  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon Gibt es eine Möglichkeit, den Status des Geschirrspülers trotzdem auf Aus zu setzten, auch wenn man nicht on / off Switch belegt hat ? Diese Steckdose soll immer an bleiben. Leider bleibt der DP immer auf "läuft gerade". Bei den anderen klappt das, dort werden aber auch die Dosen abgeschaltet durch den Adapter und dann auch der DP auf "Aus" gestellt. Sie ist fertig steht aber eben immer noch "läuft gerade" .
    Bekommst du denn eine Fertigmeldung? Dann sollte da zumindest standby stehen
    Nein, kommt kein Stand By, dort steht immer "läuft gerade" Das ist wieder mein Problem Geschirrspüler. Ich werde das morgen noch mal genau testen, laufen lassen und genau schauen wann er fertig ist und was er dann für Werte anzeigt und ob sich irgendwas tut.
    Das klingt für mich (Glaskugel und raten und so) danach, dass du zu selten Werte rein bekommst
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #413
    @Xenon Also die Gosunds sind so eingestellt das alle 10 Sekunden Werte kommen. Die bleiben dann auch immer bei rund 4,5 Watt stehen. Da ändert sich nichts, zumindest nicht in der Zeit, in der ich das verfolgt habe. Waschmaschine und Trockner scheinen da gut zu laufen, hier läuft das auf den ersten Blick.
    Ich hatte auch schon mit div. anderen Scripten Probleme mit diesem Geschirrspüler. Ka warum das nicht will.
    EDIT:: Ich muss schon den DP nutzen, der den Ist Verbrauch anzeigt ?
    Momentan 67 Watt, kann das sein ? Wahrscheinlich nur wenn die Pumpe läuft und die arme sich drehen und das teil spült.
    Sie läuft gerade ich schaue, dann auf die Uhr, wenn sie fertig ist sollte ein Timer klingeln, dann beobachte ich wie sich da die Werte ändern.
    KnallochseK XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #414
      @D3ltoroxp ich gehe mal davon aus, das die Gosund mit Tasmota geflasht ist. Hast du auch ein Kalibrierung vorgenommen?
      PowerSet ...,..
      VoltageSet 23.,.
      Habe hier mit Gosund 112 mit Tasmota keine Probleme mit dem Adapter
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #415
        im ""average" sieht du den Durchschnittsverbrauch, wie hoch hast du den Abschaltwert im Adapter für den Geschirrspüler eingestellt? Eventuell liegt der Abschaltwert zu niedrig und dein Gerät erreicht ihn nicht
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #416
          @Xenon Jetzt sieht es so aus.
          Halbe Stunde läuft sie noch. Bei den Werten habe ich Standard drin gelassen. Start 15 End 4. Vllt muss ich bei der 4 was ändern. In einer halbe Stunde schaue ich noch mal, wenn sie fertig ist, was dort für ein Wert steht. Aber wie gesagt, ich meine so um die 4,5 Watt.
          EDIT::
          Ok, jetzt hat es funktioniert, die Maschine ist fertig und der DP steht auf Standby. Ich werde das beobachten ob's jetzt läuft.
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
            EDIT::
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #417
            EDIT::
            ok, hört sich gut an :)
            • XenonX Xenon
              Aktuelle Test Version 0.7.4
              Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
              Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
              Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
              ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
              Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
              Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
              • Listenpunkt Telegram
              • Listenpunkt Whatsapp
              • Listenpunkt Alexa
              • Listenpunkt sayit
              automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
              Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
              Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
              Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
              Changelog
              siehe github
              bob der 1.
              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
              #418
              @Xenon
              Habe deinen Adapter nun einige Zeit getestet.....Fazit.
              Er rennt und ist sehr stabil, das mal vorne weg.
              Positiv sehe ich die Grundeinstellungen die vorgegeben sind,das deutsche TUT zum Adapter und vor allem die Genauigkeit derer.Denke damit kommen neue User super klar,sauber erklärt und leicht nachvoll ziehbar.
              Negativer....nicht falsch verstehen....besser gesagt schwerer für Newbis zu verstehen.
              In Hinsicht auf die "neuen" User sehe ich die folgende Punkte.
              Was könnte man dazuschreiben für neue User
              Sayit...viele verstehen nicht was der Unterschied ist zu einem Alexa device...
              CMB......Netter Spass nur leider verlangt der Geld dafür....extra Adapter der dann was kostet.
