                     <mutation items="9"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="bMn%~Q14lVR9+BCwRR/1">
                                         <field name="TEXT">curl -d '{"mode":"</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="6yJXT{FImP5pG}/rrtNy">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="^ujE4oo_X%]da4,(ppuL">
                                         <field name="TEXT">"}' -H 'Content-Type: application/json</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text_newline" id="c!_Px216Os[.$S/~rarw">
                                         <field name="Type">\n</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="text" id="$Fg2yhXiAQ){16U@!ZSu">
                                         <field name="TEXT">X-Auth-Token: </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       <block type="get_value" id="IXl+3AbS2B.l]YvbqzM6">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.devices.twinkly1.token</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       <block type="text" id="S{EEHm.[zP|vcm#1tnS#">
                                         <field name="TEXT">'  http://</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                       <block type="variables_get" id="]u@TMc}oUr*ZKNMfa4*r">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD8">
                                       <block type="text" id="bz;89=2*~U#c3SZm,`3R">
                                         <field name="TEXT">/xled/v1/led/mode</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id=")*EuNf:*?Mej|oX]c[YG">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.devices.twinkly1.last_response</field>
                                       <block type="variables_get" id="sO6_Jt^$^o?%u_FndEof">
                                         <field name="VAR" id="Li8l,iD*a4lAUfTrR./#">result</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="6G?]0D()J)}!$||^GZ[g">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="{`cuuloZIeqXKe;Iydaw">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id=".|80~sPZrcTq)~D%FLqS">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="V1j|Yla.{Pkhx;t!dL5A">
                                                 <field name="TEXT">Invalid Token</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="*hEGRE,x!rFyGvx1sGnk">
                                             <field name="NAME">timeout2</field>
                                             <field name="DELAY">1000</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="47rDf|TIj){(r%S/jL|t">
                                                 <mutation name="tokenerstellung"></mutation>
                                                 <next>
                                                   <block type="exec" id="vmrb/I[xcD|UrCR{N5,}">
                                                       <shadow type="text" id="1oqX0]_@1GCaqA|AYG9V">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id=";|wMTJLvzMlbPBE.f}8(">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="vSqJqFViMtF_b70KZZ4U">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="iL*:FiISRruR#*B:SpWU">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="_H7ZwE!fF3Lh:;B6+mC`">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text_newline" id="EMmO8}AnS:G1L0.zG*(K">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="IffU.a}O8pGD]^*9G,e5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="get_value" id="KN#wwJ9wRg[}}Tbh4A)S">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="?QBxH#Gn#va8-Fur=Mri">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="variables_get" id="F8ff%~_KvjsS/r{.$)!A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="bZ1Z,*N[OcaWiEp;f%P8">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="Dq-:j;brnrXMKn(MM*]8">
                                                           <block type="variables_get" id="%1_~*tS$$o%-C~FLfV,A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="*d77h3XvC|Tj~C2z*Gd`">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="sl:%ZP;c-3T~K6vz?rya">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.devices.twinkly1.bri</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="exec" id="SwV21J;Rhw=V[z^`IJw,">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="9G(1o6:8.FmD^^LOK8Cn">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="+GA1[uhyM:KfX1qzqUEF">
                                         <field name="TEXT">curl -d '{"value":</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="on_source" id="_l@jyLbrNk{7FxZj$Zmh">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="|7^t}Cu}B6~Y1mC(0#UL">
                                         <field name="TEXT">,"mode":"enabled","type":"A"}' -H 'Content-Type: application/json</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text_newline" id="cm,kmJNBdr]RQ%aT^mz.">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="text" id="z;)h^VxAjQk8sNE@yXm6">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       <block type="get_value" id="SN0q;T8G^i,z`[mK|cbi">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       <block type="text" id="Qs]@)sCx^T~4~O:-~N%]">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                       <block type="variables_get" id="Q3qO2s#P(jH/]+s=`sg;">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD8">
                                       <block type="text" id="[GRuP4kVQ)yBXm_~?XLn">
                                         <field name="TEXT">/xled/v1/led/out/brightness</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="w46r4o:A,,aVgr@NCGW2">
