  4. Gelöst: Fernzugriff auf Iobroker
fernzugriff
29 Beiträge 8 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @werner2000x sagte in Fernzugriff auf Iobroker:
    Reicht der nicht für sporadischen Zugang auf meinen ioBroker?
    nur auf vis runtime, und dann nur mit dem cloud-Adapter, wie es im der Tabelle steht.
    Übrigens ist der Cloud Adapter ist ioBroker nicht aktiv zu bekommen.
    dann kommst du auch nicht von extern drauf
    Im log steht nichts??
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @Homoran Hier mein Log:
    Geht also nicht, weil ich einen remote access kaufen muß. Schade, ich dachte die eingeschränkte Verwendung geht.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      @werner2000x du hast ja anscheinend auch einen Key von pro eingegeben, oder?
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000x
        @Homoran Ja
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          @Homoran Ja
          @Homoran Ja
          falsch!
            @Homoran Ja
            falsch!
            werner2000x
            @Homoran Warum falsch ?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              Sieh auf der Tabelle nach!
              Du willst doch über die Free Cloud den kostenlosen Zugriff.
              Dann brauchst du auch einen Key für die Free Cloud.
              Mit einem PRO-Key kannst du auch nur die Pro-Cloud mit Pro-Lizenzen verwenden
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                @Homoran Danke 👍
                Jetzt habe ich den normalen Cloud Key bekommen und der Adapter ist grün.
                De Aufruf in der Cloud klappt trotzdem nicht. Oder geht der nur ausserhalb des lokalen Netzes?
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                werner2000xW Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran Danke 👍
                  werner2000x
                  @werner2000x Habe gerade den Fernzugriff https://iobroker.net:10555/ über eine Mobilverbindung probiert. Klappt auch nicht.
                  Der gleich Fehler wie vorher, also: Nothing here
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    @Homoran Danke 👍
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    @werner2000x Für den Fernzugriff musst Du dich bei iobroker.pro einloggen.
                    Proxmox und HA ...
                    HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Meister-Mopper sagte in Fernzugriff auf Iobroker:
                      Spoiler
                      Auch für die free-Variante?
                        Spoiler
                        Meister Mopper
                        @Homoran Wusste gar nicht, dass es für die free-Variante auch einen Fernzugriff gibt, sorry.
                        Proxmox und HA ...
                          werner2000x
                          @Meister-Mopper Nein, ich musste mich über iobroker.net einloggen. Jetzt klappt es s.u.
                          Es geht in der Free Variante der ioBroker Cloud also: die VIS Runtime, die Material Page und die Flot Diagramme.
                          Das reicht mir :-) Danke für die Hilfe.
                          Der Aufruf der Seite https://iobroker.net:10555 ist gar nicht notwendig und richtig. Es geht alles über iobroker.net
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            @werner2000x Dann kannst du den Thread ja als [gelöst] marikieren
                              werner2000x
                              @Homoran wenn ich wüste wie das geht würde ich es machen, ich finde es jedoch nicht
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                ersten Post editieren und im Threadtitel [gelöst] davorschreiben
                                  werner2000x
                                  @Homoran das geht aber umständlich
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    aber es geht!
                                    EDIT:
                                    Ich sehe gerade, dass du dich da an einen alten Thread gehängt hast, anstelle einen neuen aufzumachen.
                                    Dann geht das natürlich nicht!
