  4. Gelöst: Fernzugriff auf Iobroker
fernzugriff
29 Beiträge 8 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dragon
    Ich nutze die iobroker.pro cloud und bin mehr als begeistert! Kann ich sehr empfehlen! VPN klappt von der Arbeit aus nicht, da auch Handyverbot und mit der Cloud gehts über den Explorer! Total super!
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      Hallo
      gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung um auf meinen IOBroker aus der Ferne zu greifen zu können?
      Michael
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @michihorn
      über vpn und tasker und vpncilla
      https://forum.iobroker.net/topic/22341/avm-tasker-vpncilla-iqontrol-sichere-hausteuerung-von-unterwegs
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michihorn
        klassisch
        @liv-in-sky Den Tasker nutzt Du um "Tastendrücke" zu sparen?
        • K klassisch
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @klassisch genau - ich habe einen shortcut auf meine iqontrol seite - wenn dieser shortcut ausgeführt wird, öffnet sich vpncilla und chrome mit der iqontrol seite
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            Ich habe mich für die Cloud entschieden. Aber ich habe viele Elemente aus dem Material Adapter von Scrounger genutzt, leider sind diese Widgets nicht zu sehen, ebenso Kamera Bilder nicht.
            Gruss Michael
            • M michihorn
              Gruss Michael
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @michihorn das ist leider der nachteil .. auf Netzinterna kann man damit nicht zugreifen
              • D Dragon
                werner2000xW Offline
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                @David-Froebus wie kann ich mich denn dann "einwählen" aus der Ferne? gelöst :-)
                Ich habe es mit
                https://iobroker.net:10555
                versucht - klappt nicht.
                Wo finde ich die gültige Cloud Web Adresse?
                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub
                HA auf uGreen dxp4800
                • werner2000xW werner2000x
                  Ich habe es mit
                  @werner2000x sagte in Fernzugriff auf Iobroker:
                  Mein IoT Adapter ist grün
                  was hast du für eine Lizenz?
                  kennst du das Schema mit Lizenzen und Adaptern?
                  Bild Text
                    Bild Text
                    werner2000x
                    @Homoran Ich habe die kostenlose Lizenz - als eingeschränkten Zugang.
                    Reicht der nicht für sporadischen Zugang auf meinen ioBroker?
                    Übrigens ist der Cloud Adapter ist ioBroker nicht aktiv zu bekommen.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      nur auf vis runtime, und dann nur mit dem cloud-Adapter, wie es im der Tabelle steht.
                      dann kommst du auch nicht von extern drauf
                      Im log steht nichts??
                        werner2000x
                        @Homoran Hier mein Log:
                        Geht also nicht, weil ich einen remote access kaufen muß. Schade, ich dachte die eingeschränkte Verwendung geht.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          @werner2000x du hast ja anscheinend auch einen Key von pro eingegeben, oder?
                            werner2000x
                            @Homoran Ja
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              @Homoran Ja
                              @Homoran Ja
                              falsch!
                                @Homoran Ja
                                falsch!
                                werner2000x
                                @Homoran Warum falsch ?
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  Sieh auf der Tabelle nach!
                                  Du willst doch über die Free Cloud den kostenlosen Zugriff.
                                  Dann brauchst du auch einen Key für die Free Cloud.
                                  Mit einem PRO-Key kannst du auch nur die Pro-Cloud mit Pro-Lizenzen verwenden
                                    werner2000x
                                    @Homoran Danke 👍
                                    Jetzt habe ich den normalen Cloud Key bekommen und der Adapter ist grün.
                                    De Aufruf in der Cloud klappt trotzdem nicht. Oder geht der nur ausserhalb des lokalen Netzes?
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    werner2000xW Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homoran Danke 👍
                                      werner2000x
                                      @werner2000x Habe gerade den Fernzugriff https://iobroker.net:10555/ über eine Mobilverbindung probiert. Klappt auch nicht.
                                      Der gleich Fehler wie vorher, also: Nothing here
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        @Homoran Danke 👍
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        @werner2000x Für den Fernzugriff musst Du dich bei iobroker.pro einloggen.
                                        Proxmox und HA ...
                                        HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Meister-Mopper sagte in Fernzugriff auf Iobroker:
                                          Spoiler
                                          Auch für die free-Variante?