                                       <block type="variables_get" id="VXXDL).b0.4NB_KKb(+v">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="+3OyyHh$$_UZAgnj,!EX">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="*r7*K4LHSml!_+c@?0nf">
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="oFL-r!ZE;^X3v-E5{q@r">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id=".crTI6#$|W5R_}1|8c~D">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="]!]T:3c[:^C]UD/4vpaV">
                                             <field name="NAME">timeout3</field>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="EiS$0K4lv~,deH6%Vqi*">
                                                 <next>
                                                   <block type="exec" id="{nu5Ft~q(!9,39eE8O,H">
                                                       <shadow type="text" id="]MnC9RK!/]8A^d2-p{.$">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="y6bUQx$R#^T}AEn?e(^r">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="m:@7^x{FFQvWHWfZ?K0r">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="on_source" id="{A,ZJ=}qtv?/9{U-J5Z}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="DaHQVOV.9DNj`NPEJ;LE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text_newline" id="1#3uF7ndLmSv1*Am2g[7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="KDy19da_TUp?9`Xb@L|F">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="get_value" id="7_ycWMaJu(pS;yvdSQId">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="3C;CZ]:wKA*AK6l`f8:}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="variables_get" id="K4er1ePuhS)xrpTBSh1+">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="BLz=[InZOBRg#-5m/jvo">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="1%ERGs|hD2^:gC[sA^}z">
                                                           <block type="variables_get" id="L1-0?qL3zOPU)]Q8L-^~">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="on_ext" id="*=Rz8c^+(Uep[d%kgN^Z" x="913" y="113">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="b-H}2tTFUu5fH^xR5S0G">
                     <field name="oid">0_userdata.0.devices.twinkly1.generate_token</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="controls_if" id="w)JwIcM8fG[^G2o@g#IU">
                     <value name="IF0">
                       <block type="on_source" id="S7l^Ygh^qp/THpb#N/Vi">
                       </block>
                     </value>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="glH8Vnu3lq|zhdL*!B4P">
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="^9??;ZMVyU07(54V3Eu6" x="938" y="388">
                 <field name="NAME">tokenerstellung</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="exec" id="Bq5LNu.#~ON+t,OLyd(I">
                       <shadow type="text" id="O9{;*_0^t`dZ%{JAl{J{">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </shadow>
                       <block type="text_join" id="#jTB:KIs,db`$/4bj!]I">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="lO4T;Ob7;f$%g?a{lMLD">
                             <field name="TEXT">curl -d '{"challenge": "AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="}' -H 'Content-Type: application/json' http://</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="N(fQwlPipS~;`%=JO?7G">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id=")UJ3i2ob.UVF3E3)9TO@">
                             <field name="TEXT">/xled/v1/login</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="Y3E;QMmY1QNsX#EJBcAF">
                         <field name="OID">0_userdata.0.devices.twinkly1.invalid_token_counter</field>
                           <block type="math_arithmetic" id="`C:HNYfvK.FSEllWcW:W">
                             <field name="OP">ADD</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="^:exn5EkqE)Xz?D|SKy}">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="vy(qI~n0+neTVRz79^xM">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="BE#f|Dp3linv[rzbqD7,">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="us?L?4O4rHFC5D!fDsdJ">
                               <block type="variables_get" id="7S0c3_b[:aEVF](uS:iX">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="7`oD1gOEU#uh+EL?AUc.">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="^IpRqdiDT*-j/Q^/QW,_">
                                     <field name="TEXT">Starte Tokenerstellung</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="Xs6X/K_nR}k-ykL[M`16" disabled="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="js$]6ILdYcAJhz8W=;/n">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="aI{(nALcBG$eenM_JT=b">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="B5y.Gk@ojBh]^gBn7Ri|">
                                         <field name="VAR" id="tvi|}J~k+`CSxDW?#-_G">login_list</field>
                                           <block type="lists_split" id="`#WZQy~#_]DAD#ySTlVV">
                                             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                             <field name="MODE">SPLIT</field>
                                             <value name="INPUT">
                                               <block type="variables_get" id="M]:lZztzzg!QI;t@mWzg">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="DELIM">
                                               <shadow type="text" id="f;7]A0]C9Iorq7FUh*+I">
                                                 <field name="TEXT">"</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="2`c=|y/iww3.=^}.8I59">