              Allgemein frage ich mich warum der Datenpunkt run in ms dabei ist....hat wer dafür einen Verwendung?
              und ob man nicht Massage to Enigma 2 einbauen kann, was sicher ein Gimick ist was wenige brauchen....ich schon :-).
              Die Ansagehäufigkeit könnte man noch hinzufügen....Text X mal mit pause X sek.Wäre auch ein nice to Have
              Rundum ist der Adapter SUPER....nutze ihn nun selbst weil ich lo langsam bei den JS in regionen komme welche unübersichtlich sind.Und einfacher meinen sch...ß Trockner einzubinden ist es auch...da er erst zu viele Stllungen hat am Programmwahlrad und jedes mal 3-19 Watt ausgibtje nachdem von wo man auf Aus stellen will.....mit einem Blockly ein riesen Akt.
              Deswegen mal ein fettes Danke!
              XenonX KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bob der 1.
                @Xenon
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #419
                @bob-der-1 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                @Xenon
                Cool danke 😊
                Ja, Doku ist nicht so meine Stärke. Ich selber nutze sayit nicht mal
                Wieos kostet die WhatsApp Nutzung Geld?
                Damit kannst du Leichter in Zusatzscripten arbeiten. Es gibt Leute, die wollen eine Verbrauchsangabe über Telegram haben
                Vorschläge bitte als issue auf github, da schaue ich dann was machbar ist und was ich als nötig ansehe zu integrieren 😊
                Danke für dein ausführliches Feedback
                NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  @Xenon
                  Cool danke 😊
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #420
                  @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  bei vielen Usern hört der Dienst nach ca. 20 Nachrichten auf.
                  Kann man dann um $4,-- jährlich kaufen. Ist jetzt nicht die Welt.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #421
                    @Negalein okay, das wusste ich gar nicht. Danke für die Antwort
                    • XenonX Xenon
                      @Xenon
                      Cool danke 😊
                      bob der 1.
                      #422
                      @Xenon
                      War kurz gehalten🤣,normal würde ich da 2Seiten volllabbern.....also gerne wieder wenn was zu testen ist
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #423
                        die V 0.7.0 läuft auf meinem Testsystem, denke ich werde am Wochenende releasen. Dann sind alle Steckdosen mit Verbrauchsmessung integrierbar
                        • B bob der 1.
                          @Xenon
                          Knallochse
                          #424
                          @Xenon
                          Ich berechne damit die Restzeit bis zum Ende und den Fertigstellungszeitpunk
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #425
                            Ging doch schneller als gedacht:
                            Version 0.7.0 in der latest
                            • Verbrauch wird nun alle 10 Sekunden abgeholt, auch wenn das Gerät nicht sendet. Trotzdem bitte unbedingt den refresh intervall auf 10 Sekunden lassen (wie in der readme geschrieben!)
                            • XenonX Xenon
                              bob der 1.
                              #426
                              @Xenon
                              bei latest wird nur die 0.62 angeboten,0.7 muss via GIT installiert werden.
                              • B bob der 1.
                                @Xenon
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #427
                                @Xenon
                                Dauert immer ein wenig
                                • XenonX Xenon
                                  @Xenon
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #428
                                  @Xenon mann, nach zahnarzt sollte man nicht in der config fummeln... 🙄
                                  wollte text ändern und hab mich gewundert warum unten speichern nicht blau wird... hab nach dem 3. versuch erst oben das after done wieder gesehn... 😇
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #429
                                    Vielen Dank für diesen Adapter zur Lösung eines universellen Themas mit großem Kundennutzen. Die kostengünstigen messenden Schaltsteckdosen wie ShellyPlug (S, 2) schaffen gute Voraussetzungen.
                                    Habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um zu sehen, ob er einige meiner Skripte bzw. HM-"Programme" ersetzen kann.
                                    • Finde keine Möglichkeit der email Benachrichtigung. Ist das nicht vorgesehen? Email ist nach wie vor mein Messanger No 1, da das sowohl auf dem mobile device als auch auf dem PC unterstützt wird.
                                    • Gibt es eine Möglichkeit noch einen Datenpunkt als Statussignal erzeugen zu lassen?
