  4. Gelöst: Fernzugriff auf Iobroker
fernzugriff
29 Beiträge 8 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michihorn
    über vpn und tasker und vpncilla
    https://forum.iobroker.net/topic/22341/avm-tasker-vpncilla-iqontrol-sichere-hausteuerung-von-unterwegs
    klassisch
    @liv-in-sky Den Tasker nutzt Du um "Tastendrücke" zu sparen?
    • K klassisch
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @klassisch genau - ich habe einen shortcut auf meine iqontrol seite - wenn dieser shortcut ausgeführt wird, öffnet sich vpncilla und chrome mit der iqontrol seite
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        Ich habe mich für die Cloud entschieden. Aber ich habe viele Elemente aus dem Material Adapter von Scrounger genutzt, leider sind diese Widgets nicht zu sehen, ebenso Kamera Bilder nicht.
        Gruss Michael
        • M michihorn
          Gruss Michael
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @michihorn das ist leider der nachteil .. auf Netzinterna kann man damit nicht zugreifen
          • D Dragon
            Ich nutze die iobroker.pro cloud und bin mehr als begeistert! Kann ich sehr empfehlen! VPN klappt von der Arbeit aus nicht, da auch Handyverbot und mit der Cloud gehts über den Explorer! Total super!
            werner2000xW Offline
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
            @David-Froebus wie kann ich mich denn dann "einwählen" aus der Ferne? gelöst :-)
            Ich habe es mit
            https://iobroker.net:10555
            versucht - klappt nicht.
            Wo finde ich die gültige Cloud Web Adresse?
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • werner2000xW werner2000x
              Ich habe es mit
              @werner2000x sagte in Fernzugriff auf Iobroker:
              Mein IoT Adapter ist grün
              was hast du für eine Lizenz?
              kennst du das Schema mit Lizenzen und Adaptern?
              Bild Text
              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                Bild Text
                werner2000x
                @Homoran Ich habe die kostenlose Lizenz - als eingeschränkten Zugang.
                Reicht der nicht für sporadischen Zugang auf meinen ioBroker?
                Übrigens ist der Cloud Adapter ist ioBroker nicht aktiv zu bekommen.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  nur auf vis runtime, und dann nur mit dem cloud-Adapter, wie es im der Tabelle steht.
                  dann kommst du auch nicht von extern drauf
                  Im log steht nichts??
                    werner2000x
                    @Homoran Hier mein Log:
                    Geht also nicht, weil ich einen remote access kaufen muß. Schade, ich dachte die eingeschränkte Verwendung geht.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      @werner2000x du hast ja anscheinend auch einen Key von pro eingegeben, oder?
                        werner2000x
                        @Homoran Ja
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          @Homoran Ja
                          @Homoran Ja
                          falsch!
                            @Homoran Ja
                            falsch!
                            werner2000x
                            @Homoran Warum falsch ?
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              Sieh auf der Tabelle nach!
                              Du willst doch über die Free Cloud den kostenlosen Zugriff.
                              Dann brauchst du auch einen Key für die Free Cloud.
                              Mit einem PRO-Key kannst du auch nur die Pro-Cloud mit Pro-Lizenzen verwenden
                                werner2000x
                                @Homoran Danke 👍
                                Jetzt habe ich den normalen Cloud Key bekommen und der Adapter ist grün.
                                De Aufruf in der Cloud klappt trotzdem nicht. Oder geht der nur ausserhalb des lokalen Netzes?
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                werner2000xW Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Homoran Danke 👍
                                  werner2000x
                                  @werner2000x Habe gerade den Fernzugriff https://iobroker.net:10555/ über eine Mobilverbindung probiert. Klappt auch nicht.
                                  Der gleich Fehler wie vorher, also: Nothing here
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    @Homoran Danke 👍
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    @werner2000x Für den Fernzugriff musst Du dich bei iobroker.pro einloggen.
                                    Proxmox und HA ...
                                    HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Meister-Mopper sagte in Fernzugriff auf Iobroker:
                                      Spoiler
                                      Auch für die free-Variante?
                                        Spoiler
                                        Meister Mopper
                                        @Homoran Wusste gar nicht, dass es für die free-Variante auch einen Fernzugriff gibt, sorry.
                                        Proxmox und HA ...
                                          werner2000x
                                          @Meister-Mopper Nein, ich musste mich über iobroker.net einloggen. Jetzt klappt es s.u.
                                          Es geht in der Free Variante der ioBroker Cloud also: die VIS Runtime, die Material Page und die Flot Diagramme.
                                          Das reicht mir :-) Danke für die Hilfe.
                                          Der Aufruf der Seite https://iobroker.net:10555 ist gar nicht notwendig und richtig. Es geht alles über iobroker.net
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