                                               <block type="lists_getIndex" id="F1-qcRR[;NFa^DMlqV{o">
                                                 <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                 <field name="MODE">GET</field>
                                                 <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                   <block type="variables_get" id="R2XhFDen:RGmV1nikpp[">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="math_number" id="270Qn=t=#(OQM?R3r!+u">
                                                     <field name="NUM">4</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id=",hW#SP83S3D]=+0I3JoQ">
                                                   <block type="debug" id="^=K4IGZtu1BUem~dDnFk" disabled="true">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id=".g[a3HxSe}og?21x+^Qk">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="qV_*%10mt5bVx~B/53[A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="exec" id="F?4D@ZgD!6%*)kMw+C`#">
                                                           <shadow type="text" id="hpVJ5z*?j?fV#n/rTh}i">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="9#Ev1:g,Ufv^SHikoIon">
                                                             <mutation items="7"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="7CCd?lZeczQAQpjj6(??">
        <field name="TEXT">curl -d '{"challenge-response": "4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}' -H 'Content-Type: application/json</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text_newline" id="{79JO}FxsmNg_rO],+T^">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="$n6sdnx`e!VGaK*!He[G">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="get_value" id="L^*fU+dFPAr!s;E{H`EJ">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="F5J!U?U$yq-,3xS7UPO(">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="variables_get" id="{rr$];i8Kyl{k0boEz[S">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="text" id="$`0sn]I1P5!8_rl3`:hx">
        <field name="TEXT">/xled/v1/verify</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="|4x]CJ+``GuPe~viuF}*">
                                                               <block type="variables_get" id="9HuL3|uRhcfeHa.dU$G6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="JjJG3UmSBHE@6./RA~1K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="9GB#=W%O2|z3oZc(QCV)">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="AsZF48_sLRx}5(@:O=hQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="1fN*O!Pf=sm`ovt,0/nN">
        <field name="TEXT">{"code":1000}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="NHzT/CsYQxEDy9~R6MSQ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="#fx%mvWHriHU8Vw{rnw8">
        <field name="TEXT">Tokenerstellung erfolgreich.</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{9;o6mIpuEf`7xT-n)3L">
        <field name="OID">0_userdata.0.devices.twinkly1.token_verify</field>
        <block type="logic_boolean" id="}=yzK!`!Q@E_hN):CP_d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="+2J+Qkd$;V|:M.)E)4qK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="}TE#6+G@7Zq*9jwGt]}`">
        <field name="TEXT">Tokenerstellung fehlgeschlagen.</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="2;nVgYFKxBDzpT+aGsxq">
        <block type="logic_boolean" id="V(w(5r+]OyK6/=sn{xA@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Datenpunkte
              0_userdata.0.devices.twinkly1.json
              Die API Dokumentation habe ich hierher.
              Ich habe auch versucht die MQTT Konfiguration anzupassen, jedoch scheint diese mittlerweile verschlüsselt zu sein (zumindest laut meinen Netzwerk Mitschnitten). Man kann den Datenverkehr zwar zum ioBroker schicken, der kann ohne passendes Zertifikat aber leider nichts damit anfangen. Ich konnte die Verschlüsselung über die API leider nicht deaktvieren oder anpassen. Schade, denn über MQTT lassen sich anscheinend auch die jeweiligen Szenen ansteuern.
              Achja, ich bin kein Programmierer. Bspw. ist die direkte Umsetzung in Javascript sicher wesentlich eleganter und/oder das gleichzeitige packen in einen Adapter. Ich bitte um Nachsicht und hoffe einfach, dass ihr (so wie ich jetzt auch) zumindest zufrieden seid, wenn ihr euer Twinkly nun per ioBroker zumindest an und aus schalten könnt. :)
              patrickbs96P
              patrickbs96P
              patrickbs96
              @siggi85 @W0RSCHD Ich habe den Adapter soweit fertiggestellt. Mir fehlen zwar noch die Übersetzungen aber vom technischen her ist der fertig. Würde mich freuen, wenn ihr den testen würdet :-)
                M
                M
                MCU
                @patrickbs96 Wie muss man den Adapter einstellen, bekomme keinen Connect. Obwohl die Instanz auf grün ist.
                Beim Speichern bekomme ich immer:
                Bin angemeldet als User. v2.12.9(build 5611) als App von gestern.
                • M MCU
                  patrickbs96P
                  patrickbs96P
                  patrickbs96
                  @MCU Sorry, da war ich wohl etwas zu voreilig mit der Veröffentlichung... Ist mein erster Adapter gewesen, da hatte ich bei der Menge an Aufgaben für die Veröffentlichung das wohl vergessen... Ich habe die Anleitung angepasst.
                  Ändert trotzdem nichts an deinem Fehler, es ist soweit alles richtig konfiguriert. Könntest du dir die neue Version holen, den Adapter dann auf Debug stellen und mir das Log schicken? Dann kann ich zumindest prüfen, weshalb der nicht startet.
