  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @Xenon Gibt es eine Möglichkeit, den Status des Geschirrspülers trotzdem auf Aus zu setzten, auch wenn man nicht on / off Switch belegt hat ? Diese Steckdose soll immer an bleiben. Leider bleibt der DP immer auf "läuft gerade". Bei den anderen klappt das, dort werden aber auch die Dosen abgeschaltet durch den Adapter und dann auch der DP auf "Aus" gestellt. Sie ist fertig steht aber eben immer noch "läuft gerade" .
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #406
    @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    Bekommst du denn eine Fertigmeldung? Dann sollte da zumindest standby stehen
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      mit dem nächsten Patch wird es möglich sein (auch wenn es natürlich ungenauer ist) Steckdosen zu nutzen, die nur bei Wertänderung senden.
      Denke aber, dass ich noch 1-2 Tage brauche, weil ich noch ein paar Kleinigkeiten optimieren möchte
      I Offline
      I Offline
      io_laurent
      #407
      @Xenon Vielen Dank! Ich hab mich nämlich mit ein paar von den Neo smart plugs eingedeckt und würde sehr gerne deinen Adapter nutzen (auch wenn es ungenauer ist:).
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io_laurent
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #408
        @io_laurent sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        klar kein Problem. Es wird aber wie gesagt noch ein paar Tage dauern, hab grad einiges um die Ohren ;)
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          I Offline
          I Offline
          io_laurent
          schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
          #409
          @Xenon Wie kann man dir denn ein Bier ausgeben? Der Donate-Button in der Adapter-Info funktioniert nicht.
          Update: Gefunden, auf der GIT-Seite.
          • I io_laurent
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #410
            @io_laurent yeah cool, danke dir ! :)
            • XenonX Xenon
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #411
              @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Nein, kommt kein Stand By, dort steht immer "läuft gerade" Das ist wieder mein Problem Geschirrspüler. Ich werde das morgen noch mal genau testen, laufen lassen und genau schauen wann er fertig ist und was er dann für Werte anzeigt und ob sich irgendwas tut.
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #412
                Das klingt für mich (Glaskugel und raten und so) danach, dass du zu selten Werte rein bekommst
                • XenonX Xenon
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  #413
                  @Xenon Also die Gosunds sind so eingestellt das alle 10 Sekunden Werte kommen. Die bleiben dann auch immer bei rund 4,5 Watt stehen. Da ändert sich nichts, zumindest nicht in der Zeit, in der ich das verfolgt habe. Waschmaschine und Trockner scheinen da gut zu laufen, hier läuft das auf den ersten Blick.
                  Ich hatte auch schon mit div. anderen Scripten Probleme mit diesem Geschirrspüler. Ka warum das nicht will.
                  EDIT:: Ich muss schon den DP nutzen, der den Ist Verbrauch anzeigt ?
                  Momentan 67 Watt, kann das sein ? Wahrscheinlich nur wenn die Pumpe läuft und die arme sich drehen und das teil spült.
                  Sie läuft gerade ich schaue, dann auf die Uhr, wenn sie fertig ist sollte ein Timer klingeln, dann beobachte ich wie sich da die Werte ändern.
                  KnallochseK XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    #414
                    @D3ltoroxp ich gehe mal davon aus, das die Gosund mit Tasmota geflasht ist. Hast du auch ein Kalibrierung vorgenommen?
                    PowerSet ...,..
                    VoltageSet 23.,.
                    Habe hier mit Gosund 112 mit Tasmota keine Probleme mit dem Adapter
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                      #415
                      im ""average" sieht du den Durchschnittsverbrauch, wie hoch hast du den Abschaltwert im Adapter für den Geschirrspüler eingestellt? Eventuell liegt der Abschaltwert zu niedrig und dein Gerät erreicht ihn nicht
                      • XenonX Xenon
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #416
                        @Xenon Jetzt sieht es so aus.
                        Halbe Stunde läuft sie noch. Bei den Werten habe ich Standard drin gelassen. Start 15 End 4. Vllt muss ich bei der 4 was ändern. In einer halbe Stunde schaue ich noch mal, wenn sie fertig ist, was dort für ein Wert steht. Aber wie gesagt, ich meine so um die 4,5 Watt.
                        EDIT::
                        Ok, jetzt hat es funktioniert, die Maschine ist fertig und der DP steht auf Standby. Ich werde das beobachten ob's jetzt läuft.