                                    • Falls Ihr noch weitere Gerätetypen sucht: Ich nutze noch
                                      • Pedelec Charger
                                      • Automower Charger
                                      • Demnächst wohl noch Car Charger
                                      • Aussensteckdose (Rasenmäher ggf. auch mit Zeitbegrenzung)
                                    • Beim Pedelec-Charger verfahre ich so:
                                      • charger ist normalerweise per richtigem manuellen Schalter vom Strom getrennt
                                      • Akku wird angeschlossen
                                      • messende Schaltsteckdose wird bestromt und ist dann online
                                      • Schaltsteckdose bleibt erst mal ca. 30 min aus, um dem Akku eine Ruhepause zu geben
                                      • Schaktsteckdose wird eingeschaltet und Leistung überwacht
                                      • Falls Leistungsaufnahme zu gering -> Warnmail weil Akku vergessen einzustecken
                                      • Abschalten nach Erreichen Mindestleistung und eMail
                                    • Beim Car Charger (Plugin Hybrid) denke ich vor allem an das Einschalten und Abschalten der Aussensteckdose. Einschalten z.B. übers Samrtphone bzw. elektronischer Hausschküssel oder Fahrzeugadapter. Am Einfachsten bei mir wohl zusammen mit der Haustüröffnung per Smartphone-Tasker Programm, mit der ich meine Keymatiken öffne. Hier würde ich die außen liegende Ladesteckdose einschalten. Wenn nach 5 Minuten die Mindestleistung nicht abgenommen wird, wird die Aussensteckdose wieder deaktiviert. Ansonsten nach dem Ladezyklus.
                                    Beim Nachdenken über diesen Adapter sehe ich eine ferne Ähnlichkeit zuM Thema Watchdog. Das verwende ich auch recht häufig. Gibt es eigentlich schon einen Watchdog-Adapter zur Überwachung von Sensoren, Connections zu anderen Systemen etc?
                                    Der absolute Clou wäre es, wenn man aus dem Smartmetersignal ein Gerät herausfinden könnte. Gut, noch etwas sehr weit nach vorne gedacht und sicher sehr komplex und erst mal fehleranfällig. Aber man hätte ca. jede Sekunde einen Wert.
                                    • K klassisch
                                        • Pedelec Charger
                                        • Automower Charger
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #430
                                      @klassisch sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                      womit versendest du die Emails?
                                      Was für ein Statussignal? Bitte etwas konkreter
                                        • Pedelec Charger
                                        • Automower Charger
                                      Da man sich mittlerweile eigene Typen anlegen kann, benötigen wir keine weiteren Standardtypen mehr. Trotzdem danke :)
                                      hab dir auf github dazu geantwortet
                                      Das wird mit den Standard Messsteckdosen nicht machbar sein, dazu sind die viel zu ungenau oder falsch/ schlecht kalibriert
                                      • XenonX Xenon
                                          • Pedelec Charger
                                          • Automower Charger
                                        klassisch
                                        #431
                                        email Adapter, denke es ist der https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email
                                        geht gut. Ich arbeite halt viel am Rechner, weil ich am Smartphone / Tablet nicht wirklich arbeiten kann.
                                        für mich wäre das ein boolean Datenpunkt, z.B. Waschmaschine in Betrieb. Versiertere ioBroker Benutzer legen den manuell oder mit einem Skript von @paul53 an. Es wäre natürlich elegant, wenn der Adapter das Anlegen eines solchen Datenpunkts z.B. unter 0_userdata unterstützen könnte.
                                        Ja, deswegen smartmeter. Die neuen Basiszähler, die bis 2032 eingebaut werden müssen liefern etwa im Sekundenrhytmus recht genaue Daten. Der Smartmeter Adapter kann die dann wandeln.
                                        Aber ja, aus dieser Gesamtsumme das passende Gerät herauszufiltern mag in Einzelfällen einfach gelingen, wird aber generell noch lange eine Träumerei bleiben.
                                        • K klassisch
                                          JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #432
                                          Discovergy - der Smartzähler Anbieter (habe ich bei mir verbaut) - versucht ebenfalls an charaktaristischen Trendkurven Verläufen, Geräte zu identifizieren. Mann muss sagen mit sehr mäßigem Erfolg.
                                          Großverbraucher funktionieren einigermaßen, aber die sind weit davon entfernt das auf die Reihe zu bekommen. So werden z.B. Kaffeeautomaten als Durchlauferhitzer (was sie ja im weitesten Sinne auch sind) erkannt.
                                          Ich will damit sagen, wenn so ein großes Unternehmen das mit den Algorithmen nicht hin bekommt, wie soll das eine so kleine openSource Community wie ioB schaffen?