                  @apollon77 Die Fehlermeldung beim Speichern bekomme ich komischerweise jetzt auch (raspberry pi). Unter Windows habe ich keine Fehler erhalten. Komischerweise kriege ich die Fehlermeldung auch, wenn ich die Einstellungen direkt am Datenpunkt system.adapter.twinkly.0 ändere. Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                  apollon77A patrickbs96P M 3 Antworten Letzte Antwort
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @patrickbs96 welchen Fehler? Den oben mit dem invalid token? Dann checke mal das skript, dann ist da ein Fehler drin
                    • apollon77A apollon77
                      patrickbs96P
                      patrickbs96P
                      patrickbs96
                      @apollon77 Ne nicht den Invalid Token, sondern das beim Speichern die Meldung kommt "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?"
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #66
                        @patrickbs96 hm ... da muss mal schauen, keine ahnung ... Bist du in einem der dev chnnel im discord oder telegram? Frag mal da ... bzw kommentiere es im repo, muss man schauen
                          patrickbs96P
                          patrickbs96P
                          patrickbs96
                          #67
                          @apollon77 In welchem der vielen Räume im Discord würde das denn passen? #adapter?
                          Kommentiere im Repo meinst du mein eigenes oder das vom ioBroker?
                            patrickbs96P
                            patrickbs96P
                            patrickbs96
                            #68
                            Ich habe zum Testen einen eigenen Forum Eintrag erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/39632/new-adapter-twinkly
                              M
                              M
                              MCU
                              #69
                              @patrickbs96 uuid entfernt, sonst original
                              2020-12-12 21:52:35.356 - debug: twinkly.0 (5978) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-12-12 21:52:35.400 - debug: twinkly.0 (5978) Objects client ready ... initialize now
                              2020-12-12 21:52:35.404 - debug: twinkly.0 (5978) Objects create System PubSub Client
                              2020-12-12 21:52:35.405 - debug: twinkly.0 (5978) Objects create User PubSub Client
                              2020-12-12 21:52:35.407 - debug: twinkly.0 (5978) Objects client initialize lua scripts
                              2020-12-12 21:52:35.431 - debug: twinkly.0 (5978) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-12-12 21:52:35.439 - debug: twinkly.0 (5978) objectDB connected
                              2020-12-12 21:52:35.442 - debug: twinkly.0 (5978) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-12-12 21:52:35.455 - debug: twinkly.0 (5978) States create User PubSub Client
                              2020-12-12 21:52:35.459 - debug: twinkly.0 (5978) States create System PubSub Client
                              2020-12-12 21:52:35.479 - debug: twinkly.0 (5978) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-12-12 21:52:35.480 - debug: twinkly.0 (5978) statesDB connected
                              2020-12-12 21:52:38.402 - debug: twinkly.0 (5978) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2020-12-12 21:52:38.727 - info: twinkly.0 (5978) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-12-12 21:52:38.766 - debug: twinkly.0 (5978) config devices: [{"enabled":true,"name":"Twinkly_37EFF1","host":"192.168.178.105","connectedState":""}]
                              2020-12-12 21:52:38.767 - debug: twinkly.0 (5978) config interval: 60
                              2020-12-12 21:52:38.767 - debug: twinkly.0 (5978) config deviceInfo: true
                              2020-12-12 21:52:38.768 - debug: twinkly.0 (5978) config mqtt: false
                              2020-12-12 21:52:38.769 - debug: twinkly.0 (5978) config timer: true
                              2020-12-12 21:52:38.769 - debug: twinkly.0 (5978) config reset: false
                              2020-12-12 21:52:38.771 - debug: twinkly.0 (5978) Prepare objects
                              2020-12-12 21:52:38.773 - debug: twinkly.0 (5978) Get existing objects
                              2020-12-12 21:52:38.930 - debug: twinkly.0 (5978) Prepare tasks of objects update
                              2020-12-12 21:52:38.932 - debug: twinkly.0 (5978) Start tasks of objects update
                              2020-12-12 21:52:38.934 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"on"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 eingeschaltet","read":true,"write":true,"type":"boolean","role":"switch","def":false}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on
                              2020-12-12 21:52:38.934 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on
                              2020-12-12 21:52:38.936 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"mode"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Mode","read":true,"write":true,"type":"string","role":"state","def":"off","states":{"rt":"Real Time","movie":"Eingeschaltet","off":"Ausgeschaltet","playlist":"Playlist","demo":"Demo","effect":"Effect"}}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode
                              2020-12-12 21:52:38.937 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode
                              2020-12-12 21:52:38.937 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"bri"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Brightness","read":true,"write":true,"type":"number","role":"level.dimmer","min":0,"max":100,"def":0}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.bri
                              2020-12-12 21:52:38.938 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.bri
                              2020-12-12 21:52:38.939 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"name"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Name","read":true,"write":true,"type":"string","role":"info.name","def":""}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.name
                              2020-12-12 21:52:38.939 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.name
                              2020-12-12 21:52:38.940 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"timer"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Timer","read":true,"write":true,"type":"string","role":"json","def":"{}"}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.timer