                          EDIT::
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #417
                          EDIT::
                          ok, hört sich gut an :)
                          • XenonX Xenon
                            Aktuelle Test Version 0.7.4
                            Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
                            Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                            Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
                            ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
                            Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                            Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                            • Listenpunkt Telegram
                            • Listenpunkt Whatsapp
                            • Listenpunkt Alexa
                            • Listenpunkt sayit
                            automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                            Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                            Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
                            Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
                            Changelog
                            siehe github
                            bob der 1.
                            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                            #418
                            @Xenon
                            Habe deinen Adapter nun einige Zeit getestet.....Fazit.
                            Er rennt und ist sehr stabil, das mal vorne weg.
                            Positiv sehe ich die Grundeinstellungen die vorgegeben sind,das deutsche TUT zum Adapter und vor allem die Genauigkeit derer.Denke damit kommen neue User super klar,sauber erklärt und leicht nachvoll ziehbar.
                            Negativer....nicht falsch verstehen....besser gesagt schwerer für Newbis zu verstehen.
                            In Hinsicht auf die "neuen" User sehe ich die folgende Punkte.
                            Was könnte man dazuschreiben für neue User
                            Sayit...viele verstehen nicht was der Unterschied ist zu einem Alexa device...
                            CMB......Netter Spass nur leider verlangt der Geld dafür....extra Adapter der dann was kostet.
                            Allgemein frage ich mich warum der Datenpunkt run in ms dabei ist....hat wer dafür einen Verwendung?
                            und ob man nicht Massage to Enigma 2 einbauen kann, was sicher ein Gimick ist was wenige brauchen....ich schon :-).
                            Die Ansagehäufigkeit könnte man noch hinzufügen....Text X mal mit pause X sek.Wäre auch ein nice to Have
                            Rundum ist der Adapter SUPER....nutze ihn nun selbst weil ich lo langsam bei den JS in regionen komme welche unübersichtlich sind.Und einfacher meinen sch...ß Trockner einzubinden ist es auch...da er erst zu viele Stllungen hat am Programmwahlrad und jedes mal 3-19 Watt ausgibtje nachdem von wo man auf Aus stellen will.....mit einem Blockly ein riesen Akt.
                            Deswegen mal ein fettes Danke!
                            XenonX KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bob der 1.
                              @Xenon
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #419
                              @bob-der-1 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              @Xenon
                              Cool danke 😊
                              Ja, Doku ist nicht so meine Stärke. Ich selber nutze sayit nicht mal
                              Wieos kostet die WhatsApp Nutzung Geld?
                              Damit kannst du Leichter in Zusatzscripten arbeiten. Es gibt Leute, die wollen eine Verbrauchsangabe über Telegram haben
                              Vorschläge bitte als issue auf github, da schaue ich dann was machbar ist und was ich als nötig ansehe zu integrieren 😊
                              Danke für dein ausführliches Feedback
                              NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • XenonX Xenon
                                @Xenon
                                Cool danke 😊
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #420
                                @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                bei vielen Usern hört der Dienst nach ca. 20 Nachrichten auf.
                                Kann man dann um $4,-- jährlich kaufen. Ist jetzt nicht die Welt.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #421
                                  @Negalein okay, das wusste ich gar nicht. Danke für die Antwort
                                  • XenonX Xenon
                                    @Xenon
                                    Cool danke 😊
                                    bob der 1.
                                    #422
                                    @Xenon
                                    War kurz gehalten🤣,normal würde ich da 2Seiten volllabbern.....also gerne wieder wenn was zu testen ist
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #423
                                      die V 0.7.0 läuft auf meinem Testsystem, denke ich werde am Wochenende releasen. Dann sind alle Steckdosen mit Verbrauchsmessung integrierbar
                                      • B bob der 1.
                                        @Xenon
                                        Knallochse
                                        #424
                                        @Xenon
                                        Ich berechne damit die Restzeit bis zum Ende und den Fertigstellungszeitpunk
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #425
                                          Ging doch schneller als gedacht:
                                          Version 0.7.0 in der latest
                                          • Verbrauch wird nun alle 10 Sekunden abgeholt, auch wenn das Gerät nicht sendet. Trotzdem bitte unbedingt den refresh intervall auf 10 Sekunden lassen (wie in der readme geschrieben!)