                              2020-12-12 21:52:38.941 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.timer
                              2020-12-12 21:52:38.941 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"details"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Details","read":true,"write":false,"type":"string","role":"json","def":"{}"}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.details
                              2020-12-12 21:52:38.942 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.details
                              2020-12-12 21:52:38.942 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"firmware"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Firmware","read":true,"write":false,"type":"string","role":"state","def":""}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.firmware
                              2020-12-12 21:52:38.943 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.firmware
                              2020-12-12 21:52:38.944 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"connected"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Connected","read":true,"write":false,"type":"boolean","role":"indicator.connected","def":false}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.connected
                              2020-12-12 21:52:38.944 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.connected
                              2020-12-12 21:52:38.945 - debug: twinkly.0 (5978) Finished tasks of objects update
                              2020-12-12 21:52:43.778 - debug: twinkly.0 (5978) Start polling...
                              2020-12-12 21:52:43.779 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.on
                              2020-12-12 21:52:43.779 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.mode
                              2020-12-12 21:52:43.780 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:52:43.781 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                              2020-12-12 21:52:43.820 - debug: twinkly.0 (5978) [sendPostHTTP] {"authentication_token":"RlUGEMhNU34=","authentication_token_expires_in":14400,"challenge-response":"2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe","code":1000}
                              2020-12-12 21:52:43.822 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._post] , {"challenge-response":"2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}, {"X-Auth-Token":"RlUGEMhNU34="}
                              2020-12-12 21:52:43.826 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:52:43.845 - debug: twinkly.0 (5978) [sendPostHTTP] {"code":1000}
                              2020-12-12 21:52:43.870 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"mode":"off","shop_mode":0,"code":1000}
                              2020-12-12 21:52:43.872 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.bri
                              2020-12-12 21:52:43.873 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:52:43.874 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:52:43.894 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"value":100,"mode":"disabled","code":1000}
                              2020-12-12 21:52:43.896 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.name
                              2020-12-12 21:52:43.896 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:52:43.897 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:52:43.918 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"name":"Twinkly_37EFF1","code":1000}
                              2020-12-12 21:52:43.919 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.details
                              2020-12-12 21:52:43.920 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:52:43.920 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:52:43.939 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"product_name":"Twinkly","hardware_version":"100","bytes_per_led":4,"hw_id":"37eff0","flash_size":64,"led_type":12,"product_code":"TWS250SPP","fw_family":"G","device_name":"Twinkly_37EFF1","uptime":"76075549","mac":"98:f4:ab:37:ef:f1","uuid":"","max_supported_led":1200,"number_of_led":250,"led_profile":"RGBW","frame_rate":19,"measured_frame_rate":21.28,"movie_capacity":992,"wire_type":1,"copyright":"LEDWORKS 2018","code":1000}
                              2020-12-12 21:52:43.941 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.firmware
                              2020-12-12 21:52:43.942 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:52:43.943 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:52:43.963 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"version":"2.5.9","code":1000}
                              2020-12-12 21:52:43.965 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.timer
                              2020-12-12 21:52:43.966 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:52:43.967 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:52:43.986 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"time_now":78759,"time_on":-1,"time_off":-1,"code":1000}
                              2020-12-12 21:52:43.988 - debug: twinkly.0 (5978) Finished polling...
                              2020-12-12 21:53:10.126 - debug: twinkly.0 (5978) state twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on changed: true (ack = false)
                              2020-12-12 21:53:10.128 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._post] , {"mode":"movie"}, {"X-Auth-Token":"RlUGEMhNU34=","Content-Type":"application/json"}
                              2020-12-12 21:53:10.129 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:53:10.155 - debug: twinkly.0 (5978) [sendPostHTTP] {"code":1104}
                              2020-12-12 21:53:10.157 - error: twinkly.0 (5978) Could not set Twinkly_37EFF1.on [Twinkly_37EFF1.POST.led/mode] 1104 (Error - malformed JSON on input), Data: {"mode":"movie"}, Headers: {"X-Auth-Token":"RlUGEMhNU34=","Content-Type":"application/json"}
                              2020-12-12 21:53:17.833 - debug: twinkly.0 (5978) state twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on changed: false (ack = false)
                              2020-12-12 21:53:17.835 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._post] , {"mode":"off"}, {"X-Auth-Token":"RlUGEMhNU34=","Content-Type":"application/json"}
                              2020-12-12 21:53:17.836 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:53:17.865 - debug: twinkly.0 (5978) [sendPostHTTP] {"code":1000}
                              2020-12-12 21:53:43.989 - debug: twinkly.0 (5978) Start polling...
                              2020-12-12 21:53:43.990 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.on
                              2020-12-12 21:53:43.991 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.mode
                              2020-12-12 21:53:43.992 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:53:43.992 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:53:44.014 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"mode":"off","shop_mode":0,"code":1000}
                              2020-12-12 21:53:44.016 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.bri
                              2020-12-12 21:53:44.017 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:53:44.018 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:53:44.045 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"value":100,"mode":"disabled","code":1000}
                              2020-12-12 21:53:44.047 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.name
                              2020-12-12 21:53:44.047 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:53:44.048 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:53:44.070 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"name":"Twinkly_37EFF1","code":1000}
                              2020-12-12 21:53:44.072 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.details
                              2020-12-12 21:53:44.072 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:53:44.073 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:53:44.094 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"product_name":"Twinkly","hardware_version":"100","bytes_per_led":4,"hw_id":"37eff0","flash_size":64,"led_type":12,"product_code":"TWS250SPP","fw_family":"G","device_name":"Twinkly_37EFF1","uptime":"76135703","mac":"98:f4:ab:37:ef:f1","uuid":"","max_supported_led":1200,"number_of_led":250,"led_profile":"RGBW","frame_rate":19,"measured_frame_rate":21.28,"movie_capacity":992,"wire_type":1,"copyright":"LEDWORKS 2018","code":1000}
                              2020-12-12 21:53:44.096 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.firmware
                              2020-12-12 21:53:44.097 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:53:44.098 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:53:44.122 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"version":"2.5.9","code":1000}
                              2020-12-12 21:53:44.125 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.timer
                              2020-12-12 21:53:44.126 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:53:44.127 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:53:44.169 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"time_now":78819,"time_on":-1,"time_off":-1,"code":1000}
                              2020-12-12 21:53:44.170 - debug: twinkly.0 (5978) Finished polling...
                              2020-12-12 21:59:45.104 - debug: twinkly.0 (5978) Start polling...
                              2020-12-12 21:59:45.105 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.on
                              2020-12-12 21:59:45.105 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.mode
                              2020-12-12 21:59:45.105 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:59:45.106 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:59:45.127 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"mode":"off","shop_mode":0,"code":1000}
                              2020-12-12 21:59:45.128 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.bri
                              2020-12-12 21:59:45.129 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:59:45.129 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:59:45.153 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"value":100,"mode":"disabled","code":1000}
                              2020-12-12 21:59:45.154 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.name
                              2020-12-12 21:59:45.155 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:59:45.155 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:59:45.171 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"name":"Twinkly_37EFF1","code":1000}
                              2020-12-12 21:59:45.172 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.details
                              2020-12-12 21:59:45.173 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:59:45.173 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:59:45.197 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"product_name":"Twinkly","hardware_version":"100","bytes_per_led":4,"hw_id":"37eff0","flash_size":64,"led_type":12,"product_code":"TWS250SPP","fw_family":"G","device_name":"Twinkly_37EFF1","uptime":"76496804","mac":"98:f4:ab:37:ef:f1","uuid":"","max_supported_led":1200,"number_of_led":250,"led_profile":"RGBW","frame_rate":19,"measured_frame_rate":21.28,"movie_capacity":992,"wire_type":1,"copyright":"LEDWORKS 2018","code":1000}
                              2020-12-12 21:59:45.199 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.firmware
                              2020-12-12 21:59:45.199 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:59:45.200 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:59:45.217 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"version":"2.5.9","code":1000}
                              2020-12-12 21:59:45.218 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.timer
                              2020-12-12 21:59:45.218 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                              2020-12-12 21:59:45.218 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                              2020-12-12 21:59:45.234 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"time_now":79180,"time_on":-1,"time_off":-1,"code":1000}
                              2020-12-12 21:59:45.235 - debug: twinkly.0 (5978) Finished polling...
                              83.8k
